uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Delfi reklaamid ajavad hulluks - blokkija ei toimi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 26, 27, 28  järgmine
fucs
sõnum 08.06.2016 14:18:04 vasta tsitaadiga
Kasutan FF-ga lisaks ABP-le ka NoScript lisa ja lehed on puhtad.
Jälle mõistus otsas
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 08.06.2016 15:50:26 vasta tsitaadiga
Eks ta ole, reklaami inimestele veidi mõtlemisainet. Delfi oli tõesti jube nagu juudi jõulupuu. Adblockist saadi jagu, panin ublock Origini peale ja nüüd õhk puhas. Mind tõesti ei huvita mingid gazydealid jm pask mida delfi vilgutab seal.
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
kureke
sõnum 08.06.2016 16:48:05 vasta tsitaadiga
Viimased päevad on olnud päris koledad, kui delhvi lehele minna icon_biggrin.gif
rallimees8
sõnum 10.06.2016 12:33:48 vasta tsitaadiga
eks ta ole,reklaami tegijad lähevad aina targemax enda arust:d
A.S.
sõnum 10.06.2016 12:36:00 vasta tsitaadiga
Kui ikka veebileht brauseri täiesti kooma tõmbab, pole mingist tarkusest juttugi. icon_razz1.gif
softis
softis
sõnum 10.06.2016 12:52:48 vasta tsitaadiga
See kuradima lag on reklaamidega seotud. Kui ado.delfi.ee üldse veebiühendusel ära keelata siis raip ikka ootab sellega taga pikalt enne kui muud laadima hakkab.
aht0
sõnum 10.06.2016 22:19:50 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
kui läbi mingi tulemüüri keelad siis väljuvad ühendused keela kasutades 'Reject', mitte 'Block'. Esimesega ei kaasne mingit timeouti. Blokib samamoodi. Seal delfis on ka terve kari 3rd party hoste mis tahavad tulemüüris kinnipanekut, suur osa viivitustest läheb järjest nendega ühendumisele..
Kui ruuter toetab siis parem on seda teha SquidGuardi kaudu, IP'dega keelates võivad muud lehed ka saba anda. Keelad google-analytics.com ja järsku enam translate.google.com ei taha jutule võtta jne..
s4nder
sõnum 11.06.2016 10:13:53 vasta tsitaadiga
Adblock Plusile eesti saitide filtrid külge või uBlock, kus on võimalik samuti nimekirjast eesti filtrid lisada. uBlock on ka kiirem ja ressursisäästlikum.
A.S.
sõnum 11.06.2016 10:27:16 vasta tsitaadiga
Lükkasin ||delfi.ee/misc^ filtrisse (kuigi ka lihtsalt ||delfi.ee/misc/cobancar^ oleks piisav olnud), peale seda pole brauserit justkui enam kooma tõmmanud. Juhuslik kokkusattumus? Kardetavasti jah.
softis
softis
sõnum 11.06.2016 13:44:43 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
softis kirjutas:
Tänud vihje eest. Uurin Comodo seadeid lähemalt. Esialgu pakkus ainult block varianti.
helpless
helpless
sõnum 11.06.2016 13:57:29 Adblock+Delfi vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainuke kellel adblock delfis väga ei toimeta enam?
Mul hakkab paha nende delfi reklaamidest juba.
Delfi on endale mingi uue lahenduse leidnud? Rohtu sellele? Reklaamid on okse.
sõnum 11.06.2016 14:27:20 vasta tsitaadiga
Küsin sellise intrigeeriva üldisema küsimuse, kas oldaks nõus maksma reklaamivaba saidi külastamise eest?
Või oldakse seisukohal, et kõik saidid, kuhu internetiavarustes minnakse, peavad olema täies mahus tasuta ja/või täiesti reklaamivabad?
Kuhu tõmmata piir mõõduka ja agressiivse reklaami vahele?
HV valuutakalkulaator
mteachx
mteachx
sõnum 11.06.2016 14:40:02 vasta tsitaadiga
Nt HV reklaamid on mul lubatud, kus tuleb aga agressiivne reklaam? Sealt, kus reklaam tuleb keset ekraani ja veel on countdowniga, mis on eriti karm. Ja veel karmim, kus ei saa esc kinni panna või pole X kuskil ääres, vaid on kirja keskel kuskil, sulge reklaam.
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
A.S.
sõnum 11.06.2016 14:44:34 vasta tsitaadiga
Ei pea kõik olema täiesti reklaamivaba, see ei olegi tänapäeval eriti reaalne. Aga kui inimene lihtsalt on sunnitud reklaami blokeerima, kuna muudmoodi pole kahjuks isegi kõige kannatlikumal inimesel enam võimalik veebsaiti külastada, siis on ilmselt piir ületatud.
VR53
VR53
sõnum 11.06.2016 14:44:51 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Tasulised lehed ei toimi. Vähemalt mitte siis, kui on eesmärk palju külastajaid ja populaarsust saada.
Täiesti reklaamivaba ei pea olema, aga reklaamid ei tohiks karjuda (liikuda, vilkuda, moodustada 30-50% lehest jms). Mingid tagasihoidlikumad ja relevant Google adwords reklaamid on täiesti ok.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
oliver253
oliver253
sõnum 11.06.2016 14:50:10 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Piir läheb sealt, kui veebilehe külastamise peale hakkab protsessori jahutus tööle või tõstab pöördeid.
sõnum 11.06.2016 15:03:32 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Ma küsiks, et kus on rahaahnuse piir? Postimees tehti osaliselt tasuliseks ja lubati tasulise osa kasutajatele reklaamivaba keskkonda. Tutkit. Samasugune reklaamitulv nagu tasuta versioonil. Milleks maksta, kui makstud raha eest saad sama saasta ekraanile ja paywalli taga olevale artiklile 3-4 rida juurde?
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
helpless
helpless
sõnum 11.06.2016 15:58:51 vasta tsitaadiga
Delfi on ikka ülemõistuse haige peast enda reklaamidega.
Sellistel lehtedel tuleb kõik võimalikud reklaamid igaveseks ära kaotada. Taluvuse piir on 1000% ületatud.
psydeblo
psydeblo
sõnum 11.06.2016 17:08:03 vasta tsitaadiga
Opera + ABP ja pole küll kunagi ühtegi reklaami Delfis näinud.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
softis
softis
sõnum 12.06.2016 11:37:32 vasta tsitaadiga
Delfi on hea näide halvast reklaamimahust. Esimesed aastad nad vist omal ajal suutsid hoida enam-vähem aga mingist hetkest läks asi ikka väga käest ära. Taust oli reklaam, küljel reklaamid, all reklaamid - liikuvad, vilkuvad jne. Teksti sees ka jne.
W!ngs
W!ngs
sõnum 12.06.2016 12:12:36 vasta tsitaadiga
Nüüd, kui uBlock lakkas töötamast korralikult, siis ikka väga haige mis koguses reklaame sulle näkku surutakse. Uudiste rubriik ise on täiesti olematu kogu selle jama kõrval. Ühe ristküliku kujulise reklaami Delfi logo all suutis uBlock konkreetsel näitel ära blokkida, absurdne vaatepilt
Ja siis imestavad, et miks inimesed üha enam ja enam adblockereid kasutavad. Mitte ainult ei ole veebilehe sirvimine/lugemine pain in the ass, vaid ka kogemata selle saasta peale klikkides võid lahkuda veebilehelt koos malware'ga
woox2k
woox2k
sõnum 12.06.2016 13:19:09 vasta tsitaadiga
Ma pole sellisest loogikast kunagi aru saanud, pakkuda reklaami muldodavalt aga müüa lehel 90% pinda ilma reegliteta. Loogiliselt võiks ju arvata, et mida vähem konkurentide reklaami lehel, seda väärtuslikum on selle koht. Ühesõnaga miks müüa 100 reklaamipinda 1€ eest, kui saaks müüa ühe 100€ eest. Ärge hakake üldse ütlema, et ükski firma poleks valmis see näiteks toodud 100€ maksma reklaami eest lehel kus sadu tuhandeid külalisi päevas ja teisi reklaame praktiliselt polegi.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
A.S.
sõnum 12.06.2016 13:24:00 vasta tsitaadiga
Aga praegu on see leht umbselt reklaami täis, seega keegi üle 1€ lihtsalt ei maksaks, kuna reklaam kaob nagunii teiste reklaamide vahele nii ära, et pole nähagi.
number
külaline
sõnum 13.06.2016 10:22:56 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 31.03.2019 23:23:16, muudetud 1 kord
karvane
sõnum 13.06.2016 15:01:08 vasta tsitaadiga
number kirjutas:
W!ngs kirjutas:
On ehk linnuke puudu eesti filtri eest?
uBlock seadetest 3rd-party filters all, EST: eesti saitidele kohandatud filter.
Peale seda ka filtrite uuendamine teha.
Võin kinnitada, et mul ilmusid ka reklaamid korraga tagasi ja peale seda, kui ma seadistuste all aktiveerisin kõik vähegi baltimaadega seotud filtrid + veel paar juhuslikku, mis silma paistsid, et võiks ka aktiveerida (just in case), siis kadusid reklaamid.
Huvitav kõrval tähelepanek, et sain ka Forbesis ja Wiredis ringi liikuda ilma et sait karjuks (Tampermonkey adblocker blocker blocker oli välja lülitatud). Ublock hetkel võidab, aga eks see selline kassi hiire mäng ole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Delfi reklaamid ajavad hulluks - blokkija ei toimi mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 26, 27, 28  järgmine
