Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
p6kk
23.05.2016 19:37:56
Samas huvitaks kui suur spottimise võime on üldse medium tankidel. T-54 protol on koos optikaga (vaatekaugust lisavad skillid on 100%) 437m vaatekaugus, aga ei ütleks et ta nüüd tier 8 mängus midagi enamat spotiks. Ilma optikata on vaatekaugus 397 ehk gramm puudu 400m.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
kr6ll
23.05.2016 20:07:30
eks iga meeter loeb. Näiteks mingi vastane tulistab kusagil ja sa spotid ta ära tänu neile extra meetritele. Ilma nende meetriteta oleks ta avastamata jäänud ja meie liitlase maha võtnud
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
p6kk
23.05.2016 20:10:38
Küsimus ongi selles kas ikka spotib. Võib ju panna optika asemel bino ja ega ta nüüd mingi amx 13 90 küll ei muutu.
0 |
kr6ll
23.05.2016 20:15:03
No ikka ju muudab asja. Sinu vaatekaugus lõhub ju tema kamo väärtust.
Aga ma ei mäletagi kas see spottimise ja vaatekauguse vahe on erinevad ja kas vaatekauguse suurenemine suurendab sel juhul ka spottimise oma... On see % vaatekaugusest või mingi muutumatu suurus
viimati muutis kr6ll 23.05.2016 20:19:26, muudetud 1 kord |
69 |
p6kk
23.05.2016 20:18:57
Ma pole selles nii kindel, mulle küll tundub, et medikatel on mingi piir ees kus ta lihtsalt ei spoti enam. Võid panna optika + binod mõlemad, ratsiooni ja BIA + vent ja ikka ei spoti enamat kui light tank
v.a batchat.
0 |
kr6ll
23.05.2016 20:21:14
Jah ma juba muutsin ka oma posti. See on huvitav asi mida peaks uurima. See spot ja vaatekauguse suhe siis. Pole nagu enne mõelnud selle peale nii pingsalt enne
69 |
p6kk
23.05.2016 20:27:05
Kui ma tegin LT-15 missioone, siis mul amx 13 90 oli peal optika ja ainult 3 skilli meestel. Kui minuga ühte põõsasse tuli mõni t10 medikas ka ühes mängus batchat, siis avastamisrõõmu sain mina endale. Minul pidevalt need avastatud sildid sõitsid ees ja teised t10 medikad ei spottinud midagi.
0 |
kr6ll
23.05.2016 20:31:35
No neil oli ehk kehvem meeskond ja optikat polnud orsmth. Äkki olid mingid tomatid ja 75% meeskond jne. Ennegi näinud mingeid wn 20 bc sõitmas
69 |
p6kk
23.05.2016 20:35:33
See võimalus on jah, aga siiski. Amx 13 90 on tier 8, aga tier 10 on kõigis asjadest temast üle väljaarvatud camo
0 |
kr6ll
23.05.2016 20:45:04
Kui sa arvad, et sinu meeskond "kõigest" 3 skilliga on kehv siis ma pakun et suurem osa t10 -d on heal juhul 100% skill meeskonnaga. See on lihtsalt kohutav millised botid t10 -t sõidavad, eriti nende boonuste ja x3/5 ajal.
69 |
yerba
23.05.2016 20:45:53
Offtopic mediumitest aga ükskord oli lahe lugu. Mul oli jgd100 peal binokkel. Ja vastu tuli nii 400m kaugusel teine jgd100. Nagu lasu ära tegin, jäi ta passima ja üritas mingi kivi taga varju saada. Sai ka alumise plaadi varju ja siis hakkasin teda HE-ga laskma. Tüüp istus kannatlikult vastas ja ootaski kuni surma ära sai. Vastu ta laskma ei hakanud, sellest järeldaks, et ta mind ära ei spottinudki. Olenemata sellest et sain teda lasta vabalt. Mul on muidugi jgd100 peal 5 skilliga vennad, viewranged põhjas igatepidi...
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1191 loe/lisa |
883 |
rycyve
23.05.2016 20:46:47
Ei tea mis rida siin ajastakse aga lähen jälle sibulatega edasi pelama LOOTES UUS T8 LEIDA
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
p6kk
23.05.2016 21:10:14
Mis t8 sa otsid? Oot sa otsisid tankihävitajat?
Mulle meeldisid t8 TD kõige rohkem Charioteer ja siis usa T28. Ühel on üli hea toru ja mobiilsus, teised on soomus parajalt kõva mis lubad väiksematele tieride julgelt peale sõita.
Tegin 80% meeskonnaga t54e1 top damage. Müüsin t49 maha ja viskasin mehed üle. T54E1 on jah üks parimad t9 medikaid ja teisel kohal võiks olla PTA.
http://wotreplays.com/site/2710355#fjords-p6kk-t54e1
T55a ma ei suuda arusaada. Sihtimine on okei, laadimine okei, aga ei tule mul temaga mängud välja. ahastus tuleb juba peale.
0 |
rycyve
24.05.2016 05:53:26
p6kk kirjutas: |
T55a ma ei suuda arusaada. Sihtimine on okei, laadimine okei, aga ei tule mul temaga mängud välja. ahastus tuleb juba peale. |
t54e1 just käsil ja muidu ok aga liiga kiire manööverdaja peale heavyt
Ei otsi muidu medi ega TD-d ikka heavy meelepärane
Muidex sibulad on norm shaakalid üks pool(side) ja tühjus isegi t10vs t7
kuigi üksi ei võida miskit kunagi see selge aga see pole kool ega miski
Hea,et tcehhid ei sattu pelasse teami jagamisel kuigi see lootus kustub launch-iga
Igatahes obj 268 vaja välja vahetada miski heavy vastu kuna tulu ei too+arm olematu miski t10 versuses VÕI ON ASI MINUS
81 |
Masochist
24.05.2016 07:38:05
Masochist kirjutas: |
Tere!
Peale paarinädalast pausi otsustasin uuesti mängu käima panna ja paar lahingut teha. Uuendas ennast ära (mingi 40mb patch) ja käima ta läks. Probleem on nüüd aga selles, et mäng hakib kõvasti. Varem oli max. graafika ning fps jäi 45-50 kanti, nüüd aga 10-15. Mängimine on pea võimatu. Proovisin nii modidega kui ka ilma, ikka sama kala. Uuendasin ka videokaardi draivereid, kasu selles ei olnud. Ping on samuti korras, pidevalt seal 60-80 vahel. Samuti proovisin ka serverit vahetada, kasu ei miskit. Ei taha nagu uskuda, et asi arvutis ka on, sest peale mängu pole ka arvutit ennast paar nädalat kasutanud ning viimati oli kõik suurepärane.
Kas see on ehk mingi üldlevinud probleem või peaksin viga otsima ikkagi arvutist endast? Ehk see 40mb update ei "sobi" kuidagi? |
Suured tänud abistajatele! Mõtlesin ausalt öeldes juba formatile, kuid lõpuks avastasin mis probleemi põhjustas: Nimelt oli üks pereliige mu arvutit vahepeal kasutanud (akutoitelt) ning energiarežiim oli "Power Saveri" peale jäänud!
Piinlik lugu, aga mis seal ikka! Tänud veelkord nendele, kes abistada püüdsid!
_________________ Use your fist and not your mouth - MM |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ricom2ger
24.05.2016 07:49:59
Soovitage prem tanki. XBoxil mängin, niiet rohkem funi eest. Pigem olen kehvake mängija.
_________________ Kamehameha in your face!
viimati muutis ricom2ger 02.06.2016 15:35:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
ece3n
24.05.2016 08:49:06
p6kk kirjutas: |
Kui T28 prot. lahingusse jõudis oli sõda juba läbi. T28 on hea ainult siis kui jääd kuskile kämpima või satud kaitse lahingus kaitese poolele, muidu on see paras tüütus - 12km/h ei jõua just eriti kaugele.
PS! trollime kah natuke. kas keegi tahaks/viitsik light tankide missjoone ära teha?! täiesti vastuvõetamatud tankid. mina ei saa aru kuidas nendega mängitakse.
Yankuonu
24.05.2016 09:21:48
ece3n kirjutas: |
Kui T28 prot. lahingusse jõudis oli sõda juba läbi.... |
... aga T95 polnud radisti sõnul isegi garaažist veel välja saanud.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
erick
24.05.2016 11:04:50
ece3n kirjutas: |
PS! trollime kah natuke. kas keegi tahaks/viitsik light tankide missjoone ära teha?! täiesti vastuvõetamatud tankid. mina ei saa aru kuidas nendega mängitakse. |
Lighte mängitakse nagu pabermediumeid millel on epic view range ja camo. Tegu on tegelikult ühe raskeima klassiga WoTis. Et neid hästi mängida:
1. peaks teadma väga hästi kaarte (kust spottida)
2. omama väga head arusaamist camo süsteemist (kui kaugelt ja mis coveri tagant lastes jääd veel märkamatuks, mis tüüpi tankide vastu)
3. peaks olema oskus laskude vahel efektiivselt varjuda kas maastiku või liitlaste selja taha
4. tuleks teada tankide weakspotte, sest lighte penniga õnnistatud pole reeglina ja vastas tihtilugu mitu tieri kõrgemad tankid millel võib väga tugev soomus olla.
Algajale lighti mängijale:
1. leia oma põõsas kohe mängu alguses ja sõida sinna nii kiiresti kui mootor võtab
2. ära tulista sellest põõsast kui pole kindel et sind selle peale ei spotita
3. kui sinu spotitud vastased surevad, leia järgmine põõsas või mine aita oma tanke teisel flankil
4. ära võta laske sisse, vajadusel sõida eest ära või leia põõsas kust saad turvaliselt tulistada
PS - binoklid, optika ja toit on sinu sõbrad
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
p6kk
24.05.2016 11:53:50
Erick, lighti missioone on seal igasuguseid. stugi omadest osad ma tegin stuartiga ära, lasin ainult kulda.
aga muidu lt missioonid, ma võtsin viimase tanki omad miinimum nõuded (tier 6)
1. Teeni top exp ja võida lahing (Amx 13 90 või amx 13 75 - mõlemad saavad kõige rohkem expi)
2. Avasta 8 masinat ja ela lahing üle (amx 13 90 stock toru ja ratsiooniga, stock toru annab kiirust juurde, mt25 ja lttb sobiks kah, aga mul neid tanke pole)
3. Avasta 7 vaenlast ja tee 6 kahjustavat lasku (amx 13 90, bulldog)
4. Hävita 3 masina roomikud ja liitlased peavad katkise roomikuga masinale vähemalt 500 damage tegema enne kui too roomiku parandab (bulldog, t71, täpsem toru)
5. avasta vaenlasi ja võimalda liitlastel vähemalt 3 masinale kahju teha ja ela ise lahing üle (suvaline light)
6. Võimalda liitlastel 8 masinale kahju teha mille sa ise avastasid. (amx 13 90)
7. Avasta 3 artyt ja tee vähemalt ühele kahju ja tapa endast tier kõrgem arty. (bulldog, 10 lasku)
8. Teeni 60 vallutuspunkti või neutraliseer 60 punkti ja võida mäng (suvaline light)
9. Avasta 7 tanki enne kui sind avastatakse (see on Kalju mapis tehtav, aga kui oma tiimis mõni light tahab mapi keskele sõita siis lase talle enne ketti kuna muidu sa ei pruugi 7 ära spottida) (amx 13 90 stock toru ja ratsiooniga ja camonet, binokkel)
10. Tee mõlema tiimi suhtes top exp, ela lahing üle ja ära saa ise kordagi sisse. (vot see on pähkel)
11. Kahjusta samast või kõrgema tieri masinaid vähemalt 12 korda (bulldog)
12. Avasta vaenlasi ja võimalda neile 3k damaget teha nii et keegi sind kahju tekitamise ajal ei näe (amx 13 90)
13. Spoti 3k damaget ja tee 2,5k damaget ise või rühmaga (bulldog, amx 13 90)
14. Avasta vaenlasi ja võimalda neile 6000 kahju teha ise või koos rühmaga (bulldog, amx 13 90)
15. Aita 8000 kahju teha vaenlastele (amx 13 90)
Osad missioonid on kämpimised, osades tuleb kohe kiirelt õigesse kohta lennata ja teised on kus pead päris palju mängima.
Pealt vaadates pole nagu keerulised aga tegelikult on väga rasked
viimati muutis p6kk 24.05.2016 12:06:01, muudetud 5 korda |
0 |
yerba
24.05.2016 11:56:25
Ma tean mida Sa tunned.
Mingi aeg oli mul täis saanud 15 000 lahingut ja ainult mõnedsajad sellest hulgast olin lighti proovinud. Tõesti täiesti vastuvõetamatud masinad.
Aga missioonide jaoks hakkasin siiski lightidega mängima. Enamik missioone sai tehtud Bulldogiga ja rohkem spotti tahtvad missioonid AMX 30 90-ga. Nii et need aparaadid võiks missioonide tarvis välja grindida.
Ja lightidega mängimise osas oli mulle suureks abiks platoon. Sealt tuli esmane info, kuidas ja kuhu põõsasse võiks minna ja mida toimetada. Siis hakkasin ise ka juba natukene biiti jagama ja omapäi missioone pusama. Praegu enam lightid ei tundu hüperkeerukad. Kuigi ausalt öeldes eelistan neile iga kell heavysid või TDsid.
Kui Sul võimalik, leia endale asjalik platoon kes on enne lightidega tegelenud. Siis mängu käigus õpidki.
ece3n kirjutas: |
p6kk kirjutas: |
883 |
merku
24.05.2016 12:59:51
Light tankid on minu jaoks kannatlikkuse tuleproov. Tihtipeale tahaks kohe sisse kimada ja pagutama hakata, aga see on suurim viga mis teha. Alguses tasub väga ettevaatlikult mängida, et siis lõpus täiselude peal ringi kütma hakata. Arty ja aeglased TD'd on mängu lõpus kergetankile hea saak.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
mirko28
Aeg maha 1p
24.05.2016 13:09:34
Lisame valdkonnale pildi, kohast, kuhu tankid kinni jäävad ja välja enam ei saa.
(kui pildil jäi mõni nimi katmata, siis loodan ikkagi juba teie küpsemisele, et te ei hakka kontot külmutama, mkay?)
Muidu viimasel ajal küsitakse mult, et kuidas osta kontot. Kuidas kopipasteerida klannichatti aknasse lähingutulemuste kirjeldust. Kas olete huvitatud kui kirjeldan sin foorumis valdkonnale esimest küsimust? Pealtnäha lihtne nagu saia ost poest, kuid reaalsuses on see ikkagi üsna keerukas protsess, seetõttu tuleks kuhugile õpetus kirja panna. Aga kas siia soovite, et kirjutaksime, või pakute mõne teise foorumi/koha?
Küsimus, et mida tähendab "Lahingmaksed", lisatud pilt:
viimati muutis mirko28 24.05.2016 20:49:11, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
thomak28
24.05.2016 13:42:26
indu kirjutas: |
thomak28 kirjutas: |
Lihtsalt sattusin ühte superunicum'i stream'i vaatama ja jällegi, nothing new -> |
Probleemiks pole uunikumid vaid hetkel kohtab liiga palju botte kes nüüd on hakanud snapshote tegema selliseid et anna olla.
Naljakas on see et kui paned youtube üles näiteks world of tanks 10 kills siis vaatajaid vähe.
Kui paned üles world of tanks aimbot mod siis vaatajaod 1000x rohkem kui tavaliselt.
https://www.youtube.com/watch?v=0v7mjGXnzVM > https://www.youtube.com/user/laponac94/videos |
Indu, probleem oli selles, et see unicum ei kastanud aimbot (nagu ei tee seda tõenäoliselt 99.99% unicumitest). Sest ma pole kindel kas üldse on võimalik saavutada superunicum või isegi unicum taset aimbot'iga. Nagu mirko juba mainis, et aimbot'idel palju miinuseid (raske elu ikka aimbot'ide kasutajatel ). Et aimbot'st kahte pidi kahju, üks on see millest ma algselt selle teema üles võtsin - need mängijad kes ausalt mängivad saavad alusetut sõimu. Teine probleem on mängijad kes kasutavad aimbot'i ja saavad tänu sellele paremaid mänge teha.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
p6kk
24.05.2016 15:31:34
Sõim käib asja juurde. Igas mängus on see. Vahest ma vaatan twichis SAINT klannis mängivat noort naist ja no too laseb ka mõnusalt vahest.
0 |
