uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 154, 155, 156  järgmine
Cb4
Cb4
sõnum 24.05.2016 13:01:40 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
olavsu1
külaline
sõnum 24.05.2016 15:48:36 vasta tsitaadiga
sa võid panna ühte kanalisse üht marki kõlari ja teise kanalisse mõne teist marki ja teise sageduskaraga kõlari siis ka ajab mõõtemikri järgi heli paika.
486
sõnum 24.05.2016 20:34:49 vasta tsitaadiga
Kas z906 oleks etem optical kaabliga ühendada, kuna siis ei tohiks sahinad enam olla kuna k6ik on digitaalne?
zero
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 09:27:48 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Päris palju krutib jah kogu sagedusvahemikku. "Pure direct" valida, siis tuleb see vana ja nati nõrga keskosaga heli tagasi.
Menüüdes seadistus võimalusi on ikka ulme pealju. Eile istusin julgelt 3-4h ja seadsistasin ning katsetasin. Crossoveri pani ress ise täiesti metsa näiteks. Ning heli tugevust sättisin ka kõrva järgi meeldivamaks.
Aga on ka mure. EI saa 7.1 heli kuidagi kätte filmides. Mul Theatron Agrippa helikaart. Pole teab mis ulmekas, kuid siiski üsna tubli kaart. Nii win kui ka Helikaardi tarkvara laseb testides kõikidesse kanalitesse heli nagu peab. Ehk siis 7.1 justkui olemas. Aga kui võtan filmi, siis on Sw, Center ja esikõlarid. Kõik Tagumised on tummad. icon_rolleyes.gif
Kasutan optilist kaablit. Proovisin nii CD kui ka TV sisendit. Mõlemas saan valida 7.1CH sisendi, kuid no filmis, kus raudselt on vähemalt 5.1 heli, jäävad tagumised tummaks.
Kahe eelneva võimendiga olen selliselt toimima saanud. Nüüd jäin hätta. icon_biggrin.gif
Mingi seadega sain tagumistesse ka heli, kuid tagmine külgmine ja eesmine külgmine igas asendis vait. Sedasi võiks siis olla, kui "Pure direct" valin, aga siis üldse ainult kaks kanalit +sw. icon_smile.gif
Kas peaks analoog sisendile üle kolima siis? Ress ei taha Optilisest 7.1 läbi lasta? Kuigi test programm justkui näitab, et toimib. icon_rolleyes.gif
TT
sõnum 25.05.2016 09:35:14 vasta tsitaadiga
Kuidas crossover puusse pandi? Kas sub LFE kanalisse ühendatud? Pure Direct ja Direct peaks mängima L + R ainult, võimalik, et 6010nel midagi teisiti. Vähemalt 5010 mängib mul ainult L + R. Helikaart istub miskis Windowsiga masinas? Sisu mida mängid on 7.1 või stereo materjal?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
sõnum 25.05.2016 09:45:41 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Mul mängib Denonil Pure Direct kas L+R+SW (Kui speaker settingute all on kõlariteks Small) või L+R (Kui speaker settingute all on Large)...
Kuna mul on väiksed riiulikõlarid ainult, siis kasutan Small valikut, kuigi Audyssey arvas et need kõlarid oma 5,25" elementidega on Large... icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 10:04:46 vasta tsitaadiga
TT, Crossoveri pani kõikidele kõlaritele 80 peale. Peakõlarile 60.
Selline seadistus kaotab bassi täiesti ära. Panin pisemad 90 peale ja peakõlarid 80 peale. Sw ise ka 80 peal.
Kuigi mulle on veidi arusaamatu mis see sagedus ikkagi täpselt teeb. Arusaam ei lähe reaalsusega kokku vahel st.
Sisu mida mängis oli 5.1 ja siis 7.1. Tulemus oli sama.
Stereo sisuga kõik sobilik.
Saan aru et see pure võiks lasta ikka igale kanalile heli mis sisendisse tuleb. icon_rolleyes.gif
Sw tuleb pea-igas asendis järgi ja on ühendatud 1 SW auku.
http://lghttp.12393.nexcesscdn.net/805C8C/cache/media//catalog/product//x/l/xl_sr6010_u_b_re.jpg
5.1 või 7.1 filmi korral:
Surround Back 90% ajast vait. MIski trikiga korra sain need filmis mängima aga mitte nii nagu peab.
Surround on vait.
Isegi All channel Stereoga ei mängi. Aga no need pole ka väga olulised. Need kõlarid rändavad ilmselt uude tuppa sest pole sinna midagi nagunii saata. Filmidel pole piisavat soundi riba.
Ise küsin ja ise vastan:
Esimene viga mille tegin oli see "To play analog signals input from 7.1CH IN connectors, set “Input Mode” to “7.1CH IN”." Ma valisin optilise korral selle.
Aga ma ei saa aru kas optiliselt saab üldse 7.1 signaali sisse lasta. JA mis hetkel need "Front Wide" siis tööle hakkavad?
Anti112
Anti112
sõnum 25.05.2016 10:22:42 vasta tsitaadiga
7.1 heli ehk siis DTS-HD ja Dolby TrueHD kindlasti optilisest läbi ei liigu.
Aga 5.1 heli peaks ikka toimima...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
ihvike
sõnum 25.05.2016 10:41:43 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Topelt filtreid pole vaja. Kui sul ressiiver teeb supakale krossi, siis supakal keera ulatus nii laiaks kui võimalik ehk siis sinu supaka puhul asendisse "LFE". Kui täpselt manuaali soovitusi järgida, siis on üsna tõenäoline, et automaatse installiga tuleb tulemus õige, kuigi see võib alguses väga imelik tunduda, kuna varem võis asi lihtsalt väga "õige" olla.
Filmidest õige heli kätte saamiseks tuleb filmi mängiv asi ressiiveri külge HDMI abil ühendada. Soovitan näiteks Raspberry Pi osta, kui arvuti seda ei võimalda.
viimati muutis ihvike 25.05.2016 10:43:13, muudetud 1 kord
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 10:44:58 vasta tsitaadiga
Aga ometi liigub. Win saab testida. Laseb igale kõlarile heli. 7.1 kõik saavad kenasti oma ja täitsa õige signaali.
Jämedalt siis kõlarile klõpsates windowsis teeb õige kõlar piiksu.
Ehk siis siin keskonnas iga kõlarile klõps reageerib õige kõlar.Juskui töötab ju 7.1 siis
https://farm4.staticflickr.com/3918/15158925281_55b30a76c6_o.gif
ihvike, Jah sinna LFE asendisse jäigi. Sw enda pealt on 80 pandud.
KAs videokaardi HDMI ei võimalda siis täit heliriba läbi lasta?
Eo no kui optilisega tööle ei saa siis proovin analoog signaaliga. Helikaardil 7.1 analoog väljund olema täitsa.
viimati muutis Cb4 25.05.2016 10:46:27, muudetud 1 kord
sõnum 25.05.2016 10:46:31 vasta tsitaadiga
ühenda üle hdmi, pc ress ja telekas, progreks võta MPC-HC. DTS-HD ja Dolby TrueHD jne peaks sealt nagu kulda tulema
ei tohiks probleeme olla, kui just mingi uunikum kasutuses pole
viimati muutis jeesus188 25.05.2016 10:47:17, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 25.05.2016 10:46:35 vasta tsitaadiga
Cb4, ühenda analoogiga ära ja rahu majas. see digimajandus peale stereo ei kõlba suurt millekski.
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 10:49:26 vasta tsitaadiga
jeesus188, Tegelikult ma seda proovisin ka. Aga ma arvan, et mu HDMI kaabel on eelmise sajandi oma ja sealt ei liigu üle see heli.
Optilise heli on siis kuidagi moodi halvem kui analoog?
viimati muutis Cb4 25.05.2016 10:57:54, muudetud 1 kord
ihvike
sõnum 25.05.2016 10:51:20 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Subwooferi kasti peal füüsiliselt on nupp ikka keeratud LFE asendisse? Ressiiver pangu ise see sagedus, mis talle kõige õigem tundub. Kui ressiiver arvab, et 60 on õigem, siis küllap see nii on ka.
Õige heli liikumine üle HDMI on ka väga suures osas tarkvara teema. Kusagilt mängija settingutest tuleb WASAPI ja passthrough ka tööle saada, muidu võibki jääda HD formaatidest unistama.
sõnum 25.05.2016 10:51:36 vasta tsitaadiga
NATAS999, no sel juhul peab päris võimekas helikaart olema et 7.1 puhul analoogi kasutada. Ma eeldaks et selle Marantzi DAC on parem kui helikaarti oma.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Kuufo
sõnum 25.05.2016 10:59:58 vasta tsitaadiga
Sai ka lõpuks uuendus oma arvuti helisüsteemile tehtud. Logitech z5500 vahetus Tascam US-2x2, Tannoy Revel502 kõlarite ja AudioTechnica M50x klappide vastu. Esmane kuulamine tõi küll naeratuse suule icon_smile.gif
Showreel
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:00:22 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Helikaart on http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/theatron-agrippa-dts-71.html
Halb vast pole aga jah Marantz vähe kõvem vast.
Kogu heli siis HDMI pealt? Gtx680 on videoks. Nii siis saab?
NATAS999
sõnum 25.05.2016 11:02:21 vasta tsitaadiga
bladerunner, vale jutt puha, 7.1 helikad on emaplaatidele integreeritud juba üle 10 aasta kindlasti ja kui mingit kõrvaga kuuldavat sirinat/pininat ei tooda, siis vaevalt sa mingit vahet teed reaalselt.
sealt ühendadki 4 stereo paari oma ressiga ära ja probleem lahendatud. kullatud otsad ja audiophile ka peale kirjutatud, mis sa enam saada tahad. valjukad nagunii vahet ei tee seal enam on sul madratsi dac või helikaardi oma.
viimati muutis NATAS999 25.05.2016 11:06:01, muudetud 1 kord
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:04:15 vasta tsitaadiga
NATAS999, Integreeritud teemat minu emaplaadil pole. Eraldi helikaart on aga see oli kaka kuubis. Asendasin vähe paremaga. Oma-arust icon_rolleyes.gif
sõnum 25.05.2016 11:05:38 vasta tsitaadiga
Mul tuleb kogu heli videokaardi pealt.
Ses suhtes vahet pole, see lihtsalt vahendaja signaalile
Helikaardi pealt heli ja videot saada nats keeruline. ok, kui helikaardil on hdmi väljund, siis kuidas video saada samal ajal ressi?
ihvike
sõnum 25.05.2016 11:06:29 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Pigem nagu kõigeks kõlbab ja kui osata, siis ka täiesti probleemivabalt. Tulevikuformaadid Atmos ja DTS:X põhimõtteliselt ainult üle digi töötavadki, kui just eraldi kasti nende jaoks ei hangi.
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:18:17 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Helikaardil HDMI puudub.
Proovin seega veel optilisega. Sest minumeelest toimis vana ress optilisega ideaalselt. icon_wink.gif
Ja veel vanem sony töötas ka.
Kui ei saa siis HDMI-ga korra ka proovima. Aga see tundub kahtlane icon_biggrin.gif Mul üks uuem HDMI kaabel vist ka. Selle panen video ja PC vahele, Edasi võib minna siis juba vanem kaabel.
sõnum 25.05.2016 11:20:25 vasta tsitaadiga
Ise oled kahtlane, viimased 5+ aastat asi nii käinud icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
viimati muutis jeesus188 25.05.2016 11:20:55, muudetud 1 kord
Anti112
Anti112
sõnum 25.05.2016 11:20:27 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Windows saadab kontrollimiseks lihtsalt testsignaali PCM formaadis, mitte DTS-HD ega ka TrueHD formaati, mida filmide heliribana kasutatakse.
Mis programmi sa üldse filmide vaatamiseks kasutad, kas programm ise üldse toetab bitstream HD-heliformaatide väljutamist?
raxz
sõnum 25.05.2016 11:24:08 vasta tsitaadiga
Dolby TrueHD ja DTS HD MA ei lähe küll optilisest läbi. HDMI on selle jaoks õige valik.
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:30:40 vasta tsitaadiga
BS player ja VLC on kasutusel.
sõnum 25.05.2016 11:35:16 vasta tsitaadiga
Cb4, http://www.highdefdigest.com/news/show/Joshua_Zyber/High-Def_FAQ_Blu-ray_and_HD_DVD_Audio_Explained/1064
Optiline, ehk Toslink ei oma 7.1 DTS`i jaoks piisavalt bandwithi... icon_rolleyes.gif
sõnum 25.05.2016 11:37:01 vasta tsitaadiga
Cb4, võta MPC-HC + LAV filter kasutusele ja saad kenasti heli ressi poole saadetud. Kena väike programmike kah.
Seal veidi nikerdada viitsid, saad ka filmid nii jooksma et kaadrisagedus alati õige on.
Anti112
Anti112
sõnum 25.05.2016 11:38:58 vasta tsitaadiga
Muideks, vaid alla 10% kõigist blu-ray peal välja antud filmidest omavad 7.1 heli.
90% on 5.1 heliga.
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:40:54 vasta tsitaadiga
Anti112, Tean. Aga võiks nagu toimida.
Anti112
Anti112
sõnum 25.05.2016 11:51:13 vasta tsitaadiga
Kui sa 5.1 vmt filmi arvutist maha mängid, siis mis heliriba ressiiver vastu võtab?
Või kas nendel ümmarguse aknaga Marantizidel on üldse ekraanil näha vastuvõetav heliformaat?
sõnum 25.05.2016 11:53:13 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Kui resiiveri enda ekraanil ei ole, siis TV ekraanile saab igatahes Denonitel vastava UI manada... icon_wink.gif
Samuti kuvatakse seda telefoni äpis...
viimati muutis Etz 25.05.2016 11:53:36, muudetud 1 kord
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:53:21 vasta tsitaadiga
Näitab stereot minumeelest. Ressi peal ei näita aga teleri ekraanile viska kirja alla nurka, et mis sisend jne.
Anti112
Anti112
sõnum 25.05.2016 11:57:03 vasta tsitaadiga
Siis ikkagi arvuti ei väljasta õiget asja ja probleem seal pool...
NATAS999
sõnum 25.05.2016 11:57:55 vasta tsitaadiga
kohvipaksu pealt ennustamata võin julgelt öelda et 2ch pcm'ks lahti pakitud striim, sellest ka 3 kanalit mängitav ress, 2 eesmist + ressi poolt kokku lapitud sw.
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 11:59:53 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Põhimõtteliselt küll. Aga täpselt samadesl seadetel üle sama optilise sai vana ress Dts heli.
Kummaline teema igatahes.
NATAS999
sõnum 25.05.2016 12:05:06 vasta tsitaadiga
Cb4, ei muutund ainult juhe. seaded meedia mängijal ka muutund, pean silmas siis bullshit playerit ja vlc'd, või siis oli sul vanadel ressidel lihtsalt mingisugune sarraundeerimisprogramm peal, mida uuega ei saa teha, kuna dsp jaoks sample rate liiga kõrgeks aetud või siis ei peagi ruumikalibreeritud rezhiimis sarraundeerimisprogrammid töötama
kuigi tõesti raske aru saada, miks peaks üldse midagi peale mpc-hc kasutama video materjali vaatamiseks. icon_rolleyes.gif
sõnum 25.05.2016 12:08:58 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
...või siis ei peagi ruumikalibreeritud rezhiimis sarraundeerimisprogrammid töötama...
Siiani on nagu igasugustel (Audyssey`d omavatel) Ressidel töötanud, vähemalt odavama hinnaklassi omadel (500-600€) icon_rolleyes.gif
sõnum 25.05.2016 12:13:52 vasta tsitaadiga
Mu vana denon viskab kohe ekraanile info, et mis värki(formaati) nüüd lastakse icon_rolleyes.gif
Seda automaagiliselt.
Kui tõesti midagi ei muutu , siis soovitaks vaadata pc videokaardi audiodriverite osa. Seal suudetakse aegajalt midagi piixu keerata. Seda kohanud nii roheliste kui punastega. Üldiselt ma seda otsa niisama ei uuenda uuendamise pärast
sõnum 25.05.2016 12:30:07 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Anti112 kirjutas:
No tava DTS lähebki kenasti läbi TOSlinki.
See peaks sul ka praegu töötama kui ress konfitud.
Üldiselt unusta see optika ära ja pista HDMI ressile sappa. Ja kasuta normaalset meedia mängitamise softi.
degreal
sõnum 25.05.2016 12:37:47 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kui tõesti midagi ei muutu , siis soovitaks vaadata pc videokaardi audiodriverite osa. Seal suudetakse aegajalt midagi piixu keerata. Seda kohanud nii roheliste kui punastega.t
AMD HDMI driver ei tööta vist juba viimane aasta. Lahenduseks on AMD HDMI audio driveri asemel kasutada Microsofti default HDMI audio driverit. Mul on isiklikult 3 kaarti kus AMD driveri heli ei toimi: 5870, 6870, 290X
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
sõnum 25.05.2016 13:01:07 vasta tsitaadiga
Punaste kohta hetkel ei tea, aga rohelistega mingi vahemik keerati piixu ja panin vanema tagasi. Hetke 3 kuud vanad draivud ja töötavad
tofay
sõnum 25.05.2016 14:47:10 vasta tsitaadiga
VLC puhul on ikka digi valitud?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 16:17:04 vasta tsitaadiga
Palju head infot.
BS player siiani tubli olnud. Üks hea omadus on Subtiitrid automaatselt.
VLC toimib ka enamasti väga hästi.
Mpc on ka kasutatud aga mpc-hc? Uurin hiljem.
Eile kui HDMI ressile sappa panin siis uuendasin kohe ka Nvidia driveri igaks juhuks ära icon_lol.gif
VLC-ga ei jõudnud pikalt proovida. Kell sai 24.
Täna mässan edasi.
raxz
sõnum 25.05.2016 16:20:29 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Hiid
Hiid
sõnum 25.05.2016 16:23:56 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Cb4
Cb4
sõnum 25.05.2016 17:00:18 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
sõnum 25.05.2016 17:23:50 vasta tsitaadiga
Hea seepide vaatamise jaoks, Dts HD-st ei tea see proge sittagi, vähemalt mina pole seda tööle saanud
Nagu üleval mainisin, proovi MPC-HC see peab töötama
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2016 08:30:47 vasta tsitaadiga
Nii. võtsin siis kasutusele MPC-HC ja HDMI.
MIdagi ei seadistanud ja jätsin nagu. Ressist valisin 7.1 reziim. DVD sisend. Ja kõlari jaotus on 5.1+ tagumine surround ja ees topelt kõrgel.
Ress näitab, et signaal tuleb kõikidele soovitud kanalitele ja mängivad ka kõik soovitud kanalid. Aga mingil põhjusel ei tule neist kõlaritest siiski heli. Seda siis 5.1 signaaliga.
Ilmselt panin Del. vale kausta peal.
5.1 töötab nüüd, kuid ma pole päris kindel, et nii väga õige on. icon_rolleyes.gif Kuidagi koti sees on. Aga seal ei jõudnud helireziime veel proovida piisavalt.
Ress ei anna valida helireziime nagu Dolby HD (Dts HD) .
Või tuleb see valik ainult 7.1 sisendi puhul?
See ress on ikka tõsine ulme. Mida rohkem näpin seda enam saan aru, kui võõras see kõik minule on. Kõlari lahendusti on 15 varianti(saaks terve toa täis laduda). Pooltel juhtudel tahab panna tagumise surroundi läbi väljundi mingil põhjusel. Kui selle lubab otse, siis paneb Topelt esimesed läbi väljundi. icon_neutral.gif
Ühesõnaga, eile sain palju juurde ja täna õhtul ehk saab 7.1 signaaliga filmiga uuesti proovida. Igatahes asi areneb thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 26.05.2016 09:01:24 vasta tsitaadiga
Cb4, otsi ressi manualist kuidas factory reset teha ja toimi vastavalt ja ära rohkem midagi muud puutu, kui vol+ ja vol-. kõlari setupi võid ka ära teha, et kui mitu karpi sul seal häält teevad, muud asjad jäta rahule.
viimati muutis NATAS999 26.05.2016 09:02:07, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 154, 155, 156  järgmine
