uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 553, 554, 555  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 381 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 158 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 33 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 580
sama123
sõnum 04.06.2016 00:27:56 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
OT: Piramisel ja piramisel on vahe, kui oskad targalt seitsme aktiveerida, siis läheb win 10 peale ilusti ja aktiveerub ka ilusti. Kui on miski lolli häkkiga tehtud, siis ilmselt ei saa korralikku kümmet.
10 kui panna siis ikka clean. Millegipärast ikoonid ei taha seista omades kohtades win 10 all vaid lähevad ekraani vasemasse äärde kokku..........nii läpparil kui välisel kuvaril on sama reso 3840x2160
viimati muutis sama123 04.06.2016 00:31:47, muudetud 1 kord
sõnum 04.06.2016 00:29:26 vasta tsitaadiga
wirx
wirx
sõnum 04.06.2016 00:43:59 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Marie kirjutas:
Tee masinale restart ja proovi siseneda safe mode'sse (jah, Windows on ametlikult veel "setup" faasis)
Kuidas see safe mode's sisenemine käib, vanal Windowsil tuli toksida F8 aga W10 puhul see küll ei toimi.
F8 töötab ainult siis kui eelnevalt on admini command promptis käivitatud "bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy"
Teine variant on 3x bootimise ajal arvuti välja lülitada, siis tuleb repair mode ja siis saad valida, et safe modesse vms kohta boodiks. Korralikult ära peidetud igatahes.
R A T
R A T
sõnum 04.06.2016 02:13:51 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Millist softi kasutada, et vana win 10 kasti seest nodi uude win 10 kasti saada. Kloonimine ei ole variant, sest raud on täiesti teine ja uues kastis uus win 10 peal.
Kloonimine on variant, sest win10-t ei koti mis raud tal all on. Ma olen lihtsalt kettaid võtnud ühest masinast ja teise toppinud, esimesel bootimisel on OS ennast ümber konfinud ja pidu jätkus.
R A T
R A T
sõnum 04.06.2016 02:15:05 vasta tsitaadiga
Raitsa kirjutas:
Hüppaksin homme win 10ne peale, küsimus selline: kas ma saan ka selle sama upgrademisega Format C omale teha ? mingit plaati ei nõua ? kõik läbi neti jah ?
Teed upgrade ja pärast valid "reset this pc" ja valid "delete all"
sama123
sõnum 04.06.2016 07:32:58 vasta tsitaadiga
Win 10 all oli läppari enda ja ka väline kuvar 30HZ-iga icon_evil.gif Täna järsku iseenesest sai seadetest panna 60HZ-le, enne oli valikus 29 ja 30HZ. Tegemist 4K resoga.....kõik kirjad tegin enne 9-lt 11-le, vaevalt, et sellest? Nii oli kusagil 1h ja jälle valikus 29 või 30HZ. Millest selline erinevus sageduste valikul?
sõnum 04.06.2016 08:35:20 vasta tsitaadiga
Raitsa kirjutas:
Kenasti puhtalt installimine käib nii - võtad Win10 ISO, paned USB-pulgale (loomulikult teed buutivaks), installid selle pealt ning kasutad Win7 võtit. Olenevalt Win7 versioonist tuleneb Win10 versioon.
Upgrade läbitegemine... noh, on ka võimalik aga milleks? St kui on "format C" juba jutus sees.
LKits
LKits
sõnum 04.06.2016 09:53:11 vasta tsitaadiga
Või siis, käivitad Win10 ISO otse arvutis - http://wincdemu.sysprogs.org/portable/
Valid puhta paigalduse (see, et kasutaja failid ning programmid EI jää alles) ning vana Windows paigaldatakse (koos kasutaja+andmetega) Windows.old kausta - selle võid siis maha lasta.
R3negadeX
sõnum 04.06.2016 10:11:18 vasta tsitaadiga
Eelviimast updeiti ei suutnud Windows ära installida, igal väljalülitamisel ütles, et nüüd updated ja kui arvuti tööle panin, ütles, et feilis ja võtab update tagasi. Nii umbes nädal, probleemile lahendust ei leidnud. Lõpuks leidsin ühe juhendi, registris olevat profiilid, mida ei tohiks olla. Kustutasin need ära, restart ja enam üles ei bootinud. Safe modes sisse ei saanud, kuna ükski parool ei töötanud. Lõpuks otsustasin reinstalli teha ja puhtalt lehelt alustada. Õnneks hoian Windowsi eraldi kettal ja ei pidanud programme ega muid faile uuesti installima hakkama, kuid sellegipoolest tegi väga rahulolematuks.
sama123
sõnum 04.06.2016 11:38:55 vasta tsitaadiga
Kas display port 1.2 on piirangud.........arvuti ise annab 60HZ
http://www.pcworld.com/article/2030669/laptop-accessories/hdmi-vs-displayport-which-display-interface-reigns-supreme.html
Peaks ikka saama lisaks on heli puudu.
Tsfs21
sõnum 05.06.2016 14:08:27 vasta tsitaadiga
Nii, tehti siis minu konto alt väike lollus. Nii minu kui ka admini account on seadetest pandud disable peale. Nüüd tavalise useriga sisse logides ei näe ma teisi kontosid, samuti ei saa seadetest seda "disable" ära muuta. Appi icon_biggrin.gif ?
sõnum 05.06.2016 14:43:05 vasta tsitaadiga
Tsfs21, Command prompti "Run As Admin..." ei saa käima lasta?
sõnum 05.06.2016 14:45:10 vasta tsitaadiga
http://betanews.com/2016/06/03/say-yes-or-yes-to-windows-10/
HV valuutakalkulaator
sooty
sõnum 05.06.2016 15:01:13 vasta tsitaadiga
Gap
Gap
sõnum 05.06.2016 15:14:42 vasta tsitaadiga
Sõber Windows 10 pressib ennast peale jah icon_razz.gif ei oskagi kohe midagi öelda kui et, ei näe põhjust seda mitte teha,kui masin ei ole just pentium 4 1 giga mäluga siis ei ole küll midagi karta.. ise alates aprilli kuust olnud windows 10 peal ja väga rahul. See microsofti konto nuiamine oli küll tüütu alguses ,eks muidugi saab ilma selleta ka kindlasti aga kuna store jaoks seda oli vaja siis sai see ka ära tehtud. Store jaoks sellpärast et tahtsin seda Forza Apexit proovida ja sigailus mäng on küll ;P
Tsfs21
sõnum 05.06.2016 15:20:10 vasta tsitaadiga
Link
põhimõtteliselt sama probleem, ainult et ei saa enda account type muuta...
sõnum 05.06.2016 15:38:51 vasta tsitaadiga
Gap, gwx control panel.
sõnum 05.06.2016 15:47:53 vasta tsitaadiga
Tsfs21, http://www.howtogeek.com/222262/how-to-reset-your-forgotten-password-in-windows-10/
sõnum 05.06.2016 23:44:17 vasta tsitaadiga
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewRedirect.aspx?updateid=494a5234-f539-4abf-98fe-c4a9e5a1b3a7
töötavat seda x86 le kellelgi?
VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM
Driver date: 1/12/2009
Driver version: 7.14.14.80
katsetan ühe vana clevoga.
Tint
sõnum 06.06.2016 09:05:05 vasta tsitaadiga
Microsoft will kill ‘Get Windows 10’ nagware in July – official
uudist loetud minutist.
Arvata on, et kui enam tasuta ei saa, siis peale ei pressita, nii et võtke rahulikult.
sõnum 06.06.2016 09:26:51 vasta tsitaadiga
Ei tea midagi. Kui ikka on näha, et eesmärk 1 Miljard kasutajat täis ei tule (hetkel on ~300 miljonit) siis tehakse pressiteade, et "suure nõudluse tõttu on tasuta uuendamise lõpptähtaega pikendatud 6 kuu võrra" (vms).
Tint
sõnum 06.06.2016 10:19:37 vasta tsitaadiga
Ei usu. Pigem aitab kõige paremini, kui vanematele versioonidele uuendusi ei anta teatud aja möödumisel ja inimesed hakkavad vaikselt nagunii ringi kolima.
Uued arvutid tulevad ilmselt müüki ainult win10'ga, hetkel kui mälu ei peta, teatas keegi, et annab edasi win7'ga.
Imelik, kuid alati kehtib reegel, kui tasuta pakutakse, siis eriti ei taheta. icon_biggrin.gif
LKits
LKits
sõnum 06.06.2016 10:55:43 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
See on tõesti nii, eeldatakse, et tasuta asi on kehvem, kui see, mille eest raha küsitakse.
Eks Win10 sai väga tugeva mainekahju just "jälitustegevuse" pärast. Mul sõber ütles näiteks, et tal pole vaja üle minna, sest Win7 töötab ilusasti ning milleks lõhkuda töötavad asja.
Iseenesest väga hea loogika ning eks minnakse ka Win10 peale üle, kui tekib reaalne vajadus (näiteks mõni levinum veebilehitseja lõpetab koostöö).
Minul isiklikult on kasutuselamus parem, kui Win7 puhul. Mugavamad menüüd, otsing kiirem, Windows Explorer ei pea kiviaegseid ripp-menüüsid lappama jms.
Eks igaühele oma, lihtsalt naljakas oleks kuulda, kui aasta-paari pärast nutetakse, kui mõni suurem tarkvaratootja lõpetab Win7 toetamise ning õigel ajal ei taibatud Win10 peale minna icon_biggrin.gif
Tint
sõnum 06.06.2016 11:21:26 vasta tsitaadiga
+1
Mnator
sõnum 06.06.2016 11:43:58 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Elukauge inimesena unustad rahumeeli ära, et win versiooni vahetus on asja kõige väiksem mure ja kulu. Rakendustarkvara peab olema õigeaegselt valmisostetud või selle tegeijatelt tellitud, et saaksid täies mahus korralikult üle minna. Ja eriti just see viimane maksab palju.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 553, 554, 555  järgmine
