puik17
05.05.2016 22:47:49
| Mihkel. kirjutas: |
Üks monitor ainult. Millegipärast kahtlustan, et hertsid automaatselt mingi 23 vms peale pannud, kuna mingil põhjusel paljud mängud seda defaultina valivad. Aga nagu näha, siis seadete alt seda ju muuta ei saa ja geforce experience ei oska dx12ga FPS'i näidata.  |
Video seadete all, kus on Dynamic Optimisation. Kui Custom valida, siis tekib list, Performance Targeti alt saab FPSi valida, järsku sul on seal 30?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
06.05.2016 00:53:29
isegi max settingutel @1440p on mul gpu load 45-50%, harvad spiked 60-70% peale. prose umbes samamoodi.
_________________ - londiste
216 |
erik111
06.05.2016 07:00:26
Imelik, panin mängu laadima ööseks ja hommikul oli laetud aga ei ava mängu. Ütleb, et minimum spec... Mul peaks profiili arvuti küll välja vedama. Pärast hakkan uurima asja.
157 |
W!ngs
06.05.2016 08:54:31
midagi skippida ei saa. sõidu ajal topitakse sulle mingi suur helendav noobitriip keset teed segamaks sõitu, mis oma ühtlasi ka solvav, sest seda võib kui vihjet võtta kuidas mängu loojad eeldavad milline taandarenenud monkey sa oled, et sa ilma ei oska sõita nende arcade racerit. kuskile vastu natuke lähed juba reklaamib oma oivalist rewind süsteemi. nii et, tekib küsimus, et kellele see mäng õige suunatud on? algklassi lastele?
seal oli muudki, mis silma jäi ning närvidele käis, aga need olid enamus tehnilised vead iseloomulik betale.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
zim01
06.05.2016 10:06:14
| W!ngs kirjutas: |
seal oli muudki, mis silma jäi ning närvidele käis, aga need olid enamus tehnilised vead iseloomulik betale. |
Driving line on pigem mõeldud algajatele, kes ehk ei ole varem Forza mängudega kokku puutunud. Iga Forza esimene sõit on enamus abisid peal, aga need saab maha võtta. Kannatab selle ühe sõidu ära ikka, kui sõidu ajal muuta ei saa. Võta seda kui tutorial sõitu.
IMO mängijal etem tunda, et sõitmine liiga lihtne ja siis vastavalt oma oskustele sätteid muuta, kui pulti vastu seina loopida.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
06.05.2016 10:12:42
W!ngs, kas sa ei ole kunagi varem forzasid või muid selliseid mänginud? konsoolil on seda rohkem, aga hakkab ka crossplatformi tekkima.
alguses on mingi pealesurutud sõit võimsa auto ja lollakate seadetega, et sul "tekiks õige tunne".
sõidad selle ära, siis saad valikutele ligi. joone ja igasugused assistid saab kiirelt järgmises sõidus maha keerata
216 |
renx09
06.05.2016 10:31:58
| KrisVr kirjutas: |
| Lubatakse roolituge jne! |
praegu siis polegi?
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
Mafia
06.05.2016 10:36:25
Forza nagu Forza ikka
Xbox 360 puldi tundis kohe ära, Ultra peal jookseb kenasti. Vihm on päris hästi tehtud, eriti need vee loigud mis rajale tekivad ja sõidu rikkuda võivad
Häirib see, et ei saa aru kuhu kurat ta photo mode pilte salvestab :S
Muidugi see windows store appide värk on üldse paras crap, ei saa aru kuhu midagi salvestatakse jne aga noh muidu norm.
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Mihkel.
06.05.2016 10:39:56
| erik111 kirjutas: |
Imelik, panin mängu laadima ööseks ja hommikul oli laetud aga ei ava mängu. Ütleb, et minimum spec... Mul peaks profiili arvuti küll välja vedama. Pärast hakkan uurima asja. |
Loe mis seal kirjas on. Nvidia kaartidel vähemalt nõuab uusimat driverit, kuna just reliisiti forza ready driver, aga kiri on ikka, et does not meet minimum system requirements.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
lenc
06.05.2016 11:27:23
Minu GTX 970-ga Ultra settings ei pane isegi maksimaalset clocki peale. MEM clock on poole võimsuse peal, GPU clock ka alla maxi ja ikkagi on GPU load umbes 50%-60% maksimaalselt.
| renx09 kirjutas: |
| KrisVr kirjutas: |
praegu siis polegi?  |
Hetkel tunnistab ainult Xinput-iga pulte.
Mihkel.
06.05.2016 11:30:42
| puik17, jah see aitaski, ei pannud üldse tähele, et seal custom variant ka olemas. Nüüd jookseb ilusti, aga sealt esimesest valikust mul ultrat ikka ei lase panna kuna väidetavalt pole süsteem piisavalt võimas. Proovin mingihetk 16GB sisse laduda, äkki siis laseb, kuigi kahtlustan, et talle on sisse kirjutatud i7 vajadus.
Gap
06.05.2016 11:39:50
| Mihkel. kirjutas: |
| erik111 kirjutas: |
Loe mis seal kirjas on. Nvidia kaartidel vähemalt nõuab uusimat driverit, kuna just reliisiti forza ready driver, aga kiri on ikka, et does not meet minimum system requirements.  |
Mul mäng tõmmatud aga proovinud veel pole,kas tingimata peab siis kõige uuemad driverid olema ? mul momendil mingid märtsi kuu omad...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
06.05.2016 11:57:03
Mihkel., mul oli süsteemi mälukasutus kuskil 13-14gb kandis mängides, nii et 8gb-ga võib ilmselt põhjusega vastu puksima hakata.
216 |
puik17
06.05.2016 13:14:03
| W!ngs kirjutas: |
Salt is real.
Optionsist saab kõik need tilulilud välja keerata
75 |
Mihkel.
06.05.2016 13:14:35
Gap, ei lase käima panna mängu vanade draiveritega.
londiste, FPS'i probleemi sain korda nüüd küll kui panin selle dynamic huinjaa alt käsitsi 60FPS. Lihtsalt ei lase ultra seadeid valida kõige ülemisest valikust.
Durin
06.05.2016 13:23:48
Läpaka omanikud võivad tagumenti pühkida selle mänguga. Multi GPU or integrated GPU not supported.
Lisaks ütles , et videokaart ei sobi talle (radeon HD 8730m)
erik111
06.05.2016 15:00:51
| Mihkel. kirjutas: |
| erik111 kirjutas: |
Mul AMD kaart. Lasen uuema peale. 5.04 tulnud välja.
Edit: Sain tööle ja mediumi peal tunda isegi veits lagi.
157 |
blue72
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sannukas00
06.05.2016 15:21:59
| Profiili kastiga jookseb päris hästi kui välja arvata siis mõned imelikud hakkimised ja jõnksutamised. Vahest tekib katkise plaadi efekt kus heli ja pilt hakkab jäävad seisma korraks. Arvatavasti kõvaketta või 8gb rami süü kuna seda ainult esimesel ringil kui mäng alles asju sisse laeb. Settingud vaheldumisi high/low.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
kratt1123
06.05.2016 15:33:27
| Durin kirjutas: |
Minu profiili läppariga jookseb ultra peal nagu väga hästi ...ainult pimedas oli jah tegelt väheke jõnks sees..aga muidu jookseb ilusti.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
Gap
06.05.2016 16:58:45
| Mihkel. kirjutas: |
| Gap, ei lase käima panna mängu vanade draiveritega. |
Proovisin ka ära,ei nõua uuemaid drivereid! Endal hakkas mäng ilusti tööle vanemate märtsi kuu driveritega! eks kunagi tõmbab uued driverid ja proovib siis nendega ka.... Esmamulje on mängust hea,meeldis väga.tundus ilusam ja ägedam kui Project cars Ütleks kui täismäng tuleks raha eest siis ostaks kindlasti... selles mõttes et graafika oli küll ilus ja jooksis ka väga hästi... kahjuks optionsites oli ainult väga vähe graafika seadeid mida muuta ... mingi 4-5 ainult ? mingi seade seal panin high peal ja jooksis ilusti... kohati nagu mõnes kohas jah jõnksutas natuke aga seda ainult korraks .. eks ka sellest et mul ka ainult 8GB mälu Esimest korda üle tüki aja proovisin klaviatuuriga ja polnud kõige hullem isegi,ei viitsind momendil pulti järgi panna,õhtu poole proovin puldiga ka eks näis kas puldiga on parem.
17 |
sannukas00
06.05.2016 17:06:44
| Gap kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
Proovisin ka ära,ei nõua uuemaid drivereid! Endal hakkas mäng ilusti tööle vanemate märtsi kuu driveritega! eks kunagi tõmbab uued driverid ja proovib siis nendega ka.... Esmamulje on mängust hea,meeldis väga.tundus ilusam ja ägedam kui Project cars Ütleks kui täismäng tuleks raha eest siis ostaks kindlasti... selles mõttes et graafika oli küll ilus ja jooksis ka väga hästi... kahjuks optionsites oli ainult väga vähe graafika seadeid mida muuta ... mingi 4-5 ainult ? mingi seade seal panin high peal ja jooksis ilusti... kohati nagu mõnes kohas jah jõnksutas natuke aga seda ainult korraks .. eks ka sellest et mul ka ainult 8GB mälu Esimest korda üle tüki aja proovisin klaviatuuriga ja polnud kõige hullem isegi,ei viitsind momendil pulti järgi panna,õhtu poole proovin puldiga ka eks näis kas puldiga on parem. |
Dynamic optimization keera maha, siis lubab sul igast asju näppida.
14 |
soovija
06.05.2016 17:18:04
| Võite öelda mida iganes, aga minu arvates tundub päris solid mäng/tech demo olevat. Xbox One poole tõmbas mind vaid 1 mäng ja see oli Forza 6. Konsool jääb ostmata igastahes. Ja see teeb minu jaoks Apexi juba väärt tooteks. Kui rooli support ka veel tuleks, siis pole üldse paha. Xbox360 puldiga oli päris hea, aga ise pole väga puldimängur. Klaviatuuri tunnetust saab kindlasti veel järgi aidata. Kuigi mäng jookseb justkui appina, siis otseselt ei häirinud.
85 |
06.05.2016 17:21:36
on. selle silutus on ikka märkimisväärne.
esimene universal app mäng, mis korralikult tehtud on.
216 |
NeroEST
06.05.2016 18:48:00
OMG!
OMG!
Its Forza!
WOW!
(every rocket league chat ever)
Kuid tõepoolest, autofanaatikute poolt loodud kunstiteos on viimaks arvuti peal olemas. Poleks uskunud, et sellist päeva näen. Mega!
Mis peamine, tehniliselt ja pildilt on sujuv nagu siid. Sama flawless nagu varasemad versioonid konsoolil olnud on.
gtx 650 kaardiga, low settingud 900p resol on pilt kaunis.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
