uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
sõnum 12.05.2016 11:23:18 vasta tsitaadiga
Etz, see on vist küll jube vale koht arutamiseks aga kas R9 Nano "häälekus" probleemiks ei või muutuda? Peaks teine üsna lärmakas olema, mingis ülevaates jäi kunagi ka coil whine silma (mis küll äkki eksemplariti erinev on).
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
sõnum 13.05.2016 09:51:09 vasta tsitaadiga
ot:
Mark0, võimalik, samas midagi alternatiivset pole sinna kahjuks eriti panna...
Ma arvan et ei muutu probleemiks, seal tundub disaini järgi suht viisakas ventilatsioon võimalik tekitada.
Coil whine on iseasi, mul on olnud Gigabyte HD7950, millel oli räige coilwhine, mis kadus peale seda kui Chiefteci toide sai Enermaxi omaga asendatud, missest et Enermax oli lahjem... icon_rolleyes.gif
Eks paljudki selgub ka töö käigus, mis ja kuidas täpsemalt välja kukub icon_smile.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 13.05.2016 13:56:46 vasta tsitaadiga
Mark0, selles suurusest kastist vaikust saada on väga-väga raske. ma arvan, et nano coil whine on seal kõige väiksem probleem icon_smile.gif
- londiste
sõnum 13.05.2016 14:15:12 vasta tsitaadiga
londiste, ma ise arvan et kogu selle kola ära jahutamine on suurem challenge, müraga tegeleme peale seda.
Samas ma ei usu, et see nüüd ka ülemäära lärmakas kooslus saaks olema ja coil whine kipub olema tänapäeva kaartide standardvarustuses juba icon_neutral.gif
sõnum 13.05.2016 14:26:57 vasta tsitaadiga
sellest suuremat radikat ei mahu ei prose ega videokaardi peale.
jahutusskeem on sisuliselt nii hea kui saadaolevatest juppidest saada võib aga õhuvoolud on ikka vastukäivad.
prose pealt läbi toite välja, videokaardil ülalt sisse ja külgedest välja, lisaks siis eest vent õhku läbi surumas. kõik omavahel täisnurga all.
lärmas koormuse all väga kuuldavalt i3 ja 970 koosluses.
uus tuleb natukene suurem aga ilmselt mitte väga oluliste muudatustega skeemi osas.
- londiste
sõnum 13.05.2016 14:38:42 vasta tsitaadiga
Uuel ei tule enam ülevalt midagi sisse, see ongi ainus mis mulle muret valmistab...ehk siis kogu vajalik õhk tuleb eest sisse suruda. icon_rolleyes.gif
pirts kirjutas:
Peal ja külgedel enam auke pole jah. Kuna need ei andnud jahutusekohapealt mitte mingil määral midagi juurde, temperatuur oli aukudega ja ilma täpselt sama.
Eks paistab mis sest välja tuleb, eks mul ole optsioon alati hiljem mingisse teise kasti ringi kolida, kui sellega asja toimima ei saa nagu vaja.
viimati muutis Etz 13.05.2016 14:43:38, muudetud 1 kord
sõnum 13.05.2016 14:38:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Suurus + komponentide tulisus. 175W on juba GPU TDP, 91W CPU mis kõik koormuse all paneb ka PSU "kütma". Aga noh - kui ikka on hobujõudu vaja siis läheb ka kuumemaks. :)
sõnum 13.05.2016 15:30:15 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Suurus + komponentide tulisus. 175W on juba GPU TDP, 91W CPU mis kõik koormuse all paneb ka PSU "kütma". Aga noh - kui ikka on hobujõudu vaja siis läheb ka kuumemaks. icon_smile.gif
Ausõna kellama ma selles kastis ei plaani hakata, lihtsalt K seeria prose maksis minu jaoks sama palju kui non-K,
ning kui kunagi tulevikus sellest lahti vaja saada on, siis on K proset lihtsam müüa.
Vajadusel saab ju downclocki teha 65W TDP peale, Turboga mängida, jne...kui king ikka väga kitsaks läheb. icon_lol.gif
Ehkki see mõnikümmend Watti siia-sinna ei muuda antud juhul enam suurt midagi, IMHO... icon_rolleyes.gif
Sama lugu ka R9 Nano VS. GTX970 Mini, TDP erinevus on 15W, performance erinevus aga....
sõnum 13.05.2016 16:51:11 vasta tsitaadiga
väikestes korpustes võivad paar- kuni mõnikümmend w päris oluliseks muutuda.
nano on 970 minidega võrreldes mõnevõrra tundlikum heale õhuvoolule.
- londiste
sõnum 13.05.2016 16:59:34 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Võimalik, aga seda saab üsna pea näha.
Samas selle järgi pole asi sugugi nii hull, kui arvata võiks:
https://www.youtube.com/watch?v=2DfyBW2VbZA
sõnum 13.05.2016 17:11:49 vasta tsitaadiga
selle video järgi on päris hull ju?
node 202 on gpu jaoks väga lahtine korpus ja gpu on selles korralikult muust eraldatud. nende halb use case jättis nende pisikeste kaartide jaoks umbes poole kaardi jagu õhuvõturuumi.
nano kaotas siis mingi 15% ja 20% witcheri ja battlefronti testis. lisaks mainitud throttlemise ebastabiilsele fpsile.
tomb raideri kukkumine oli väiksem aga tri jaoks on nano overkill ka icon_smile.gif
ma kardan, et selle teema korpus on sama halb use case gpu jaoks.
- londiste
sõnum 23.08.2016 13:23:38 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kui sa oleksid videot vaadanud, siis oleksid sa seal näinud, et selle hullu throttle jaoks, teipisid nad kõik selle korpuse avad kinni. icon_wink.gif
londiste kirjutas:
Seda näeb, kui asi väga hulluks läheb, siis läheb see kooslus kuskile mujale korpusesse ja sellele korpusele leiame muud rakendust.
Ega selles mõõdus kaartide valik on suhteliselt vilets, ainus alternatiiv oleks GTX970 Mini, aga sel on see mälu ja mälukontra probleem.
EDIT: Sai endale üks Gigabyte GTX970 Mini siis samuti järelturult soetatud, nüüd on valiku ja testimisvõimalus... icon_lol.gif
Keegi muidu selle korpuse USB3.0 emaplaadi poolse pistiku kõrgust ei viitsiks ära mõõta, endal tekkis üks huvitav mõte, tuleviku suhtes. icon_razz1.gif
EDIT V2:
londiste kirjutas:
aga muidu ja üldmulje - vägev. ja kuradi pisike.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6
