bugbrake
16.05.2016 12:32:12
Intel Graphics/NvidaGTX960 ja Gigabyte GA-H170 |
Kuidas ma saaksin selle Intel graafika välja nö lülitada, et windows (ehk siis 10) seda enam ei kasuta. Ma küll otsisin aga ei leidnud seda kohat kus saaks siis seda Intelit välja lükata BIOS'ist ennem bootimist aga ei hakknud silma küll oli koht kus sai määrata mille saab esimeseks valida.
Arvuti välja lükkan ja siis uuesti käima panen hakkaba windows ikka seda inteli oma kasutama, siis ei aita muud kui DeviceManager'ist panen Inteli grafikale Disable ja restart, kuni järgmise korrani.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Neo/Hmhm
16.05.2016 12:47:56
Bios-is peaks olema valik Internal Graphics (Vist Chipset kategooria all, peast ei mäleta), seal samas olid ka vist Intel Virtualization mõningad sätted. Sealt saad panna kas enable või disable.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
bugbrake
16.05.2016 12:57:10
Neo/Hmhm kirjutas: |
Bios-is peaks olema valik Internal Graphics (Vist Chipset kategooria all, peast ei mäleta), seal samas olid ka vist Intel Virtualization mõningad sätted. Sealt saad panna kas enable või disable. |
Vaatan veelkord üle kui koju jõuan, ennem kui vaatasin ei hakanud kuskil silma, kui kellelgi on sama emaplaat võib mind täpsemalt juhendada aga seniks juba tänud ette.
ThedEviL
16.05.2016 13:01:41
Milles üldse probleem seisneb?
Windows ei näita 960't?
Kui lisa videokaart sees, peaks töötama lisa video, eeldusel, et see ikka korras on
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
bugbrake
16.05.2016 13:20:45
ThedEviL kirjutas: |
Kui lisa videokaart sees, peaks töötama lisa video, eeldusel, et see ikka korras on  |
Kõik töötab aga lihtsalt tüütu on kui arvuti ise peale restarti autoomaatselt Inteli valib kuigi 960 kaart on sees.
TT
16.05.2016 13:22:22
Ekraan on 960 taha ühendatud?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
bugbrake
16.05.2016 13:34:41
TT kirjutas: |
Ekraan on 960 taha ühendatud? |
960 kaart on ühendatud, inteli oma taga ei ole midagi see ongi see imelik, et automaatselt tahab järjepidevalt ikkagi Intelilt kasutada aga õhtul kui koju jõuan, uurin lähemalt BIOS'st seda disable võimalust, ehk jäi tõesti midagi kahesilma vahele.
ThedEviL
16.05.2016 16:49:17
Bioses on tihtilugu videokaardi prioriteet seatav. Seal peab olema kas AUTO või PCIe. Sõnastust täpselt ei tea. Äkki oli mingi initial display, kus saad valida kas igfx (integrated) või PCIe
Milles inteli valimine seisneb? 960'st pilti ei tule?
97 |
arny
16.05.2016 18:13:05
pilt tuleb ikka aga arvuti kasutab esimesena intelit ja kui hakkama ei saa siis kaasab pci-e. Minu teada päris välja lülitada seda inteli oma ei saagi. Lihtsalt saad valida pci-e esmaseks.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
slayer
16.05.2016 19:59:42
Chipseti vahelehelt muuda ära selline rida:
Internal Graphics Enables or disables the onboard graphics function. (Default: Auto)
Pane see disabled ja masin näitab vaid eraldiseisvat vga.
See on Gigabyte emaplaatide kiiks (8 ja 9 seeria oli sama teema), kui paned vga sisse, siis by default jääb onboard vga ka aktiivseks. Võimalus kasutada multi monitor setupi - VGA ja IGP arvelt.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
ThedEviL
16.05.2016 23:14:05
arny kirjutas: |
pilt tuleb ikka aga arvuti kasutab esimesena intelit ja kui hakkama ei saa siis kaasab pci-e. Minu teada päris välja lülitada seda inteli oma ei saagi. Lihtsalt saad valida pci-e esmaseks. |
Ei saa aru. Mis tähendab kui hakkama ei saa??
97 |
bugbrake
16.05.2016 23:41:36
slayer kirjutas: |
See on Gigabyte emaplaatide kiiks (8 ja 9 seeria oli sama teema), kui paned vga sisse, siis by default jääb onboard vga ka aktiivseks. Võimalus kasutada multi monitor setupi - VGA ja IGP arvelt. |
Nii oligi, ei tea kuidas ma seda kohe esimesekorraga ei näinud.
arny
17.05.2016 08:14:37
arny kirjutas: |
Ei saa aru. Mis tähendab kui hakkama ei saa?? |
otses mõttes, et kui arvuti tunneb, et jõudlust jääb väheks siis kaasab pci-e juurde. Ka prose ei kasuta ju kogu aeg kõiki tuumasid, aint siis kui üks või kaks või kolm või nii hakkama ei saa.
9 |
ThedEviL
17.05.2016 08:45:08
arny kirjutas: |
arny kirjutas: |
otses mõttes, et kui arvuti tunneb, et jõudlust jääb väheks siis kaasab pci-e juurde. Ka prose ei kasuta ju kogu aeg kõiki tuumasid, aint siis kui üks või kaks või kolm või nii hakkama ei saa. |
Loll jutt.
ära sülearvutit ja lauaarvutit segamini aja
97 |
arny
17.05.2016 15:35:01
arny kirjutas: |
arny kirjutas: |
Loll jutt.
ära sülearvutit ja lauaarvutit segamini aja |
võibolla, kunagi oma laua arvuti kohapealt küsisin antud teema kohta ja siis sain sellised vastused, et seda inteli asja ei saa ära keelata. Võibolla siis aeti mulla lihtsalt jura. Vabandan sel juhul.
9 |
