ixidor
maxfox04
06.04.2016 17:29:25
Hind? Palju seal rullis kokku meetreid on?
Varsti hakkan uue printeri katsetama, oleks filamendi vaja küll.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
ixidor
06.04.2016 17:36:14
| maxfox04 kirjutas: |
Varsti hakkan uue printeri katsetama, oleks filamendi vaja küll. |
Koduleht ütleb et umbes 1kg rullis on 335m. Seega väga vähe kasutatud. Hinnaks küsiks 15 eur. See siis 10 euri odavam kui uus.
07.04.2016 00:06:46
Selle värvituga on endal selline teema, et see kipub rabedaks muutuma rullis.
Sisuliselt 24+ tundi paigal seistes on üsna kindel, et uuesti printima hakates murdub enne extruderini jõudmist pooleks. Täiesti suvalisest kohast ilma ühegi muljumisjäljeta, piisab ilmselt sellest, et rullist maha tõmmates lihtsalt sirgena hoida.
Ühegi teise värvi ega tootjaga pole enne sellist jama juhtunud.
Laurman
07.04.2016 09:45:26
mikk36, ma olen odava hiina filamendiga sama asja kogenud. Tundus, et natuke oli abiks, kui panna filament kuhugi karpi koos absorbendiga (nt riis), mis hoidaks filamendi niiskuse kontrolli all. Sellele vaatamata kippus ta ikkagi purunema, kui jäi pikaks ajaks pinge alla seisma. Minul purunes ta tüüpiliselt nõks ennem ekstruuderit.
UM2-ga ja nende enda filamendiga nägin ükskord, kuidas retractioni käigus tõmmati filament bowdeni toru keskel pooleks (sarnase sirge lõikega nagu sinu piltidel), ehk siis tundub, et juhtub ka kallimatel aparaatidel.
07.04.2016 10:29:02
No just, aga mul siin pigem kuivapoolne (alla 40% üldjuhul) ning tegu selle sama 3DPrima PLA'ga.
Näib samas, et enam 3DPrima seda ei pakugi 1.75 mm diameetriga, vaid 3 mm saada seda.
ixidor
07.04.2016 12:23:21
minul murdusid 3dprima PLA filament alles siis ära kui oli 4 kuud seisnud riiulis ilma kaitseta. Tegu oli valge Value PLA-ga. See PLA pole küll nende päevade jooksul kuskilt murdunud. Seega ei oska öelda kas see filament samamoodi käitub ning mis tingimuses seda vältida
07.04.2016 16:58:33
| Ahjah, see piltidel on keset seismist iseenesest lihtsalt pooleks läinud, ei pidanud isegi sikutama.
ixidor
07.04.2016 18:52:48
| mikk36 kirjutas: |
| Ahjah, see piltidel on keset seismist iseenesest lihtsalt pooleks läinud, ei pidanud isegi sikutama. |
Mul läks ka see valge lihtsalt seistes katki, aga see oli ka vana. Ma ei tahaks uskuda et uus filament nii kiiresti ära kuivab et iseenesest katki läheb.
tonuera
12.04.2016 10:51:52
Filament mitte ei kuiva ära vaid läheb vastupidi niiskeks ning muutub rabedaks.
Talvel probleemi polnud, kuna toas niiskust alla 30%, aga nüüd hakkab õhuniiskus tõusma ning filament hakkab seda absorbeerima.
oliver.
14.04.2016 18:28:13
Kes 3D printi pakuks?
.stl fail on olemas, vaja teenust.
Norht Chilean G
17.04.2016 08:01:47
Veidi OT aga ehk keegi teab, kas kusagil Eestis eksperimentaalselt koesobivate polümeeride, implantaatide või otseselt koeprintimisega tegeldakse?
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
riaak
17.04.2016 08:08:01
| oliver. kirjutas: |
.stl fail on olemas, vaja teenust. |
Pool aastat tagasi pakkus MattisJ Tartus printimise teenust.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Winman
17.04.2016 08:17:11
| oliver. kirjutas: |
SIIN mõned 3D printimis teenuse pakkujad
oliver.
17.04.2016 10:59:35
Leidsin hetkel juba kohaliku pakkuja, olen tulemuste ootel
raitl
21.04.2016 12:38:49
Tegin oma ABS'iga täna põhjalikumad testid. Tegin 75mm kõrguse torni, seest tühi, üks väline kiht ja spiral mode. Siis iga 5mm kõrgusel muutsin temperatuuri. Alustasin 250 pealt ja lõpetasin 180C peal.
Samamoodi tegin flow rate'ga. Alustasin 110% ja lõpetasin 95% peal
100% kindel, et asi on konkreetses Prima 3D mustas plastikus. Kui panen hiina või poola ABSi sisse, või siis Prima 3D valge, siis jookseb absoluutselt veatult. Prima must hakkab kohe puterdama, jääb kinni ja extruder sööb augu sisse, juba 250C'ga. Samas Prima valge printis perfektselt ka 180C juures.
21.04.2016 14:04:02
| Milline 3DPrima must see on täpsemalt?
2ndalpha
21.04.2016 14:33:34
Olen 3DPrimast ca 10-15 rulli filamenti tellinud.
Kvaliteet on neil ikka väga kõikuv.
Must värv ei ole alati must vaid võib olla tumehall, seda nii nö tavalise kui value filamendiga.
Mõnikord on filamendis õhumullid sees.
Parima prindi olen saanud roosa filamendiga, seal on midagi läikivat-helendavat sees: http://www.thingiverse.com/make:160606
raitl
21.04.2016 14:37:19
mikk36, tootekoodi ja välimuse järgi on see Valge on sama tootekoodiga, WT lõpuga. Ostetud kuskilt siit teemast varem läbi käinud lingilt Eesti ettevõttest. "Kell & Midagi"
Huvitav on just see, et esimesed pool rulli printis eeskujulikult.
21.04.2016 14:48:29
| raitl kirjutas: |
Huvitav on just see, et esimesed pool rulli printis eeskujulikult. |
sprint.ee on see.
Üllatav on see, et 3DPrima enda lehel on värvivalik üsna ahtaks jäänud.
Järgmiseks proovib vist Esun'i valikust midagi.
Laurman
27.04.2016 10:23:09
Millalgi otsisin neid taga, aga kahjuks ei leidnud.
Aliexpressis on nad päris okei hinnaga ja mõistlikes kogustes saadaval.
ixidor
11.05.2016 16:54:08
Printisin veljekapsleid
11.05.2016 17:15:04
| ixidor, kui pikka eluiga neile päikese käes ennustad?
