sama123
13.06.2016 08:15:56
Marie kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
Samsung magican on ikka ise alla laetud, eeldan, et võltsitud SSD-l pole 5-10a garantiid eesti maaletoojalt. Peamine on kiirused kui need püsivad ka peale aastast kasutust on OK. |
Ja laed ta kustkohast alla, see mida Samsungi kodukalt pakutakse, selle installeri peale hakkab W10 kisama, et pahavara, Windows kaitseb teie arvutit. |
Win10-e "kisamine" võib tulla sellest,et midagi tahetakse systemi sätetes muuta. Magican-il on 3 vajalikku (minule, tegelikult rohkem) funktsiooni:
1) RAPID mode testides annab PALJU kiirust juurde tavakasutuses muidugi kordades vähem, s.o RAM diski moodi asi. RAM disk on samuti 16GB, see lisaks aga mälu ei tarbi nii palju
2) Firmwire update võimalus.
3) Sisse ehitatud SSD testimine
RAPID modet pole kaua kasutanud aga siiani on töötanud
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Marie
13.06.2016 08:28:39
Täpselt selt samast ma tirin seda, täis saast, see, et ta sinu masinale peale ronib ei näita, et tegu oleks puhta kraamiga, kui Windows ikka kisama paneb siis enamus inimesi selist tarkvara oma arvutisse ei paigalda, seega kuidas üks kasutaja saab teada, et ta õige Samsung SSD on soetanud, ei saagi, ja ega ei huvita ka, sest kui töötab ja ära ei lagune siis kõik ju kena, kui garantii vahet peaks jooksma hakkama ja siis selguks, et sorri võltsing siis loomulikult tõstaksid tarbijad kisa, aga ka kõige saastam SSD peab tavaliselt 5 ja enam aastat vastu.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
sama123
13.06.2016 09:10:52
Marie kirjutas: |
Täpselt selt samast ma tirin seda, täis saast, see, et ta sinu masinale peale ronib ei näita, et tegu oleks puhta kraamiga, kui Windows ikka kisama paneb siis enamus inimesi selist tarkvara oma arvutisse ei paigalda, seega kuidas üks kasutaja saab teada, et ta õige Samsung SSD on soetanud, ei saagi, ja ega ei huvita ka, sest kui töötab ja ära ei lagune siis kõik ju kena, kui garantii vahet peaks jooksma hakkama ja siis selguks, et sorri võltsing siis loomulikult tõstaksid tarbijad kisa, aga ka kõige saastam SSD peab tavaliselt 5 ja enam aastat vastu. |
Kas võlts või õige SSD saab ainult aimata. Cover milles on näitab ka midagi ja kui see "võlts" annab õige näitajad siis ta enam ei ole võlts, eriti arvestades garantiid.
Antiviiruste ja windoosa "karjumine" on sellest, et võideldakse piramise vastu, kõik mis vähegi koode loeb või patchib on "viirus" ja kuulub KOHESELE KUSTAMISELE, ka arhiividest mis muidu peaksid olema ohutud. Viirus üldjuhul arhiivist välja ei roni, muidugi võib olla on üksikuid erandeid ja eritüüpi viiruseid näiteks BIOS-e omad aga need on haruldused. Peamine eelis on, et boot time paranes ~25% ju loeb kiiremini andmeid. Aluseks on :
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/MaaS360-Boot-Analyzer.shtml
22 |
13.06.2016 10:12:31
Marie kirjutas: |
kui Windows ikka kisama paneb siis enamus inimesi selist tarkvara oma arvutisse ei paigalda |
Järelikult on tegu valehäirega. Vii ennast kurssi asjadega. Antiviirused jms teevad samuti vigu. Sina käitud nagu ei eksiks need kunagi. Virustotal skännib faili paljude erinevate antiviiruse mootoritega ja mitte ükski neist ei anna mingit hoiatust.
Marie kirjutas: |
seega kuidas üks kasutaja saab teada, et ta õige Samsung SSD on soetanud, ei saagi |
Nii, et samsungi lehelt tõmmatud puhas installer (mis siis, et win10 jama ajab) ja selle jooksutamine ei loegi?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
13.06.2016 23:21:29
See et win 10 jama ajab on ka jama. Teise teema jama küll aga ikka jama kuna keskmine kasutaja ei suuda seda mõista. Kui on öeldud, et OS raporteeritud probleemi korral ära käivita, aga vot siin on erandid a ja b, siis see ei ole kohe üldse hea.... "mõtle oma peaga ja tee õige otsus" on asjakohane soovitus siin foorumis, kuid mitte keskmisele kasutajale
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
maichal16
13.06.2016 23:44:34
Ise installisin mingi nädalake tagasi sellesama programmi Win10 masinasse ja vähemalt Windows Defender ei teinud selle peale küll piuksugi. Ka praegu manuaalselt skännides on kõik puhas. Ei kujuta küll ette, mis asi seal seda 'pahavaraks' siis määras. Windowsi enda malware kaitse igatahes mitte.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sama123
13.06.2016 23:48:32
napoleon kirjutas: |
See et win 10 jama ajab on ka jama. Teise teema jama küll aga ikka jama kuna keskmine kasutaja ei suuda seda mõista. Kui on öeldud, et OS raporteeritud probleemi korral ära käivita, aga vot siin on erandid a ja b, siis see ei ole kohe üldse hea.... "mõtle oma peaga ja tee õige otsus" on asjakohane soovitus siin foorumis, kuid mitte keskmisele kasutajale |
Kui kõike antiviiruse ja win10 hoiatusi tõsiselt võtta siis ära masinat sisse lüligi las olla mööbliesemeks, see teema läheb kõvaketta alt välja. Tootja kodulehel olevad utilidid on enamasti õiged ja ohutud. Olen dellidega pikalt tegutsenud ja 2x olen 10a. jooksul sattunud "pahale" utilidile: dell system update - ei töötanud korralikult ja hiljem võeti maha + precisiopn optimizer. Viimasel oli imelik kiiks, et muutis biose sätteid, 4cor asmel lubas 2cor ja hyperdradingu samuti nullis..........muidu oli OK Küll mõistatasin ja jamasin enne kui selle peale tulin ja loomulikult enam ei kasuta. Magican-il on ainuke viga, et RAPID modes kulub SSD kiiremini, kuidas kellelgi. Jõudlust aga annab juurde üks jagu, palju täpselt on raske öelda, tunde järgi 25% ja rohkem. See on vaese mehe siini SSD ja peaks tööasjadeks piisama.
22 |
jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
Marie
14.06.2016 07:39:26
Sain pihta milles probleem on ja see oli kirjas ka seal eraldi valikutes, Samsung on lihtsalt nahal ja jätab oma loodud tarkvara Microsoftile kontrollimiseks saatmata, arvab, et temale on lubatud kõik ja Microsofti poolt kehtestatud reeglid W10 jaoks tehtavale tarkvarale tema jaoks ei kehti.
Testisin korra selle Magican-i ära, firmavare uuendasin ära, proovisin ka seda RAPID modet (natuke aega sain mängida ja mäng jooksis kokku), järgnes Magican-i eemaldamine.
74 |
sama123
14.06.2016 08:22:05
Marie kirjutas: |
Testisin korra selle Magican-i ära, firmavare uuendasin ära, proovisin ka seda RAPID modet (natuke aega sain mängida ja mäng jooksis kokku), järgnes Magican-i eemaldamine. |
Mis põhjusel jooksis kokku? Kas kettalt lugemisega mingil moel seotult? Kui win 10 on installitud upgrade-na siis ka vanad programmid töötavad, vaevalt, et kõik vananenud tarkvara on 10-le heakskiidu saanud..........aga töötavad ikkagi. Isegi xp aegsed ja isegi vanemad.
22 |
sukelduja
14.06.2016 09:55:40
Marie kirjutas: |
Windows Smart Screeni hoiatuse saad väga suure hulga tarkvaraga. See näitab ainult, kas tarkvara on signeeritud CA-serdiga, keda Microsoft/konkreetne Windows usaldab. Tarkvara kontrollimisega pole siin suurt midagi pistmist. See näitab ainult seda, kas tarkvara väljaandja on Microsofti arvates usaldatav. Tarkvara signeerimise sert maksab päris palju ja seepärast paljud tegijad seda ei kasuta või kasutavad sellist CA-d kelle juursert pole vaikimisi Windowsis installitud. Siin on oluline vahe, driverid peavad olema Microsofti poolt sertifitseeritud ja signeeritud, laiatarbetarkvara ei pea. Ehk siis Samsungi ( õigemini firma kellelt Samsung seda tarkvara litsenseerib) käitumine on igati korrektne.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
napoleon
Unknown virus
14.06.2016 20:09:48
Täiesti ot aga kas win 10 ei lasegi siis enam signeerimata draiverit installida? Vanemad nagu lubavad kuigi kobisevad ja peab mitu korda yes klikkima.
Et miks mul seda üldse vaja on - no vahel on vaja generic usb driverit vms. kasutada.
60 |
DJope
15.06.2016 00:50:26
Et miks mul seda üldse vaja on - no vahel on vaja generic usb driverit vms. kasutada. |
juba 8'st saati ei lase suht tüütu muidu sellest mööda hiilida, aga tehtav, google abiks.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
lightbluefox
15.06.2016 09:59:58
7 ka ei lubanud, ilge tüütus oli sellega, pidi windowst mingis test režiimis jooksutama.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
15.06.2016 10:03:27
lightbluefox, 7 lubab tegelikult. Jooksutan tavarežiimis 64bit versiooni adminina ja UAC on väljas. Ainus mida küsib on see kastike:
jnt
102 |
lightbluefox
15.06.2016 12:39:19
Mul oli jah mingi i8fangui sarnane vendi kontrollprogramm, mis 64bit winni all ei töötand muidu kui testrežiimis. Isegi mingi soft oli loodud draiverite allkirjastamiseks, aga sellest tolle opsysi puhul abi polnud.
44 |
15.06.2016 15:21:15
Crucial MX300 ülevaade: http://www.anandtech.com/show/10274/the-crucial-mx300-750gb-ssd-review-microns-3d-nand-arrives
Aeglasem, kui MX200 ja 850 EVO
Mitte eriti odavam
Kehvem write tolerance
Infoks siis, et tegu on Microni esimese 3D NAND SSD-ga mida müüakse Cruciali brändi alt. Põhjus miks see on pettumus peitub selles, et see kasutab TLC NANDi. Olgugi, et 3D aga ega see eriti ei aita. Isegi mitmed tavalised planar TLC NAND kasutavad SSD-d (Sandisk X400) on kiiremad.
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.06.2016 18:03:36
Eriti irooniline on see, et Phisoni kontrolleriga TLC SSD-sid promotakse kui juba midagi super-hüper kiiret. Samsung teeb ühe käega ära. Ega jah mina TLC-l jätkuvalt väga pointi ei näe. Oleks siis, et ta oleks 50% odavam, kui MLC aga ta pole.
Krooms
15.06.2016 18:59:52
„Probleem on selles, et tänapäeval on võltskaup parema kvaliteediga ja parema hinnaga kui originaaltooted,“
Jack Ma (Alibaba asutaja)
Korras.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Amilo
18.06.2016 19:56:52
Amilo kirjutas: |
Amilo kirjutas: |
Huvitav kumba nüüd uskuda?  |
Vaikselt tiksub, kuigi HDTune ning CrystalDiskInfo näitavad, et ketas korras. Eks varsti näeb kui 0% ette tiksub. |
Mõtlesin ka FW uuenduse teha, ehk annab midagi päästa. Selgub, et vaja läheks CD'd kuid see mul puudu. Seega muutsin USB booditavaks kuid see tulemust ei andnud. Internetist ka lahendust ei leidnud. Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
18.06.2016 20:11:22
Garantiisse?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Amilo
18.06.2016 20:42:58
jeesus188 kirjutas: |
Garantiisse? |
Pole enam mingit pakendit ega midagi alles.
15 |
18.06.2016 20:47:37
Amilo kirjutas: |
Garantiisse? |
Pole enam mingit pakendit ega midagi alles. |
Ostuarve on?. Üldiselt peaks grantiid teostatama ka seerianumbri alusel. Seega kui nad leiavad oma süsteemist ülesse, et selle seerianumbriga SSD on neilt ostetud, siis peaks kõik ok olema.
Pigem aga ma arvan, et sa võtad SSDLife näitu liiga tõsiselt. Mina ei näe SMART andmetest midagi halba seega ma ei tea mille põhjal SSDLife väidab, et asi on kohe suremas.
Pealegi kui SMART andmed on ok ja sa ise pole kasutusel midagi halba märganud, siis mina lihtsalt ignoreeriks seda SSDLife näitu. Lisaks kui toimib, siis ei võetagi garantiisse.
