uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 396, 397, 398  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.06.2016 20:45:01 vasta tsitaadiga
mul nii meeldib lugeda, kuidas on vaja jantida uue telefoniga, selle asemel kui normaalne AHV ostab telefoni, võtab kiled ja kasutab thumbs_up.gif
Xiaomi FTW
dwdw
dwdw
sõnum 23.06.2016 21:14:03 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
dwdw, mm.. Üle nämmutamine on küll nõme, aga kas sa täitsid järgmist nõudmist...
6. Turn off the phone, press and Hold the Volume Down key and the Power button at the same time to enter Fastboot mode, then connect the phone to a computer.
Ehk siis lülitad mobla välja, hoiad all volume down'i ja power nuppu samal ajal?
Kui ei, siis järgi seda minu antud õpetust hoolikalt http://en.miui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=125646
Mi Flash proge ei näe seda faili mida tuli alla laadida. proovisin otse sisse panna, ei saa
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
hippokrates
sõnum 23.06.2016 22:09:29 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Xiaomi FTW
Xiaomi pole süüdi, kui mingi lamp Ali vms. müüja paki lahti teeb ja sinna oma ad+spyware täis jörr-rommi peale laseb nii, et normaalsed, kasutajasõbralikud softiuuendusfunktsioonid enam ei toimi vaid vajab nt. adb fastbooti kaudu jändamist mis tavalise dumbuseri jaoks liiga keeruline on.
Athunik
Athunik
sõnum 23.06.2016 23:03:23 vasta tsitaadiga
Üldiselt on kõik Xiaomi tooted +5 minu silmis.
Probleem tihti kasutaja silmis on see, et ROM sellel peal on tavaliselt Chinese. Erinevus Globalil ja Chinese'l on see, et Global kasutab Google Appe ja Chinese kasutab enda Mi Marketit. See, et antakse kasutajale valikuid on igati tore, vähemalt minu arvates. icon_wink.gif
dwdw, aga muidu seal on õpetus, et sa pead selle lahti ka pakkima. Soovitatavalt tee näiteks C: kettale omal folder MIUI (e. siis C:\MIUI\) ja lase sinna kõik selle kokku pakitud faili sisu. Asi ei tohiks väga keerukas olla, võta kas või mõni teine inglise keelt kõnelev semu kõrvale ja ajage õpetusel järge. icon_smile.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.06.2016 23:43:49 vasta tsitaadiga
hippokrates kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
Xiaomi FTW
Ei topi hiina pood midagi, ongi hiina turule mõeldud rubbish softiga toru.
Miks muidu asjad nagu EU soft on xda-s saaadaval mitte tootja kodulehel doh.gif
Athunik
Athunik
sõnum 24.06.2016 00:11:14 vasta tsitaadiga
WäntWõll, mh??
Tootja veebilehel on ilusti olemas ju? http://en.miui.com/a-234.html
Isegi on võimalik minna sellisele lingile üleval nagu Download http://en.miui.com/download.html ja saad vajutada vastavale seadmele ning sikutada teatud ROM'i alla. Samuti on üleval Devices http://en.miui.com/gid-23.html kus saab abi antud seadmele, kus on igasugused õpetused ja värgid.
See mis XDA's on paras sitanikerdis, mingi KingRoot'i looja poolt kokku klopitud huina-muina ja vot sellel võib tõesti olla rubbish soft juba sees. icon_smile.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.06.2016 00:13:32 vasta tsitaadiga
Õukei, sry.
Tuhlasin kodukal, kuid ei näinud ja ei osanud ka mingit MIUI veebi otsida, kui toode on Xiaom.
Pärasoole loogika.
Athunik
Athunik
sõnum 24.06.2016 00:41:28 vasta tsitaadiga
Nojah, eks ta ole maitse asi rohkem.
Mulle endale meeldib MIUI tsipakene rohkem kui ütleme mõni "puhas" Android, mille võib leida Oukiteli või mis tahes teise tootja nutiseadmelt. icon_smile.gif
dwdw
dwdw
sõnum 24.06.2016 09:21:04 vasta tsitaadiga
vaatasin youtubeis kuidas rahvas teeb. laed faili alla, laadisin ka kodulehelt, kokku umbes 10 erinevat, faili viskad põhimälusse, nimetad ümber update.zip ja läbi recovery paned uuedndama. aga koguaeg on üks see sama jama signature verification failed. mis teha
xheix1712
xheix1712
sõnum 24.06.2016 15:02:58 vasta tsitaadiga
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_270372.html?wid=3
Redmi 2 note paistab hea hinnaga otse EU laost. LTE probleeme ei tohiks olla eestis?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
JRISETH
sõnum 24.06.2016 15:21:43 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
800MHz on puudu, aku samuti nigelavõitu.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
dwdw
dwdw
sõnum 24.06.2016 17:53:36 vasta tsitaadiga
lasin TWRP peale ja probleemid lahenesin. MIUI 7 PEAL. tänks Athunik, vähemalt aitasid kaasa.
HIPPOKRATES tundub ikka väga tark, eriti klaveri taga, sendiste okulaaridega, ja nisunappudega.
Athunik
Athunik
sõnum 24.06.2016 18:41:52 vasta tsitaadiga
Mainides seda recovery värki, siis üldiselt ei soovita nõnda teha. Põhjus selles, et kui sul peal Chinese ROM ja üritad recovery't teha Global ROM'i kasutades, siis lõppude lõpuks sul on mõlema ROM'i tarkvara peal. Põhimõtteliselt võib asja nii hoopis hullemaks ajada, enda nahal proovitud värk. icon_biggrin.gif
A kurramuse.. Päris odavad on need nutimoblade tootjad, täna nägin redditis pilti ja tehti maha Apple't, sest ühel läks iPhonei USB kaabel haledalt puruks. Siis tuli meelde, et peaks panema enda mobla ajaviiteks laadima ning juhtus täpselt sama asi..
http://i.imgur.com/Zea1ECr.jpg?2
Siis tuli meelde, et mul peaks vana LG kaabel ka kuskil olema ja kui selle üles leidsin, siis sellel oli imekombel samast kohast puruks läinud.. icon_neutral.gif
Pole nagu enda arust juhtmest sikutanud seda ja pole väänanud ka juhet, aga vot katki on.. Eks nüüd saab katsetada neid Aliexpress'i tooteid, tellisin mingisuguse odava omale http://www.aliexpress.com/item/Original-Micro-USB-Cable-Nylon-Line-and-Metal-Plug-Data-Sync-Charger-microusb-cable-for-samsung/32574088012.html välimuse poolest oleks nagu tugevam.
hippokrates
sõnum 24.06.2016 20:15:55 vasta tsitaadiga
dwdw kirjutas:
Kas see termin "dumbuser" minu eelmises postituses? See polnud mitte kuidagi alavääristamaks sind kui inimest vaid kirjeldamaks olukorda, mis sageli hiina kaupmeeste pool tekitatud. Vabandan, kui end kuidagi puudutatuna tundsid. Võiks mind ennastki "dumbuseriks" kategoriseerida, sest pigem tahaksin lihtsalt meeldivat kasutuskogemust nautida, kuivõrd nende telefonide rommimajanduse peensustesse süveneda ja pidevalt oma telefoni tuunimisega jännatada - olin ise saranases olukorras Redmi 3-ga, kus peal miski lamp rom kuid soovisin peale lasta puhast xiaomi.eu-rommi. Selleks oli vaja bootloader lahti lukustada, TWRP recovery installida ja siis sai alles rommi peale kõrvetada. See kõik on muidugi suht lihtne, kui olla juba korra läbi teinud... icon_biggrin.gif Kahjuks sinu telefoni suhtes pole mul kogemust ja seepärast jäi ka jutt üldise möla tasemele ning abi sulle sest ei olnud.
dwdw
dwdw
sõnum 24.06.2016 21:13:26 vasta tsitaadiga
dwdw kirjutas:
Kuidagi jäi tunne et olen kuradima saamatu ja loll. Esimest korda elus näppisin niimodi telefoni ja tõesti ei oska. Vabandus kaminu poolt et mõistsin valesti.
Meeldivat koostööd ka edasi
TiQKapp
TiQKapp
sõnum 26.06.2016 13:14:45 vasta tsitaadiga
Sai ka oma näpud Oppo f1 külge pandud.
Hinnaks siis 295 Au$ . Kaasa mingi kummist korpuse kaitse ka peal ekraanikaitse.
Kaamera on hea.pidavat küll selle telefoni müügi argument olema aga ei oska võrrelda muuga kui peegelkaameraga hetkel.
Aku kestab päevakese ära.
Välimuselt anda tähele ei pannud aga teised ütlevad et miljoniga sarnane aga eks nad kõik ole.
Mõnus metall korpus.
Android mis peal on harjumatu aga sihukest lisa väga nagu sajanditel on 1 või 2 äppi.
Ise hetkel rahul , hinda ka palju ei olnud ka raha eest asja küll.
hippokrates
sõnum 27.06.2016 21:21:13 vasta tsitaadiga
Vaikselt hakkavad müüki tulema esimesed Band 20 / 800 MHz 4G toega Xiaomi Redmi Note 3 Pro-d:
http://www.aliexpress.com/item/International-Version-Xiaomi-Redmi-Note-3-Pro-Smartphone-5-5-Inch-FHD-2GB-16GB-64bit-Snapdragon/32683398479.html
See küll kõigest 2/16 GB versioon.
Juba olemasolevate Note 3 Pro:del (ehk siis Qualcommi kiibistikuga) saab suure tõenäosusega puuduvad sagedused peagi lahti muugitud CM13 abil, XDAs tegeletakse sellega:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=67502564&postcount=879
Muidu kvaliteet telefonid, aga selle raha eest veel head kaamerat ei saa.
jannu
sõnum 28.06.2016 00:41:14 vasta tsitaadiga
Vandusin endale, et pärast eelmist telefoni, ZTE Skate, enam hiinakat ei osta, aga hinna ja näitajate suhe on liiga ahvatlev.
Praegu sõelale jäänud UMI Super ja Elephone P9000. Plussid, miinused:
Elephone P9000
+ Kaal 145g
+ xiaomitoday skoor 8.8
+ Mõõtmed vs UMI (pindala 108,6 cm) 0.73cm paksus
- Plastik
- Aku (3000 mAh)
- Kallim (Gearbest EU 204 + 5)
- 2015 aasta mudel
Umi Super
+ Alumiinium
+ Odavam (Gearbest EU 184 + 5)
+ GearBest EU laos kohe olemas
+ 2016 aasta mudel
- Kaal 196g
- Mõõtmed (pindala 113,1 cm) 0.85 cm paksus
- xiaomitoday skoor 7.6
Kumba telefoni foorumlased eelistaksid või pakuksid hoopis midagi muud?
Tähtsad omadused: vähemalt 3GB RAM, kiire ja täpne GPS, kiire kaamera, 4G sageduste olemasolu (välistab Xiaomi), üle keskmise aku, telefon vähem kui 200g, EU ladu, hind ~200 EUR.
ZTE Skate'l kippus tolm ekraani alla minema ja kvaliteet oli alla igasugu arvestuse. Midagi sellist siiski enam näha ei tahaks, kuid samas võiks tänapäeva hiinaka ikka ära proovida.
rex
rex
sõnum 28.06.2016 01:21:33 vasta tsitaadiga
Kuidas pindalal kõigest üks mõõde olla saab?
Miks pehme ja kergesti kriimustuv alumiinium plussi saanud on? Minu arvates täiesti sobimatu materjal telefoni jaoks.
~200g on taskus igapäevaselt kandmiseks paras kolakas.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Athunik
Athunik
sõnum 28.06.2016 01:45:20 vasta tsitaadiga
rex, mida raskem seda parem imo. Ma vihkan seda, et kõik üritavad teha oma nutimoblad aina kergemad ja õhemad. Pihku võtad mõne sellise õblukese, siis jääb mulje nagu see oleks portselanist tehtud.
jannu
sõnum 28.06.2016 01:55:01 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Pindala ruutcm siis. Mida väiksem pindala ~5.5 tollise ekraaniga, seda parem
Ei usalda seda hiina plastikut, alumiinium võiks justkui konkreetsemalt ja kvaliteetsemalt kokku pandud olla ja tolm ei tungi korpuse vahele.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 28.06.2016 07:13:50 vasta tsitaadiga
Mina võtaks selle:
http://www.kimovil.com/en/where-to-buy-vernee-apollo
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
jannu
sõnum 28.06.2016 10:16:52 vasta tsitaadiga
JOKKER666, tundub päris mõistlik, miinuseks on see, et pole veel Hiinastki saada ja aku mahutavus võiks ka suurem olla.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 28.06.2016 10:47:19 vasta tsitaadiga
Gearbest hakkab shippima peale 20jul seda, ehk siis ei pea väga kaua ootama. 3180 Ah peaks vägagi piisav olema, samas tal kiirlaadimine ka.
ranel
sõnum 28.06.2016 10:51:23 vasta tsitaadiga
jannu kirjutas:
rex kirjutas:
elephone p8000 näitel tuli see tolm ikka päris kenasti korpuse vahele.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 396, 397, 398  järgmine
