mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1499, 1500, 1501 ... 2363, 2364, 2365  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
armjan
sõnum 11.05.2016 19:07:02 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
indrekp kirjutas:
ivokas kirjutas:
Mul on Arrisega viimasel ajal mingi jama. Pilti hakkab näitama alles siis, kui 3-4 korda käima-kinni puldist tehtud.
Arrise all pwe reset nupp, vajuta korra ja vajuta uuesti ning hoia all, tuluke peal vilgub kuni jääb punaseks, lase nupp lahti, boks laeb endale uue tarkvara.
Üldjuhul on see automaagiline aga hetkel on erinevatel boksidel jäänud peale erinevaid tarkvarasid. (menüüs sa numbri muudatust ei näe, see ei ole middleware)
Peale tegevust peab boks igal käivitamisel pildi ilusti ette võtma.
Kui ei saa või ei aita, siis 123 aitab.
Katsetan.
edit: Mis nüüd siis? Googeldan "Arrise puldiga sidumine", kuna boks enam pulti ei kuula ja satun hoopis Telia online abisse, mis pakub abi tõrgete kõrvaldamiseks koduvõrgus. Kuidagi õnnestus ka puldi seadistus üles leida, aga seal peale uue puldi valimist näitab, et "viga andmete laadimisel, proovi uuesti" icon_eek.gif
Tahan ühest veast lahti saada ja satun hoopis uue vea otsa.
edit2: Nüüd siis lõpuks õnnestus.
Puldi nupud on õpetatud teisi ir signaale edastama. RF ühendus boksi ja Puldi vahel katkes (reset boksil ei reseti pulti)
Vajuta puldil korraga alla back ja ok nupp kuni led vilgub paar korda. Seejärel vajuta alla noolt kolm korda. Pult resetitud ja saad uuesti boksiga paaritada icon_wink.gif
Edit: krt, ei pannud su viimast kirjet tähele icon_smile.gif
Azex
sõnum 11.05.2016 19:25:46 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Puldil on nuti TV (Telia TV) power nupp. Vajuta = standby, vajuta uuesti, on värskendatud UI. Ei pea juhet tirima.
Selge, aitäh, nüüd targem. Enamasti "power on" toob plaksti telepildi ette ja intuitiivselt ei osanud seda refreshiga seostada. Aga olen märganud ka, et vahel tõesti näeb ekraanile kõigepealt mõnda aega Telia "triibumune". Seega, power on/off on ilmselt tingimuslik refresh ehk box refreshib end siis kui ise arvab, et selleks on vajadus.
ivokas
ivokas
sõnum 12.05.2016 21:11:34 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
ivokas kirjutas:
Ei ole see elu nii roosiline midagi ka peale resetti. Mõned mustad kaadrid peale käivitamist + salvestuse poole pealt lambist katkemine. Seda kõike ca poole tunni teleri vaatamise jooksul.
edit: Nüüd tõrgub Motorola icon_lol.gif , alustuseks viskas pildi mustaks, puldist kinni-käima peale näitas ikka ainult musta pilti. Tegin "saba seinast", nüüd pilt olemas, aga ekraani all ääres istub kangekaelselt kellaaeg, kuupäev ja "Telia TV". Subtiitreid ka ETV ei näita. Online-abi sõnul spetsialist juba tegeleb probleemiga.
edit2: Moto reageerib ainult volume nuppudele, midagi muud teha ei saa thumbs_down.gif
edit3: Ja jälle sama jama, boks puldile ei reageeri, ainult esipaneelil olev tuluke vilksatab korra, kui mõnda nuppu vajutada. Kellaaeg, kuupäev, Telia TV ei kao samuti ekraanilt. Kõne 123-le, kes tegi boksile taaskäivituse ja juhatas ka, kuidas puldile elu sisse saab (OK + back, üles-alla-alla), nüüd jälle toimib.
edit4: Nii, nüüd on Filmzone subtiitrid hoopiski kadunud, sellist asja näen ma esimest korda konkreetsel kanalil. Ju keerati kinni, et "kaua sa raisk meid tüütad selle jamaga" icon_biggrin.gif
edit5: Ja päeva krooniks jälle väike ajucepp Arrisega. Viskan lösakile ja eile resetitud boks käima: pilt tuleb ette küll, aga see on ka kõik. Puldi nuppudest töötab jällegi ainult volume +/- ja sedagi omamoodi. Vajutad korraks plussi ja hääl jookseb põhja. Miinusega sama efekt teises suunas - muteni. Loading ring jääbki keerutama.
Puldist kinni-käima: pilt must ja häält ka pole, aga vähemalt volume nupud töötavad korrektselt icon_biggrin.gif
Kolmandal katsel hakkas isegi tööle peale põgusat mõtlemist ja blackscreeni.
Vot selline sisutihe päev innovatiivse teleteenuse seltsis. Näis, millega homne üllatab.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
TREMAN
sõnum 12.05.2016 22:13:44 vasta tsitaadiga
Mul Teliaga selline asi, et aegajalt tekivad ekraanile nagu ruudud, pilt läheb hetkeks uduseks. See jama esineb kõigi kanalitega ning hakkas tõenäoliselt pärast digiboksi vahetust. Tehnilise toe soovitusel olen ostnud juba ka uue ruuteri ning ka kiirema interneti kuid sellega probleem ei lahenenud. Olen proovinud ka erinevaid kaableid ruuteri ja digiboksi vahel ning digiboksi ja teleka vahel. Ruuter on inteno tg301 ja digiboks arris. Ruuteri ja digiboksi vahel on 15m cat6 kaabel ning digiboks ühendatud telekaga HDMIga.
Keegi oskab ennustada milles viga võiks olla ja kuidas korda saada?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sooty
sõnum 12.05.2016 22:38:53 vasta tsitaadiga
Digitv jaoks on alati sama palju "internetti", kes kiirema neti osta soovitas? icon_confused.gif
Muidu pakuks, et juhe või pesa on viga saanud. HDMI siis telekal.
TREMAN
sõnum 13.05.2016 07:57:42 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Eks ikka 123 soovitas, et kui aeglase ühendusega samal ajal ka netti tarbida, siis võib digiboksile väheks jääda.
Proovitud ka erinevaid HDMI auke telekal, ei ole vahet.
lightbluefox
sõnum 13.05.2016 08:13:26 vasta tsitaadiga
Milles võib probleem olla, kui õhtuti telepilt hakkima hakkab?
Telia poolt liin kontrollitud, kõik ok, netiga ka probleem pole olnud.
Motorola saadab veateateid, et hakib, tehtud ruuterile factory reset ja uusim tarkvara peal, ikka probleem püsib, digiboksi ka piisavalt restarditud...
Ahjaa, proovitud ruuteri taga teist LAN pesa ja teist kaablit- vahet pole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.05.2016 08:48:04 vasta tsitaadiga
TREMAN, siiamaani pole veel näinud, et pilt hakkima hakkaks kui netti kasutada, telekapildil eelis.
Mis ühendus sul? Adsl, vdsl, kmi või optika?
sõnum 13.05.2016 08:49:33 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Inteno, kuni kaks vaatajakohta, ADSL kuni 12M internetiühendus, siis vali 123 uuesti ja lase neil ruuteri QoS üle käia. Selle seadistus peaks ja võiks ka muidugi automaatselt ruuterisse tulema.
Võimalik see probleem, muul juhul peaks ikkagi tehnik probleemi välja lahkama.
TREMAN
sõnum 13.05.2016 09:00:28 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Praegu on 20/5 ühendus, ma ei tea mis ta siis on, vdsl? Enne oli 5/1
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.05.2016 09:09:26 vasta tsitaadiga
TREMAN, võibolla mingi probleem liiniga. Mingid vanad paralleeltelefonid ja juhtmed? Logi ruuterisse ja kopeeri sealt liiniparameetrid.
aks
aks
sõnum 13.05.2016 10:33:31 vasta tsitaadiga
Teisi interneti tarbijaid taga pole? Kas ainult 1 digibox ja mitte ühtegi arvutit?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
TREMAN
sõnum 13.05.2016 23:25:01 vasta tsitaadiga
Oskad täpsemalt öelda kus need parameetrid seal on ja milliseid peaks vaatama?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.05.2016 07:00:11 vasta tsitaadiga
Kas uue Telia TV-ga käibgi kaasas see uus lisateenus, et pilt hangub mõneks sekundiks aegajalt motorola boxiga ja menüü on ka suht uimane?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
ivokas
ivokas
sõnum 14.05.2016 07:16:26 vasta tsitaadiga
Arrisega hangub ka. Mõlemad on suht uimased, arris veits vähem.
A.S.
sõnum 14.05.2016 07:45:44 vasta tsitaadiga
Hangub jah, õnneks see lisateenus on momendil veel tasuta. Kusjuures Amino pilt ei hangu.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 14.05.2016 08:18:27 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kas just tasuta...läksin üle just sellepärast, et hinnad võrdsustati ja mõtlesin, et mis siis ikka lähen uuele üle, aga tekib küsimus, et mille eest pean rohkem maksma kui teenus läks kehvemaks? See, et uuel on rohkem lisakanaleid ja kordus tv pole piisav argument. Mingil ajal kui kasutasin seda proovi kuud, siis ma ei mäleta, et oleks hangumis probleeme esinenud. Aminol pole seda uut menüüd ka vist?
A.S.
sõnum 14.05.2016 08:24:40 vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
Mõnda aega tagasi veel ei olnud jah. Aga ju siis keegi leidis, et nii on väga lahe.
Seetõttu ilmselt Amino pääsenud ongi.
sõnum 14.05.2016 08:47:38 vasta tsitaadiga
heh, aminodest saab lihtsalt lahti, laske uus soft kaela. Kanalivahetus 30 sekundit, boot 5 minutit icon_lol.gif
A.S.
sõnum 14.05.2016 09:15:20 vasta tsitaadiga
Ja nii saab hea õnne korral lisaks Aminotele veel ka tülikatest klientidest lahti. thumbs_up.gif
sõnum 14.05.2016 09:22:42 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Eks vana nuti ja morotola kasutajad on samas paadis hetkel......kõnnin õhukesel jääl icon_redface.gif
freestyler
sõnum 14.05.2016 14:08:00 vasta tsitaadiga
kuidas Arrisel videoväljundi resolutsiooni muuta saab? Seadetes mina sellist kohta ei leia enam...
A.S.
sõnum 14.05.2016 14:45:06 vasta tsitaadiga
OK => Seaded => Telia TV => Tehnilised seaded => Video seaded icon_question.gif
freestyler
sõnum 14.05.2016 17:30:10 vasta tsitaadiga
nope .. pole seal sihukest kohta kust reso muuta saaks
sõnum 14.05.2016 19:44:52 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Scardi kaabliga ei ole, hdmiga on.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1499, 1500, 1501 ... 2363, 2364, 2365  järgmine
