praegune kellaaeg 02.04.2026 01:50:24
| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
24.05.2016 06:02:57
| teamgt kirjutas: |
Läksin selle uue nutitv kampaaniaga kaasa (kampaania s.t. vana nutitv hakkab sama palju maksma, kui uus). Hetkel siis nö. prooviperiood. Ruuter Thompson TG789vn ja digiboks Motorola (telekal järgi hdmi-ga). Internet 60/10. Ei ole uue nutitv-ga eriti rahul, aga ei leia kuskilt ka kohta, kus saaksin vana nutitv peale teagasi minna? Kas see võimalus tekib automaatselt peale prooviperioodi lõppu? Vana nutitv jooksis probleemideta.
Millega rahul ei ole:
1) Pilt kipub viimastel päevadel min. 10x päevas paariks sekundiks kinni kiiluma. Esimesed paar nädalat justkui polnud.
2) On juhtunud 3-4x, et hääl kaob täiesti ära - aitas digiboksi restart
3) Philipsi telekal pilt eile kahel korral mingi kindla intervalliga vilkus oranžilt? Aitas teleka vooluvõrgust irrutamine. Võimalik, et telekas hakkab läbi minema, aga...
4) Ikkagi see kohustusliku puldi teema... Pole küll isiklikult suur tragöödia, sest oman Logitech Harmony mingit versiooni, kuid siiski... kohustuslik? |
Osaliselt oli KillFrenzy, l õigus.
1. Kõlab ehk mingi üldise teemana, eile nägin ise ka telerist aegajalt kriuks käruks käis läbi. Loodetavasti laheneb ise.
2. ja 3. on omavahel seotud, vana Philips HDMI liides ja Motorola kreatv tarkvara ei suuda signaali stabiilselt hoida. (Võiks pea panti panna, et Stcart kaabliga on korras) Võid HDMI puhul seadete all proovida video seadeid tuunida ja käsitsi erinevaid formaate proovida, siis näed ilmselt kohe oranzi pildi ära. (tõsi vanas nutis oli teine motorola baastarkvara millega võisid sümptomid erineda või puududa) Võibolla Arris on sinu teleriga parem aga arvestades seda vana philipsit, ehk ongi aeg vahetust teha.
4. pult eilsest 5€, kohustus puudub, kasuta Harmonyt.
Ma ei lugenud väja midagi positiivset (kas oli ehk midagi head ka uues teenuses?) , kui need olid ainult negatiivsed argumendid, siis üsna lahjad ikkagi
228 |
Jänes
24.05.2016 06:48:23
| indrekp kirjutas: |
| teamgt kirjutas: |
Ma ei lugenud väja midagi positiivset (kas oli ehk midagi head ka uues teenuses?) , kui need olid ainult negatiivsed argumendid, siis üsna lahjad ikkagi  |
Tüüpiline. Kui klient ei ole uuega rahul ja tahab vana tagasi, siis vastuseks saab : need on üsna lahjad argumendid ja peab rahul olema uuega, sest telia teab mis on hea.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ivokas
24.05.2016 07:12:44
Kui lahjad, seda otsustab ikkagi klient. Fakt on, et teenus jukerdab aeg-ajalt.
edit: Mul oli eile hommikul lauatelefoniga mingi jama: tooni pole, numbrile helistades öeldi, et number pole saadaval. Online abi näitas et kõik on ok. Igaks juhuks tegin seal keskkonnas ruuterile restardi ja siis hakkas toimima.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
teamgt
24.05.2016 08:24:01
| indrekp kirjutas: |
| teamgt kirjutas: |
Huvitav, et ma ei maininud kuskil oma Philipsi teleka vanust, aga igaljuhul on see kohe vana
Mis puutub lahjadesse argumentidesse - kui sul on kodus naine aastase lapsega ja hommikust saadik ei ole heli, siis see ei ole lahja probleem Nagu ka ei ole lahja probleem see, kui laps peab oranzilt vilkuvat telekat vaatama.
Ja kurivaim... kui eile Rocki ja Kalevi mängu ajal 2x pildi kinni kiilus, siis see ei olnud lahja probleem.
Loomulikult maailma revolutsiooni mõttes on need probleemid kärbsemust, aga indiviidi tasandil väga häirivad, sest võrdlusbaas vana nutitv-ga on veel liiga selgelt meeles
Ilmselt tõmbab mingi vana teema nüüd üles. Mul ei ole mitte midagi tehnoloogia arengu vastu, aga miks ma pean muretsema selle pärast kas mu kõigest 4 aastat vana digiboks on suuteline veavabalt pilti näitama? See on nagu autode puhul selline ujuv viga. Kui asi ei tööta, siis vahetad välja, aga kui viga kord on ja kord ei ole, siis mis... ? Sõidad autoga edasi, aga probleem jääb ja kuigi võib-olla on "lahja" probleem, siis igapäevaselt hoiad hinge kinni, et ehk nüüd ja praegu see viga ei avaldu. Ma võiksin iga päev vahetada teleka vaatamiseks vajalikke seadmeid, kui need oleksid tasuta, aga selle asemel pean telekateenusele seadmete summa juurde lisama. Ja mida kauem ma samade seadmetega suudan telekat vaadata, seda väiksem summa tiksub igakuiselt telekateenusele juurde.
Halb on see, et mingid seadmed jäävad nö. maa ja taeva vahele. Võikski olla, et uus nutitv ei tööta nende "vanade" motorolade ja thomsonitega, selle asemel, et lasta neile peale nutitv, mis nende seadmetega töötab, aga esineb arvestataval hulgal vigu, mille puhul öeldakse, et ostke uus digiboks või ruuter. Täiesti vabalt on ju teostatav, et kui toimub nutitv versiooniuuendus, siis näiteks mingist versioonist motorola kliendid enam uuendada ei saa. Samas keegi ei keela motorolade jaoks ka edaspidi vigade parandusi teha näiteks järgmised 2 aastat. Ja öelda kliendile, et kahe aasta pärast parandusi ei tule ja kolme aasta pärast on su digiboks tellis.
Üks positiivne asi ka Mul on ETV kohe HD-kanalina, vanal nutitv-l see ei olnud nr.1 kanal.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
jnt
106 |
24.05.2016 09:25:06
Vastus, jah, saab vana tagasi, see on ka minu arvates antud juhul aktsepteeritav ja mõistlik lahendus
Helista 123 või astu esindusest läbi või saada mulle PS. teen vajaliku liigutuse.
Kui tahad uuega jätkata aga murest lahti saada, vali 123, nad teevad vajaliku tarkvaravahetuse digiboksis.
PS. oranz vilkuv ekraan viitab vanale philipsile, näiteks see:
| teamgt kirjutas: |
Üks positiivne asi ka Mul on ETV kohe HD-kanalina, vanal nutitv-l see ei olnud nr.1 kanal. |
seda ma tahtsingi teada kas peale vigade ka midagi positiivset oli, lisaks siis ka nendele peamenüüs paketti kuuluvates lisateenustes.
228 |
seeru
24.05.2016 09:39:52
| Kas S2 pult lõppes üldse otsa või koristati see müügilt S5 puldi sooduskampaania ajaks?
armjan
24.05.2016 10:48:08
| freestyler kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Ei-ei, varem küll ei tohi panna! Siis vaatad koguaeg nagu spoilerit |
Iroonia siin ei paranda midagi. Soovisin reaalset tagasisidet. Enne seda andsin juba tagasiside edasi, et tootjal on vaja veel sünki ajamisega tegeleda. |
Armjan, sa said must valesti aru. Ei olnud üldse irooniline. Minu "ei" oli mõeldud bladerunner'i soovitusele supakad 1 sek enne juttu ekraanile lasta. |
My bad. Saan nüüd aru, mida silmas pidasid nõustun.
Maldur
24.05.2016 11:08:07
| Aga äkki teeks nii et edaspidi vastaks igasugune Teliast sõltuv tarkvara HDMI interface osas standarditele - ei hakka siis midagi vilkuma või tilkuma. Philips on alates HDMI Ver 1.4 vähemalt standardile vastav, kui on vilkumist siis on põhjus väljaspool telerit. Mul on Motorola, mul on Philips. Ma kujutan ette küll mis moodi see vilkumine välja näeb, aga ise kodus näinud ei ole. Küll on vahel probleeme HDMI handshake'ga, kuid siin on süüdi Motorola FW, sest ükski muu HDMId kasutav asi ei kakerda kuigi kaua. Motorola ei saa kätt surutud ei ressiga ega telekaga korrektselt.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pailaps
24.05.2016 11:16:25
| indrekp kirjutas: |
| teamgt kirjutas: |
seda ma tahtsingi teada kas peale vigade ka midagi positiivset oli, lisaks siis ka nendele peamenüüs paketti kuuluvates lisateenustes. |
Viimane häire ei olnud eranditult seotud Philipsil. Esines samuti ka LG tootja telerites 2011/2012 mudelitel. Aeg-ajalt aeti sassi kontroll-pakett ja värvi gamma. Arrise vastu vahetamine lahendab probleemi.
Seega, kui garantii Motorola digiboksil kehtib, siis viitaks veale ja laseks välja vahetada.
Garantii puudumisel..... , pean suure kahetsusega nentima, et sõltub, kui häälekas klient oled.
Tarkvara vahetus aitab ajutiselt. Võin isiklikust kogemusest väita, et viimaks tassisin Motorola esindusse ja sain Arrise vastu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
24.05.2016 11:19:13
Millest võib tingitud olla see, et umbes ühel juhul kümnest, käivitub Arris ilma helita?
Enamasti aitab kanalivahetus heli tagasi tuua...proovitud mitme erineva ressiga läbi aegade, kõikidega on sama häda esinenud.
Tunne on, nagu aeg-ajalt ei suudetaks üle HDMI, helistandardit kokku leppida seadmete vahel...
Ehk siis boksi käima pannes, pilt on heli mitte...
196 |
somnambuul
24.05.2016 11:47:34
| Etz kirjutas: |
Ehk siis boksi käima pannes, pilt on heli mitte...  |
Aitab Arrise heli seadetest heli nivoo reguleerimine. Ehk siis seda viga panevad tähele ainult need, kes Arrise puldiga ei juhi mitte arrise heli vaid teleka vms oma.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
24.05.2016 13:46:47
| somnambuul kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Aitab Arrise heli seadetest heli nivoo reguleerimine. Ehk siis seda viga panevad tähele ainult need, kes Arrise puldiga ei juhi mitte arrise heli vaid teleka vms oma. |
Ma ei juhi Arrise puldiga üldse midagi, Arrise enda helinivoo on permanentselt paigas...
Seega on minu jaoks natuke arusaamatu, kuidas Arrise pult seda mõjutab, see vedeleb mul ilma patareita teises toas sahtlis.
196 |
seeru
24.05.2016 15:08:26
Ma sain nii aru, et seda viga ei pane tähele ainult need, kes juhivad heli arrise puldiga läbi arrise boxi.
Niiet pane oma arrise puldile arrise patareid sisse ja juhi oma arrise heli sellega.
teamgt
24.05.2016 15:27:20
| indrekp kirjutas: |
| teamgt kirjutas: |
Aitäh info eest. Arvan, et lähen esindusest läbi, vaja nagunii üks netipulga leping ära lõpetada - tiksub teine niisama.
Minu Philipsi puhul on tegu siis mudeliga 40PFL6626H/12 Ei oska kommenteerida, kas see on vana või ei...
24 |
24.05.2016 16:56:46
| seeru kirjutas: |
Niiet pane oma arrise puldile arrise patareid sisse ja juhi oma arrise heli sellega.  |
Ehk siis selle asemel, et probleemi olemusse süübida ja see korda teha...on mõistlikum mandlioperatsioon läbi pärasoole?
Enne vahetan teenusepakkujat, kui taaskord oma diivanilaua pultidega üle külvan...
Helinivood on mõistlik ikka võimendist regullida, mitte signaaliallikast...
196 |
24.05.2016 16:59:19
Mina ei kasuta ka originaalpulti, heli igal korral olemas Arrisega.
Harmony lülitab tööle iga kord samsungi, yamaha ja arrise vastavate sisenditega.
228 |
24.05.2016 18:00:59
Kuna mul pool loll(tark) telekas, siis ausalt öeldes on vana nutiga parem heli regullida elioni keskkonnast.
Ress on seadistatud käivituma X heli peale, millest üles-alla vahemik on ok minu jaoks. Pm on vaja ressi pulti vaid tööle panemiseks, välja suudab 80% ajast elioni pult lülitada
Ses suhtes ma ei teagi, kas pidur on motorola boks, denoni ress või telekas. Samas teleka ei tohiks üldse asjasse puutuda (selle pult on kusagil korteris teadmata kadunud asjade hulgas )
Fate
24.05.2016 21:24:09
| teamgt, mul on palju kogemusi 5605H teleriga ning sama probleem esines motorola digiboksi ja teleka vahel ka. kuna digiboks hakkas lõpuks ise ära surema, siis vahetasin ta arrise vastu. pole probleemi enam täheldanud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ivar80
25.05.2016 14:18:39
| indrekp kirjutas: |
Harmony lülitab tööle iga kord samsungi, yamaha ja arrise vastavate sisenditega. |
Mis põhjusel siis originaalpulti ei kasuta? Pidi kõige parem olema ju. Või sain millestki valesti aru?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
25.05.2016 16:41:09
| ivar80 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Mis põhjusel siis originaalpulti ei kasuta? Pidi kõige parem olema ju. Või sain millestki valesti aru? |
Loe teemat, saad teada, päris mitu korda kirjutanud sellest. tehnikat palju ja harmony kasutusel. Teises toas samsa ja seal küll lapsel telia pult.
228 |
seeru
25.05.2016 18:55:46
| indrekp kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Loe teemat, saad teada, päris mitu korda kirjutanud sellest. tehnikat palju ja harmony kasutusel. Teises toas samsa ja seal küll lapsel telia pult. |
ai-ai-ai. See on küll vale lähenemine Telia töötaja poolt. Aga põhjenduse leiab ju alati.
Samas soovitaks indrekp-le tema oma sõndega, mida ta teistele pidevalt pillub. Ära edaspidi kommenteeri asju, mida sa ise ei kasuta.
Pailaps
25.05.2016 19:09:24
Kasutab juu Telia pulti Samsungi peal? Mis sa heidid.
52 |
25.05.2016 19:14:04
seeru, ma saan aru, et mitmed siin on indrekp provokaatorid
Ma tõesti tänan tähelepanu eest aga ma ei ole tahanteada kes omakeskis mingeid avaldusi teeb, ma olen siin teie jaoks ja teie minu jaoks.
Kasutan pulti igapäevaselt nii teistes telerites kui ka töö juures.
Lähtusin probleemist, klient kasutab oma ressiiverit, telerit ja arrise boksi oma puldiga ning tal kaob heli ära.
Teine kasutaja väitis, et see on sellest, et ta kas ei kasuta Telia pulti või kasutab Telia pulti.
Väitsin, et ka ilma Telia puldita töötab eelmainitud kooslus kenasti ning alati on ka heli olemas.
Olen proovinud ka Telia puldiga antud kooslust, ka siis on heli olemas.
Küsijale on veel üks õlekõrs, uuendada ära teleri ja ressiveri tarkvarad kui need veel tegemata. Denoniga olid kunagi ammu mingid teemad aga minuteada on need nende tarkvarauuendustega korras.
Seega kommenteerin täpselt seda mida kasutan ja tean ning kommenteerin ka seda mida kasutajad on mulle reaalsetest kogemustest rääkinud.
Kõikide siinolijate jutu räägin ka kõigile edasi, kuulaja otsustab kas see info on adekvaatne või mitte.
muide, see Harmony tuli välja peale Elioni nutipuldi tulekut, oma lihtsuse poolest on suhteliselt sarnane ka selle kasutamine, KUIGI, nuppe on isegi sellel ülearu:
228 |
25.05.2016 19:21:14
| indrekp kirjutas: |
| Küsijale on veel üks õlekõrs, uuendada ära teleri ja ressiveri tarkvarad kui need veel tegemata. Denoniga olid kunagi ammu mingid teemad aga minuteada on need nende tarkvarauuendustega korras. |
Teleril pole midagi uuendada enam, viimane mis 6 aastat tagasi väljastati on peal.
Samuti on ressi tarkvara uusim saadaloev, lisaks esines sama nalja ka vana ressiga, mis oli Pioneeri toodang.
Arrise tarkvara värskuse eest peaks aga nagu Telia hoolitsema...
196 |
