Cb4
24.05.2016 13:01:40
Päris huvitav jah igatahes.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
olavsu1
külaline
24.05.2016 15:48:36
| sa võid panna ühte kanalisse üht marki kõlari ja teise kanalisse mõne teist marki ja teise sageduskaraga kõlari siis ka ajab mõõtemikri järgi heli paika.
486
24.05.2016 20:34:49
Kas z906 oleks etem optical kaabliga ühendada, kuna siis ei tohiks sahinad enam olla kuna k6ik on digitaalne?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Cb4
25.05.2016 09:27:48
| olavsu1 kirjutas: |
| sa võid panna ühte kanalisse üht marki kõlari ja teise kanalisse mõne teist marki ja teise sageduskaraga kõlari siis ka ajab mõõtemikri järgi heli paika. |
Päris palju krutib jah kogu sagedusvahemikku. "Pure direct" valida, siis tuleb see vana ja nati nõrga keskosaga heli tagasi.
Menüüdes seadistus võimalusi on ikka ulme pealju. Eile istusin julgelt 3-4h ja seadsistasin ning katsetasin. Crossoveri pani ress ise täiesti metsa näiteks. Ning heli tugevust sättisin ka kõrva järgi meeldivamaks.
Aga on ka mure. EI saa 7.1 heli kuidagi kätte filmides. Mul Theatron Agrippa helikaart. Pole teab mis ulmekas, kuid siiski üsna tubli kaart. Nii win kui ka Helikaardi tarkvara laseb testides kõikidesse kanalitesse heli nagu peab. Ehk siis 7.1 justkui olemas. Aga kui võtan filmi, siis on Sw, Center ja esikõlarid. Kõik Tagumised on tummad.
Kasutan optilist kaablit. Proovisin nii CD kui ka TV sisendit. Mõlemas saan valida 7.1CH sisendi, kuid no filmis, kus raudselt on vähemalt 5.1 heli, jäävad tagumised tummaks.
Kahe eelneva võimendiga olen selliselt toimima saanud. Nüüd jäin hätta.
Mingi seadega sain tagumistesse ka heli, kuid tagmine külgmine ja eesmine külgmine igas asendis vait. Sedasi võiks siis olla, kui "Pure direct" valin, aga siis üldse ainult kaks kanalit +sw.
Kas peaks analoog sisendile üle kolima siis? Ress ei taha Optilisest 7.1 läbi lasta? Kuigi test programm justkui näitab, et toimib.
Segane jutt aga ehk keegi pakub mõne hea idee.
95 |
TT
25.05.2016 09:35:14
Kuidas crossover puusse pandi? Kas sub LFE kanalisse ühendatud? Pure Direct ja Direct peaks mängima L + R ainult, võimalik, et 6010nel midagi teisiti. Vähemalt 5010 mängib mul ainult L + R. Helikaart istub miskis Windowsiga masinas? Sisu mida mängid on 7.1 või stereo materjal?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
25.05.2016 09:45:41
| TT kirjutas: |
| Kuidas crossover puusse pandi? Kas sub LFE kanalisse ühendatud? Pure Direct ja Direct peaks mängima L + R ainult, võimalik, et 6010nel midagi teisiti. Vähemalt 5010 mängib mul ainult L + R. Helikaart istub miskis Windowsiga masinas? Sisu mida mängid on 7.1 või stereo materjal? |
Mul mängib Denonil Pure Direct kas L+R+SW (Kui speaker settingute all on kõlariteks Small) või L+R (Kui speaker settingute all on Large)...
Kuna mul on väiksed riiulikõlarid ainult, siis kasutan Small valikut, kuigi Audyssey arvas et need kõlarid oma 5,25" elementidega on Large...
196 |
Cb4
25.05.2016 10:04:46
TT, Crossoveri pani kõikidele kõlaritele 80 peale. Peakõlarile 60.
Selline seadistus kaotab bassi täiesti ära. Panin pisemad 90 peale ja peakõlarid 80 peale. Sw ise ka 80 peal.
Kuigi mulle on veidi arusaamatu mis see sagedus ikkagi täpselt teeb. Arusaam ei lähe reaalsusega kokku vahel st.
Sisu mida mängis oli 5.1 ja siis 7.1. Tulemus oli sama.
Stereo sisuga kõik sobilik.
Saan aru et see pure võiks lasta ikka igale kanalile heli mis sisendisse tuleb.
Sw tuleb pea-igas asendis järgi ja on ühendatud 1 SW auku.
http://lghttp.12393.nexcesscdn.net/805C8C/cache/media//catalog/product//x/l/xl_sr6010_u_b_re.jpg
5.1 või 7.1 filmi korral:
Surround Back 90% ajast vait. MIski trikiga korra sain need filmis mängima aga mitte nii nagu peab.
Surround on vait.
"Front Wide" 100% ajast vait.
Isegi All channel Stereoga ei mängi. Aga no need pole ka väga olulised. Need kõlarid rändavad ilmselt uude tuppa sest pole sinna midagi nagunii saata. Filmidel pole piisavat soundi riba.
Kas peab tõesti manuali uuesti kätte võtma
Ise küsin ja ise vastan:
Esimene viga mille tegin oli see "To play analog signals input from 7.1CH IN connectors, set “Input Mode” to “7.1CH IN”." Ma valisin optilise korral selle.
Aga ma ei saa aru kas optiliselt saab üldse 7.1 signaali sisse lasta. JA mis hetkel need "Front Wide" siis tööle hakkavad?
95 |
Anti112
25.05.2016 10:22:42
7.1 heli ehk siis DTS-HD ja Dolby TrueHD kindlasti optilisest läbi ei liigu.
Aga 5.1 heli peaks ikka toimima...
114 |
ihvike
25.05.2016 10:41:43
| Cb4 kirjutas: |
| Selline seadistus kaotab bassi täiesti ära. Panin pisemad 90 peale ja peakõlarid 80 peale. Sw ise ka 80 peal. |
Topelt filtreid pole vaja. Kui sul ressiiver teeb supakale krossi, siis supakal keera ulatus nii laiaks kui võimalik ehk siis sinu supaka puhul asendisse "LFE". Kui täpselt manuaali soovitusi järgida, siis on üsna tõenäoline, et automaatse installiga tuleb tulemus õige, kuigi see võib alguses väga imelik tunduda, kuna varem võis asi lihtsalt väga "õige" olla.
Filmidest õige heli kätte saamiseks tuleb filmi mängiv asi ressiiveri külge HDMI abil ühendada. Soovitan näiteks Raspberry Pi osta, kui arvuti seda ei võimalda.
viimati muutis ihvike 25.05.2016 10:43:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Cb4
25.05.2016 10:44:58
Aga ometi liigub. Win saab testida. Laseb igale kõlarile heli. 7.1 kõik saavad kenasti oma ja täitsa õige signaali.
Jämedalt siis kõlarile klõpsates windowsis teeb õige kõlar piiksu.
Ehk siis siin keskonnas iga kõlarile klõps reageerib õige kõlar.Juskui töötab ju 7.1 siis
https://farm4.staticflickr.com/3918/15158925281_55b30a76c6_o.gif
ihvike, Jah sinna LFE asendisse jäigi. Sw enda pealt on 80 pandud.
KAs videokaardi HDMI ei võimalda siis täit heliriba läbi lasta?
Eo no kui optilisega tööle ei saa siis proovin analoog signaaliga. Helikaardil 7.1 analoog väljund olema täitsa.
viimati muutis Cb4 25.05.2016 10:46:27, muudetud 1 kord |
95 |
25.05.2016 10:46:31
ühenda üle hdmi, pc ress ja telekas, progreks võta MPC-HC. DTS-HD ja Dolby TrueHD jne peaks sealt nagu kulda tulema
| KAs videokaardi HDMI ei võimalda siis täit heliriba läbi lasta? |
ei tohiks probleeme olla, kui just mingi uunikum kasutuses pole
viimati muutis jeesus188 25.05.2016 10:47:17, muudetud 1 kord |
NATAS999
25.05.2016 10:46:35
| Cb4, ühenda analoogiga ära ja rahu majas. see digimajandus peale stereo ei kõlba suurt millekski.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Cb4
25.05.2016 10:49:26
jeesus188, Tegelikult ma seda proovisin ka. Aga ma arvan, et mu HDMI kaabel on eelmise sajandi oma ja sealt ei liigu üle see heli.
Või noh pean proovima.
Optilise heli on siis kuidagi moodi halvem kui analoog?
viimati muutis Cb4 25.05.2016 10:57:54, muudetud 1 kord |
95 |
ihvike
25.05.2016 10:51:20
| Cb4 kirjutas: |
| ihvike, Jah sinna LFE asendisse jäigi. Sw enda pealt on 80 pandud. |
Subwooferi kasti peal füüsiliselt on nupp ikka keeratud LFE asendisse? Ressiiver pangu ise see sagedus, mis talle kõige õigem tundub. Kui ressiiver arvab, et 60 on õigem, siis küllap see nii on ka.
Õige heli liikumine üle HDMI on ka väga suures osas tarkvara teema. Kusagilt mängija settingutest tuleb WASAPI ja passthrough ka tööle saada, muidu võibki jääda HD formaatidest unistama.
12 |
25.05.2016 10:51:36
NATAS999, no sel juhul peab päris võimekas helikaart olema et 7.1 puhul analoogi kasutada. Ma eeldaks et selle Marantzi DAC on parem kui helikaarti oma.
160 |
Kuufo
25.05.2016 10:59:58
Sai ka lõpuks uuendus oma arvuti helisüsteemile tehtud. Logitech z5500 vahetus Tascam US-2x2, Tannoy Revel502 kõlarite ja AudioTechnica M50x klappide vastu. Esmane kuulamine tõi küll naeratuse suule
_________________ Showreel |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Cb4
25.05.2016 11:00:22
| bladerunner kirjutas: |
| NATAS999, no sel juhul peab päris võimekas helikaart olema et 7.1 puhul analoogi kasutada. Ma eeldaks et selle Marantzi DAC on parem kui helikaarti oma. |
Helikaart on http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/theatron-agrippa-dts-71.html
Halb vast pole aga jah Marantz vähe kõvem vast.
Aga no muudmoodi ju heli ei saa?
Kogu heli siis HDMI pealt? Gtx680 on videoks. Nii siis saab?
Tundun juba endale ka loll
95 |
NATAS999
25.05.2016 11:02:21
bladerunner, vale jutt puha, 7.1 helikad on emaplaatidele integreeritud juba üle 10 aasta kindlasti ja kui mingit kõrvaga kuuldavat sirinat/pininat ei tooda, siis vaevalt sa mingit vahet teed reaalselt.
sealt ühendadki 4 stereo paari oma ressiga ära ja probleem lahendatud. kullatud otsad ja audiophile ka peale kirjutatud, mis sa enam saada tahad. valjukad nagunii vahet ei tee seal enam on sul madratsi dac või helikaardi oma.
viimati muutis NATAS999 25.05.2016 11:06:01, muudetud 1 kord |
39 |
Cb4
25.05.2016 11:04:15
NATAS999, Integreeritud teemat minu emaplaadil pole. Eraldi helikaart on aga see oli kaka kuubis. Asendasin vähe paremaga. Oma-arust
95 |
25.05.2016 11:05:38
Mul tuleb kogu heli videokaardi pealt.
Ses suhtes vahet pole, see lihtsalt vahendaja signaalile
Helikaardi pealt heli ja videot saada nats keeruline. ok, kui helikaardil on hdmi väljund, siis kuidas video saada samal ajal ressi?
ihvike
25.05.2016 11:06:29
| NATAS999 kirjutas: |
| see digimajandus peale stereo ei kõlba suurt millekski. |
Pigem nagu kõigeks kõlbab ja kui osata, siis ka täiesti probleemivabalt. Tulevikuformaadid Atmos ja DTS:X põhimõtteliselt ainult üle digi töötavadki, kui just eraldi kasti nende jaoks ei hangi.
12 |
Cb4
25.05.2016 11:18:17
| jeesus188 kirjutas: |
Helikaardi pealt heli ja videot saada nats keeruline. ok, kui helikaardil on hdmi väljund, siis kuidas video saada samal ajal ressi? |
Helikaardil HDMI puudub.
Proovin seega veel optilisega. Sest minumeelest toimis vana ress optilisega ideaalselt.
Ja veel vanem sony töötas ka.
Kui ei saa siis HDMI-ga korra ka proovima. Aga see tundub kahtlane Mul üks uuem HDMI kaabel vist ka. Selle panen video ja PC vahele, Edasi võib minna siis juba vanem kaabel.
95 |
25.05.2016 11:20:25
Ise oled kahtlane, viimased 5+ aastat asi nii käinud
viimati muutis jeesus188 25.05.2016 11:20:55, muudetud 1 kord |
Anti112
25.05.2016 11:20:27
| Cb4 kirjutas: |
https://farm4.staticflickr.com/3918/15158925281_55b30a76c6_o.gif |
Windows saadab kontrollimiseks lihtsalt testsignaali PCM formaadis, mitte DTS-HD ega ka TrueHD formaati, mida filmide heliribana kasutatakse.
Mis programmi sa üldse filmide vaatamiseks kasutad, kas programm ise üldse toetab bitstream HD-heliformaatide väljutamist?
114 |
raxz
25.05.2016 11:24:08
| Dolby TrueHD ja DTS HD MA ei lähe küll optilisest läbi. HDMI on selle jaoks õige valik.
45 |
Cb4
25.05.2016 11:30:40
jeesus188, Ise võin ka vabalt olla jah.
Aga ok. See Anti112, jutt võib olla tõesti põhjuseks.
raxz, Hea küll. Võtan HDMI siis ette.
BS player ja VLC on kasutusel.
95 |
196 |
25.05.2016 11:37:01
Cb4, võta MPC-HC + LAV filter kasutusele ja saad kenasti heli ressi poole saadetud. Kena väike programmike kah.
Seal veidi nikerdada viitsid, saad ka filmid nii jooksma et kaadrisagedus alati õige on.
160 |
Anti112
25.05.2016 11:38:58
Muideks, vaid alla 10% kõigist blu-ray peal välja antud filmidest omavad 7.1 heli.
90% on 5.1 heliga.
114 |
Cb4
25.05.2016 11:40:54
Anti112, Tean. Aga võiks nagu toimida.
Hetkel pole 5.1 ka toimiv
95 |
Anti112
25.05.2016 11:51:13
Kui sa 5.1 vmt filmi arvutist maha mängid, siis mis heliriba ressiiver vastu võtab?
Või kas nendel ümmarguse aknaga Marantizidel on üldse ekraanil näha vastuvõetav heliformaat?
114 |
25.05.2016 11:53:13
| Anti112 kirjutas: |
Või kas nendel ümmarguse aknaga Marantizidel on üldse ekraanil näha vastuvõetav heliformaat? |
Kui resiiveri enda ekraanil ei ole, siis TV ekraanile saab igatahes Denonitel vastava UI manada...
Samuti kuvatakse seda telefoni äpis...
viimati muutis Etz 25.05.2016 11:53:36, muudetud 1 kord |
196 |
Cb4
25.05.2016 11:53:21
Näitab stereot minumeelest. Ressi peal ei näita aga teleri ekraanile viska kirja alla nurka, et mis sisend jne.
95 |
Anti112
25.05.2016 11:57:03
| Siis ikkagi arvuti ei väljasta õiget asja ja probleem seal pool...
114 |
NATAS999
25.05.2016 11:57:55
| kohvipaksu pealt ennustamata võin julgelt öelda et 2ch pcm'ks lahti pakitud striim, sellest ka 3 kanalit mängitav ress, 2 eesmist + ressi poolt kokku lapitud sw.
39 |
Cb4
25.05.2016 11:59:53
| Anti112 kirjutas: |
| Siis ikkagi arvuti ei väljasta õiget asja ja probleem seal pool... |
Põhimõtteliselt küll. Aga täpselt samadesl seadetel üle sama optilise sai vana ress Dts heli.
Ainus mis muutus on optika kaabel. Kass sõi vana ära.
Kummaline teema igatahes.
95 |
NATAS999
25.05.2016 12:05:06
Cb4, ei muutund ainult juhe. seaded meedia mängijal ka muutund, pean silmas siis bullshit playerit ja vlc'd, või siis oli sul vanadel ressidel lihtsalt mingisugune sarraundeerimisprogramm peal, mida uuega ei saa teha, kuna dsp jaoks sample rate liiga kõrgeks aetud või siis ei peagi ruumikalibreeritud rezhiimis sarraundeerimisprogrammid töötama
kuigi tõesti raske aru saada, miks peaks üldse midagi peale mpc-hc kasutama video materjali vaatamiseks.
39 |
25.05.2016 12:08:58
| ...või siis ei peagi ruumikalibreeritud rezhiimis sarraundeerimisprogrammid töötama... |
Siiani on nagu igasugustel (Audyssey`d omavatel) Ressidel töötanud, vähemalt odavama hinnaklassi omadel (500-600€)
196 |
25.05.2016 12:13:52
Mu vana denon viskab kohe ekraanile info, et mis värki(formaati) nüüd lastakse
Seda automaagiliselt.
Kui tõesti midagi ei muutu , siis soovitaks vaadata pc videokaardi audiodriverite osa. Seal suudetakse aegajalt midagi piixu keerata. Seda kohanud nii roheliste kui punastega. Üldiselt ma seda otsa niisama ei uuenda uuendamise pärast
25.05.2016 12:30:07
| Cb4 kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
Kummaline teema igatahes. |
No tava DTS lähebki kenasti läbi TOSlinki.
See peaks sul ka praegu töötama kui ress konfitud.
Üldiselt unusta see optika ära ja pista HDMI ressile sappa. Ja kasuta normaalset meedia mängitamise softi.
160 |
degreal
25.05.2016 12:37:47
| Kui tõesti midagi ei muutu , siis soovitaks vaadata pc videokaardi audiodriverite osa. Seal suudetakse aegajalt midagi piixu keerata. Seda kohanud nii roheliste kui punastega.t |
AMD HDMI driver ei tööta vist juba viimane aasta. Lahenduseks on AMD HDMI audio driveri asemel kasutada Microsofti default HDMI audio driverit. Mul on isiklikult 3 kaarti kus AMD driveri heli ei toimi: 5870, 6870, 290X
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
25.05.2016 13:01:07
Punaste kohta hetkel ei tea, aga rohelistega mingi vahemik keerati piixu ja panin vanema tagasi. Hetke 3 kuud vanad draivud ja töötavad
tofay
25.05.2016 14:47:10
| Cb4 kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
Üldiselt unusta see optika ära ja pista HDMI ressile sappa. Ja kasuta normaalset meedia mängitamise softi. |
VLC puhul on ikka digi valitud?
10 |
Cb4
25.05.2016 16:17:04
Palju head infot.
BS player siiani tubli olnud. Üks hea omadus on Subtiitrid automaatselt.
VLC toimib ka enamasti väga hästi.
Mpc on ka kasutatud aga mpc-hc? Uurin hiljem.
Eile kui HDMI ressile sappa panin siis uuendasin kohe ka Nvidia driveri igaks juhuks ära
VLC-ga ei jõudnud pikalt proovida. Kell sai 24.
Täna mässan edasi.
95 |
raxz
25.05.2016 16:20:29
| Cb4 kirjutas: |
| VLC-ga ei jõudnud pikalt proovida. Kell sai 24. |
Sul läheb täpselt südaööl vool ära?
45 |
Hiid
25.05.2016 16:23:56
jep, naine kustutab tule ja kutsub ära
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Cb4
25.05.2016 17:00:18
| Hiid kirjutas: |
jep, naine kustutab tule ja kutsub ära  |
Ma parem ei kommenteeri
Tegelt sai jõud otsa.
95 |
25.05.2016 17:23:50
Hea seepide vaatamise jaoks, Dts HD-st ei tea see proge sittagi, vähemalt mina pole seda tööle saanud
Nagu üleval mainisin, proovi MPC-HC see peab töötama
Cb4
26.05.2016 08:30:47
Nii. võtsin siis kasutusele MPC-HC ja HDMI.
MIdagi ei seadistanud ja jätsin nagu. Ressist valisin 7.1 reziim. DVD sisend. Ja kõlari jaotus on 5.1+ tagumine surround ja ees topelt kõrgel.
Ress näitab, et signaal tuleb kõikidele soovitud kanalitele ja mängivad ka kõik soovitud kanalid. Aga mingil põhjusel ei tule neist kõlaritest siiski heli. Seda siis 5.1 signaaliga.
7.1 signaaliga filmi suutsin eile ära kaotada kuskile.
Ilmselt panin Del. vale kausta peal.
5.1 töötab nüüd, kuid ma pole päris kindel, et nii väga õige on. Kuidagi koti sees on. Aga seal ei jõudnud helireziime veel proovida piisavalt.
Ress ei anna valida helireziime nagu Dolby HD (Dts HD) .
Või tuleb see valik ainult 7.1 sisendi puhul?
See ress on ikka tõsine ulme. Mida rohkem näpin seda enam saan aru, kui võõras see kõik minule on. Kõlari lahendusti on 15 varianti(saaks terve toa täis laduda). Pooltel juhtudel tahab panna tagumise surroundi läbi väljundi mingil põhjusel. Kui selle lubab otse, siis paneb Topelt esimesed läbi väljundi.
DVD sisendit kasutades on valik kus kõik on otse.
Ühesõnaga, eile sain palju juurde ja täna õhtul ehk saab 7.1 signaaliga filmiga uuesti proovida. Igatahes asi areneb
95 |
NATAS999
26.05.2016 09:01:24
Cb4, otsi ressi manualist kuidas factory reset teha ja toimi vastavalt ja ära rohkem midagi muud puutu, kui vol+ ja vol-. kõlari setupi võid ka ära teha, et kui mitu karpi sul seal häält teevad, muud asjad jäta rahule.
viimati muutis NATAS999 26.05.2016 09:02:07, muudetud 1 kord |
39 |
