Light tanki puhul võiks platoonide erinevus +1 lubatud olla juhul kui teine tank pole samuti light. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Ma lubaks ainult kaks ühesugust tanki ja kolmas peab olema miski muu aga samast tierist. Kõige lollim on kui on kolm artyt või kaks artyt ja light tank. Raudne kaotus. Harva need mängijad on head ja suudavad mängus midagi ära teha. Kolme ühesugust kah ei tahaks lubada kuna see teeks tiimi hästi nõrgaks või liiga tugevaks. Kõige parem oleks kui kõigil oleks erinevad tankid samast tierist.
3 artyga oleme isegi proovinud ju. Ja tõesti ega head nahka pole tulnud asjast pea kunagi.
Sõim käib asja juurde. Igas mängus on see. Vahest ma vaatan twichis SAINT klannis mängivat noort naist ja no too laseb ka mõnusalt vahest.
Sõim käib asja juurde siis kui see asjakohane
Aga tegin ühe uue video ka vahepeal. Aaa'sid ja ee'sid tuleb veidi mängu algul (aga läheb paremaks) - see on nagu firmamärk mul juba
Vabandan ka video hakkimise pärast osades kohtades. Ülehindasin recordimisel riistvara võimekust!
Homme siis tuleb uus päts. Täna saab viimast korda mängida WTaufE100ga. AMX 13 90 saab uue välimuse, teab kas camo väärtus on sama või kehvem.
FPS on palju parem, vabalt võite graafika põhja keerata kui varem ei saanud. Soovitatakse ka videokaardi ajureid uuendada.
thomak28: Selles mängu modes mis sa videos mängisid saabki kõige kergemini Kolobanovi medalit. Tuleb viimasena ellujääda nii et vastased ei jõuaks ära käppida. Tavalises randomis seda medalit saada on üliraske.
minu Kolobanov is7 tankiga http://wotreplays.com/site/2653633#sacred_valley-p6kk-is-7
Ma sõin kui ma selle mängu käima panin ja ma ei viitsinud kuhugi sõita. Vaatasin et mis tore lohk ja ronisin sinna passima ja tegin üksinda mängu ära. Uskumatu mäng
@thomak28 - hea video, veidi hakkis jah aga see kuidas sa seletasid selle kaardi ja assaulti eripärasid oli väga hea.
Tegin enda jaoks põneva mängu amx 12t-ga, ikka palju õnne oli, sest mul pole light tankide mängimisest aimugi aga minu järjekorras 5 tank millega Ace tanker kukkus
Nvidiale tulid just eile uued draiverid, 368.22. Nonde Release notes mainib ka mingeid täiustusi WoT-i jaoks. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Jap, tundub nii küll. Ma varem üldse assaulti väga ei mänginud. Aga viimasel ajal suht fännama hakanud. Annab tegelt map'ide vaesele rotatsioonile vaheldust omajagu juurde!
Vaatan su is7 mängu ka ära
Aga mis see + 16 mängus mu nime peal on, sinise kirjaga? Teab mu vanust?
Väike käeharjutus Grille 15ga http://wotreplays.com/site/2713433#erlenberg-p6kk-grille_15
TD-6 sain kiitusega tehtud. Palju lasin mööda krt. Kui BIA peale kunagi saab siis rallib paremini.
TD-8 Pirakas kaliiber, 5 korda rohkem kahju teha kui elupunkte on. Wow
viimati muutis p6kk 25.05.2016 11:57:51, muudetud 2 korda
Mul on wotist paus. Ausaltöeldes pole mängus kottigi teha, tahaks juba uusi missioone (nagu 260 omad olid). Ka häirivad need cheadid. Ilmselt enne mängu tagasi ei tule, kuniks WG suudab cheatimise (mõned kutsuvad cheate modideks) kontrolli alla saada.
Esimesed katsetused on tehtud, mõned tähelepanekud:
1. Minu arvutil (esimese põlvkonna i7 6c/12t OC@4GHz, 24GB RAM, GTX Titan 6GB ja SSD) oli perf hüpe metsik uue kliendiga. Sõltuvalt kaardist keskmiselt ca 50% pakun, aga mõnel kaardil tundub lausa ligi 100% - kus varem sain 50-65 fpsi kanti, on nüüd 110-127. See viimane muidugi ilma modideta, võibolla modid viivad perfi alla.
2. Chieftain T95 teenib väga korralikult raha, Type 59st peaaegu üldse maha ei jää, näib.
Tänaõhtuses striimis ongi kavas seda mängida umbes 10-15 mängu, et saaks mingi baseline'i mille alusel võrrelda selle pädevust rahateenimistankina.
Mul on kõik põhjas peale liikumishägu efekti ja snaiprivaate efektide ja fps on kõigis mängudes 105-117. Alla saja pole kordagi kukkunud. Videokaardiks on GTX 970 mis suht tavaline ja mälu on 16GB
Graafika pool jookseb väga hästi, ei ole mingeid lage kohanud ega midagi.
Krdi palav on, käisin mere ujumas, krdi külm oli Aga pärast ei olnud enam nii külm, siis ma käisin teise korra veel.
Pikemat aega olin hädas HTC MT-12 missiooniga kus tuli endast 1 järk kõrgem tank põlema panna. Selle nimel hakkasin arendama isegi ühte Tier 5 saksa Mediumit, mis on uhke trollkahuri omanik (WG foorumi targad soovitasid, olevat lihtne vene heavyde per*e leekima panna). Täna sain selle tanki siis lõpuks kätte ja ennäe - uuendusega on missiooni tingimusi muudetud - Nüüd on p*hui mis järgu tanki põlema paned, lisaks on vaja aga teha 2k dämmi (mis Tier 5 mediumiga kindlasti ei juhtu). Kogu mu vaev on ühesõnaga peetis mis ma uue tanki arenduseks vaeva nägin. _________________ Use your fist and not your mouth - MM
viimati muutis Masochist 25.05.2016 22:35:13, muudetud 1 kord
Nüüd on neid incineratoreid hea teha T10 medikaga. näiteks Obj140ga. _________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
ma ei tea mis jama see on aga tundub, et artysi on jube palju iga mäng ja need raiped hitivad ylihästi
tegn mingi aeg mingi kuni 10 mängu ja esimesed 5 sain enamus dämmi artidelt peaaegu ja ma mängisin yldiselt mediume. Blääd enamus aega pead mõtlema et arty sind lasta ei saaks, isegi siis kui sa 95% ajast liigud.
Kogu aeg raali kus artyd olla võivad ja siis vaatad et sein või mingi suurem kivi sind kataks. Vakk ma ei mäleta et varem sellist jama pidi tegema. Igasugune vinge kuplilahind unusta ära. Kõik sitsivad ja kämbivad aint kuna neid artysi on pool meeskonda ja lasevad nii täpselt. See on nagunii see kuramuse aimboti teema
Prohorovka on kõige hullem map kui oled seal heavy tankiga. Midagi teha ei ole ja kõige suurem õnnetus kui light ei mõista luuret teostada. On küll suur avatud map, aga selline camplaager et anna olla.
Ma artyga tegin mõned mängud aga missiooni ei õnnestunud ära teha. 6 lasku pihta ja ei saanud.
Grille on hetkel hullem kui arty. Tal on 0,27 täpsus ja piisab kui mingi kupli serv on ripakil ja sisse see pauk tuleb. 700 plauhti sisse.
viimati muutis p6kk 27.05.2016 13:09:32, muudetud 1 kord
ma viimasel ajal saan enamuse dämmi artydelt. Eile sain t44 -ga t7 artylt oneshoti liikumise pealt. Siis isegi mingis linnalahingus sain artylt kohe 100 laksu kui laskmiseks seisma korra jäin, ja seda linna vahel. VAKK
Grille on muidugi lahe WG vaimusünnitus. Nii pika horisontaalse toruga masinat ei ole mõistlik, või isegi võimalik luua. Mida pikem toru seda suurem värin sisse tekib ja seda meeletum on paindejõud, mis väänab toru kõveraks. Taevasse saab nii pika toruga sihtida sest jõuõlg toetub torupikkusele.
viimati muutis p6kk 27.05.2016 13:59:29, muudetud 1 kord
Kuidas ma teada saan kas mäng jookseb DirectX11 peal?
Nad ise soovitavad nii:
Start the launcher
Click the arrow next to "Play" button
Select “Launch the game with reset graphic settings”
Aga ma ei näe nagu graafika resettimise võimalust.
nad ise ütlevad et DX11 peale läheb automaagiliselt - "With the release of the update, the graphic cards that support DX11 technology will automatical switch to using it, graphics processors that do not support DX11 will still use DX9." _________________ Maailm on kõik millega on tegu.
Erick, räägi mulle sellest XVM confist, millega näitab mängu ajal tab vajutades iga tanki damage per health ära. Kunagi oli, aga ei suuda enam üles leida seda _________________
Mu arust tuli Aslaini modpackis XVM confi all lihtsalt valida "Advanced In-Game Statistics when pressing Tab" vms.
Kuna tundub, et siin foorumis on kombeks kõige ees otse erikult küsimusi küsida, siis teen sama ja küsiksin, et erik, millal eelmised vead ja parandusettepanekud oma vigases juhendis parandate ja kas olete valmis järgmiste vigade kuulamise juurde asuma, või vara veel, mmh?
erick kirjutas:
põõsad ja puud on eemaldatud, kuidas sa tead, millises kohas võib keegi sind varitseda või kust põõsast sind kõige tõenäolisemalt ära spotiti?
No laseme esmalt valdkonna vähemaktiivsematel isikutel vastata, seejärel lisame oma arvamuse.
viimati muutis mirko28 28.05.2016 13:56:06, muudetud 1 kord
Viimasel ajal on tüütult palju kolla-sini-lillasid TVP T 50/51-sid välja ilmunud.
Kui mul varem oli allergia E100/E5-de vastu, siis nüüd peale autoloaderite platooni nägemist tekib koheselt tahtmine garaazi tagasi minna... _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Sattusin siin hiljuti T26E4 Super Pershing vastamisi oma lõviga ja ülla ülla ei miskit penet peale ühe kriitilise,läbistava või mitu(mis selle elusid ei kahandanud)+lindi purustamine.Asi läks põnevaks
peale seda kui potato teami kaaslased mind kirusid,et mine weakide õpingutele Tõmbas siis kasti mind E-25 selja tagant aga jäi kripeldama,et mida perset ma valesti tegin kui sellel premmil vaid 101mm
suurim armor ja minu tava mürsk võtab pea topelt seda Leidsin siis selle http://wotguru.com/weak-spots-guide-t26e4-superpershing/# ja kui see nii on siis kas siis peab iga tanki puhul hakkama lappama
weak spotse aru ei mõista või kehtib see vaid sellele urodikule kel miski topelt armor plekijuppide näol Kui oleks teadnud selle wotguru tabelit siis oleks peale lennanud ja otsinud oma kuigi pika toruga selle
fucking super seene nõrku kohti ülevalt alla ja see oleks toiminud kuna see ju jänki mille kere tegelt nagu madrats...laks ja sulgi lendab Igatahes kui see erand tank siis võtan ligi või mõistlikum oleks ikka t54mod1
sest nätajatelt see parem,sest nagunii vaja potato mängudeks lisa premmi rauda
Super Pershingul on otse eest ainult kaks usaldusväärset weakspotti. Esimene on komandöri kupola (kui oled ninapidi koos temaga siis vasakpoolne) ja teiseks on võimalik lasta tornil eest nn põskesid, mida lisasoomus ei kata.
Teoorias on ka esiplaadil kuulipildujapesa, aga good luck hitting that.
No siis paningi paar laksu kogemusest kui jagu ei saa luuki aga ei midagi See kuulipilduri pesa tegigi selle pihta saamise ja selle madratsi elude kahanemise aga siiski kas see siis topp tank premmide seas
või t54mod1 parem
Ma isiklikult oleks sulle soovitanud hoopis cromwell b või rudy osta. Kuid need pole enam saadaval mõnda aega. Tundub, et otsid lihtsalt medium premmi, riik pole tähtis. Ma arvan, et t6 mediumitega on lõbusam ja kergem raha teha kui 8 -tega. Lisaks veel odavamad ja korraliku meeskonnaga, mille ostes kaasa saab
Super Persh on hea lollikindel tank, ja sama käib ka T-54 mod1 kohta. Aga Super Persh näeb max T9 vastaseid, T-54 mod1 näeb T10. Niiet kui siin kahe vahel valida, siis soovitaks tõesti Super Pershi pigem.
Muidu kui oskusi veel eriti ei ole, siis IS-6 on parem investeering kui kumbki eelmainitutest.
Kui need cromwell b või rudy pole saadaval siis mida võtta t6 Vahetust vajab veel object 268 kuna mängin vähe ja satun sellega parajasse tulekoldesse kus iga rühm või mu potato
ajab oma rida siis olen sellega kahjumis kuigi varem sai sellega päris hästi paugutatud.Kas see e75 milleni peaaegu jõudsin 3 aastat tagasi on ka väärt heavy või on t69 keskmine tank parem
sellest Kuna expi pajlu siis lihtsam tiba kulda osta ja t69 lahti teha ja t57 minna
ma rõhuks rohkem sellele mida meeldib mängida, mitte mis oleks kõige OP -em keskmiselt. Kuna tundub et oled selline kes vahest teeb mõned mängud siis vaata ikka et omsl lõbus oleks. Hetkel yhtegi asjalikku t6 -t küll poes pole. Alles just lõppesid need berliini tankide pakkumised, see is122s veel on viimast päeva myygil aga see pole suurem asi imho
Selle is6 -e soovitamisest algajatele on küll bs
Kui sellega minna sinna kuhu peab heavyga minema siis näed sa seal tanke mis penevad sind enamus laske ja ise nende laskmiseks pead suure osa ajast kulda laskma. Jah kui ainult wn ja damage peal väljas olla ja minna sinna kus heavysi harva näeb siis jah võib andeks saada palju aga siis kannatab oluliselt wr mis on imho palju olulisem näitaja kui wn
Raha toodavad ikkagi tier 8 tankid. 60-90k kasumit on ikka tavapärane taks. Tier 6-ga 60k on juba suht vinge mäng. _________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!"
T8 teeb vast rohkem raha aga t6 on palju pingevabam. Ja pealegi kipuvad madalamal kiiremad mängud olema ja keskmine tunni sissetulek võib seega olla palju lähemal kui võrrelda sissetulekut mängu kohta. Lisaks on madalamal arvatavasti keskmine skill madalam ja sul on lihtsam domineerida ja mäng ära päästa
seal mängus tegid sa paar-kolm apsakat. Esiteks kui is3 positsioon on selline, et teda ei pene siis lase roomikut kui just nii väga lasta tahad. Nagu sa nägid siis keegi pani talle hea nätaka ja oleks sa proovinud roomikut lasta oleks selle ehk maha saanud ja kohe oleks sulle 800 assistant damaget tulnud mille eest saad pappi.
Teiseks. Kui te tegite seal platsi puhtaks siis peaksid sa keskele sõitma, mitte kaardi serva. Keskelt saad sa tavaliselt rohkem laske, eriti veel selles mängus kus oli ju näha, et seal neid oli kah. Keskelt tavaliselt saad ka neid ääres asuvaid artysi lasta. Juhul kui nad majade taga on siis löwega sa sinna tavaliselt neid laskma ei jõua, eriti siis kui teil terve hunnik kiiremaid tanke seal nagunii juba ringi luusib.
Pole nõus, IS-6 soomus on peale HD mudeliga tulnud buffi veel parem kui enne. Kõige lollikindlam tank mängus imo, mis kannatab korralikult pihta saada ilma et kohe sussid püsti viskaks.
