Pailaps
25.05.2016 21:32:36
Ma oletan , et cache jookseb mingil hetkel täis päringute peale. Kui on automaatne peaks Sulle Telia omad tulema.
Surfad netis ja salvestad tcpdump väljundi faili.
Uurime homme Etziga, kui mingi tulemini jõuad. Hetkel on räige uni.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
25.05.2016 21:45:32
| jnt kirjutas: |
| Samas tcpdump vastu antud ip'd mingil põhjusel ei näita midagi... Tuleb mingi alternatiivne dns praegu külge mingil põhjusel? |
Sest ma eeldan, et DHCP`ga antakse sulle DNS`ideks hoopis midagi muud:
Üldiselt mina dumpiks antud juhul hoopis nii:
| tcpdump -i eth0 -l -vvv dst port 53 |
Näed kohe ära kah, kuhu see päring sul sealt tegelikult kupatatakse...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
smily
01.06.2016 17:21:54
Intenos WiFi väljas ja TG789 pritsib õhku.
Ehk veab ja saab 90 päeva nähtud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
olafsand
01.06.2016 19:51:46
Intenol wifi sees ja ainult see ruuter ongi kasutuses. Kui selle pilguga jälgida, siis 60 päeva verstapost saabumas ja pole kahtlustki, et selle ära teeb. Kui just elektriga mingit kala ei tule vahepeal
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
01.06.2016 20:45:08
| olafsand kirjutas: |
Elektri kala on väike mure, ülehomme on äike, õige aeg numbreid salvestada
Kuigi UPS vahel jms aga mine tea. Tollel veel soft vahetamata, muidu oleks õige lühike (ca 70 päeva) uptime:
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
olafsand
01.06.2016 20:58:55
indrekp, aitäh, et mainisid! Ma optika pealt tagasi vase otsas ja selle taga vaja igaks juhuks kindlasti juhtmed eemaldada. Olin juba unustanud
59 |
ufo56
01.06.2016 22:05:28
Seda numbrit ei usu siis ka kui oma silmaga näeks.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
xHeiks
02.06.2016 20:36:42
Jun 2 21:26:41 Inteno kernel: [25309.686000] Line 0: xDSL link down
Oskab keegi sellise värgiga aidata? Nett kaob ära, mingi 40 seki pärast tuleb tagasi. Ma saan aru et tegu on mingi dsl värgiga, aga kaablis ega midagi ei tohiks viga olla, sest keegi pole seda algusest peale näppind ja nüüd viimasel ajal ainult probleem tekkind.
infoks veel juurde
Router Name Inteno
Router Model DG301R0
viimati muutis xHeiks 02.06.2016 22:03:30, muudetud 1 kord |
owndyaa
02.06.2016 21:56:03
| Kas on võimalik Linksys WRT54GL ruuterit kasutada peamise ruuterina Elioni võrgus?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
KillFrenzy
133 |
03.06.2016 06:39:13
| xHeiks kirjutas: |
infoks veel juurde
Router Name Inteno
Seda probleemi sa ise ilmselt ei lahenda, kui väidad, et toas kaabel korras, siis kutsu tehnik. Kontrollib välisliini ja vajadusel Inteno. Viimasel on veel ehk ka garantii?
227 |
Pailaps
03.06.2016 06:52:16
| indrekp kirjutas: |
| xHeiks kirjutas: |
infoks veel juurde
Router Name Inteno
Seda probleemi sa ise ilmselt ei lahenda, kui väidad, et toas kaabel korras, siis kutsu tehnik. Kontrollib välisliini ja vajadusel Inteno. Viimasel on veel ehk ka garantii? |
Võta üleminekud lahti ja pane kokku tagasi. Intenos asi pole, liiniühendus katkeb.
52 |
03.06.2016 07:00:26
Pailaps, khm, liin algab jaamapordiga, kulgeb läbi jaotuskohtade ja lõppeb ruuteris sees.
Katkeda võib see ka ruuterist, kui ruuter arvab, et mõistlik oleks liin maha visata ja üles korjata. Sellele võib viidata ka kehv liiniparameeter.
Antud juhul pole seda siin kirjas.
Aga viga võib olla ka väljaspool, igal juhul on seda lihtsam selgitada tehnikul kui kliendil.
227 |
jnt
106 |
KillFrenzy
03.06.2016 10:12:18
jnt, kui inimene ei tea milline seade sobib üldse elioni võrku, siis vist pole mõtet soovitada lisaks veel mingit 3rd party firmware
_________________ M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP |
133 |
jnt
106 |
KillFrenzy
03.06.2016 14:13:17
TG784->elektrivõrgu adapterid->Samsungi telekas
Kuidas saaks kõige odavamalt nii:
TG784->elektrivõrgu adapterid -> Wifi ruuter ->Samsungi telekas
teine 784 switchina juurde, ip ära muuta ja dchp kinni keerata?
Hetkel wrt54gl wifi repeaterina kasutusel, aga siis wifi interneti kiiruseks ainult ~6Mbps, proovisin vähe uuemat tplink ka ddwrt peal ja kiirus suht sama ~6Mbps.
Seda wrt54gl ei anna vist niimoodi konfida ka, et samungi telekal pilt oleks. Või no tähendab pilt on vaikimisi ka olemas aga siis tapab multicast interneti maha.
Kui hakata vlanide midagi leiutama, siis pole kindlasti jälle samsungi pordis internetti või pooled teenused ei tööta.
133 |
Pailaps
03.06.2016 14:41:37
TG784-> elektrivõrgu adapterid -> switch- wifi ruuter, teine juhe switchist Samsungisse.
Hetkel teed võimalikku rikke ülesleidmise nutitv häire korral ülikeeruliseks.
52 |
KillFrenzy
133 |
xHeiks
04.06.2016 19:58:24
| Tänud vihjete eest. Lihtsalt segadusse ajab see, et päevasel ja öisel ajal on kõik korras, aga umbes 18:00 + on iga natukese aja tagant mingi probleem.
KillFrenzy
133 |
Pailaps
05.06.2016 08:58:26
| KillFrenzy kirjutas: |
| Pailaps, teist 784 ei kõlba siis switchina kasutada? |
Kõlbab ikka. Telneti kaudu ainult DHCP server kinni. dhcp server config state disabled. Mul oli kunagi üks kasutaja, kes kurtis pildi hakkimist. Selgus, et voolukatkestus oli Thomsonile reseti teinud.
10 eurine switch ajaks asja ära. Tulevikus leiaks remondi ajal nii palju aega, et elektrivõrgu edastuskomplektide asemel on cat5 veetud.
xHeiks´il on arvatavasti xDSL. Ma millegipärast sümptomite järgi järeldan, et tal on valvesüsteem, mis toimib samuti läbi telefoniliini. Nii pea, kui valverobot välja helistab , tekib katkemine. Viimane arvatavasti, sel juhul, kui filter vigane või juhe lühises.
Ma viiks tema asemel asja interneti põhiseks telefoniks, viskaks filtri vahelt minema. Valveseade ruuteri järgi. G4Siga testitud, tean, et toimib.
52 |
azx
09.06.2016 01:53:41
| On Inteno ruuter taga. võtsin pistiku korraks vooluvõrgust välja, et teha ruumi, ja panin u. 5 sek pärast tagasi. Nüüdseks põleb ainult POWER nupp keskel ja midagi ei toimi.. ei ta püüab ehk võta ühendust aga se pidevalt ebaõnnestub. Kui aga panna vana Thomsop TG784 ruuter, siis kohe hakkab tööle nii internet, kui ka wifi ja muu. Mida teha ja kuidas paremini käituda?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
19 |
Pailaps
09.06.2016 06:56:25
Mis värvi POWER? Punane, siis garantiisse, kohe! Muude puhul, kui sinine, vajuta ECO/RESET nupp.
52 |
azx
09.06.2016 08:40:24
| POWER on roheline.. seega tunduski kõik imelik
19 |
