nvidia deliverib päris hästi. 980ti+30% on väga väärt tulemus
hind sõltub otseselt sellest, millega amd välja tuleb. kaua pole jäänud oodata. _________________ - londiste
AMD-l ei ole ju samas klassis kaarti niipea tulemas seega saavad mõnuga lüpsta.
Aga jah, nn eelmise geni hinnad järelturul said just ikka kena põntsu ja 1070 alles tulemas
Founders Edition cooler küll midagi erilist pole. Reference kaart ja +100€ aga jahutil mitmeid miinuseid:
Cooler runs into temperature limit
Fans don't turn off in idle
Could be quieter
Ehk siis mingi osa perfist jääb realiseerimata, kuna läheb 83c peale (huvitav kuidas nvidia demos oli 67c peal?) ja kui 83c kukub, siis GPU Boost 3.0 hakkab kellasid alla tõmbama. Ehk siis mida madalam temp seda kõrgemad kellad ja seda parem perf.
Rääkides perfist, siis +25% ja rohkem kõikidel resodel vs 970 SLI/980Ti/Titan X/R9 295X2 jne. Pole paha. Ja see on veel stockis.
Huvitaval kombel osades mängudes polegi teab mis palju kiirem aga osades (eriti uuemad) on ikka märgatavalt nobedam - eriti näiteks Rise of The Tomb Raider kus on massiivne vahe aga ka Witcher 3, Just Cause 3, Rainbox Six Siege. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
After more than two hours working on Precision the core was able to hit a constant Boost speed of 2126MHz,
representing a pretty shocking 400MHz+ overclock when compared to the standard load results I achieved.
The memory got in on the party as well with a decent showing at 5670MHz.
Jah sota on baas kallim ($599 vs $699). Kõik ju teadsid, et alguses on premium hind, kutsu seda milkimiseks või näiteks intelligentsuse testiks või kuidas tahate. Tuleb natuke oodata lihtsalt.
Päris võimas on see 1080 ikka.. ootan huviga custom jahutusega variante. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Kaart on vägev ning mida oligi oodata väiksemale tootmisprotsessile üleminekul.
Hind on samas küll kõrge, tegemist on oma olemuselt ju ikkagi mid-range kiviga. Tundub et see ongi uus reaalsus alates Kepleri väljatulekust- esimesena lastakse välja uue põlvkonna mid-range kivi, mis on vanast high-end'ist 20-30% kiirem ja hinda küsitakse nagu tippklassi kaardi eest. Pool aastat või veidi enam hiljem lastakse välja suurem kivi, mis omakorda jõudluse kasvu toob ning mille eest veel rohkem hinda küsitakse. Ei imestaks kui "1080ti" hind juba 1000USD'le läheneb ja järgmine "Titan" 1500 peale lükatakse.
Möödas on need ajad, kus uue põlvkonna puhul kohe high-end kaardid letti lükati ja hinda küsiti samasse auku vanade tippmudelitega .
Vähemasti paistab 1070 tulema suhteliselt mõistliku hinnaga, kuigi ka seal on hinnatõus võrreldes eelkäijaga olemas. Arvata on et ka AMD puhul, kuhu iganes segmenti nende uued kaardid langevad, on hinnatõus eelkäijatega võrreldes tulemas. Eks näeme.
viimati muutis A-Circus. 17.05.2016 17:54:55, muudetud 1 kord
Küll hinnad kukuvad kui peale FE custom boardid müüki tulevad, teatud kujudelt saab foorumist raudselt veelgi odavamalt tellida niiet tuleb oodata normaalse disainiga mudeleid ja siis ära võtta, samas oleks juba ükskord aeg hakada müüma ilma jahutuseta mudeleid, miks on vaja jahutuse eest midagi maksta kui tahad näiteks waterblocki alla panna.
Neid jahutuseta ostjaid on nii kaduvväike osa inimesi et tootjad ei viitsi jännata. Galax või mingi muu firma keegi neid valge PCBga kaarte müüs küll ilma jahutuseta mille peamine eesmärk oli LN2 OC.
Hinnad muidugi kukuvad, iseasi millal. Pikaldane ootamine jälle, samas neid early access kaarte indeed pointless võtta. Nõudlus ilmselgelt ka kaartidele ülisuur, nõudlus ületab pakkumise ja siis järjekordne tramburai nagu 970 launchi ajal kus kaarte lihtsalt pole ( või kui on siis ladudest mis müüvad ebamaise hinnalipikuga ) .
ma ei loodaks msrp-st väiksemate hinnanumbrite peale. kui 599 raha tavalised tulevad, siis sinnakanti saab aga msrp-st allapoole kindlasti mitte. _________________ - londiste
Corsair told me their HG10 980 (which is compatible with the GTX 970, 980, 980Ti and Titan X reference PCBs) will work with the GTX 1080 reference PCB also (and possibly also GTX 1070 reference PCB, if the same). So that and the NZXT G10 are already available options to go with your choice of CLC for quick cooling if you can't wait for full cover blocks. On that note, at least EK will have their full range available for purchase on May 27 with delivery depending on when you have ordered it and others will follow suit. FC blocks for the GTX 980/980Ti will NOT work with the GTX 1080 in general
Nii lühikeseks see period jäigi kui 980ti ja titan x sai lunida 400 euriga _________________ Müüa palju uusi korpuseid: https://www.upload.ee/files/19165838/Korpuste-pakkumie-1.pdf.html
Enamusi on mitu! Kui huvi siis PS või kõne.
Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
Rise of the Tomb Raider oleks nagu probleeme, algab 21 minutil. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
No mis jutt see on. 1080GTXi MSRP on 50 raha kallim kui oli 980GTX'il launchides. See, et hetkel on väljas by default 100 raha kallim FE, ei tee 1080GTX'i kuidagi kalliks kaardiks.
Redditi AMDi kogukonna nutulaulne circlejerk kinnimakstud ülevaadatest on muidugi klass omaette. Vondur, ega sina seal äkki sõna ei võta?
Arvetades, et uus riistvara peab 4k-d ja VR-i korralikult vedama siis vist isegi kuidagi arusaadav aga jah hinnad on veits k6rged. Eriti just nende titanite pärast, mis ka n6rgemate kaartide hinnad üles krutib. Uus titani ver. v6ib l6dvalt 2k ringis tulla
paaris ülevaates tehtud klokkimise katsetest oli näha, et 1080 on eelkõige mälu poolt piiratud. mälu oc andis peaaegu lineaarse perfivõidu.
gp100 kiibil mängimise gpu ei pruugi üldse nii positiivne olla nagu arvata võiks - fp64 võtab kõvasti ruumi, kiibi suurus ja keerukus takistavad kõrgeid klokke jne. ka nvidia enda presentatsioon ütles, et kiiruse, eelkõige klokkuvuse osas, on kõige suurem osa arhitektuuril. _________________ - londiste
suvaline 980ti peaks minema kuskile 1400-1500mhz vahele. see viib tulemuse stock 1080 samale astmele.
keegi pani eelmisel lehel siin sakslaste testitulemused 1506mhz 980ti vs 1080 mis oli täiesti võrreldav. _________________ - londiste
Sellest artiklist järeldub, et:
* GTX 1080 on ideaalne kaart 1440p resolutsioonil, kuid mitte kõrgemal.
* Kuue aastaga on jõudlus viiekordistunud. On seda palju või vähe võrreldes varasemate aastatega?
+1
Fhd- s 60hz pole praegustel kaartidel probleeme aga viimasel ajal on laialdaselt levid fhd 120 ja 144 hz monitoorid aga siiani pole veel olnud kaarte mis seda fps-i ultra peal suudaks genereerida
Wqhd jaoks mis jookseb 60hz peal peaks ka piisama gtx 1080 kaardist aga kiiremate monitoori toitmisega jääb hätta. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
1400+ läheb ikka väga vabalt ilma power limit tõstmata.
endal praegu 1456 power limit 100% peal.
kui panna 120% power limit siis saab 1500+ vabalt.
Tundub, et see küsimus ja vaidlus on ammendunud, kus mõni on väitnud, et 1080 ei ole kuni 75% võimsam võrreldes 980 kaardiga. On ja lausa kuni 85% võimsam. Siin aga korralik ülevaade ja kaart on tõesti uskumatult võimas, aga muidugi ka oma kõrvalmiinustega. Arvestades seda, ei ole see hind midagi kallis, pigem lausa odavamapoolne, arvestades just seda jõudlust. Siin siis korralik ülevaade ja testid - http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_1080/1.html _________________ Maailma parimad virtuaalreaalsuse teenused www.virtuaalreaalsus.ee
Perf per € on paki keskel seega see pole nagu Titan X ülemaksmine aga pole ka säästupüss nagu R9 290.
Peamised miinused mida hetkel näen on Founders Edition hinnast ja jahutusest tulenevad. Custom versioonid (korralikud, mitte kõige odavamad) peaks olema hulga paremad veel. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Arvestades seda, ei ole see hind midagi kallis, pigem lausa odavamapoolne, arvestades just seda jõudlust.l
ma ei saa kunagi aru, kuidas selline põhjendus peaks hinnatõusuks okei olema. 480 maksis launch päeval 500 eur (lamp number), 1080 on 4x võimsam, niiet selle loogika järgi peaks hind vähemalt 2000 eur olema ja oleks väga okei? uue põlvkonna kaartide mõte ei olegi tuua võimsamad kaardid kõigile kättesaadavamaks?
