Krt, kõige rohkem endiselt häirib, et Windows 10 puhul ei saa startmenüüsse otseviidet dokumendile.
Jubedalt tüütu on dokumendi otsimine ja avamine, mida päevas pead mitukümmend korda tegema.
On mingi hea alternatiivne lahendus välja pakkuda? _________________ Hinnavaatlus.ee - leia parim hind! HV-s ID-kaardiga autentimine
Tanel, miks sa selle dokumendi üldse kinni paned kui seda "otsimine ja avamine, mida päevas pead mitukümmend korda tegema" pidevalt teed? Hoia avatuna. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Millist softi kasutada, et vana win 10 kasti seest nodi uude win 10 kasti saada. Kloonimine ei ole variant, sest raud on täiesti teine ja uues kastis uus win 10 peal.
pinid softi taskbarile ja sealt menüüsse pinnid recent failid?
notepadi puhul seda pole. Ja isegi kui oleks, oleks see suht tüütu ikkagi.
on. ja miks tüütu? paremklõps taskbari ikoonil ja võtad dokumendi.
edit:
Tomorrow on terminoloogiaga paremini kursis, jumplist jah.
+1
Isegi kasutan sedasi. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Varuda aega ja failid käsitsi mälupulgale/kõvakettale?
Programme niivõinaa ei saa ümber tõsta, pead uuesti installima ja vanem versioon ka ei pruugi sobida.
On mõni lihtne meetod eemaldada explorer.exe automaatselt käivitumast Windows laadimisel (startup)?
Ehk Windows ei lae Explorer.exe -t enne, kui kasutaja/programm selle käivitab.
_________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
LKits, sa ikka tead, et explorer.exe kuvab ka töölauda ja taskbari? _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Hüppaksin homme win 10ne peale, küsimus selline: kas ma saan ka selle sama upgrademisega Format C omale teha ? mingit plaati ei nõua ? kõik läbi neti jah ?
OT: Piramisel ja piramisel on vahe, kui oskad targalt seitsme aktiveerida, siis läheb win 10 peale ilusti ja aktiveerub ka ilusti. Kui on miski lolli häkkiga tehtud, siis ilmselt ei saa korralikku kümmet.
10 kui panna siis ikka clean. Millegipärast ikoonid ei taha seista omades kohtades win 10 all vaid lähevad ekraani vasemasse äärde kokku..........nii läpparil kui välisel kuvaril on sama reso 3840x2160
viimati muutis sama123 04.06.2016 00:31:47, muudetud 1 kord
Ma pole siiani puhast pannud. Seni kõik ok _________________ This message was sent from space using stargate
Tee masinale restart ja proovi siseneda safe mode'sse (jah, Windows on ametlikult veel "setup" faasis)
Kuidas see safe mode's sisenemine käib, vanal Windowsil tuli toksida F8 aga W10 puhul see küll ei toimi.
F8 töötab ainult siis kui eelnevalt on admini command promptis käivitatud "bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy"
Teine variant on 3x bootimise ajal arvuti välja lülitada, siis tuleb repair mode ja siis saad valida, et safe modesse vms kohta boodiks. Korralikult ära peidetud igatahes. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Kloonimine on variant, sest win10-t ei koti mis raud tal all on. Ma olen lihtsalt kettaid võtnud ühest masinast ja teise toppinud, esimesel bootimisel on OS ennast ümber konfinud ja pidu jätkus.
Teed upgrade ja pärast valid "reset this pc" ja valid "delete all"
Win 10 all oli läppari enda ja ka väline kuvar 30HZ-iga Täna järsku iseenesest sai seadetest panna 60HZ-le, enne oli valikus 29 ja 30HZ. Tegemist 4K resoga.....kõik kirjad tegin enne 9-lt 11-le, vaevalt, et sellest? Nii oli kusagil 1h ja jälle valikus 29 või 30HZ. Millest selline erinevus sageduste valikul?
Kenasti puhtalt installimine käib nii - võtad Win10 ISO, paned USB-pulgale (loomulikult teed buutivaks), installid selle pealt ning kasutad Win7 võtit. Olenevalt Win7 versioonist tuleneb Win10 versioon.
Upgrade läbitegemine... noh, on ka võimalik aga milleks? St kui on "format C" juba jutus sees.
Eelviimast updeiti ei suutnud Windows ära installida, igal väljalülitamisel ütles, et nüüd updated ja kui arvuti tööle panin, ütles, et feilis ja võtab update tagasi. Nii umbes nädal, probleemile lahendust ei leidnud. Lõpuks leidsin ühe juhendi, registris olevat profiilid, mida ei tohiks olla. Kustutasin need ära, restart ja enam üles ei bootinud. Safe modes sisse ei saanud, kuna ükski parool ei töötanud. Lõpuks otsustasin reinstalli teha ja puhtalt lehelt alustada. Õnneks hoian Windowsi eraldi kettal ja ei pidanud programme ega muid faile uuesti installima hakkama, kuid sellegipoolest tegi väga rahulolematuks.
Nii, tehti siis minu konto alt väike lollus. Nii minu kui ka admini account on seadetest pandud disable peale. Nüüd tavalise useriga sisse logides ei näe ma teisi kontosid, samuti ei saa seadetest seda "disable" ära muuta. Appi ? _________________
Sõber Windows 10 pressib ennast peale jah ei oskagi kohe midagi öelda kui et, ei näe põhjust seda mitte teha,kui masin ei ole just pentium 4 1 giga mäluga siis ei ole küll midagi karta.. ise alates aprilli kuust olnud windows 10 peal ja väga rahul. See microsofti konto nuiamine oli küll tüütu alguses ,eks muidugi saab ilma selleta ka kindlasti aga kuna store jaoks seda oli vaja siis sai see ka ära tehtud. Store jaoks sellpärast et tahtsin seda Forza Apexit proovida ja sigailus mäng on küll ;P
Microsoft will kill ‘Get Windows 10’ nagware in July – official
uudist loetud minutist.
Arvata on, et kui enam tasuta ei saa, siis peale ei pressita, nii et võtke rahulikult.
Ei usu. Pigem aitab kõige paremini, kui vanematele versioonidele uuendusi ei anta teatud aja möödumisel ja inimesed hakkavad vaikselt nagunii ringi kolima.
Uued arvutid tulevad ilmselt müüki ainult win10'ga, hetkel kui mälu ei peta, teatas keegi, et annab edasi win7'ga.
Imelik, kuid alati kehtib reegel, kui tasuta pakutakse, siis eriti ei taheta.
See on tõesti nii, eeldatakse, et tasuta asi on kehvem, kui see, mille eest raha küsitakse.
Eks Win10 sai väga tugeva mainekahju just "jälitustegevuse" pärast. Mul sõber ütles näiteks, et tal pole vaja üle minna, sest Win7 töötab ilusasti ning milleks lõhkuda töötavad asja.
Iseenesest väga hea loogika ning eks minnakse ka Win10 peale üle, kui tekib reaalne vajadus (näiteks mõni levinum veebilehitseja lõpetab koostöö).
Minul isiklikult on kasutuselamus parem, kui Win7 puhul. Mugavamad menüüd, otsing kiirem, Windows Explorer ei pea kiviaegseid ripp-menüüsid lappama jms.
Eks igaühele oma, lihtsalt naljakas oleks kuulda, kui aasta-paari pärast nutetakse, kui mõni suurem tarkvaratootja lõpetab Win7 toetamise ning õigel ajal ei taibatud Win10 peale minna
Elukauge inimesena unustad rahumeeli ära, et win versiooni vahetus on asja kõige väiksem mure ja kulu. Rakendustarkvara peab olema õigeaegselt valmisostetud või selle tegeijatelt tellitud, et saaksid täies mahus korralikult üle minna. Ja eriti just see viimane maksab palju.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
