The RED
16.05.2016 18:34:48
samsung galaxy young 2
Hall
digitizeriga(ühendus katki, ma tegin lahti) on problem
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
54 |
mteachx
17.05.2016 07:02:16
| The RED kirjutas: |
Hall
digitizeriga(ühendus katki, ma tegin lahti) on problem |
Hei,
*digitizer+vahetus -tarne ca kuu - 27€
*A digitizer+vahetus -tarne ca paar nädalat - 35€
*OEM digitizer+vahetus - tarne ca nädala ringis - 40€
Parimat,
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
jarmo2
21.05.2016 14:31:49
| Tere .. soov uurida sony m2 ekraani vahetust ? ..
mteachx
21.05.2016 16:56:48
| jarmo2 kirjutas: |
| Tere .. soov uurida sony m2 ekraani vahetust ? .. |
Tere, palun täpsustage värv ning mis m2 tegu, kas m2 aqua või m2 dual?
M2 aqua hind oleks 75€ originaal jupile koos tööga. Umbes nädala ringis peaks korda saama. Dual versioon võib orienteeruvalt 10€ kallim olla, kuna OEM läheb koos raamiga vahetusse.
65€ on alternatiiv ekraan, koos tööga tarne ca kuu.
Parimat,
477 |
jarmo2
21.05.2016 21:45:36
| Tegu on tavalise m2 .. ja värvus on must .
mteachx
21.05.2016 22:47:28
| jarmo2 kirjutas: |
| Tegu on tavalise m2 .. ja värvus on must . |
Siis on hinnad nagu öeldud. Ühesõnaga pole kahe sim kaardiga mudel.
Jaksu,
477 |
jarmo2
22.05.2016 08:17:07
Ei ole 2 simiga .
Noo olgu , vaatan kuna palka saan siis annan teada !
mteachx
22.05.2016 09:26:39
| jarmo2 kirjutas: |
Ei ole 2 simiga .
Noo olgu , vaatan kuna palka saan siis annan teada ! |
Jään ootama. Võite helistada. Number profiilis.
Kõike kena seniks,
477 |
addynol
22.05.2016 15:45:10
Samsung Galaxy Tab 3 P5200
Vedelikukahjustus. Tundub, et ainult ekraan kahjustada saanud. (Ülejäänud komponendid puhtad). Ekraanil keskel vertikaalselt 1cm paksune tume triip, ülejäänud ekraan must.
Lisaks klaas digitizeriga katki.
Palju uus ekraan koos digitizeriga maksma läheks? On võimalik kontrollida, kas viga on ikka ainult ekraanis?
edit: Sain ise kindlaks tehtud, et muu töötab, ainult ekraan ja digitizer vaja vahetada (aku ka kahtlane).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mteachx
23.05.2016 07:55:20
| addynol kirjutas: |
edit: Sain ise kindlaks tehtud, et muu töötab, ainult ekraan ja digitizer vaja vahetada (aku ka kahtlane). |
Tere, oleks vajalik ka värv teada
*LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 86€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu 105€
*LCD+digitizer+vahetus - tarne ca paar nädalat - 105€
Aku 40€ paari nädala tarnega, originaal (vähekasut.)
Kuu tarnega uus aku 40€ (A varuosa)
Parimat,
477 |
Toomas
23.05.2016 22:34:47
Sony Xperia Z2 (must) läks ogaraks, telefon elab oma elu, avab ise asju, valib numbreid jne. Telefon hästi hoitud, ekraan ilus, ei ole maha kukkunud, ei ole vett saanud vms. Guugeldades sain diagnoosiks "ghost touch" ja siin üks sarnase probleemiga näidisvideo ka https://www.youtube.com/watch?v=QjqKX_7mbg8
Kas võib tegu olla riistvaralise probleemiga, vigane digitizer? Kas saab vahetada ainult digitizer'i ja mis hinnaks?
61 |
mteachx
23.05.2016 22:47:09
| Toomas kirjutas: |
Kas võib tegu olla riistvaralise probleemiga, vigane digitizer? Kas saab vahetada ainult digitizer'i ja mis hinnaks? |
Hei,
Ekraani vahetus aitaks.
Kahjuks aga on see terve moodulina.
Parima tulemuse saab OEM puhul. Proovin homme päeva peale uurida, kas saan midagi veel välja pakkuda.
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 75€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 90€
*A LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 100€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - Telefon vaja ette saata, umbes nädalaga saab korda - 120€
Parimat,
477 |
Toomas
24.05.2016 09:15:33
| Tänud kaasa mõtlemast aga hetkeseisuga paistab, et läheb garantiisse. Telefon ostetud 1,5 aastat tagasi ärikliendina ja eeldasin, et ärikliendile garantii 1 aasta nagu tihtilugu ikka on aga sain just müüjalt vastuse, et võetakse vastu.
61 |
eq9999
31.05.2016 18:05:37
Tere.Sony z3 compact must
Ees ekraan ülevalt kaamera juurest lahti,kõik muidu töötab.Lahendus???
bob
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
mteachx
31.05.2016 21:31:04
| eq9999 kirjutas: |
Ees ekraan ülevalt kaamera juurest lahti,kõik muidu töötab.Lahendus??? |
Tere, kui palju ta nüüd lahti on?
Üks variant on avatud osa alla suruda vastavat kahepoolset ja pressi alla panna, kui nii hoidma jääb, siis saaks 15€ hakkama, kui mitte, siis tuleks ekraan lahti demonteerida ja uus kahepoolse teibi ring panna, siis oleks tööd rohkem ja hind tuleks 30€.
Parimat
| bob kirjutas: |
| Sony Z1 compact ekraan ja vahetus. Garantii? |
Tere,
*A digitizer+LCD+vahetus - tarne umbes kuu - 60€
*digitizer+LCD+vahetus - KOHAPEAL - 60€ (1-2 surnud pixlit (võib olla aga ei pruugi))
*A digitizer+LCD+vahetus - KOHAPEAL - 70€
*OEM digitizer+LCD+vahetus - paari päeva kuni nädalaga saab korda. - 80€
Garantii kuu.
Parimat,
477 |
joosu77
01.06.2016 13:51:35
sony xperia z1
aku vahetus
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
mteachx
01.06.2016 16:37:36
| joosu77 kirjutas: |
sony xperia z1
aku vahetus |
Hei,
Aku olemas?
Oem aku vahetusega 40€, ainult vahetus 15€.
Parimat,
477 |
audio
01.06.2016 22:46:28
Iphone 5C ekraanivahetus.
mteachx
02.06.2016 13:06:27
| audio kirjutas: |
| Iphone 5C ekraanivahetus. |
Tere,
Mis värvi?
*LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 55€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 60€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca paar nädalat - 65€
Parimat,
477 |
audio
02.06.2016 18:30:26
| mteachx kirjutas: |
| audio kirjutas: |
Tere,
Mis värvi?
Parimat, |
Telefon on roosa, kas kiiremini ei saa, näiteks ebay.co.uk kaudu varuosa tellides. Sealt tulevad paari päevaga, kui kaup euroopas ja pole kallim.
mteachx
02.06.2016 21:18:27
| audio kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
| audio kirjutas: |
Tere,
Mis värvi?
Parimat, |
Telefon on roosa, kas kiiremini ei saa, näiteks ebay.co.uk kaudu varuosa tellides. Sealt tulevad paari päevaga, kui kaup euroopas ja pole kallim. |
Hei,
Noh, umbes nädalaga saaks ka, kuid kiiremini küll kätte ei saa lubada. Hinna saaks 65€ peale jätta.
Jaksu,
477 |
toataim
05.06.2016 20:43:08
samsung galaxy core GT-I8260, valge, vasakult paremal üleval jookseb mõra. Puutetundlikus puudub.
_________________ ...midagi võiks siin olla.... |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
mteachx
06.06.2016 19:08:40
| toataim kirjutas: |
| samsung galaxy core GT-I8260, valge, vasakult paremal üleval jookseb mõra. Puutetundlikus puudub. |
Tere,
Nagu aru saan, pilti aga kuvab telefon kenasti?
Kui nii, siis hind koos vahetusega 35€, tarne ca 3 nädalat.
Parimat,
477 |
geek
08.06.2016 12:58:07
Palju maksab Ipad mini 2 must, LCD vahetus? Pealmine klaas on terve ja tundub, et puutetundlikus töötab.
Kas oma varuosadega vahetate ka?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
kirsika84
08.06.2016 20:53:36
Tere
Seadme mudel: Sony M5
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: klaas katki, tleo muidu toimib., KIIRE! Hind?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
mteachx
08.06.2016 21:24:13
| geek kirjutas: |
Kas oma varuosadega vahetate ka? |
Tere,
Ainult ekraani vahetus, kui teie poolt asjad 50€, kui tellida siis tavaline ekraan koos vahetusega 100€, kvaliteetsem A varuosa 110€ - tarne kolme nädala kanti.
Soovitavalt enne seade minuni toimetada, et see töösse panna.
Parimat,
| kirsika84 kirjutas: |
Tere
Seadme värv: Kuldne
Mure/Muu info: klaas katki, tleo muidu toimib., KIIRE! Hind? |
Tere,
Originaal varuosa 85€ koos tööga. Umbes nädalaga saab valmis.
Vajadusel saab pakkuda ka garantii olemasolul garantii jätkumist, siis soovil aga täpsustan hinda veel üle.
Hiina ekraan, tarnega umbes 3 nädalat - kokku 70€, ekraan võib pisut nõtke jääda, kuid kõik töötab ja kasutuse osas on nagu peab.
Parimat,
477 |
Garry_
08.06.2016 21:57:41
Hei,
iPhone 5, valge, ekraan päris mõras, aga puutekas toimib. Hinnapakkumine?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mteachx
09.06.2016 07:05:15
| Garry_ kirjutas: |
Hei,
iPhone 5, valge, ekraan päris mõras, aga puutekas toimib. Hinnapakkumine? |
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 50€
*LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 60€
Parimat,
477 |
climatix
09.06.2016 14:27:46
Seadme mudel: LG G2
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraanil ämblik, pilt on ees aga puutetundlik on ainult parem pool ekraanist, vasak pool ei toimi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mteachx
09.06.2016 21:25:39
| climatix kirjutas: |
Seadme mudel: LG G2
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraanil ämblik, pilt on ees aga puutetundlik on ainult parem pool ekraanist, vasak pool ei toimi. |
Tere,
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 70€
*A LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 90€
*A+ LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 90€
Parimat,
477 |
valter4
10.06.2016 11:27:42
Tere
Sony Xperia Z1 Compact, ekraanis mõra, puutetundlikus ei tööta.
Sama viga ka Sony Xperia V.
Palju maksab parandus?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
mteachx
10.06.2016 11:38:00
| valter4 kirjutas: |
Tere
Palju maksab parandus? |
Tere,
z1c
*A digitizer+LCD+vahetus - tarne umbes kuu - 50€
*digitizer+LCD+vahetus - KOHAPEAL - 50€ (1-2 surnud pixlit (võib olla aga ei pruugi))
*A digitizer+LCD+vahetus - KOHAPEAL - 60€
xperia v
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 40€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 45€
*A LCD+digitizer+vahetus - KOHAPEAL - 50€ (vähekasutatud)
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne 1-3 nädalat - 70€ (telefon vaja ette saata (võib minna kolm päeva, võib minna kolm nädalat).)
Koos töösse pannes teeb -5€
Parimat,
477 |
marx818
12.06.2016 08:30:42
Tere.
Nexus 5 (must) ekraani + aku vahetus.
Lg Optimus L7 (P700) (must) ekraan mõraline, puutetundlikus töötab. Palju remont maksab?
mteachx
12.06.2016 21:56:27
| marx818 kirjutas: |
Tere.
Lg Optimus L7 (P700) (must) ekraan mõraline, puutetundlikus töötab. Palju remont maksab? |
Tere,
Nexus 5
*LCD+digitizer+korpus+vahetus - tarne umbes kuu - 75€
*A LCD+digitizer+korpus+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 85€
*OEM LCD+digitizer+korpus+vahetus - tarne umbes paar nädalat - 98€
Aku- 20€ ja paar nädalat tarne
LG
Täpsustaks, kas ekraan on mõrane, ehk et pilti telefon ei näita või lihtsalt pealt klaas katki?
Hind tuleks aga ca 40€ kanti paranudusel. +-5€
Parimat,
477 |
-steven--
13.06.2016 15:19:34
Seadme mudel: iPhone 5C
Seadme värv: Kollane
Mure/Muu info: Puutetundlikkus jamab vahepeal, pealmisel klaasil mõre, pilt ise on laitmatu. Eesmise kaamera ees on mingi jura ja seega kvaliteet kannatab, aga selle vist saab puhtaks teha kui klaas ära vahetada.
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
mteachx
13.06.2016 23:46:49
| -steven-- kirjutas: |
Mure/Muu info: Puutetundlikkus jamab vahepeal, pealmisel klaasil mõre, pilt ise on laitmatu. Eesmise kaamera ees on mingi jura ja seega kvaliteet kannatab, aga selle vist saab puhtaks teha kui klaas ära vahetada. |
Tere,
Parimat,
477 |
NightFly
14.06.2016 00:09:50
Tere,
Seadme mudel: Samsung Galaxy Alpha
Seadme värv: Must (hall)
Mure/Muu info: Telefon kukkus maha, klaas on mõrane, mõned tükid ka pudenenud servast. Muidu töökorras, puutetundlikkus alles ja pilt ees. Palju klaasi vahetus läheks maksma?
mteachx
14.06.2016 20:20:16
| NightFly kirjutas: |
Tere,
Mure/Muu info: Telefon kukkus maha, klaas on mõrane, mõned tükid ka pudenenud servast. Muidu töökorras, puutetundlikkus alles ja pilt ees. Palju klaasi vahetus läheks maksma? |
Tere,
Kahjuks vajalik terve ekraani mooduli vahetus. Ehk ainult klaasi vahetusega vähemalt mina ei saa aidata.
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca 3 nädalat - 105€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - umbes nädalaga saab korda - 115€
Parimat,
477 |
14.06.2016 21:08:23
Ipad air A1475
6 aastane lõi laual olnud tahvli ekraani ämblikuks, tahvel muidu käib ja tuutepundlik ka.
Ekraanivahetus?
228 |
mteachx
14.06.2016 21:33:36
| indrekp kirjutas: |
Ipad air A1475
Ekraanivahetus? |
Hei,
Klaasi vahetust siis jah, mis värvi?
Proovin täpsustada, kas ja mida kohapeal on ja mis tellimisele siis.
Parimat,
477 |
lilander
14.06.2016 22:28:27
Seadme mudel: Nokia Lumia 925
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraan kildudeks, koos vahetusega.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
muhv007
16.06.2016 14:41:39
Seadme mudel: Meizu M2 Note
Seadme värv: hall
Mure/Muu info: Ekraan ja puutekas ämblik, ilma ja koos vahetusega.
mteachx
18.06.2016 11:48:59
| lilander kirjutas: |
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Ekraan kildudeks, koos vahetusega. |
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 60€ (raamiga 65€, plastraam)
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca kuu - 70€ (raamiga 75€, plastraam)
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne ca paar nädalat - 90€ (raamiga 98€, plast või metall, hetk ei tea täpsustada)
*OEM LCD+digitizer+raam+vahetus - tarne ca paar nädalat - 115€
Parimat,
| muhv007 kirjutas: |
Seadme värv: hall
Mure/Muu info: Ekraan ja puutekas ämblik, ilma ja koos vahetusega. |
Tere,
*LCD+digitizer+raam - tarne ca kuu - 35€
*LCD+digitizer+raam+vahetus - tarne ca kuu - 50€
*LCD+digitizer - tarne ca kuu - 30€
Parimat,
477 |
kakukeo
19.06.2016 08:14:17
| samsung s5 g900f lcd ja klaasi vahetus ?
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
194 |
mteachx
19.06.2016 15:55:45
| kakukeo kirjutas: |
| samsung s5 g900f lcd ja klaasi vahetus ? |
Hei, mis värvi?
*A LCD+digitizer+raam+vahetus - Tarne ca 3 nädala kanti - 125€
*OEM LCD+digitizer+raam+vahetus - umbes nädala ringis saab tehtud - 135€ (Tallinnas võimalik käest kätte)
Jaksu,
477 |
Tartukriss
20.06.2016 16:48:06
Seadme mudel: Sony Xperia Z3
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Pool ekraani ei tööta, all väikene mõra, taga kaanel läbiv mõra.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-steven--
20.06.2016 17:18:28
Seadme mudel: Lumia 625
Mure/Muu info: pealmine klaas ämblikkus, puutetundlikkus ja ekraan töökorras.
38 |
JoosepL
20.06.2016 21:45:59
Seadme mudel: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Pealmine klaas ämblik, lisaks paremal all ääres auk läbi klaasi. Puutetundlikkus ja ekraan ise korras.
mteachx
21.06.2016 07:50:28
| Tartukriss kirjutas: |
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Pool ekraani ei tööta, all väikene mõra, taga kaanel läbiv mõra. |
Tere,
*LCD+digitizer+vahetus+tagakaas - tarne umbes kuu - 90€
*A LCD+digitizer+vahetus+tagakaas - tarne umbes kuu - 85€
*A LCD+digitizer+vahetus+tagakaas - KOHAPEAL - 105€
*OEM LCD+digitizer+raam+tagakaas+vahetus - KOHAPEAL - 120€
*OEM LCD+digitizer+raam+tagakaas+vahetus - 115€ - telefon vaja ette saata, umbes nädal töö teostamise aeg.
*OEM LCD+digitizer+raam+tagakaas+vahetus+garantii jätkumine - 125€ - telefon vaja ette saata, umbes nädal töö teostamise aeg. (Tallinnas võimalik käest-kätte)
Parimat,
Mure/Muu info: pealmine klaas ämblikkus, puutetundlikkus ja ekraan töökorras. |
Tere,
*digitizer + vahetus - tarne umbes kuu - 25€
*A digitizer + vahetus - tarne umbes kuu - 30€
*A digitizer + vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 35€
*OEM digitizer + vahetus - tarne umbes 2 nädalat - 40€
Vahetusega kaua ei lähe, ümmargune tund.
Parimat,
| JoosepL kirjutas: |
Seadme värv: Valge
Mure/Muu info: Pealmine klaas ämblik, lisaks paremal all ääres auk läbi klaasi. Puutetundlikkus ja ekraan ise korras. |
Tere.
*Klaas+vahetus - tarne ca kuu - 35€
*Klaas+vahetus - KOHAPEAL - 40€
Töö teostamisel kliendi vastutus. 75% tõeneosus, et õnnestub edukalt, 25% on riski. Senini kõik s3 olnud edukad sellegi poolest.
Mida see auk kujutab endast, et seal klaasi all olevat kaablit lõhkunud pole vms, need on ka veel omaette küsimused. Justkui peaks üle vaatama.
Parimat,
477 |
