ivar80
09.05.2016 12:15:50
OT. Tahanteada postitusi nähes tekib mul küll alati küsimus, et kas see tegelane on päriselt olemas või käib lihtsalt siin pulli tegemas
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
anubis
09.05.2016 12:35:15
| ot: |
Mina mõtlesin mingil ajal, et tegemist on eksperimentaalse chatbotiga.
283 |
Maldur
09.05.2016 13:17:26
| ivar80 kirjutas: |
OT. Tahanteada postitusi nähes tekib mul küll alati küsimus, et kas see tegelane on päriselt olemas või käib lihtsalt siin pulli tegemas  |
On ilmselt päris reaalne, ja kusjuures ta tehniliselt ei pannud ju pada. Postituse ajastus ehk pole parim, aga tõesti 800MHz levi saab segada DVB-T õhulevi, seetõttu seda piiratakse kus vaja. Ei ole sellist asja et nagu indrekp ütles, ühe masti piires on 800 tugevaim jne - tegelikult on iga sagedusgrupp ja isegi sektor mastis iseseisvalt reguleeritava väljatugevusega. Võib leiduda kohti kus tõesti pole n.ö. default tugevusi vaja muuta, kuid samamoodi on selliseid kohti kus seda on vaja teha. Vajaduse selleks selgitab TJA.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
urri
12.05.2016 20:22:11
no prset, täna päev otsa nii olnud
teed restardi ära... u 10 min on asi super ok - piirajas
ning siis kukub jälle sinna (vt kiiresetesti)
pärast restarti
13.05.2016 05:48:21
urri, mis sagedusele fikseeritud on?
Keegi mainis juba, et iga kiirusetestiga käib kaasa leviparameetrid ja võrgu seadistused. Lisaks info, kas Telia tehnik on kontrollimas käinud.
228 |
urri
13.05.2016 07:18:40
indrekp, fikseeritud 1800 peal. eelnevad katsed on näidanud, et 1800 pealt tuleb parim
tehnik pole veel külas käinud, pole veel ametlikult kella löönud.
selge, järgmine kord testi tehes, lisan infot juurde
hetkel siis selline:
PCI: 57
CELL_ID: 51223562
RSSI: -75dBm
SINR: 7dB
Band: 3
mulle see suurt palju ei ytle, asjapulkadele aga kindlasti.
E: hakkab sama asi pihta mis eile.
RSSI: -77dBm
SINR: 6dB
Band: 3
läheb restardile, näeb mis saab.
vahetult pärast resa
RSSI: -77dBm
SINR: 2dB
Band: 3
Wordmc9
13.05.2016 07:29:40
| RCC kas oled Tahanteada konkureeriv tütarfirma ??
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
Cb4
13.05.2016 07:41:14
Ma olen nüüd kaks nädalat vahelduva eduga mässanud. Küll antenniga küll niisama. Mast on 3km kaugusel.
Antenni üle puu latvade pole ajada proovinud veel, kuid see on ka ainus mis saaks proovida.
1800mhz peal
Hetkel koos antenniga sain allalaadimise 22-23 peale. Aga ülesse on ikka 0.6-1.2mb/s.
Teleri pilt on selliselt hägune pool ajast.
Levi viiest kriipsust 1
800mhz-i peal
5-7 alla ja 5-6 ülesse.
Levi viiest kriipsust 4
Antenn on umbes 6m kõrgusel. 7m kõrgusel läks levi kehvemaks.
Maja mul suht kõrge ja kui tahaks siis saan panna ruuteri teisele korrusele ja kasutan ära vana antenni masti ruuteri antenni tarbeks.. Maapinnast kõrgus üle 20m siis antennil. Aga kas sellest krt kasu oleks? Siis oleks silmside juba mastiga.
Ruuter niisama teisel korrusel ei anna pea-aegu mitte midagi juurde. 1800 peal levi pole.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
urri
13.05.2016 07:56:04
| Cb4, millist antenni kasutad?
13.05.2016 08:46:16
| urri kirjutas: |
PCI: 57
CELL_ID: 51223562
RSSI: -75dBm
SINR: 7dB
Band: 3
RSSI: -77dBm
SINR: 6dB
Band: 3
RSSI: -77dBm
SINR: 2dB
Band: 3 |
Olulised parameetrid on:
RSSI: -75dBm
SINR: 7dB
Et saavutada maksimaalne kiirus 20/5 peaks olema umbes -30 kuni -70 ükskõik mis sagedusel, kas 800, 1800 või 2600
Signaali müra suhe võiks olla pisut suurem kui 7dB, alla selle on miski müra liiga suur. Erinevatel sagedustel võib see üpris palju erineda.
Kui mast näha ei ole ja kaugus sellest on üle 1km, siis pole tõenäoliselt üldse mõistlik suuremat sagedust kui 800Mhz püüda, see jääb lihtsalt juba liiga nõrgaks või on häired suured. Kuigi jah, võib olla eriolukordi kus tegelikult on 1800 peal kiirus parem ka nõrgema signaali korral.
Need on ligikaudsed numbrid ja sõltuvalt asukohast võib saavutada reaalsed kiirused ka kehvemate numbritega.
Kui väga fanatt olla, siis selleks, et selgust saada kas tugijaamas on piisavalt ressurssi samal ajal kui kodus ei tööta, võib minna tugijaama lähedusse 500m kuni 1km otsenähtavusse ja mõõta kas sama ruuteriga autos või siis telefoniga millel piiramatu kiirus. Näete ära kas tuleb sarnane tulemus:
Minu jaoks on oluline number ka:
CELL_ID: 51223562
mille järgi saan tuletada, mis masti ja mis sektoriga tegemist.
228 |
RustyZ
13.05.2016 08:48:11
kuule no kammooon -75 on piisavalt hea veel et need kiirused kätte saada. Kui tal kohe peale resa on üle 20 siis peab kuskil mingi kala olema. Äkki võtab mingihetk teise tugijaama otsa end mis on umbes?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
13.05.2016 08:52:19
| RustyZ kirjutas: |
| kuule no kammooon -75 on piisavalt hea veel et need kiirused kätte saada. Kui tal kohe peale resa on üle 20 siis peab kuskil mingi kala olema. Äkki võtab mingihetk teise tugijaama otsa end mis on umbes? |
| Need on ligikaudsed numbrid ja sõltuvalt asukohast võib saavutada reaalsed kiirused ka kehvemate numbritega. |
Kui sagedus fikseeritud siis võiks olla stabiilsem tõesti kuid kuna müra on suhteliselt suur, võib ka kiirus kõikuda vastavalt häiretele, neid ei saa klient kuidagi elimineerida, ainuke võimalus on sagedust vahetada 800Mhz vastu.
1800 ja 2600 on mõeldud tiheasustusele kus asub tugijaam, 3km tugijaamast ei ole enam tiheasustus. Samuti on võimalik tehnikul kohapeal veel uurida teisi ümbruskaudseid tugijaamasid mis võib olla mõni kaugemal kuid tagab parema ja häiretevabama signaali.
228 |
RustyZ
13.05.2016 08:53:54
| indrekp kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
1800 ja 2600 on mõeldud tiheasustusele kus asub tugijaam, 3km tugijaamast ei ole enam tiheasustus. Samuti on võimalik tehnikul kohapeal veel uurida teisi ümbruskaudseid tugijaamasid mis võib olla mõni kaugemal kuid tagab parema ja häiretevabama signaali. |
eino selge see. Paraku on see et tal 800 võib samuti seal umbes olla ja on veelgi s*tem seis. Ma üldse ei saanud aru kas kasutaja on uurinud Teliast et miks tal nii käitub.
goga
13.05.2016 10:54:38
[quote="indrekp"][spoiler]
| urri kirjutas: |
indrekp
Signaali müra suhe võiks olla pisut suurem kui 7dB, alla selle on miski müra liiga suur. Erinevatel sagedustel võib see üpris palju erineda. |
Mul tunduvalt kehvemad näitajad, kuid kiirus piirajas
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Cb4
13.05.2016 14:47:52
| urri kirjutas: |
| Cb4, millist antenni kasutad? |
paneelantenn Rantelon Nelli-0727
95 |
urri
13.05.2016 14:50:21
täna terve päeva käib jama edasi.
täna pole aega pikemalt hakata Teliaga suhtlema
kui homseks muutust ei tule, siis homme suhtlen teenusepakkujaga
inf: sagedus 1800 / band 3. MCC/MNC 248-01
kasutusel suundväliantenn (1tk) pole veel jõund masti otsa, et teine ka toppida (antenn ise täitsa olemas)
tähelepanek:
ei hakka kõiki kiireseteste ja muud infot siia kleepima, kuid mida märkasin
et kui DL kukub 20lt u 3,5 peale, siis UL ja ping oluliselt ei muutu (mul siin tavaliselt siis vastavalt u 4 ja 25-30)
ka ei muutu RSSI -79 kuni -77, ka ei muutu SINR jäädes sinna 5 kanti
hoiame asjal silma peal ja eks kindlasti on lahendus olemas
kindlasti teavitan ka foorumlasi, et mida värki
Pailaps
13.05.2016 15:31:24
Kui pärast ruuteri restarti kiirus paraneb, siis ma pakun, et asi seadmes kinni, mitte levis. Lahendus on Zyxel LTE3311 ajutiselt prooviks võtta.
Ühtlasi , et nautida nii DL/UL varianti peaksid mõlemad antennid järgi olema. Kaks antennipesa ruuteril ka.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
13.05.2016 17:20:59
| urri kirjutas: |
tähelepanek:
kindlasti teavitan ka foorumlasi, et mida värki  |
Alusta parem sellest, et teed ühe korraliku testi, ehk siis sellise mis sulle üheselt ära näitab:
A. mis on tegelik kiirus
B. ja kui suur on SpeedBoost
See tulemus, mida rahvale paaniliselt eespool näitasid, võib vabalt olla hoopis see, et see 20Mbit/s on SpeedBoost, mitte vajalik kiirus.
Ja ei kirjuta asjata, EMT / Telia kasutab juba aastaid SpeedBooste.
Ja selle testi teed järgmiselt:
1. paned jooksma järgmisel lehel oleva Netiraadio, see on kiirusega 32kbit/s, seega ei mõjuta kiirust.
http://www.radioforest.net/radio/big-blue-swing-com-32kbit-low-bandwidth-stream/290512
2.ja nüüd teed Kiirusetesti ja selle Kiirusetesti teed Thinkbroadbandi lehel, See leht on ainus kus testitakse tavakiirust ja SpeedBoosti.
http://www.thinkbroadband.com/speedtest.html?utm_source=mainsite&utm_medium=navigation&utm_campaign=speedtest&utm_content=sidebar
Edasi:
Kui see kiirus on SpeedBoost, siis võtad paber-pliiatsi, paberile kirjutad: Pretensioon & Rikketeade ja siis edastad kirja Teliasse, et nad selle sinu netivärgi korda teeks.
PS: Näiteks Simpeliga jookseb EMT-il / Telial SpeedBoost ammuilma aega, tavakiirus 10 Mega, SpeedBoost 20 Mega:
http://www.thinkbroadband.com/speedtest/button/1457798636853102555-mini.png
211 |
13.05.2016 17:25:03
tahanteada, see mida nimetad sina "speedboost"iks väljendub antud kiirusetestis hoopis selliselt, et telia.speedtest.net kiirused lendavad kõigepealt allalaadimisel 26Mbit/s ja siis vajub hetke pärast stabiilselt 20Mbit/s kanti, üleslaadimise test vastavalt umbes 8Mbit/s ja siis vajub 5Mbit/s kanti.
Asi nimelt selles, et speedtest.net on piisavalt pikk ja mahukas test ning viimasena salvestab tegeliku kiiruse.
228 |
urri
14.05.2016 06:08:16
päev algab kenasti
testi tehes on näha, et kiirus lendab korraks u 40-50 peale, siis kiirelt rakendub piiraja
ja lõpuni on stabiilselt 19-20 lähedal
UL on mu enda laiskuse tõttu selline nagu on: teine antenn on veel garaažis, a mitte mastis - ise laisk
RCC
14.05.2016 09:46:19
ah et pikemat aega käib jama? ja et speedboosti ka vaja? aga kus on 24h mrtg, mis näitab, et tõesti, on suur probleem, või me lihtsalt tegime jälle kaks korda päevas speedtesti ja ei saa nüüd isegi öösiti magada. ehk võtaks kahe kanaliga isdni?
atlas status (serial.pts) on ka veel kasutusel. 64kbps ja muresid ei ole.
9 :: |
147 |
Pailaps
14.05.2016 09:56:41
| RCC kirjutas: |
atlas status (serial.pts) on ka veel kasutusel. 64kbps ja muresid ei ole. |
. Telos läheb mahupiirangu ületamisel ka 64 Kbit/s peale ja ei ole probleemi. Meilid sünkroniseerib ära ja helistada saab ka.
52 |
netmaster
14.05.2016 11:17:21
| Üldiselt on see piiramatu 4G umbes selline, nagu arvata oli. Esimesel kuul ei olnud mingit probleemi. 18-20Mbps alla ja 4Mbps üles. Peale seda, on 800Mhz peal 5-10Mbps alla ja 3-4 üles. Kusjuures pikemate üleslaadimiste puhul (ftp kuhugi, youtuub'i laadimine, või kaamera stream) kukub üleslaadimise kiirus mõne aja pärast 1M'ni ja jääbki sinna, kuni uuesti alustada. 1800Mhz peal on alla enamvähem koguaeg 20Mbps, aga üles kuni 0.2M. Praktiliselt kasutamatu. Seda fenomeni on siin teisedki kurtnud. Muudel sagedustel ei saa üldse ühendust. Lähim suur mast 2km kaugusel. Sõitsin autoga ka maanteele, kust mast umbes 500m kauguselt maani paistab ja kuigi signaalid olid põhjas, oli tulemus jämedalt sama. Selle pärast ja kuna välisantenn pisavalt pikkade kaablitega maksab ~200 euri, ei raatsinud antenniga jändama hakata, ning tõstsin ruuteri maja otsa õue ~5M kõrgusele. Stabiilsemaks läks, kuid mitte eriti palju kiiremaks. Kusjuures samas kohas, sama ruuteriga oli enne Diili mingi 30 gigane pakett ja praktiliselt alati oli kiirus see, mis lubatud. Tundub, et mingi sahkermahker ja piiramatute klientide ahistamine kuskil ikkagi toimub. Kuigi ka teleka pilt sakib vahel, siis praegu ajab asja ära.
oncleuno
14.05.2016 23:36:42
| netmaster kirjutas: |
| Üldiselt on see piiramatu 4G umbes selline, nagu arvata oli. Esimesel kuul ei olnud mingit probleemi. 18-20Mbps alla ja 4Mbps üles. Peale seda, on 800Mhz peal 5-10Mbps alla ja 3-4 üles. Kusjuures pikemate üleslaadimiste puhul (ftp kuhugi, youtuub'i laadimine, või kaamera stream) kukub üleslaadimise kiirus mõne aja pärast 1M'ni ja jääbki sinna, kuni uuesti alustada. 1800Mhz peal on alla enamvähem koguaeg 20Mbps, aga üles kuni 0.2M. Praktiliselt kasutamatu. Seda fenomeni on siin teisedki kurtnud. Muudel sagedustel ei saa üldse ühendust. Lähim suur mast 2km kaugusel. Sõitsin autoga ka maanteele, kust mast umbes 500m kauguselt maani paistab ja kuigi signaalid olid põhjas, oli tulemus jämedalt sama. Selle pärast ja kuna välisantenn pisavalt pikkade kaablitega maksab ~200 euri, ei raatsinud antenniga jändama hakata, ning tõstsin ruuteri maja otsa õue ~5M kõrgusele. Stabiilsemaks läks, kuid mitte eriti palju kiiremaks. Kusjuures samas kohas, sama ruuteriga oli enne Diili mingi 30 gigane pakett ja praktiliselt alati oli kiirus see, mis lubatud. Tundub, et mingi sahkermahker ja piiramatute klientide ahistamine kuskil ikkagi toimub. Kuigi ka teleka pilt sakib vahel, siis praegu ajab asja ära. |
Praktilistel kogemustel võin öelda, et väliantenni kasutades on ühendus stabiilne ja tuleb lubatud kiirus nii üles kui alla, kui samal aadressil väliantenn lahti ühendada siis levi näitab sama palju pulkasi aga kiirus kõigub ja on ebastabiilne aga ei katke.
Ühesõnaga soovitan võimalusel investeerida väliantenni ja muidugi ruuterist oleneb ka, võtsin kasutusele Huawei asemele selle uue Zyxel ruuteri ja paranes oluliselt
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
urri
16.05.2016 06:54:06
nii, sai nyt siis Teliale teade saadetud
kuna nüüd ei aita enam ka restart, 800 sageduse peal on asi ikka veel hapum. 1800 annab vähemalt midagigi.
nagu näha siis UL on enam vähem 5 lähedal, kuid mis lonkab, on DL
