ixidor
maxfox04
06.04.2016 17:29:25
Hind? Palju seal rullis kokku meetreid on?
Varsti hakkan uue printeri katsetama, oleks filamendi vaja küll.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
ixidor
06.04.2016 17:36:14
| maxfox04 kirjutas: |
Varsti hakkan uue printeri katsetama, oleks filamendi vaja küll. |
Koduleht ütleb et umbes 1kg rullis on 335m. Seega väga vähe kasutatud. Hinnaks küsiks 15 eur. See siis 10 euri odavam kui uus.
07.04.2016 00:06:46
Selle värvituga on endal selline teema, et see kipub rabedaks muutuma rullis.
Sisuliselt 24+ tundi paigal seistes on üsna kindel, et uuesti printima hakates murdub enne extruderini jõudmist pooleks. Täiesti suvalisest kohast ilma ühegi muljumisjäljeta, piisab ilmselt sellest, et rullist maha tõmmates lihtsalt sirgena hoida.
Ühegi teise värvi ega tootjaga pole enne sellist jama juhtunud.
Laurman
07.04.2016 09:45:26
mikk36, ma olen odava hiina filamendiga sama asja kogenud. Tundus, et natuke oli abiks, kui panna filament kuhugi karpi koos absorbendiga (nt riis), mis hoidaks filamendi niiskuse kontrolli all. Sellele vaatamata kippus ta ikkagi purunema, kui jäi pikaks ajaks pinge alla seisma. Minul purunes ta tüüpiliselt nõks ennem ekstruuderit.
UM2-ga ja nende enda filamendiga nägin ükskord, kuidas retractioni käigus tõmmati filament bowdeni toru keskel pooleks (sarnase sirge lõikega nagu sinu piltidel), ehk siis tundub, et juhtub ka kallimatel aparaatidel.
07.04.2016 10:29:02
No just, aga mul siin pigem kuivapoolne (alla 40% üldjuhul) ning tegu selle sama 3DPrima PLA'ga.
Näib samas, et enam 3DPrima seda ei pakugi 1.75 mm diameetriga, vaid 3 mm saada seda.
ixidor
07.04.2016 12:23:21
minul murdusid 3dprima PLA filament alles siis ära kui oli 4 kuud seisnud riiulis ilma kaitseta. Tegu oli valge Value PLA-ga. See PLA pole küll nende päevade jooksul kuskilt murdunud. Seega ei oska öelda kas see filament samamoodi käitub ning mis tingimuses seda vältida
07.04.2016 16:58:33
| Ahjah, see piltidel on keset seismist iseenesest lihtsalt pooleks läinud, ei pidanud isegi sikutama.
ixidor
07.04.2016 18:52:48
| mikk36 kirjutas: |
| Ahjah, see piltidel on keset seismist iseenesest lihtsalt pooleks läinud, ei pidanud isegi sikutama. |
Mul läks ka see valge lihtsalt seistes katki, aga see oli ka vana. Ma ei tahaks uskuda et uus filament nii kiiresti ära kuivab et iseenesest katki läheb.
tonuera
12.04.2016 10:51:52
Filament mitte ei kuiva ära vaid läheb vastupidi niiskeks ning muutub rabedaks.
Talvel probleemi polnud, kuna toas niiskust alla 30%, aga nüüd hakkab õhuniiskus tõusma ning filament hakkab seda absorbeerima.
oliver.
14.04.2016 18:28:13
Kes 3D printi pakuks?
.stl fail on olemas, vaja teenust.
Norht Chilean G
17.04.2016 08:01:47
Veidi OT aga ehk keegi teab, kas kusagil Eestis eksperimentaalselt koesobivate polümeeride, implantaatide või otseselt koeprintimisega tegeldakse?
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
riaak
17.04.2016 08:08:01
| oliver. kirjutas: |
.stl fail on olemas, vaja teenust. |
Pool aastat tagasi pakkus MattisJ Tartus printimise teenust.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Winman
17.04.2016 08:17:11
| oliver. kirjutas: |
SIIN mõned 3D printimis teenuse pakkujad
oliver.
17.04.2016 10:59:35
Leidsin hetkel juba kohaliku pakkuja, olen tulemuste ootel
raitl
21.04.2016 12:38:49
Tegin oma ABS'iga täna põhjalikumad testid. Tegin 75mm kõrguse torni, seest tühi, üks väline kiht ja spiral mode. Siis iga 5mm kõrgusel muutsin temperatuuri. Alustasin 250 pealt ja lõpetasin 180C peal.
Samamoodi tegin flow rate'ga. Alustasin 110% ja lõpetasin 95% peal
100% kindel, et asi on konkreetses Prima 3D mustas plastikus. Kui panen hiina või poola ABSi sisse, või siis Prima 3D valge, siis jookseb absoluutselt veatult. Prima must hakkab kohe puterdama, jääb kinni ja extruder sööb augu sisse, juba 250C'ga. Samas Prima valge printis perfektselt ka 180C juures.
21.04.2016 14:04:02
| Milline 3DPrima must see on täpsemalt?
2ndalpha
21.04.2016 14:33:34
Olen 3DPrimast ca 10-15 rulli filamenti tellinud.
Kvaliteet on neil ikka väga kõikuv.
Must värv ei ole alati must vaid võib olla tumehall, seda nii nö tavalise kui value filamendiga.
Mõnikord on filamendis õhumullid sees.
Parima prindi olen saanud roosa filamendiga, seal on midagi läikivat-helendavat sees: http://www.thingiverse.com/make:160606
raitl
21.04.2016 14:37:19
mikk36, tootekoodi ja välimuse järgi on see Valge on sama tootekoodiga, WT lõpuga. Ostetud kuskilt siit teemast varem läbi käinud lingilt Eesti ettevõttest. "Kell & Midagi"
Huvitav on just see, et esimesed pool rulli printis eeskujulikult.
21.04.2016 14:48:29
| raitl kirjutas: |
Huvitav on just see, et esimesed pool rulli printis eeskujulikult. |
sprint.ee on see.
Üllatav on see, et 3DPrima enda lehel on värvivalik üsna ahtaks jäänud.
Järgmiseks proovib vist Esun'i valikust midagi.
Laurman
27.04.2016 10:23:09
Millalgi otsisin neid taga, aga kahjuks ei leidnud.
Aliexpressis on nad päris okei hinnaga ja mõistlikes kogustes saadaval.
ixidor
11.05.2016 16:54:08
Printisin veljekapsleid
11.05.2016 17:15:04
| ixidor, kui pikka eluiga neile päikese käes ennustad?
raitl
12.05.2016 03:43:07
| Kui tegemist ABS'iga, siis päike eriti ei tohiks morjendada.
ixidor
12.05.2016 08:27:50
| mikk36 kirjutas: |
| ixidor, kui pikka eluiga neile päikese käes ennustad? |
Ma arvan, et kui teha atsetooni viimistlus ja värvida üle värviga, siis ABS peaks ikka normaalselt vastu pidama.
henri123
12.05.2016 08:58:10
sellega tuli meelde see : http://kansascitykitcompany.com/explorations-and-speculation/wind-turbine-part-1
Keegi kuskil hoopis vastupidiseid tulemusi saanud... Kahjuks ei tea mis firma filamente nad kasutasid.
"Amazingly the PLA parts showed almost no degradation at all. The color hadn’t faded and the plastic was still as strong as the day it was printed. "
"The ABS parts where another story. Both brackets were badly sun faded and had begun to lose their layer to layer adhesion. I could practically pull them apart in my hands."
E: siin tuleb muidugi see ka mängu, kui kui heade sätetega prinditud on - kihtide omavaheline kokkupuutepind võimalikult suur, temperatuur selline et oleks võimalikult hea kokkusulamine jne
12.05.2016 09:03:19
Mul tõmbas autosalongis päikese kätte jäänud valgest PLAst detail kõveraks igatahes, seepärast huvitas lihtsalt.
Lamineerumist ei pidanud selle küsimusega muidu silmas, see on omaette mure.
2ndalpha
12.05.2016 11:46:11
| mikk36 kirjutas: |
Lamineerumist ei pidanud selle küsimusega muidu silmas, see on omaette mure. |
Autosalongis on temperatuurid kõrged ka.
Mul on nii PLA-st kui ABS-ist prinditud droone ja RC autosid aknalaua peal. Ei ole nendega midagi juhtunud.
raitl
12.05.2016 11:51:24
henri123, see on küll huvitav tulemus. PLA (Polylactic Acid) on oma olemuselt "roheline" materjal, ehk et taimsetest materjalidest toodetud ja looduses lagunev.
Seega kui valminud jubinat ei kasutata just kuivas, pimedas ja jahedas, siis peaks ABS alati oluliselt paremini kestma kui PLA.
ixidor
15.05.2016 09:50:57
| Sai prinditud VESA kinnitus enda 27" ekraanile.
maxfox04
18.07.2016 18:24:00
Hei rahvas!
Täna sain esimest korda oma 3D printeri käima (polnud varem lihtsalt aega).
Suvaline model Thingiverse-st (pole lõpuni trükitud, jäi keset trüki seisma ühe vea tõttu):
- ülevalt
- alt (pind palju siledam):
- serv:
See sai prinditud põhimõtteliselt default settingutega, ehk vajab veel sättimist. Samas esimese tulemusega vägagi rahul. Kasutasin PLA plastikut Ronex-ist.
Arendamist-lisamist veel vajavad detaili jahutus, kiiruse-temperatuuri-kihipaksuse seaded jne.
Kellel hea nõu anda, siis kuulan heameelega.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2016 20:14:57
| 150 kraadine temperatuuritaluvus on päris karm nõue, isegi polükarbonaadil on klaasipunkt 147 kraadi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.08.2016 08:21:35
Bff, typo
mikk36, Pikkaajaline tavakeskkond jääb 80-90 vahemiku, vati saades võib visata kümneka lühiajaliselt otsa.
Idegraaf oskas öelda, et sobib ABS'iga teha.
_________________ YAGA müügiputka |
13.08.2016 12:21:06
| Ja mis materjalist su praegune jupp oli, mis kõveraks tõmbas?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.08.2016 13:30:31
Uhoh, see tõesti vale materjal 80-90 jaoks, selle klaasipunkt on vaid ~60 kraadi. ABS'il ~105 kraadi.
Ise küll hetkel printida ei saaks sulle seda, ehk kellelgi teisel ABS võimalus.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.08.2016 13:33:20
mikk36, ega homme polekski vaja. Plaan lammutama hakata alles uue kuu alguses, seks ajaks asendust leida, kui kupatust maha kangutan.
Laurman
13.08.2016 13:46:33
| Kas see 3d fail on olemas või see tuleb ka teha?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
idegraaf
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.08.2016 22:43:04
idegraaf, sul siiani lugemata ps postkastis (vähemalt HV näitab mul sedasi). Arvasin juba, et ei külastagi enam seda foorumit.
Laurman
17.08.2016 13:02:05
Mingil põhjusel sattus mulle praak Buildtak, mis 100C juures lagunes kaheks - katteplastikuks ja liimikileks.
Kuna ilma selleta on ABS-i klaasile veits tricky printida siis proovisin klaasi katta ABS-piimaga (ABS/atsetooni lahus) ja tulemused olid täiesti üllatavad. Kui tavaliselt tuli ABS-i puhul tegleda igasugu warpingute jms probleemidega siis ABS-piimaga oli tulemus hoopis vastupidine. Tükki tuli ikka jõuga buildplate küljest lahti kangutada.
maxfox04
17.08.2016 14:09:09
Kas segasid ise selle valmis? Oskad mingit proportsioone kirjutada?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.08.2016 19:27:43
Suured tänud kasutajale Laurman
Uues kuus saab teha teste uute hammastega.
Laurman
17.08.2016 19:48:50
| Kas segasid ise selle valmis? Oskad mingit proportsioone kirjutada? |
Ise segasin jah.
Proportsioone, kui sellist ei vaadanud, kuid lõpuks tuleks saada selline veest natukene paksem vedelik.
Võtad 20-30ml atsetooni ning lisad sinna väikeseid ABS-i tükke kuni soovitud viskoossus on käes. Esimese kihi tegin ma liiga paksu ning siis oli tükki väga raske lahti saada, teinekord lisasin rohkem atsetooni ning lahjema seguga tulid tükid päris hästi lahti. Uuel nädalal proovin täpsed massisuhted ka ära mõõta.
Ultimakeri buildplate katmiseks kulus teda u 5ml, kuid ilmselt enamus tõmbas paberrätikusse, millega ma ta laiali hõõrusin.
Miinused:
Atsetoon haiseb, kui ta sealt aurustub.
Kiht tuleb tükiga kaasa, ehk iga prindi jaoks tuleb uus kiht teha. Vana kihi saab kasutades kipsinoa tera 30s-ga maha kraapida.
henri123
19.08.2016 15:27:02
| Laurman kirjutas: |
Ise segasin jah.
Miinused:
Kiht tuleb tükiga kaasa, ehk iga prindi jaoks tuleb uus kiht teha. Vana kihi saab kasutades kipsinoa tera 30s-ga maha kraapida. |
soovitan samuti! Hoiab ikka jõle kõvasti kinni! korduvalt klaasikilde karastatud klaasist ära tõmmanud koos prinditud jupiga!
paberrätiku asemel kasutan mingit spaatlitaolist asja, siis piisab paarist milliliitrist. Samuti harrastan umbes 50 kraadisele plaadile segu panemist, kuna siis aurustub see suht kohe ära ja saad hea paksu kihi plastikut kiirelt peale.
lauri132
21.08.2016 00:56:53
Kas keegi oskab soovitada head 1.75mm PLA filamenti?
Varem tellisin E3D Everyday filamenti aga enam nad seda ei müü.
