12.05.2016 11:23:18
| Etz, see on vist küll jube vale koht arutamiseks aga kas R9 Nano "häälekus" probleemiks ei või muutuda? Peaks teine üsna lärmakas olema, mingis ülevaates jäi kunagi ka coil whine silma (mis küll äkki eksemplariti erinev on).
147 |
13.05.2016 09:51:09
| ot: |
Mark0, võimalik, samas midagi alternatiivset pole sinna kahjuks eriti panna...
Ma arvan et ei muutu probleemiks, seal tundub disaini järgi suht viisakas ventilatsioon võimalik tekitada.
Coil whine on iseasi, mul on olnud Gigabyte HD7950, millel oli räige coilwhine, mis kadus peale seda kui Chiefteci toide sai Enermaxi omaga asendatud, missest et Enermax oli lahjem...  |
Eks paljudki selgub ka töö käigus, mis ja kuidas täpsemalt välja kukub
196 |
13.05.2016 13:56:46
Mark0, selles suurusest kastist vaikust saada on väga-väga raske. ma arvan, et nano coil whine on seal kõige väiksem probleem
_________________ - londiste
217 |
13.05.2016 14:15:12
londiste, ma ise arvan et kogu selle kola ära jahutamine on suurem challenge, müraga tegeleme peale seda.
Samas ma ei usu, et see nüüd ka ülemäära lärmakas kooslus saaks olema ja coil whine kipub olema tänapäeva kaartide standardvarustuses juba
196 |
13.05.2016 14:26:57
sellest suuremat radikat ei mahu ei prose ega videokaardi peale.
jahutusskeem on sisuliselt nii hea kui saadaolevatest juppidest saada võib aga õhuvoolud on ikka vastukäivad.
prose pealt läbi toite välja, videokaardil ülalt sisse ja külgedest välja, lisaks siis eest vent õhku läbi surumas. kõik omavahel täisnurga all.
lärmas koormuse all väga kuuldavalt i3 ja 970 koosluses.
uus tuleb natukene suurem aga ilmselt mitte väga oluliste muudatustega skeemi osas.
217 |
13.05.2016 14:38:42
Uuel ei tule enam ülevalt midagi sisse, see ongi ainus mis mulle muret valmistab...ehk siis kogu vajalik õhk tuleb eest sisse suruda.
| pirts kirjutas: |
| Peal ja külgedel enam auke pole jah. Kuna need ei andnud jahutusekohapealt mitte mingil määral midagi juurde, temperatuur oli aukudega ja ilma täpselt sama. |
Eks paistab mis sest välja tuleb, eks mul ole optsioon alati hiljem mingisse teise kasti ringi kolida, kui sellega asja toimima ei saa nagu vaja.
Samas selline pisike kuubik oleks ikkagi parajalt ahvatlev
viimati muutis Etz 13.05.2016 14:43:38, muudetud 1 kord |
196 |
13.05.2016 14:38:45
| londiste kirjutas: |
| Mark0, selles suurusest kastist vaikust saada on väga-väga raske |
Suurus + komponentide tulisus. 175W on juba GPU TDP, 91W CPU mis kõik koormuse all paneb ka PSU "kütma". Aga noh - kui ikka on hobujõudu vaja siis läheb ka kuumemaks. :)
147 |
13.05.2016 15:30:15
| Mark0 kirjutas: |
Suurus + komponentide tulisus. 175W on juba GPU TDP, 91W CPU mis kõik koormuse all paneb ka PSU "kütma". Aga noh - kui ikka on hobujõudu vaja siis läheb ka kuumemaks.  |
Ausõna kellama ma selles kastis ei plaani hakata, lihtsalt K seeria prose maksis minu jaoks sama palju kui non-K,
ning kui kunagi tulevikus sellest lahti vaja saada on, siis on K proset lihtsam müüa.
Vajadusel saab ju downclocki teha 65W TDP peale, Turboga mängida, jne...kui king ikka väga kitsaks läheb.
Ehkki see mõnikümmend Watti siia-sinna ei muuda antud juhul enam suurt midagi, IMHO...
Sama lugu ka R9 Nano VS. GTX970 Mini, TDP erinevus on 15W, performance erinevus aga....
196 |
13.05.2016 16:51:11
väikestes korpustes võivad paar- kuni mõnikümmend w päris oluliseks muutuda.
nano on 970 minidega võrreldes mõnevõrra tundlikum heale õhuvoolule.
217 |
13.05.2016 16:59:34
nano on 970 minidega võrreldes mõnevõrra tundlikum heale õhuvoolule. |
Võimalik, aga seda saab üsna pea näha.
Samas selle järgi pole asi sugugi nii hull, kui arvata võiks:
https://www.youtube.com/watch?v=2DfyBW2VbZA
196 |
13.05.2016 17:11:49
selle video järgi on päris hull ju?
node 202 on gpu jaoks väga lahtine korpus ja gpu on selles korralikult muust eraldatud. nende halb use case jättis nende pisikeste kaartide jaoks umbes poole kaardi jagu õhuvõturuumi.
nano kaotas siis mingi 15% ja 20% witcheri ja battlefronti testis. lisaks mainitud throttlemise ebastabiilsele fpsile.
tomb raideri kukkumine oli väiksem aga tri jaoks on nano overkill ka
ma kardan, et selle teema korpus on sama halb use case gpu jaoks.
217 |
23.08.2016 13:23:38
node 202 on gpu jaoks väga lahtine korpus ja gpu on selles korralikult muust eraldatud. nende halb use case jättis nende pisikeste kaartide jaoks umbes poole kaardi jagu õhuvõturuumi. |
Kui sa oleksid videot vaadanud, siis oleksid sa seal näinud, et selle hullu throttle jaoks, teipisid nad kõik selle korpuse avad kinni.
| ma kardan, et selle teema korpus on sama halb use case gpu jaoks. |
Seda näeb, kui asi väga hulluks läheb, siis läheb see kooslus kuskile mujale korpusesse ja sellele korpusele leiame muud rakendust.
Ega selles mõõdus kaartide valik on suhteliselt vilets, ainus alternatiiv oleks GTX970 Mini, aga sel on see mälu ja mälukontra probleem.
EDIT: Sai endale üks Gigabyte GTX970 Mini siis samuti järelturult soetatud, nüüd on valiku ja testimisvõimalus...
Teemalagataja on aga taaskord kuskile kadunud...
Keegi muidu selle korpuse USB3.0 emaplaadi poolse pistiku kõrgust ei viitsiks ära mõõta, endal tekkis üks huvitav mõte, tuleviku suhtes.
EDIT V2:
| aga muidu ja üldmulje - vägev. ja kuradi pisike. |
196 |
