182 |
sw00ch
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
SilQ
15.03.2016 09:32:15
sw00ch, Radikad on neil kõik üsna samasuured ja ega tänapäeval ei tähenda ka "suurem radikas = jahedam prose" Põhimõtteliselt on neil ainult ventilaatorite erinevus. Võta see mis meeldib. Ventikat saab alati vahetada. Ise kasutan Enermaxi (musta versiooni), väga vaikne ja jahe, aga mingi hetk vahetasin originaal ventika välja, sest see sinine led mind segas.
Firma nimi/logo maksab ka midagi. Kindlasti mingisugused kinnitus meetodid.
215 |
15.03.2016 10:47:10
noctua kinnitusi kiidetakse kõvasti (ja hea põhjusega)
nimi maksab
puhtalt radikat vaadates on noctua oma paar mm igast küljest suurem ja üks kuumatoru rohkem
õhuvoolu osas ei tea keegi kurat, ventide specid käivad kõigil nagu jumal juhatab. SilQl on õigus, vent vahetatakse vajadusel korral niikuinii välja.
_________________ - londiste
217 |
sw00ch
15.03.2016 19:18:33
Keegi oskab maksimaalselt 105mm kõrgusega jahutust soovitada normaalse hinnaga ja vaiksemat? Vaja mahutada see Cougar qbx kasti ära
15 |
217 |
sw00ch
15.03.2016 21:28:48
Tänud asjakohase info eest! Sain ka targemaks, kuhu on võimalus veel ssd paigaldada, kui selle paneeli ära võtma peaks
Mida täpsemalt mõtlesid selle lausega:
Kas see SHADOW ROCK LP ei jahuta siis piisavalt hästi või on tal mõni muu oluline miinus suuremate jahutustega võrreldes? Tooks võrdluseks näiteks Enermax ETS-T40F.
15 |
15.03.2016 21:36:01
paar cm madalam. väiksem radikas. jahutite rusikareegel on, et mida rohkem jahutuspinda seda parem
217 |
sw00ch
16.03.2016 12:41:25
Okei, näib et kui vahesein ära võtta, mahub sinna 145mm kõrgune jahutus... NH-C14 jääb suts kalliks.
Mida valida siit: (või miskit muud?)
Mahuks ka ära Noctua NH-U9B SE2 / 2x92mm ventilaatoriga (see oleks hinna lagi, kui see olulise plussi annaks eelnevalt nimetatute ees)
15 |
cabbage
16.03.2016 13:09:07
| sw00ch kirjutas: |
Mahuks ka ära Noctua NH-U9B SE2 / 2x92mm ventilaatoriga (see oleks hinna lagi, kui see olulise plussi annaks eelnevalt nimetatute ees) |
Maini ka ära mis protsessorit kasutad ja kas võimaluse korral tahad ka seda üle kiirendada. Ise kasutasin Scythe Big Shuriken 2 Rev. B vahepeal - low profile kohta oli vaikne küll aga suuremat overclocki ei kannatanud - h60 vesijahutus ikka vaiksem ja jahedam (kasutatuna leiad neid ka umbes 40-50eur ringis) aga ma ei tea kas Cougari kasti see mahub.
Hea oleks üldse profiili alla märkida ära enda kasti jubinad - lihtsam aidata sind.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
16.03.2016 13:38:34
janus/l9i on päris madalad ja pisikesed.
katana/tatsumi pole millegi erilise poolest silma paistnud.
nh-u9b se2 peale mõeldes võid ps-iga mind pingida, mul üks u9s seisab riiulis.
freezer xtreme ei soovitaks. kaheks jagatud tornid ühe vendiga kahe torni vahel on nii ja naa lahendus, lisaks oli xtreme vendi kinnitus iirc saatanast.
217 |
StarLight
16.03.2016 13:42:47
sw00ch, CM Hyper TX3
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
sw00ch
16.03.2016 14:11:39
cabbage proseks tuleb i5-6400 või 6600, üle kiirendada pole plaanis (see veel puudu peale jahutuse)
londiste kuidas kommenteerid nh-u9b se2? miks ta seisab sul? on asjalik ja vaikne?
StarLight Eestist ka kusagilt saada on? Kuidas ta näiteks võrreldes Hyper 212 EVO-ga tundub?
15 |
16.03.2016 14:13:43
212 evo on suurem ja võimekam kui tx3.
tx3 kaaludes on meilgi saadaval samas augus loki ii.
217 |
StarLight
16.03.2016 14:25:03
TX3 on 212 väikevend. Tavatingimustes ca. sinna 5ºC vahe 212 kasuks jääb.
145 |
sw00ch
19.03.2016 22:27:37
Tänud soovituste eest, jahutuse mure on lahendatud, nüüd tekkis järgmine küsimus...
Kas oleks vajadust kasti etteotsa ka üks vent puhuma panna? Taga on kasti orig. vent 90mm ja jahutuseks nh-u9s. Hetkel eraldiseisvat graafikat sisse ei tule. Ja kui peaks vaja olema venti, kas tasuks PWM võtta (nagu näiteks: Pure Wings 2) või mingisugune tavaline (Shadow Wings 80mm ja TACENS AURA II 80mm - hinnavahe on kõva, aga odavam on vaiksem)?
15 |
19.03.2016 22:39:31
qbx peaks olema mõeldud põhjast sissevõtuga, eest blokeerib toide suurema osa niikuinii ära.
217 |
sw00ch
19.03.2016 23:02:09
Mul sfx suurusega toide, aga saan homme vaadata, palju seal ruumi on. Isegi kui alla paneks 120mm vendi, siis jääks küsimused samaks
15 |
StarLight
19.03.2016 23:36:04
oot, oot...IGP masin ja vente pannakse sisse/välja puhuma/tõmbama. Krt, vaikust taga ajad korista kõik vendid nüüd ilusti masinast maha ja prose vent 5/7 V peale tööle ja asi ants.
145 |
20.03.2016 00:43:02
hee, my bad. ei lugenud korralikult. ilma eraldi videokaardita ei tohiks tõesti vajadust olla.
pwm või tavalise valik sõltub sellest, mida emaplaat juhtida oskab. tänapäeval pwm turvalisem valik.
217 |
17.05.2016 23:48:24
| rmc kirjutas: |
"The DoubleTwin can hold one or two hard disks in respectively one or two 5.25" drive bays"
aga aitäh sellegipoolest, üritan selle välja ajada, kuigi tundub, et ei saa :p |
Sain USAst omale ühe Nexus DoubleTwini välja aetud ja vibratsioon kadus täielikult. Ainuke asi nüüd, et tuleb ODD'ga kohad ära vahetada, st. ketas ODD alla, siis kaob seeki jne. heli ka ära täiesti, kuigi ega seda väga nüüd pole ka... kuigi tempid on paremad vast kui ODD kohal on ketas. Igatahes väga rahul asjaga, imelik, et enam ei toodeta neid.
Nüüd veel BeQuiet! Silent Wings 3 väljatulek ära oodata vaja... väidetavalt Q2 lõpp, ehk kuu aega umbes veel
Mingi jutt sellest ka, et tulevad 135mm ?!
182 |
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
02.06.2016 19:20:29
Tomorrow, mulle. Mul pole arvutitoas ühtegi pulti peale xbox360 puldi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
SilQ
02.06.2016 20:31:57
| Ilmselt panetki ühekorra vendid paika ja pult vedeleb kuskil sahtlis kola vahel.
215 |
182 |
217 |
caramis
10.06.2016 20:58:58
Cougar on täitsa korralik tootja minu seninähtu põhjal
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
10.06.2016 22:35:55
imelik selles mõttes, et suhteliselt tundmatu. päris kuni väga head korpused ja toiteplokid on varem silma jäänud, nüüd siis vendid mingil põhjusel
217 |
The_Boss
10.06.2016 23:44:06
Mingit mõistlikku ventilaatorit toitekas kasutamiseks ka leidub? 135mm D14BH-12 hetkel sees, aga natukene liiga lärmakas praegu. Toitekaks cft-750-14cs.
284 |
28.06.2016 22:29:06
londiste, tundub huvitav... käes ja kasutuses?
182 |
28.06.2016 23:40:49
rmc, käes, kasutuses veel ei ole.
ootan kaablit mitme vendi samas augus kasutamise jaoks enne kui korpusse kruvin
217 |
beljo91
29.06.2016 16:15:26
Küsimus:
Hiljuti vahetasin CPU jahuti HYPER 212 EVO vastu välja.
Kasti küljed on kinnised, peal võre.
Lisaks on veel PSU ventilaatoriga ning 1x väljapuhkuv ventilaator kasti taga.
Ligi 1h ~mängides on CPU temperatuur 70-78+ C. Kas tegemist on normaalse temperatuuriga, sellise jahutiga?
Toa temperatuur on ka muidugi omajagu - 22+ kraadi kujutan ette.
Jalga vastu kasti külge kaua hoida ei taha, üsna kuum teine
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
29.06.2016 16:21:33
see ei ole enam tervislik temperatuur ja su kirjeldusest paistab, et kasti sisetemperatuur peab ka üsna õudne olema.
kindlasti rohkem vente kastis õhuvoolu tekitama.
hea oleks ka teada, mis prose, mis kast, mis gpu.
217 |
beljo91
29.06.2016 16:35:12
gigabyte z77x-d3h
VGA - MSI GTX 970
CPU - I5 3570 K
Kast - BitFenix Shinobi.
Ilmselt ventide juurde panemiseks on vaja mingit kontrollerit juurde, et nad täiskiirusel ringi ei laseks?
Oskate ehk mõnda soovitada(hind 20-50)?
| londiste kirjutas: |
hea oleks ka teada, mis prose, mis kast, mis gpu. |
29.06.2016 16:55:21
emaplaadil peaks olema vähemalt 4 (juhitavat) vendipesa. kui sul praegu on prosejahutus ja 1 kastivent, siis on 2 vaba pesa, alguseks peaks piisama küll.
217 |
beljo91
30.06.2016 09:29:42
Kas ventide juhtimine käib läbi BIOSi?
Ma ühe 120mm ventilaatori 3 pinise otsaga leidsin, aga see hakkas ja jäi täiskiirusel tööle.
Kas ma pean muretsema 4 piniseid ventilaatoreid või saab ka antud MOBO'l kolmeseid juhtida.
Pisut segane ja tundmatu on ventilaatorimaailm minu jaoks veel.
Auron
30.06.2016 09:51:00
| beljo91 kirjutas: |
Pisut segane ja tundmatu on ventilaatorimaailm minu jaoks veel. |
Biossis on üldjuhul mingid üldsätted a'ka normal, quiet vms. ja siis mingi manuaalne seadistus kus määrad ise.
3 pinine vent jääbki sul täiskiirusel tööle, sest saab koguaeg +12V ja teda ei juhi miski.
PWM vendid on 4 juhtmega kus üks on siis see juhe millekaudu plate vendiga suhtleb. Eeldab see seda, et plate SYS_FAN pesad on ka 4 pinised mida nad su platel ka on.
Mida sa teha saad:
Paned 3 pinistele vahele fan controlleri (tänapäev imho jura valik).
Ostad sellised 3 pinised mille täispöörded ongi sellised parajad ja vaiksed millepeal võib koguaeg töötada a'la 700-800rpm.
Ostad 4 pinised mida plate saab ise juhtida.
Enivei tekib mul pigem küsimus, et kas sul puhub ikka 2x120mm venti eest sisse või aint see üks mis vaikimisi kaasas?
Lisaks ei välistaks kunagi võimalust, et jahuti install pole kõige paremini õnnestunud- liialt ühe nurgapeal ehk liiga kõvasti algul üheltpooltk kinni keeratud, pastat ülearu palju vms.
133 |
30.06.2016 09:53:23
Auron, 3-pin ventide juhtimine käib pinge pealt. hulk emaplaate seda oskab, gigabyte ilmselt mitte.
täna on 4-pin ventikad kindlasti muretum valik sest eeldatava juhtimine on üle pwm.
217 |
Auron
30.06.2016 09:59:13
täna on 4-pin ventikad kindlasti muretum valik sest eeldatava juhtimine on üle pwm. |
Seda seetõttu ei maininudki, et antud plate seda ei suuda. Enda Z87 oskab ka pingega juhtida, samas tuttava Z97 chipsetiga isend mitte. Tundub, et kui on natuke edevam ja uhkem plate siis see tugi olemas - low end Z seerial mitte kuigi Z170 ei oska rääkida kaasa.
133 |
beljo91
30.06.2016 10:19:51
| Auron kirjutas: |
Lisaks ei välistaks kunagi võimalust, et jahuti install pole kõige paremini õnnestunud- liialt ühe nurgapeal ehk liiga kõvasti algul üheltpooltk kinni keeratud, pastat ülearu palju vms. |
Eesti ei puhu mul midagi sisse ainult tagant üks. Eest on kast kinnine.
Auron
30.06.2016 10:34:20
| beljo91 kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Eesti ei puhu mul midagi sisse ainult tagant üks. Eest on kast kinnine. |
Nuvot, pane siis omale ette 2x120mm venti ja asi peaks oluliselt paremuse poole muutuma - ei pea mingeid krdi 20 rubla per tükk isendeid ostma - näituseks http://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Ventilaatorid-120mm327/Arctic-fan-F12-PWM-120mm-AFACO-120P0-GBA01-32753
Ahjaa ja tagumine pane ikka välja puhuma.
133 |
beljo91
30.06.2016 12:50:58
Tagant puhubki välja tegelikult, eksisin
Aga selge, tänud info eest.
Muretsen paar venti juurde, võtan ka prose jahutuse küljest ning proovin uuesti istuma panna.
Auron
30.06.2016 13:59:47
| beljo91, pane kõigepealt ette vendid ja vaata mis värk on, jahutusel ei pruugigi miskit häda olla.
133 |
30.06.2016 14:39:59
ma ei puutuks algatuseks prose jahutust. neid valesti peale monteerida pole niisama lihtne ja enamasti on need normaalselt peal.
kirjeldus, kus kast ise on soe, tähendab ilmselt üsna kõrget sisemist temperatuuri nii et sellega tuleks enne tegeleda - rohkem korpusevente.
kui ma õigesti mäletan, siis shinobile saab lisaks olemasolevale tagant välja puhuvale panna 2 venti ette ja 2 üles. prioriteet on eest rohkem õhku sisse kuna praegu seda miski ei tee.
Auroni viidatud arcticu f12-d on selle raha eest piisavalt head ja ei tohiks väljaminekuna konti murda.
217 |
beljo91
04.07.2016 10:50:35
Selge, esialgu ei hakka siis CPU jahutust näppima.
Panen esialgu 2-3 venti juurde ja annan tagasisidet, kui palju seis muutus.
Ostsin 2 PWM fani juurde.
Ühe panin Sys 1 pessa ja teise sys 2 fan'i.
Kui 4 pin'ga fan Sys fan 2 pessa panna, hakkab tulema vaikset ja kõrget heli(proovisin mõlemat).
Kui sinna toppida kastiga kaasas olnud 3 piniga fan, siis töötab normaalselt.
Millest see tingitud olla võib?
Auron
04.07.2016 12:26:50
| beljo91, ühesõnaga, et üks ostetud ventikas teeb imelikku pininat ükskõik mis pesas ag ateine ei tee? Ventikad muidu samad? Äkki lihtsalt praakisend sattund.
133 |
beljo91
Auron
04.07.2016 16:24:22
| Aga kas näiteks ka mõnes muus sysfan pesas proovisid, mis siis tegi? Milliste ventidega tegu mis ostsid, kas vendid tundusid käivat pigem kiiresti või aeglaselt?
133 |
beljo91
