anubis
27.06.2016 15:41:16
| Ei hakka.
283 |
hinrek
27.06.2016 15:54:03
| lauri23 kirjutas: |
| 3570K prose ehk ei hakka kaardi jõudlust piirama? Sügisel peaks oma kaardi RX480 vastu välja vahetama, siis paar lubavat mängu tulemas. |
Ei tohiks küll, mul endal 2600k ät4.6Ghz stabiilne veega (~70c) ja ei piira gpu jõudlust- ei ole plaanis nii pea välja vahetada. Võid proovida veits üle 4 kellata, annab sutsu juurde osades mängudes, juhul kui seda juba teinud ei ole.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Diesel157
27.06.2016 16:19:37
Tundub, et USA hinnad on enamvähem $239-$249 8GB RX 480 eest. 4GB mudeleid ei ole veel näinud kuskil . RX 470 ja RX 460 osas on vaikus. Kas launchivad hiljem või meelega ei promota, kuna võtab spotlighti ära muidu RX 480 pealt vms. Launch on nii lähedal, aga EU kohapealt on ka suht vaikus. Keegi ei hõiska isegi, et näe meil kaardid käes ja launchil saab osta jne.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
anubis
27.06.2016 16:30:37
| Ju siis trahvid piisavalt kobedad.
283 |
koiott
136 |
wrx123
27.06.2016 20:07:18
GPU temp on 88C ning ventikas uhab 2200 rpm peal. See stock jahutus tundub ikka maru ebaefektiivne sel juhul. Muidugi GPU-Z poolt raporteeritav energiatarve (147W) on ka märgatavalt kõrgem kui varem raporteeritud ~100W.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
27.06.2016 20:16:17
147.3w ja 88c - vent 58% ja 2229rpm
üsna julgelt võib eeldada, et need max tulemused on ühest olukorrast.
edit:
see pilt siis:
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.06.2016 20:24:05, muudetud 1 kord |
217 |
DeTHiCa.
27.06.2016 20:19:29
| seal oli näidatud MAX numbrid, mis logimisperioodi jooksul saavutatud.
140 |
27.06.2016 20:21:30
ega idle numbrid ilmselt kedagi huvitagi
ja kui graafikuid vaadata on näha, et tõesti on need tulemused samast olukorrast (ja paistab et mitte väga pikast perioodist).
217 |
DeTHiCa.
27.06.2016 20:23:15
| nii väike jahutus ei võta pikalt aega, et üles soeneda. 3dmarki graafikult võib lugeda, et u ~1 minut võtab aega et gpu saavutaks oma max temperatuuri.
140 |
Diesel157
27.06.2016 20:29:12
| RX 480 Black OC 1328M 8GB |
Kui ma ei eksi, siis tavalise refi stock pidi olema 1120MHz ja boost 1266Mhz. See on XFXi enda natuke custom OC variant koos backplatega. Ega nad seal eriti vist midagi muuta ei saa/või. Seega panid reference omale backplate ja tegid väikse OC ning ongi kõik. Kui nad selle kaardi stocki 1120MHz pealt 1328MHz-ile kellasid, siis arvatavasti ka siit see soojuse ja voolu lisa tuleb. Stock kaardi temp pidi sinna ~65C jääma.
146 |
27.06.2016 20:32:41
kas powertune ei kloki võimaluse korral boost klokist kõrgemale?
graafikut vaadates - kõrgem klokk oleks nagu saavutatud peale koormuse lõppu.
edit:
päris pikalt pole stock kaarte olnud, mille temperatuur 65c oleks. seda eeldusel, et koormusest räägime muidugi.
kaardi jahutuse vendi pöördeid juhitakse gpu temperatuurilt ja eesmärk temperatuuri jaoks on aastaid olnud 80c, mõnel puhul 90c.
217 |
Diesel157
27.06.2016 20:55:03
| Lisaks veel, et minu teada ei ole keegi isegi 1400Mhz piiri oma kaardiga kätte saanud(Kuskil oli 1500mhz rumor vahepeal, mis on uue info põhjal "myth busted"). Need reference kaardid on suht cheapod just sellepärast, et see alates $199 ka enamvähem tõele vastaks. See 8GB kaartide laviin viitab ka sellele, et hinna madalal hoidmisega on natuke raskusi olnud. Pole veel kuskil suutnud leida 4GB variandist ei pildi ega leaki. Kuna peamine slogan oli 4GB $199 VR jne, siis oleks ju väga kõva prohmakas, kui tuleks launch kallima kaardiga. Kallim 8GB kaardi variant ei ole jällegi väga probleem kuna seda ei promotud nii ja vist ametlikult isegi ei ole selle hinda mainitud, aga võin ka eksida. Igatahes custom kaardid pidid omajagu kallimad olema, aga muidugi ka kõvasti parema jahutuse, voolu osa, OC jne. Kaardile korralik PCB, 2x6pin või rohkem, 390/390X jahutuse veel omakorda selga ja peaks väga jõhker asi tulema, AGA ka kindlasti kallis.
146 |
Gap
27.06.2016 21:33:59
| wrx123 kirjutas: |
GPU temp on 88C ning ventikas uhab 2200 rpm peal. See stock jahutus tundub ikka maru ebaefektiivne sel juhul. Muidugi GPU-Z poolt raporteeritav energiatarve (147W) on ka märgatavalt kõrgem kui varem raporteeritud ~100W. |
Mis see ulme oleks siis ?
http://www.guru3d.com/news-story/raja-koduri-creates-a-bit-of-hype.html
Kunagi ammu sai omatud ATI Radeon 4870X2 kaarti, seda kahe gpu-ga võileiba,siis see oli omal ajal ikka paras ahi,kui keegi mäletab.mängudes 90C kraadi saavutada polnud probleemi muidu oli võimas kaart,jõudu oli kõvasti crysis,stalker ja taolisi mänge jooksutada ,aga jah driveritega oli probleeme ja nende paigaldamine oli üks peavalu omal ajal ikka ...catalyst ei tahtnud vahest mitte üldse installeeruda jne Ma ei taha siin mingit fänni sõda alustada ega mitte midagi sellist ja muidugi on aega mööda läinud ja tehnika arenenud, siis oleks huvitav teada kuidas need uued AMD kaardid käituvad ,kui jahedad nad on ja kas mängides käituvad hästi ? ja mitu % see uus 4 seeria radeon on siis näiteks minu gtx970-st kiirem ja parem ?
Mõtlen et kui tulevad head kaardid, siis peaks ka uuesti ehk sügisel mõne amd kaardi soetama proovimise mõttes ja räägitakse ju et AMD DX12 ka päris hästi toimetama
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
koiott
27.06.2016 22:26:38
| Gap, "ulme" sõltub hinnast. Kui Ref. tuleb tõesti 200€, siis on päris hea, kui 250€+, siis enam nii hea ei ole. Praegu ei võistle see kaart ju ühegi kaardiga. Kellel on GTX 970, ei pea uuendama ja kes tahab midagi rohkemat, vaatab ikkagi 1070 poole ja üles. Ja varsti ehk ka tulemas 1060, äkki 250€ eest? Mis tundub, et võiks parem/võrdne tulla 480'ga. Aga ootame esimesed review'd ära.
136 |
Diesel157
27.06.2016 22:41:10
| koiott kirjutas: |
| Gap, "ulme" sõltub hinnast. Kui Ref. tuleb tõesti 200€, siis on päris hea, kui 250€+, siis enam nii hea ei ole. Praegu ei võistle see kaart ju ühegi kaardiga. Kellel on GTX 970, ei pea uuendama ja kes tahab midagi rohkemat, vaatab ikkagi 1070 poole ja üles. Ja varsti ehk ka tulemas 1060, äkki 250€ eest? Mis tundub, et võiks parem/võrdne tulla 480'ga. Aga ootame esimesed review'd ära. |
Oletame, et tuleb lubatud/arvatava $$$-ga ja $=€ (never ever ei saa juhtuda, aga oletame). €199 4GB, €240 8GB ja €250 8GB OC mudel. Need oleksid, siis cheapod reffid. Nädal või kaks hiljem tulevad custom kaardid oma jahutuste PCB-dega jne. Väga vabalt saaks 8GB custom mudel €299.99 sildiga lettidele minna. Kogu see eelnev on muidugi väljamõeldis, et väga väga kahtlen nendes hindades, kui just AMD pole mingit kõvemat asjatamist teinud väljaspool USA, hindade suhtes.
146 |
28.06.2016 00:35:32
| Diesel157 kirjutas: |
| Lisaks veel, et minu teada ei ole keegi isegi 1400Mhz piiri oma kaardiga kätte saanud(Kuskil oli 1500mhz rumor vahepeal, mis on uue info põhjal "myth busted"). Need reference kaardid on suht cheapod just sellepärast, et see alates $199 ka enamvähem tõele vastaks. See 8GB kaartide laviin viitab ka sellele, et hinna madalal hoidmisega on natuke raskusi olnud. Pole veel kuskil suutnud leida 4GB variandist ei pildi ega leaki. Kuna peamine slogan oli 4GB $199 VR jne, siis oleks ju väga kõva prohmakas, kui tuleks launch kallima kaardiga. Kallim 8GB kaardi variant ei ole jällegi väga probleem kuna seda ei promotud nii ja vist ametlikult isegi ei ole selle hinda mainitud, aga võin ka eksida. Igatahes custom kaardid pidid omajagu kallimad olema, aga muidugi ka kõvasti parema jahutuse, voolu osa, OC jne. Kaardile korralik PCB, 2x6pin või rohkem, 390/390X jahutuse veel omakorda selga ja peaks väga jõhker asi tulema, AGA ka kindlasti kallis. |
Reference saab kasutada kuni 150W (1x6pin on 75W ja PCI-E slot annab kah 75W). Seega arvan, et need 13xxMhz kellad võivad olla suht power limiidi lähedal. Kõige suurem number mida ma olen näinud on 1379Mhz. Enamus jääb 1325-1350 vahemikku. 8GB ametlik hind on 229$ ehk 20 dollarit 4GB variandist rohkem.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
28.06.2016 08:26:11
| koiott, et kui kaart on 250€ siis kaotab mõtte ja ilmselt ostetakse üle 2 korra kallim 1070 kaart?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
bitCON
28.06.2016 09:04:54
| Tomorrow kirjutas: |
| Enamus jääb 1325-1350 vahemikku. 8GB ametlik hind on 229$ ehk 20 dollarit 4GB variandist rohkem. |
matemaatika on kõva
elukaz
28.06.2016 09:07:48
Ega naljapärast üheksaid hindadele lõppu ei kirjutata, täpselt nii see toimibki
158 |
One
28.06.2016 10:12:42
229-199=30 mitte 20 ju?
728 |
elukaz
158 |
anubis
283 |
Flab
28.06.2016 12:50:43
Kurb, ei muud.
| Kommentaarid: 994 loe/lisa |
783 |
anubis
28.06.2016 12:57:35
| OCta reference RX 480 vs OCtud non-reference GTX970.
283 |
One
28.06.2016 13:09:26
| No ei usu, et nii aeglane on, ei saa olla.
728 |
Diesel157
28.06.2016 13:47:53
Eks tuleb põhjalikum analüüs homme ära oodata. Väga veider võrdlus peaks ära mainima igatahes.
146 |
28.06.2016 14:10:00
Väga veider võrdlus peaks ära mainima igatahes.  |
Miks veider? Mulle meeldib just kui võrreldakse nende kaartidega, mis on hetkel inimestel kasutuses. Kui RX480 on samal tasemel clockitud GTX970 (ehk siis GTX980'ga)... väga väärt info ju. Eks kindlasti sätitakse homme teda samale pulgale kõigi võimalike kaartidega nagu suurematel portaalidel kombeks.
147 |
labidas
28.06.2016 14:11:04
jummel küll, kui siit järjekordne "overclockers dream" tuleb...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sooty
28.06.2016 15:44:27
Oot mis... kaart tuleb lubatud perfiga ja ikka häda?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
antikondor
28.06.2016 15:49:47
| sooty kirjutas: |
Oot mis... kaart tuleb lubatud perfiga ja ikka häda?  |
Nojah, tuli leke mitte eriti usaldusväärselt Poola gamingajakirjalt, perf on lubatud parameetrites: ilmselgelt kõik on sitt
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Flab
28.06.2016 15:55:21
| Reaalsus jôuab kohale lihtsalt. Perfooormans, mis meil on olnud juba paar-kolm aastat poole väiksema energiakuluga. Jeee! Go green! (See what i did there?)
783 |
Vondur
28.06.2016 15:55:32
Ulmetulemuste ootajad, Hyundai hinnaga ei saa Lamborghinit
See mida AMD on lubanud, tuleb ilmselt ära, nii et rahunege maha.
Odav (sõltuvalt kaupmeeste ahnuse suurusest) ja oma hinna kohta korralike näitajatega kaart on tulemas, võtke asja reaalselt.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
degreal
28.06.2016 16:03:08
| Rahval on juba vana lamborghini olemas, aga nüüd pakutakse uut Hyundaid mis on sama kiire kui vana lambo, kuid väiksema kütusekuluga.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
sooty
28.06.2016 16:03:41
| IMO rohkem 2012 Avensis vs 2016 Mazda 6, aga noh
12 |
Vondur
28.06.2016 16:09:52
| degreal kirjutas: |
| Rahval on juba vana lamborghini olemas, aga nüüd pakutakse uut Hyundaid mis on sama kiire kui vana lambo, kuid väiksema kütusekuluga. |
Nojah, Eks AMD lambo võib tulla alles Vega näol, kuid kindlasti on miljoneid, kellel pole ei uut ega ka vana Lambot, 480 on just neile mõeldud kaart. Lambofännidele on hetkel 1080.
erick
28.06.2016 17:17:05
| No kui mitte muud, siis GTX 970 hinnad toob alla. Arvestades seda, et GTX 970 on 3.9 TFLOPS kaart ja RX 480 on 5.5 TFLOPS, on samasse auku perf mängudes pigem nõrk tulemus.
96 |
Diesel157
146 |
28.06.2016 17:26:15
seesama poola ajakiri:
https://imgur.com/a/zgHr7
217 |
Timoo87
28.06.2016 17:30:27
Kas siin enne polnud terve posu leake et see kaart on tunduvalt võimsam kui gtx 970? Nüüd on mingi üks kahtlane poola ülevaade ja kõik käituvad nagu oleks myth busted. Aga mine tea..
anubis
28.06.2016 17:33:28
Leak'ides on OC ka mängus.
Selles poolakate ülevaates on default kelladel vs oc-tud GTX970.
283 |
28.06.2016 18:31:44
Huvitav kas see on ära fixitud, et dual monitori puhul krdi memory clocki üles ei tõmba? (või on see juba eelmiste seeriate puhul suudetud ära teha?)
7870-ga päris kena koguaeg clock 1200mhz peal...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Timoo87
28.06.2016 18:58:05
| anubis kirjutas: |
Selles poolakate ülevaates on default kelladel vs oc-tud GTX970. |
Huvitav et metro: last light on suts madalam framerate kui witcher 3-s Samas see witcher 3 tulemus on oodatav kui kõik on very high ja hairworks on ka peal. Enne oli siin video kus witcher 3 oli kõik high/very high ja hairworks maas ja fps istus kuskil 66 kandis. Samas oleneb mis alas seda mõõdetud on, ka.
Killhoven
OC`er
28.06.2016 19:28:39
Ootame selle homse ära ja siis saab juba konkreetsema pildi.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Diesel157
28.06.2016 22:56:10
@mindfactory.de
146 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
trip
28.06.2016 23:18:35
sealt alus hdd-ga võtaks kah
303 |
28.06.2016 23:58:45
see most affordable osa, ehk siis perf/$ graafik seal loos ei ole adekvaatne mõõdik.
steamvr skoor on capped. tegelikult on 8gb 480 hind 229 ka.
217 |
anubis
283 |
immu23
29.06.2016 03:10:02
| Tra kui eesti hind mingi 310€(jumal hoia kui hinnad veel suuremad) 8gb mudel siis vaatab, et m6tekas 1le mere USAst tellida, 249$ + 50/60$ post = 275€
