| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
armjan
11.05.2016 20:07:02
| ivokas kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Mul on Arrisega viimasel ajal mingi jama. Pilti hakkab näitama alles siis, kui 3-4 korda käima-kinni puldist tehtud.
No ei hakka igav Teliaga  |
Arrise all pwe reset nupp, vajuta korra ja vajuta uuesti ning hoia all, tuluke peal vilgub kuni jääb punaseks, lase nupp lahti, boks laeb endale uue tarkvara.
Üldjuhul on see automaagiline aga hetkel on erinevatel boksidel jäänud peale erinevaid tarkvarasid. (menüüs sa numbri muudatust ei näe, see ei ole middleware)
Peale tegevust peab boks igal käivitamisel pildi ilusti ette võtma.
Kui ei saa või ei aita, siis 123 aitab. |
Katsetan.
edit: Mis nüüd siis? Googeldan "Arrise puldiga sidumine", kuna boks enam pulti ei kuula ja satun hoopis Telia online abisse, mis pakub abi tõrgete kõrvaldamiseks koduvõrgus. Kuidagi õnnestus ka puldi seadistus üles leida, aga seal peale uue puldi valimist näitab, et "viga andmete laadimisel, proovi uuesti"
Kurat kui te midagi teete, siis tehke mõistusega
Tahan ühest veast lahti saada ja satun hoopis uue vea otsa.
edit2: Nüüd siis lõpuks õnnestus. |
Puldi nupud on õpetatud teisi ir signaale edastama. RF ühendus boksi ja Puldi vahel katkes (reset boksil ei reseti pulti)
Vajuta puldil korraga alla back ja ok nupp kuni led vilgub paar korda. Seejärel vajuta alla noolt kolm korda. Pult resetitud ja saad uuesti boksiga paaritada
Edit: krt, ei pannud su viimast kirjet tähele
Azex
11.05.2016 20:25:46
| armjan kirjutas: |
Puldil on nuti TV (Telia TV) power nupp. Vajuta = standby, vajuta uuesti, on värskendatud UI. Ei pea juhet tirima.
Selge, aitäh, nüüd targem. Enamasti "power on" toob plaksti telepildi ette ja intuitiivselt ei osanud seda refreshiga seostada. Aga olen märganud ka, et vahel tõesti näeb ekraanile kõigepealt mõnda aega Telia "triibumune". Seega, power on/off on ilmselt tingimuslik refresh ehk box refreshib end siis kui ise arvab, et selleks on vajadus.
ivokas
12.05.2016 22:11:34
| indrekp kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Ei ole see elu nii roosiline midagi ka peale resetti. Mõned mustad kaadrid peale käivitamist + salvestuse poole pealt lambist katkemine. Seda kõike ca poole tunni teleri vaatamise jooksul.
edit: Nüüd tõrgub Motorola , alustuseks viskas pildi mustaks, puldist kinni-käima peale näitas ikka ainult musta pilti. Tegin "saba seinast", nüüd pilt olemas, aga ekraani all ääres istub kangekaelselt kellaaeg, kuupäev ja "Telia TV". Subtiitreid ka ETV ei näita. Online-abi sõnul spetsialist juba tegeleb probleemiga.
edit2: Moto reageerib ainult volume nuppudele, midagi muud teha ei saa
edit3: Ja jälle sama jama, boks puldile ei reageeri, ainult esipaneelil olev tuluke vilksatab korra, kui mõnda nuppu vajutada. Kellaaeg, kuupäev, Telia TV ei kao samuti ekraanilt. Kõne 123-le, kes tegi boksile taaskäivituse ja juhatas ka, kuidas puldile elu sisse saab (OK + back, üles-alla-alla), nüüd jälle toimib.
Ausalt öeldes on
edit4: Nii, nüüd on Filmzone subtiitrid hoopiski kadunud, sellist asja näen ma esimest korda konkreetsel kanalil. Ju keerati kinni, et "kaua sa raisk meid tüütad selle jamaga"
edit5: Ja päeva krooniks jälle väike ajucepp Arrisega. Viskan lösakile ja eile resetitud boks käima: pilt tuleb ette küll, aga see on ka kõik. Puldi nuppudest töötab jällegi ainult volume +/- ja sedagi omamoodi. Vajutad korraks plussi ja hääl jookseb põhja. Miinusega sama efekt teises suunas - muteni. Loading ring jääbki keerutama.
Puldist kinni-käima: pilt must ja häält ka pole, aga vähemalt volume nupud töötavad korrektselt
Kolmandal katsel hakkas isegi tööle peale põgusat mõtlemist ja blackscreeni.
Vot selline sisutihe päev innovatiivse teleteenuse seltsis. Näis, millega homne üllatab.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
TREMAN
12.05.2016 23:13:44
Mul Teliaga selline asi, et aegajalt tekivad ekraanile nagu ruudud, pilt läheb hetkeks uduseks. See jama esineb kõigi kanalitega ning hakkas tõenäoliselt pärast digiboksi vahetust. Tehnilise toe soovitusel olen ostnud juba ka uue ruuteri ning ka kiirema interneti kuid sellega probleem ei lahenenud. Olen proovinud ka erinevaid kaableid ruuteri ja digiboksi vahel ning digiboksi ja teleka vahel. Ruuter on inteno tg301 ja digiboks arris. Ruuteri ja digiboksi vahel on 15m cat6 kaabel ning digiboks ühendatud telekaga HDMIga.
Keegi oskab ennustada milles viga võiks olla ja kuidas korda saada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
sooty
12.05.2016 23:38:53
Digitv jaoks on alati sama palju "internetti", kes kiirema neti osta soovitas?
Muidu pakuks, et juhe või pesa on viga saanud. HDMI siis telekal.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
TREMAN
13.05.2016 08:57:42
| sooty kirjutas: |
Muidu pakuks, et juhe või pesa on viga saanud. HDMI siis telekal. |
Eks ikka 123 soovitas, et kui aeglase ühendusega samal ajal ka netti tarbida, siis võib digiboksile väheks jääda.
Proovitud ka erinevaid HDMI auke telekal, ei ole vahet.
45 |
lightbluefox
13.05.2016 09:13:26
Milles võib probleem olla, kui õhtuti telepilt hakkima hakkab?
Telia poolt liin kontrollitud, kõik ok, netiga ka probleem pole olnud.
Motorola saadab veateateid, et hakib, tehtud ruuterile factory reset ja uusim tarkvara peal, ikka probleem püsib, digiboksi ka piisavalt restarditud...
Ahjaa, proovitud ruuteri taga teist LAN pesa ja teist kaablit- vahet pole.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
13.05.2016 09:48:04
TREMAN, siiamaani pole veel näinud, et pilt hakkima hakkaks kui netti kasutada, telekapildil eelis.
Mis ühendus sul? Adsl, vdsl, kmi või optika?
133 |
13.05.2016 09:49:33
| lightbluefox kirjutas: |
Ahjaa, proovitud ruuteri taga teist LAN pesa ja teist kaablit- vahet pole. |
Inteno, kuni kaks vaatajakohta, ADSL kuni 12M internetiühendus, siis vali 123 uuesti ja lase neil ruuteri QoS üle käia. Selle seadistus peaks ja võiks ka muidugi automaatselt ruuterisse tulema.
Võimalik see probleem, muul juhul peaks ikkagi tehnik probleemi välja lahkama.
228 |
TREMAN
13.05.2016 10:00:28
| KillFrenzy kirjutas: |
Mis ühendus sul? Adsl, vdsl, kmi või optika? |
Praegu on 20/5 ühendus, ma ei tea mis ta siis on, vdsl? Enne oli 5/1
45 |
KillFrenzy
13.05.2016 10:09:26
| TREMAN, võibolla mingi probleem liiniga. Mingid vanad paralleeltelefonid ja juhtmed? Logi ruuterisse ja kopeeri sealt liiniparameetrid.
133 |
aks
13.05.2016 11:33:31
| Teisi interneti tarbijaid taga pole? Kas ainult 1 digibox ja mitte ühtegi arvutit?
120 |
TREMAN
14.05.2016 00:25:01
| TREMAN, võibolla mingi probleem liiniga. Mingid vanad paralleeltelefonid ja juhtmed? Logi ruuterisse ja kopeeri sealt liiniparameetrid. |
Oskad täpsemalt öelda kus need parameetrid seal on ja milliseid peaks vaatama?
45 |
kasutaja01
14.05.2016 08:00:11
| Kas uue Telia TV-ga käibgi kaasas see uus lisateenus, et pilt hangub mõneks sekundiks aegajalt motorola boxiga ja menüü on ka suht uimane?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ivokas
14.05.2016 08:16:26
Arrisega hangub ka. Mõlemad on suht uimased, arris veits vähem.
61 |
A.S.
14.05.2016 08:45:44
| Hangub jah, õnneks see lisateenus on momendil veel tasuta. Kusjuures Amino pilt ei hangu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kasutaja01
14.05.2016 09:18:27
| A.S. kirjutas: |
| Hangub jah, õnneks see lisateenus on momendil veel tasuta. Kusjuures Amino pilt ei hangu. |
Kas just tasuta...läksin üle just sellepärast, et hinnad võrdsustati ja mõtlesin, et mis siis ikka lähen uuele üle, aga tekib küsimus, et mille eest pean rohkem maksma kui teenus läks kehvemaks? See, et uuel on rohkem lisakanaleid ja kordus tv pole piisav argument. Mingil ajal kui kasutasin seda proovi kuud, siis ma ei mäleta, et oleks hangumis probleeme esinenud. Aminol pole seda uut menüüd ka vist?
23 |
A.S.
14.05.2016 09:24:40
| kasutaja01 kirjutas: |
| Mingil ajal kui kasutasin seda proovi kuud, siis ma ei mäleta, et oleks hangumis probleeme esinenud. |
Mõnda aega tagasi veel ei olnud jah. Aga ju siis keegi leidis, et nii on väga lahe.
| Aminol pole seda uut menüüd ka vist? |
Seetõttu ilmselt Amino pääsenud ongi.
34 |
14.05.2016 09:47:38
heh, aminodest saab lihtsalt lahti, laske uus soft kaela. Kanalivahetus 30 sekundit, boot 5 minutit
A.S.
14.05.2016 10:15:20
Ja nii saab hea õnne korral lisaks Aminotele veel ka tülikatest klientidest lahti.
34 |
14.05.2016 10:22:42
| A.S. kirjutas: |
Ja nii saab hea õnne korral lisaks Aminotele veel ka tülikatest klientidest lahti.  |
Täpselt
Kõik kes ei mõtle nagu elion mõelda, on tülikad kliendid
Eks vana nuti ja morotola kasutajad on samas paadis hetkel......kõnnin õhukesel jääl
freestyler
14.05.2016 15:08:00
| kuidas Arrisel videoväljundi resolutsiooni muuta saab? Seadetes mina sellist kohta ei leia enam...
A.S.
14.05.2016 15:45:06
OK => Seaded => Telia TV => Tehnilised seaded => Video seaded
34 |
freestyler
14.05.2016 18:30:10
| nope .. pole seal sihukest kohta kust reso muuta saaks
14.05.2016 20:44:52
| freestyler kirjutas: |
| nope .. pole seal sihukest kohta kust reso muuta saaks |
Scardi kaabliga ei ole, hdmiga on.
228 |
