fucs
08.06.2016 15:18:04
Kasutan FF-ga lisaks ABP-le ka NoScript lisa ja lehed on puhtad.
_________________ Jälle mõistus otsas |
alliance
The Transporter
08.06.2016 16:50:26
Eks ta ole, reklaami inimestele veidi mõtlemisainet. Delfi oli tõesti jube nagu juudi jõulupuu. Adblockist saadi jagu, panin ublock Origini peale ja nüüd õhk puhas. Mind tõesti ei huvita mingid gazydealid jm pask mida delfi vilgutab seal.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
kureke
08.06.2016 17:48:05
Suured tänud, kes häid soovitusi jagasid
Viimased päevad on olnud päris koledad, kui delhvi lehele minna
rallimees8
10.06.2016 13:33:48
| eks ta ole,reklaami tegijad lähevad aina targemax enda arust:d
A.S.
10.06.2016 13:36:00
Kui ikka veebileht brauseri täiesti kooma tõmbab, pole mingist tarkusest juttugi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
softis
10.06.2016 13:52:48
See kuradima lag on reklaamidega seotud. Kui ado.delfi.ee üldse veebiühendusel ära keelata siis raip ikka ootab sellega taga pikalt enne kui muud laadima hakkab.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
aht0
10.06.2016 23:19:50
| softis kirjutas: |
| See kuradima lag on reklaamidega seotud. Kui ado.delfi.ee üldse veebiühendusel ära keelata siis raip ikka ootab sellega taga pikalt enne kui muud laadima hakkab. |
kui läbi mingi tulemüüri keelad siis väljuvad ühendused keela kasutades 'Reject', mitte 'Block'. Esimesega ei kaasne mingit timeouti. Blokib samamoodi. Seal delfis on ka terve kari 3rd party hoste mis tahavad tulemüüris kinnipanekut, suur osa viivitustest läheb järjest nendega ühendumisele..
Kui ruuter toetab siis parem on seda teha SquidGuardi kaudu, IP'dega keelates võivad muud lehed ka saba anda. Keelad google-analytics.com ja järsku enam translate.google.com ei taha jutule võtta jne..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
s4nder
11.06.2016 11:13:53
| Adblock Plusile eesti saitide filtrid külge või uBlock, kus on võimalik samuti nimekirjast eesti filtrid lisada. uBlock on ka kiirem ja ressursisäästlikum.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
11.06.2016 11:27:16
| Lükkasin ||delfi.ee/misc^ filtrisse (kuigi ka lihtsalt ||delfi.ee/misc/cobancar^ oleks piisav olnud), peale seda pole brauserit justkui enam kooma tõmmanud. Juhuslik kokkusattumus? Kardetavasti jah.
34 |
softis
11.06.2016 14:44:43
| aht0 kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Kui ruuter toetab siis parem on seda teha SquidGuardi kaudu, IP'dega keelates võivad muud lehed ka saba anda. Keelad google-analytics.com ja järsku enam translate.google.com ei taha jutule võtta jne.. |
Tänud vihje eest. Uurin Comodo seadeid lähemalt. Esialgu pakkus ainult block varianti.
21 |
helpless
11.06.2016 14:57:29
Adblock+Delfi |
Kas ma olen ainuke kellel adblock delfis väga ei toimeta enam?
Mul hakkab paha nende delfi reklaamidest juba.
Delfi on endale mingi uue lahenduse leidnud? Rohtu sellele? Reklaamid on okse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
11.06.2016 15:27:20
Küsin sellise intrigeeriva üldisema küsimuse, kas oldaks nõus maksma reklaamivaba saidi külastamise eest?
Või oldakse seisukohal, et kõik saidid, kuhu internetiavarustes minnakse, peavad olema täies mahus tasuta ja/või täiesti reklaamivabad?
Kuhu tõmmata piir mõõduka ja agressiivse reklaami vahele?
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
mteachx
11.06.2016 15:40:02
Nt HV reklaamid on mul lubatud, kus tuleb aga agressiivne reklaam? Sealt, kus reklaam tuleb keset ekraani ja veel on countdowniga, mis on eriti karm. Ja veel karmim, kus ei saa esc kinni panna või pole X kuskil ääres, vaid on kirja keskel kuskil, sulge reklaam.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
A.S.
11.06.2016 15:44:34
| Ei pea kõik olema täiesti reklaamivaba, see ei olegi tänapäeval eriti reaalne. Aga kui inimene lihtsalt on sunnitud reklaami blokeerima, kuna muudmoodi pole kahjuks isegi kõige kannatlikumal inimesel enam võimalik veebsaiti külastada, siis on ilmselt piir ületatud.
34 |
VR53
11.06.2016 15:44:51
| Tanel kirjutas: |
Kuhu tõmmata piir mõõduka ja agressiivse reklaami vahele? |
Tasulised lehed ei toimi. Vähemalt mitte siis, kui on eesmärk palju külastajaid ja populaarsust saada.
Täiesti reklaamivaba ei pea olema, aga reklaamid ei tohiks karjuda (liikuda, vilkuda, moodustada 30-50% lehest jms). Mingid tagasihoidlikumad ja relevant Google adwords reklaamid on täiesti ok.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
oliver253
11.06.2016 15:50:10
| Tanel kirjutas: |
Piir läheb sealt, kui veebilehe külastamise peale hakkab protsessori jahutus tööle või tõstab pöördeid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.06.2016 16:03:32
| Tanel kirjutas: |
Ma küsiks, et kus on rahaahnuse piir? Postimees tehti osaliselt tasuliseks ja lubati tasulise osa kasutajatele reklaamivaba keskkonda. Tutkit. Samasugune reklaamitulv nagu tasuta versioonil. Milleks maksta, kui makstud raha eest saad sama saasta ekraanile ja paywalli taga olevale artiklile 3-4 rida juurde?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
helpless
11.06.2016 16:58:51
Delfi on ikka ülemõistuse haige peast enda reklaamidega.
Sellistel lehtedel tuleb kõik võimalikud reklaamid igaveseks ära kaotada. Taluvuse piir on 1000% ületatud.
14 |
psydeblo
11.06.2016 18:08:03
| Opera + ABP ja pole küll kunagi ühtegi reklaami Delfis näinud.
135 |
softis
12.06.2016 12:37:32
Delfi on hea näide halvast reklaamimahust. Esimesed aastad nad vist omal ajal suutsid hoida enam-vähem aga mingist hetkest läks asi ikka väga käest ära. Taust oli reklaam, küljel reklaamid, all reklaamid - liikuvad, vilkuvad jne. Teksti sees ka jne.
21 |
W!ngs
12.06.2016 13:12:36
Nüüd, kui uBlock lakkas töötamast korralikult, siis ikka väga haige mis koguses reklaame sulle näkku surutakse. Uudiste rubriik ise on täiesti olematu kogu selle jama kõrval. Ühe ristküliku kujulise reklaami Delfi logo all suutis uBlock konkreetsel näitel ära blokkida, absurdne vaatepilt
Ja siis imestavad, et miks inimesed üha enam ja enam adblockereid kasutavad. Mitte ainult ei ole veebilehe sirvimine/lugemine pain in the ass, vaid ka kogemata selle saasta peale klikkides võid lahkuda veebilehelt koos malware'ga
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
woox2k
12.06.2016 14:19:09
Ma pole sellisest loogikast kunagi aru saanud, pakkuda reklaami muldodavalt aga müüa lehel 90% pinda ilma reegliteta. Loogiliselt võiks ju arvata, et mida vähem konkurentide reklaami lehel, seda väärtuslikum on selle koht. Ühesõnaga miks müüa 100 reklaamipinda 1€ eest, kui saaks müüa ühe 100€ eest. Ärge hakake üldse ütlema, et ükski firma poleks valmis see näiteks toodud 100€ maksma reklaami eest lehel kus sadu tuhandeid külalisi päevas ja teisi reklaame praktiliselt polegi.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
A.S.
12.06.2016 14:24:00
| Aga praegu on see leht umbselt reklaami täis, seega keegi üle 1€ lihtsalt ei maksaks, kuna reklaam kaob nagunii teiste reklaamide vahele nii ära, et pole nähagi.
34 |
number
külaline
13.06.2016 11:22:56
viimati muutis number 01.04.2019 00:23:16, muudetud 1 kord |
karvane
13.06.2016 16:01:08
| number kirjutas: |
| W!ngs kirjutas: |
| Nüüd, kui uBlock lakkas töötamast korralikult, siis ikka väga haige mis koguses reklaame sulle näkku surutakse. Uudiste rubriik ise on täiesti olematu kogu selle jama kõrval. |
On ehk linnuke puudu eesti filtri eest?
uBlock seadetest 3rd-party filters all, EST: eesti saitidele kohandatud filter.
Peale seda ka filtrite uuendamine teha. |
Võin kinnitada, et mul ilmusid ka reklaamid korraga tagasi ja peale seda, kui ma seadistuste all aktiveerisin kõik vähegi baltimaadega seotud filtrid + veel paar juhuslikku, mis silma paistsid, et võiks ka aktiveerida (just in case), siis kadusid reklaamid.
Huvitav kõrval tähelepanek, et sain ka Forbesis ja Wiredis ringi liikuda ilma et sait karjuks (Tampermonkey adblocker blocker blocker oli välja lülitatud). Ublock hetkel võidab, aga eks see selline kassi hiire mäng ole.
