18.06.2016 19:53:00
mille pealt see ssdlife üldse näitab seda healthi? paistab, et üsna aiateibaid.
_________________ - londiste
215 |
18.06.2016 20:03:40
londiste, ma olen aru saanud, et võtab ketta read/write statsi ning mahu ja kasutuses olnud tundide arvu ning siis selle alusel kalkuleerib midagi...
Kui read/write stats pole kättesaadav siis näitab täielikke kalosse, mitte et nüüd selle kalkulatsiooni tulemus mingit reaalset väärtust omaks.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
sama123
18.06.2016 20:55:01
| Etz kirjutas: |
Kui read/write stats pole kättesaadav siis näitab täielikke kalosse, mitte et nüüd selle kalkulatsiooni tulemus mingit reaalset väärtust omaks. |
Mul oli samsa 840 evo-ga analoogne lugu. SSD life-et pole mõtet võtta aluseks vaid üle skanneerida HDD tune pro-ga? või mingi muu utilidiga. Kui on kiiruses suured augud sees siis hakkab minema, minul näitas kohati 10MB/sek ja vahetati välja.....garantii korras ja sain raha + 850EVO
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
18.06.2016 21:12:54
See SSD life mitte koguaeg mingit saabast ei näita? Kuskil oli mingi screen kus täiesti vigase SSD puhul näitas health 99%
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
sama123
18.06.2016 21:40:34
| salatoimik kirjutas: |
See SSD life mitte koguaeg mingit saabast ei näita? Kuskil oli mingi screen kus täiesti vigase SSD puhul näitas health 99%  |
Leian, et sealt saab võtta aluseks reaalse tööaja ja lülimise korrad. Muidugi kui SSD näitab.
22 |
28.06.2016 13:45:39
samsung sm961 ssd review (tom's hardware)
215 |
28.06.2016 14:31:37
Odavam, kui 950 Pro (mis oli juba ise üllatavalt mõistliku hinnaga). Muidugi ei saa välistada, et SM961 retail variant (960 Pro?) tuleb veidi kallim, kui OEM variant aga isegi sama hind kui 950 Pro oleks
Kurb on samas näha, et thermal throttling on jätkuvalt teema . Seega emaplaadil olevad M.2 slotid on suht kasutud kui tahta max jõudlust ka pikema aja vältel - seega peab kasutama PCI-E adapterkaarti.
Btw - Polaris tundub see aasta olevat populaarne koodnimi
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
28.06.2016 16:10:51
| Tomorrow kirjutas: |
Btw - Polaris tundub see aasta olevat populaarne koodnimi  |
Ainult PCI kaartidele tehakse vist hetkel jahutusi jah? Samas tekib kuumast "kinnikiilumine" mitmeminutlisel kirjutamisel, tavakasutuses ei tohiks probleem olla...
Suurima järjestiklugemisega SSD tavakasutuses, edasised testid lähevad allamäge...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
napoleon
Unknown virus
28.06.2016 16:15:37
| Vael kirjutas: |
Samas võib see kinnikiilumine valmistada pettumuse veel enne kui asja "tavakasutusse" võtad ehk siis kui vana ketast uue peale kloonid
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
28.06.2016 16:21:19
et kloonimine võtab 8 minuti asemel aega 12, eeldusel et allikaks on sama kiire ketas?
215 |
Go Kane!
28.06.2016 21:10:24
Mis SSD hetkel hinna/töökindluse/kiiruse suhtes parim valik?
Vaja tuttavale miskit tööläpparisse, ise enam uute mudelitega sinapeal ei ole.
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
28.06.2016 21:16:12
Go Kane!, Samsung 850 EVO-ga seoses pole nagu probleeme kuulnud. Hind on 4. Töökindlus 5+ ja kiirus 5- (on ka kiiremaid SATA SSD-sid). Teistel tootjatel ikka aegajalt esineb probleeme aga 850 EVO peaks suht kindel valik olema.
| ot: |
Näiteks minul läks 256GB MX100 esmaspäeval teist korda garantiisse samade sümptomitega mis esimene eelmine aasta. Ehk siis BIOS ja Windows nägid aga oli ennast Read Only peale lukustanud - nüüd muutus ka nimetus CTMX100 vms pealt Micron 0000000000000 vms peale ja kaotas poole mahust (kuna see mudel tootmisest maas, siis saab raha tagasi ilmselt). |
28.06.2016 21:17:19
samsung 850 evo peaks suht lollikindel valik olema
Go Kane!
28.06.2016 21:25:01
No siis ikka see mis isegi arvasin. Mõtlesin lihtsalt ehk vahepeal seis muutunud, teised tootjad järgi jõudnud
1345 |
krist2an
04.07.2016 11:54:43
Sain foorumist hea hinnaga Sandisk X400, loodetavasti peab vastu ka
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
04.07.2016 21:18:10
tehasegarantiid on? kui ikaldab, hoia meid RMAga kursis. ma panin oma patriot blasti "konfimasinasse". kollide tapmine mis kaks eelmist RMAsse viis, pole asemele pandud kingstonit veel mõjutama hakanud. sõbral ja ta naisel talvest saati samasugune blast läpakates, need ka elavad.
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
osoonikum
11.07.2016 14:02:02
| laurx kirjutas: |
| tehasegarantiid on? kui ikaldab, hoia meid RMAga kursis. ma panin oma patriot blasti "konfimasinasse". kollide tapmine mis kaks eelmist RMAsse viis, pole asemele pandud kingstonit veel mõjutama hakanud. sõbral ja ta naisel talvest saati samasugune blast läpakates, need ka elavad. |
Et siis võib Patriot Plasti pidada kasutatavaks asjaks? Endal plaanis läpakal SSD panna HDD asemel(et windoosa eelkõige aga ka programmid kiiremini ellu ärkaks)....ja olen just vaadanud Patrioti just hinna ja mahu suhte pärast - mingi hardcore kasutaja pole seega see 150MB/s siia sinna mind ei koti. Kusjuures mul endal vanema asuse platega PC osas, kus ainult üks SATA pesa andis välja arvestatavat SSD kiirust...teised pmt mitte palju rohkem kui HDD.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Vael
11.07.2016 16:01:02
http://www.tomshardware.com/news/storage-dna-magnetic-switch-data,32221.html esimene pool vanad uudised.
Teises pooles tehakse juttu DNA-le salvestamisest, minu jaok uudis, kuigi 1999a juba katsetatakse. Esialgu loomulikult labori teema.
HDD täiustatakse ka veel- ketta pea asetuse jälgimiseks on hetkel kasulikku pinda raiskavad "rajad", nüüd peideti HDD plaatide välispinna alla, kasulikku pinda juures ning terve alumine kiht peade asetuse jälgimise päralt nüüdsest(esialgu laboris, aga rohkem lähitulevikus kui DNA;))
Sealt uudisest ka link 4TB Evo 850 peale, hinnaks pakuti 1500.- kanti. Kalli võitu minu meelest, enda Trioni sain 230€ ehk 4x230~1000.-, üle selle on juba palju minu meelest.
16 |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
12.07.2016 14:25:27
1.5k raha :/
215 |
Krooms
12.07.2016 16:38:54
4x1TB on vast kasulikum osta....
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
12.07.2016 16:46:14
| Krooms kirjutas: |
4x1TB on vast kasulikum osta....  |
Jep. Isegi 4x1TB 850 EVO tuleb 1260.- ehk ikka odavam. Kui võtta odavaim 1TB (Sandisk X400), siis tuleb 4x1TB isegi 944.-
12.07.2016 18:11:30
Mul oleks tegelikult 4x4TB vaja...
194 |
12.07.2016 18:29:06
| Etz kirjutas: |
Mul oleks tegelikult 4x4TB vaja...  |
4x1,5k
12.07.2016 18:38:37
| jeesus188 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
4x1,5k  |
Just, ega sul juhtumisi mõnda üleliigset neeru ei juhtu olema?
194 |
