WäntWõll
make.believe
23.06.2016 20:45:01
mul nii meeldib lugeda, kuidas on vaja jantida uue telefoniga, selle asemel kui normaalne AHV ostab telefoni, võtab kiled ja kasutab
Xiaomi FTW
300 |
dwdw
23.06.2016 21:14:03
| Athunik kirjutas: |
dwdw, mm.. Üle nämmutamine on küll nõme, aga kas sa täitsid järgmist nõudmist...
| 6. Turn off the phone, press and Hold the Volume Down key and the Power button at the same time to enter Fastboot mode, then connect the phone to a computer. |
Ehk siis lülitad mobla välja, hoiad all volume down'i ja power nuppu samal ajal?
Kui ei, siis järgi seda minu antud õpetust hoolikalt http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=125646
Kui siiani mingi jama siis.. hmm.. ei oskagi kohe aidata  |
Mi Flash proge ei näe seda faili mida tuli alla laadida. proovisin otse sisse panna, ei saa
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
hippokrates
23.06.2016 22:09:29
| WäntWõll kirjutas: |
Xiaomi FTW |
Xiaomi pole süüdi, kui mingi lamp Ali vms. müüja paki lahti teeb ja sinna oma ad+spyware täis jörr-rommi peale laseb nii, et normaalsed, kasutajasõbralikud softiuuendusfunktsioonid enam ei toimi vaid vajab nt. adb fastbooti kaudu jändamist mis tavalise dumbuseri jaoks liiga keeruline on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Athunik
23.06.2016 23:03:23
Üldiselt on kõik Xiaomi tooted +5 minu silmis.
Probleem tihti kasutaja silmis on see, et ROM sellel peal on tavaliselt Chinese. Erinevus Globalil ja Chinese'l on see, et Global kasutab Google Appe ja Chinese kasutab enda Mi Marketit. See, et antakse kasutajale valikuid on igati tore, vähemalt minu arvates.
dwdw, aga muidu seal on õpetus, et sa pead selle lahti ka pakkima. Soovitatavalt tee näiteks C: kettale omal folder MIUI (e. siis C:\MIUI\) ja lase sinna kõik selle kokku pakitud faili sisu. Asi ei tohiks väga keerukas olla, võta kas või mõni teine inglise keelt kõnelev semu kõrvale ja ajage õpetusel järge.
WäntWõll
make.believe
23.06.2016 23:43:49
| hippokrates kirjutas: |
Xiaomi FTW |
Xiaomi pole süüdi, kui mingi lamp Ali vms. müüja paki lahti teeb ja sinna oma ad+spyware täis jörr-rommi peale laseb nii, et normaalsed, kasutajasõbralikud softiuuendusfunktsioonid enam ei toimi vaid vajab nt. adb fastbooti kaudu jändamist mis tavalise dumbuseri jaoks liiga keeruline on. |
Ei topi hiina pood midagi, ongi hiina turule mõeldud rubbish softiga toru.
Miks muidu asjad nagu EU soft on xda-s saaadaval mitte tootja kodulehel
300 |
Athunik
24.06.2016 00:11:14
WäntWõll, mh??
Tootja veebilehel on ilusti olemas ju? http://en.miui.com/a-234.html
Isegi on võimalik minna sellisele lingile üleval nagu Download http://en.miui.com/download.html ja saad vajutada vastavale seadmele ning sikutada teatud ROM'i alla. Samuti on üleval Devices http://en.miui.com/gid-23.html kus saab abi antud seadmele, kus on igasugused õpetused ja värgid.
See mis XDA's on paras sitanikerdis, mingi KingRoot'i looja poolt kokku klopitud huina-muina ja vot sellel võib tõesti olla rubbish soft juba sees.
WäntWõll
make.believe
24.06.2016 00:13:32
Õukei, sry.
Tuhlasin kodukal, kuid ei näinud ja ei osanud ka mingit MIUI veebi otsida, kui toode on Xiaom.
Pärasoole loogika.
Õnneks on muihui vms nii ropp, et ei plaani kunagi tarbida
300 |
Athunik
24.06.2016 00:41:28
Nojah, eks ta ole maitse asi rohkem.
MIUI on algselt CyanogenModi baasil muideks
Mulle endale meeldib MIUI tsipakene rohkem kui ütleme mõni "puhas" Android, mille võib leida Oukiteli või mis tahes teise tootja nutiseadmelt.
dwdw
24.06.2016 09:21:04
| vaatasin youtubeis kuidas rahvas teeb. laed faili alla, laadisin ka kodulehelt, kokku umbes 10 erinevat, faili viskad põhimälusse, nimetad ümber update.zip ja läbi recovery paned uuedndama. aga koguaeg on üks see sama jama signature verification failed. mis teha
22 |
xheix1712
175 |
JRISETH
24.06.2016 15:21:43
800MHz on puudu, aku samuti nigelavõitu.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
203 |
dwdw
24.06.2016 17:53:36
lasin TWRP peale ja probleemid lahenesin. MIUI 7 PEAL. tänks Athunik, vähemalt aitasid kaasa.
HIPPOKRATES tundub ikka väga tark, eriti klaveri taga, sendiste okulaaridega, ja nisunappudega.
22 |
Athunik
24.06.2016 18:41:52
dwdw, tore kui probleem lahenes!
Mainides seda recovery värki, siis üldiselt ei soovita nõnda teha. Põhjus selles, et kui sul peal Chinese ROM ja üritad recovery't teha Global ROM'i kasutades, siis lõppude lõpuks sul on mõlema ROM'i tarkvara peal. Põhimõtteliselt võib asja nii hoopis hullemaks ajada, enda nahal proovitud värk.
A kurramuse.. Päris odavad on need nutimoblade tootjad, täna nägin redditis pilti ja tehti maha Apple't, sest ühel läks iPhonei USB kaabel haledalt puruks. Siis tuli meelde, et peaks panema enda mobla ajaviiteks laadima ning juhtus täpselt sama asi..
http://i.imgur.com/Zea1ECr.jpg?2
Siis tuli meelde, et mul peaks vana LG kaabel ka kuskil olema ja kui selle üles leidsin, siis sellel oli imekombel samast kohast puruks läinud..
Pole nagu enda arust juhtmest sikutanud seda ja pole väänanud ka juhet, aga vot katki on.. Eks nüüd saab katsetada neid Aliexpress'i tooteid, tellisin mingisuguse odava omale http://www.aliexpress.com/item/Original-Micro-USB-Cable-Nylon-Line-and-Metal-Plug-Data-Sync-Charger-microusb-cable-for-samsung/32574088012.html välimuse poolest oleks nagu tugevam.
hippokrates
24.06.2016 20:15:55
| dwdw kirjutas: |
| HIPPOKRATES tundub ikka väga tark, eriti klaveri taga, sendiste okulaaridega, ja nisunappudega. |
Millest selline minu pseudonüümile suunatud kurjus?
Kas see termin "dumbuser" minu eelmises postituses? See polnud mitte kuidagi alavääristamaks sind kui inimest vaid kirjeldamaks olukorda, mis sageli hiina kaupmeeste pool tekitatud. Vabandan, kui end kuidagi puudutatuna tundsid. Võiks mind ennastki "dumbuseriks" kategoriseerida, sest pigem tahaksin lihtsalt meeldivat kasutuskogemust nautida, kuivõrd nende telefonide rommimajanduse peensustesse süveneda ja pidevalt oma telefoni tuunimisega jännatada - olin ise saranases olukorras Redmi 3-ga, kus peal miski lamp rom kuid soovisin peale lasta puhast xiaomi.eu-rommi. Selleks oli vaja bootloader lahti lukustada, TWRP recovery installida ja siis sai alles rommi peale kõrvetada. See kõik on muidugi suht lihtne, kui olla juba korra läbi teinud... Kahjuks sinu telefoni suhtes pole mul kogemust ja seepärast jäi ka jutt üldise möla tasemele ning abi sulle sest ei olnud.
Oleme parem positiivsed ja sõbra(liku)d, eks.
20 |
dwdw
24.06.2016 21:13:26
| dwdw kirjutas: |
Oleme parem positiivsed ja sõbra(liku)d, eks.  |
Kuidagi jäi tunne et olen kuradima saamatu ja loll. Esimest korda elus näppisin niimodi telefoni ja tõesti ei oska. Vabandus kaminu poolt et mõistsin valesti.
Meeldivat koostööd ka edasi
22 |
TiQKapp
26.06.2016 13:14:45
Sai ka oma näpud Oppo f1 külge pandud.
Hinnaks siis 295 Au$ . Kaasa mingi kummist korpuse kaitse ka peal ekraanikaitse.
Kaamera on hea.pidavat küll selle telefoni müügi argument olema aga ei oska võrrelda muuga kui peegelkaameraga hetkel.
Aku kestab päevakese ära.
Välimuselt anda tähele ei pannud aga teised ütlevad et miljoniga sarnane aga eks nad kõik ole.
Mõnus metall korpus.
Android mis peal on harjumatu aga sihukest lisa väga nagu sajanditel on 1 või 2 äppi.
Ise hetkel rahul , hinda ka palju ei olnud ka raha eest asja küll.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hippokrates
20 |
jannu
28.06.2016 00:41:14
Vandusin endale, et pärast eelmist telefoni, ZTE Skate, enam hiinakat ei osta, aga hinna ja näitajate suhe on liiga ahvatlev.
Praegu sõelale jäänud UMI Super ja Elephone P9000. Plussid, miinused:
Elephone P9000
+ Kaal 145g
+ xiaomitoday skoor 8.8
+ Mõõtmed vs UMI (pindala 108,6 cm) 0.73cm paksus
- Plastik
- Aku (3000 mAh)
- Kallim (Gearbest EU 204 + 5)
- 2015 aasta mudel
Umi Super
+ Alumiinium
+ Odavam (Gearbest EU 184 + 5)
+ GearBest EU laos kohe olemas
+ 2016 aasta mudel
- Kaal 196g
- Mõõtmed (pindala 113,1 cm) 0.85 cm paksus
- xiaomitoday skoor 7.6
Kumba telefoni foorumlased eelistaksid või pakuksid hoopis midagi muud?
Tähtsad omadused: vähemalt 3GB RAM, kiire ja täpne GPS, kiire kaamera, 4G sageduste olemasolu (välistab Xiaomi), üle keskmise aku, telefon vähem kui 200g, EU ladu, hind ~200 EUR.
ZTE Skate'l kippus tolm ekraani alla minema ja kvaliteet oli alla igasugu arvestuse. Midagi sellist siiski enam näha ei tahaks, kuid samas võiks tänapäeva hiinaka ikka ära proovida.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
rex
28.06.2016 01:21:33
Kuidas pindalal kõigest üks mõõde olla saab?
Miks pehme ja kergesti kriimustuv alumiinium plussi saanud on? Minu arvates täiesti sobimatu materjal telefoni jaoks.
~200g on taskus igapäevaselt kandmiseks paras kolakas.
228 |
Athunik
28.06.2016 01:45:20
| rex, mida raskem seda parem imo. Ma vihkan seda, et kõik üritavad teha oma nutimoblad aina kergemad ja õhemad. Pihku võtad mõne sellise õblukese, siis jääb mulje nagu see oleks portselanist tehtud.
jannu
28.06.2016 01:55:01
| rex kirjutas: |
~200g on taskus igapäevaselt kandmiseks paras kolakas. |
Pindala ruutcm siis. Mida väiksem pindala ~5.5 tollise ekraaniga, seda parem
Ei usalda seda hiina plastikut, alumiinium võiks justkui konkreetsemalt ja kvaliteetsemalt kokku pandud olla ja tolm ei tungi korpuse vahele.
28 |
JOKKER666
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
jannu
28.06.2016 10:16:52
| JOKKER666, tundub päris mõistlik, miinuseks on see, et pole veel Hiinastki saada ja aku mahutavus võiks ka suurem olla.
28 |
JOKKER666
28.06.2016 10:47:19
| Gearbest hakkab shippima peale 20jul seda, ehk siis ei pea väga kaua ootama. 3180 Ah peaks vägagi piisav olema, samas tal kiirlaadimine ka.
42 |
ranel
28.06.2016 10:51:23
| jannu kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Ei usalda seda hiina plastikut, alumiinium võiks justkui konkreetsemalt ja kvaliteetsemalt kokku pandud olla ja tolm ei tungi korpuse vahele. |
elephone p8000 näitel tuli see tolm ikka päris kenasti korpuse vahele.
165 |
minisvami
29.06.2016 00:05:38
| jannu kirjutas: |
Elephone P9000
+ Kaal 145g
- Plastik
- Aku (3000 mAh)
- 2015 aasta mudel
Umi Super
+ Alumiinium
+ 2016 aasta mudel
- Kaal 196g
Kas on teada midagi kummagi nende telefoni mobiil-ID toest? Võiks ju ehku peale võtta ükskõik kumma, kuigi hull ei saa asi olla, aga ilma mID ei saa.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
jnt
29.06.2016 10:31:30
minisvami, üldiselt toimib see igal telefonil. Elephone P5000 on minupoolt läbi katsetatud ja seal toimis.
108 |
jannu
29.06.2016 12:02:42
| Lugesin, et hiinakate Mediatek'i kiibistiku GPS signaali otsimiskiirus ja täpsus ei pidanud Euroopas suurem asi olema. Oskab keegi kommenteerida?
28 |
JOKKER666
29.06.2016 12:24:50
| jannu kirjutas: |
| Lugesin, et hiinakate Mediatek'i kiibistiku GPS signaali otsimiskiirus ja täpsus ei pidanud Euroopas suurem asi olema. Oskab keegi kommenteerida? |
MT6753 ga vähemalt on gps täpselt nii hea, kui telefoniga saab olla. Oli ka korra olukord, kus samaaegselt iphone5ga aai posotsioneeritud ja minu oma oli kiirem ja täpsem.
42 |
hippokrates
29.06.2016 13:33:33
| jannu kirjutas: |
Lugesid kust? Viidet?
GPSiga on probleeme ainult MT65xx-seeria kiibistikuga telefonidel kuid selliseid telefone pole pea aasta aega enam valmistatud. Praegustel Mediateki kiibistikel on GPS igati mõistlik.
Mediatek on aga seepoolest ebasümpaatne firma, et ei avalda oma lähtekoode erinevalt Qualcommist. See teeb aga custom rommide mõistliku arendamise (nagu nt. CWM) keeruliseks - teatavasti on aga see oluline, sest ametlik softitugi kipub hiinakatel valdavalt lühikeseks jääma mõnede positiivsete eranditega, nagu nt. Xiaomi.
20 |
ranel
29.06.2016 13:45:05
| jannu kirjutas: |
Mediatek on aga seepoolest ebasümpaatne firma, et ei avalda oma lähtekoode erinevalt Qualcommist. See teeb aga custom rommide mõistliku arendamise (nagu nt. CWM) keeruliseks - teatavasti on aga see oluline, sest ametlik softitugi kipub hiinakatel valdavalt lühikeseks jääma mõnede positiivsete eranditega, nagu nt. Xiaomi. |
Tegelikult täpsuse osas on jutt siiamaani siiski õige. Ei ole just harva juhused, kui arvab, et sõidan mingis random asukohas. Kaks telefoni uuema mediatek kiibiga olnud. Lukustub muidu päris kiirelt jah.
Viimane kord sai mu telefon kõrvale pandud ja panime metsade vahel sõites iphone asemele.
165 |
hippokrates
29.06.2016 13:57:46
| ranel kirjutas: |
Nii ta on, et mängib rolli ka konkreetse telefoni konstruktsioon (ja neid on ju sadu erinevaid) kuid Mediateki kiibistik pole nende puhul see, mis probleeme põhjustab. Mingisugusest antennituuningust võib seal isegi vahel abi olla.
20 |
lightbluefox
29.06.2016 14:07:31
| Oma Meizu M2l ei saa aru miks location pidevalt "device only" peale resetib. Tihtipeale kui vaja navigeerida, ütleb rakendus, et kontrolli seadeid ja loomulikult on seadeks device only... panen high accuarcy, mingi aeg püsib seal ja kui rakendust vaja on juhtumisi jälle seal. Ei mõista miks nii käitub.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
jannu
29.06.2016 15:08:24
Läheb vast Vernee Apollo Lite loosi.
Tundub muidugi riskantne, ühtegi review-d veel ei ole ja aku mahutavus võiks ka suurem olla.
Paberi peal tundub aga äge ja näitajate poolest tip-top, gearbest'is soodukas ka praegu.
28 |
madoc
29.06.2016 15:51:31
| JOKKER666 kirjutas: |
| MT6753 ga vähemalt on gps täpselt nii hea, kui telefoniga saab olla. Oli ka korra olukord, kus samaaegselt iphone5ga aai posotsioneeritud ja minu oma oli kiirem ja täpsem. |
MT6735 - ka GPS väga hea ja lokaliseerib ka võrguta.
| lightbluefox kirjutas: |
| Oma Meizu M2l ei saa aru miks location pidevalt "device only" peale resetib. Tihtipeale kui vaja navigeerida, ütleb rakendus, et kontrolli seadeid ja loomulikult on seadeks device only... panen high accuarcy, mingi aeg püsib seal ja kui rakendust vaja on juhtumisi jälle seal. Ei mõista miks nii käitub. |
Mul kõik timmis nii 4.5.4.2A kui ka 5.1.6.0G rom´dega ehk püsib kindlas seades.
Oled ikka security ja muu maha lasknud?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
ranel
29.06.2016 16:01:07
| madoc kirjutas: |
Mu jutt käis enne telefoni kohta, mis kasutab MT6735p Quad Core
165 |
Athunik
30.06.2016 12:28:04
Xiaomi lasi mõned videod välja täna.
ksuuk
03.07.2016 17:27:05
| jannu kirjutas: |
Paberi peal tundub aga äge ja näitajate poolest tip-top, gearbest'is soodukas ka praegu. |
Oleks väiksem ja Qualcomm -ga, võiks veel mõelda aga üle 5,2" on vähemalt minu jaoks suur ja Mediatek vastu puudub igasugune usaldus. Usb-c jaoks pead siis hankima uued korralikud kaablid ja/või adapterid. Ise sel põhjusel loobusin Nexus -st.
Aga kui aparaadi kätte saad, eks siis jaga muljeid.
krist2an
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
mega
04.07.2016 15:27:35
Kui vaid band 20 oleks...
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
krist2an
04.07.2016 15:38:45
| mega kirjutas: |
Kui vaid band 20 oleks... |
Senise 8 kuu jooksul pole kordagi ükski asi tegemata jäänud B20 puudumise tõttu...
41 |
ants40
04.07.2016 16:15:49
| krist2an kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Senise 8 kuu jooksul pole kordagi ükski asi tegemata jäänud B20 puudumise tõttu... |
+1 Redmi 2 kasutanud 12 kuud
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Athunik
04.07.2016 16:29:41
| ants40 kirjutas: |
| mega kirjutas: |
+1 Redmi 2 kasutanud 12 kuud  |
+1 Redmi 1S kasutanud 2 aastat.
littlejacob
04.07.2016 16:38:29
| Athunik kirjutas: |
| ants40 kirjutas: |
| mega kirjutas: |
+1 Redmi 1S kasutanud 2 aastat.  |
+1 Nubia Z7 mini kasutanud 22 kuud.
Z9 mini 145€ eest peaks varsti Hiinast saabuma. Peaks olema parim kaamera selle raha eest, kuigi prose on kaka. Õnneks väga hea community support.
45 |
jänes12
04.07.2016 21:05:30
sain oma Mi4c gearbestist kätte 27. juuni.
peal oli Miui7, GB oli peale sokutanud play store'i ning suurem osa hiinakaid äppe olid eemaldatud.
Miui pole päris mu teema ning tahtsin tavalist Androidi ja ise kerneliga naljatada, mispeale veetsin mõne tunni Resurrectioni installimisega. natuke oli raskusi, kuid nüüd on kõik ok.
Positiivne:
aku kestab normaalselt, 12h täna laadimata olnud, ekraan käinud 2h täiel heledusel, GPS sees, peamiselt 3,5G ning alles veel 30%.
kiirusega pole ka probleeme olnud, kõik on edukalt töötanud ja aeglustumist pole täheldanud. peamiselt käib FB, VLC 1080p filmide ja muuga, Chrome Betas uudised ja foorumid jm.
kõlar samuti kvaliteetne, kasulik on see kõlari all asuv väike tõus, mistõttu saab tel ka lauale seljaga asetada ja heli tuleb normaalselt.
IR töötab ka edukalt, teleriga saab hakkama.
kaamera on kvaliteetne, kasutan ise Google Camera't, kuid Xiaomi kaameraäpp oli ka mitmekülgne.
ekraan on heledana tänaval väga hästi loetav, tumedana öösel silmadele ei hakka(peaaegu liig tume isegi )
Negatiivne:
heli ja lukustusnupud käivad veidi lõdvalt.
kuna mul suur käsi, siis vahepeal käivad sõrmed vastu all asuvaid nuppe, kuid väga ei häiri.
kokkuvõttes suurepärane telefon paarisaja euri eest, 13p tuli Hiinast siia, niiet pole kurta
JOKKER666
04.07.2016 22:31:38
| Pärnus Elisa võrgus nt ilma 800mhz ei mäleta et oleks näinud 4G märki. Ega 3G võrgus muidugi miskit tegemata ei jäänud. Nüüd aga enam tagasi eriti küll ei tahaks..
42 |
inah
05.07.2016 00:47:06
| Pärnus Elisa võrgus nt ilma 800mhz ei mäleta et oleks näinud 4G märki. Ega 3G võrgus muidugi miskit tegemata ei jäänud. Nüüd aga enam tagasi eriti küll ei tahaks.. |
Väiksemates kohtades on B20 it must be
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mega
05.07.2016 10:58:52
| inah kirjutas: |
Väiksemates kohtades on B20 it must be |
Nii on. Maarahval abiks. Aga õnneks jagub ka B20 pille piisavalt.
237 |
Tanel^
07.07.2016 14:16:48
| Nonii, minu Xiaomi mi4 pidas vastu täpselt aasta, nüüd usb laadija pesa vms. kärssas läbi ja enam laadida ei saa, kurb-kurb. Muidu väga asjalik mobla.
hippokrates
07.07.2016 17:25:18
| Tanel^ kirjutas: |
| Nonii, minu Xiaomi mi4 pidas vastu täpselt aasta, nüüd usb laadija pesa vms. kärssas läbi ja enam laadida ei saa, kurb-kurb. Muidu väga asjalik mobla. |
Too jupp peaks ju võrdlemisi kergelt vahetatav olema ja maksab Alis alla $10.
20 |
