182 |
sw00ch
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
SilQ
15.03.2016 08:32:15
sw00ch, Radikad on neil kõik üsna samasuured ja ega tänapäeval ei tähenda ka "suurem radikas = jahedam prose" Põhimõtteliselt on neil ainult ventilaatorite erinevus. Võta see mis meeldib. Ventikat saab alati vahetada. Ise kasutan Enermaxi (musta versiooni), väga vaikne ja jahe, aga mingi hetk vahetasin originaal ventika välja, sest see sinine led mind segas.
Firma nimi/logo maksab ka midagi. Kindlasti mingisugused kinnitus meetodid.
213 |
15.03.2016 09:47:10
noctua kinnitusi kiidetakse kõvasti (ja hea põhjusega)
nimi maksab
puhtalt radikat vaadates on noctua oma paar mm igast küljest suurem ja üks kuumatoru rohkem
õhuvoolu osas ei tea keegi kurat, ventide specid käivad kõigil nagu jumal juhatab. SilQl on õigus, vent vahetatakse vajadusel korral niikuinii välja.
_________________ - londiste
216 |
sw00ch
15.03.2016 18:18:33
Keegi oskab maksimaalselt 105mm kõrgusega jahutust soovitada normaalse hinnaga ja vaiksemat? Vaja mahutada see Cougar qbx kasti ära
15 |
216 |
sw00ch
15.03.2016 20:28:48
Tänud asjakohase info eest! Sain ka targemaks, kuhu on võimalus veel ssd paigaldada, kui selle paneeli ära võtma peaks
Mida täpsemalt mõtlesid selle lausega:
Kas see SHADOW ROCK LP ei jahuta siis piisavalt hästi või on tal mõni muu oluline miinus suuremate jahutustega võrreldes? Tooks võrdluseks näiteks Enermax ETS-T40F.
15 |
15.03.2016 20:36:01
paar cm madalam. väiksem radikas. jahutite rusikareegel on, et mida rohkem jahutuspinda seda parem
216 |
sw00ch
16.03.2016 11:41:25
Okei, näib et kui vahesein ära võtta, mahub sinna 145mm kõrgune jahutus... NH-C14 jääb suts kalliks.
Mida valida siit: (või miskit muud?)
Mahuks ka ära Noctua NH-U9B SE2 / 2x92mm ventilaatoriga (see oleks hinna lagi, kui see olulise plussi annaks eelnevalt nimetatute ees)
15 |
cabbage
16.03.2016 12:09:07
| sw00ch kirjutas: |
Mahuks ka ära Noctua NH-U9B SE2 / 2x92mm ventilaatoriga (see oleks hinna lagi, kui see olulise plussi annaks eelnevalt nimetatute ees) |
Maini ka ära mis protsessorit kasutad ja kas võimaluse korral tahad ka seda üle kiirendada. Ise kasutasin Scythe Big Shuriken 2 Rev. B vahepeal - low profile kohta oli vaikne küll aga suuremat overclocki ei kannatanud - h60 vesijahutus ikka vaiksem ja jahedam (kasutatuna leiad neid ka umbes 40-50eur ringis) aga ma ei tea kas Cougari kasti see mahub.
Hea oleks üldse profiili alla märkida ära enda kasti jubinad - lihtsam aidata sind.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
16.03.2016 12:38:34
janus/l9i on päris madalad ja pisikesed.
katana/tatsumi pole millegi erilise poolest silma paistnud.
nh-u9b se2 peale mõeldes võid ps-iga mind pingida, mul üks u9s seisab riiulis.
freezer xtreme ei soovitaks. kaheks jagatud tornid ühe vendiga kahe torni vahel on nii ja naa lahendus, lisaks oli xtreme vendi kinnitus iirc saatanast.
216 |
StarLight
16.03.2016 12:42:47
sw00ch, CM Hyper TX3
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
sw00ch
16.03.2016 13:11:39
cabbage proseks tuleb i5-6400 või 6600, üle kiirendada pole plaanis (see veel puudu peale jahutuse)
londiste kuidas kommenteerid nh-u9b se2? miks ta seisab sul? on asjalik ja vaikne?
StarLight Eestist ka kusagilt saada on? Kuidas ta näiteks võrreldes Hyper 212 EVO-ga tundub?
15 |
16.03.2016 13:13:43
212 evo on suurem ja võimekam kui tx3.
tx3 kaaludes on meilgi saadaval samas augus loki ii.
216 |
StarLight
16.03.2016 13:25:03
TX3 on 212 väikevend. Tavatingimustes ca. sinna 5ºC vahe 212 kasuks jääb.
144 |
sw00ch
19.03.2016 21:27:37
Tänud soovituste eest, jahutuse mure on lahendatud, nüüd tekkis järgmine küsimus...
Kas oleks vajadust kasti etteotsa ka üks vent puhuma panna? Taga on kasti orig. vent 90mm ja jahutuseks nh-u9s. Hetkel eraldiseisvat graafikat sisse ei tule. Ja kui peaks vaja olema venti, kas tasuks PWM võtta (nagu näiteks: Pure Wings 2) või mingisugune tavaline (Shadow Wings 80mm ja TACENS AURA II 80mm - hinnavahe on kõva, aga odavam on vaiksem)?
15 |
19.03.2016 21:39:31
qbx peaks olema mõeldud põhjast sissevõtuga, eest blokeerib toide suurema osa niikuinii ära.
216 |
sw00ch
19.03.2016 22:02:09
Mul sfx suurusega toide, aga saan homme vaadata, palju seal ruumi on. Isegi kui alla paneks 120mm vendi, siis jääks küsimused samaks
15 |
StarLight
19.03.2016 22:36:04
oot, oot...IGP masin ja vente pannakse sisse/välja puhuma/tõmbama. Krt, vaikust taga ajad korista kõik vendid nüüd ilusti masinast maha ja prose vent 5/7 V peale tööle ja asi ants.
144 |
19.03.2016 23:43:02
hee, my bad. ei lugenud korralikult. ilma eraldi videokaardita ei tohiks tõesti vajadust olla.
pwm või tavalise valik sõltub sellest, mida emaplaat juhtida oskab. tänapäeval pwm turvalisem valik.
216 |
17.05.2016 22:48:24
| rmc kirjutas: |
"The DoubleTwin can hold one or two hard disks in respectively one or two 5.25" drive bays"
aga aitäh sellegipoolest, üritan selle välja ajada, kuigi tundub, et ei saa :p |
Sain USAst omale ühe Nexus DoubleTwini välja aetud ja vibratsioon kadus täielikult. Ainuke asi nüüd, et tuleb ODD'ga kohad ära vahetada, st. ketas ODD alla, siis kaob seeki jne. heli ka ära täiesti, kuigi ega seda väga nüüd pole ka... kuigi tempid on paremad vast kui ODD kohal on ketas. Igatahes väga rahul asjaga, imelik, et enam ei toodeta neid.
Nüüd veel BeQuiet! Silent Wings 3 väljatulek ära oodata vaja... väidetavalt Q2 lõpp, ehk kuu aega umbes veel
Mingi jutt sellest ka, et tulevad 135mm ?!
182 |
216 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
02.06.2016 18:20:29
Tomorrow, mulle. Mul pole arvutitoas ühtegi pulti peale xbox360 puldi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
SilQ
02.06.2016 19:31:57
| Ilmselt panetki ühekorra vendid paika ja pult vedeleb kuskil sahtlis kola vahel.
213 |
