morpheus on kuskilt 2014 lõpust, mk-26 on olnud olemas juba igaviku, 2012 äkki?
morpheus ei ole oluliselt suurem kui arciticu asjad aga mk-26 on kuradi hiiglaslik. 15cm lai (mis võib juba korpuse laiuse juures mängima hakata) ja mk-26 peaks vendiga koos ära täitma 5 slotti. _________________ - londiste
Üldiselt on sellist asjade arutamiseks tiba valekoht. Selleks on teine teema.
Aga üldiselt need jahutid ongi eilne päev. See aeg hakkab läbi saama kus oleks vaja paremat jahutid videokaardile panna.
Jah, tänapäeva jahutid on korralikemate-kallimate videokaartide peal ikka väga efektiivsed ja vaiksed.
Ma ise otsisin võimalikult vaikse mänguarvuti ehitamisel jahutamise-teemal päris põhjalikult - Arctic Silencer Accelero S3 oli üks, mis teoorias sobib isegi kuni 135W TDP'ga kaardile. Kui kasutada veel peal ventilaatorit siis kuni 200W. Ma praktikas pole ise kasutanud kuid MSI Gaming'u seeria on nii meeldivalt vaikne, et kadus ära tahtmine absoluutselt vaikne masin saada.
opaaa, lõpuks rohkem infot kahetuumasest isendist _________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
290x'i puhul on kirjas ootus toitele, et võiks olla vähemalt 600W. Kui ohtlik/mõistlik on proovida seda 520W Seasonic fanless toitega kastiga? CPU'ks on i7-4790 + pisimudru energiatarbe kohapealt (mSATA SSD, 16GB RAM, Asus z97-a emme). Ei ole plaanis teha mingeid eriteste graafika suhtes eriti nõudlike softidega (Furmark, Unique Valley jne) vaid pigem mõnda nõudlikumat mängu proovida.
EDIT: krt, vist vaatasin valesti - isegi räägitakse 750W ootusest toitele. Siis pole vist mõtet proovida...
Infoks tagantjärgi, et polnud 520W toitega tõesti mingit muret.
Hei amd hundid - kas kellelgi on teadmised/kogemused, milliseid aktiivseid dp>dvi/hdmi adaptereid tasub kasutada 280X kaardiga, et võluda kolmandasse molusse pilt? Ebayst ei viitsi tellida.
Arvutitargas selline http://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Delock-Adapter-Displayport-12-meessoost-DVI-naissoost-4K-Active-valge-186064 . Aga netis ka juttu, et iga aktiivne ei pruugi sobida.
Ehk on kellelgi kogemusi ja oskab soovitada millist ligi võtta, või tahab enda jagu ära müüa. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Tellisin ATst sama jubina ära. Annaks nüüd jumal, et saab lisakaardi kaarega minema heita. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Kas AMD reference kaartide ventilaatorit saab ka BIOSe mudimisega seisma panna vähese koormuse juures? A la nVidia Maxwelli puhul käib nii - https://www.youtube.com/watch?v=kto5_IKt5Vs
Muidugi mu küsimusel pole veel väga pointi kuna tegelikult tahaks teada, kuidas AMD480 reference kaartide BIOSe mudimisega on. Seetõttu uurin natuke, kuidas varem on olnud.
AMD pidavat väljastama OC tooli 4xx seeria jaoks kus saab volte näppida jms. Arvatavasti saab ka vendi kurvi muuta. Seega loodetavasti pole vBIOS mudimine vajalik.
Tundub väga cool, samas näeb graafikult selgelt ära ka selle, kuidas AMD'l ikkagi need järsud langused on vahepeal... sellega võiks nad järgmiseks tegeleda...
agajah, nagu teises teemas mainitud, siis CS:GO on selline mäng, kus kogu nähtav asi võiks pidevalt olla max FPS'i peal... v.a. freezetime, ehk ostmise aeg ja raundi lõpp
BTW. see on rohkem selle teema värk: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9298325#9298325 _________________
Nagu seal öeldi, loogika on selles, et kui kasutajalt sisendit pole tõmmatakse fps limiit automaatselt 40 peale. See ei mõjuta reageerimist sisendi saamisel, pigem on see parem, lihtsalt madalamal kaadrisagedusel. Adaptiivne fps.
Tegemist ei ole riistvara jõudluspuuduse või driverite kalast põhjustatud ebastabiilsusega.
anubis, No CSGO's ehk source mootoril olevas mängus on vahe suur, kuna sources suurem fps=vähem input lag'i. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Kui sa ise oled täiesti paigal, siis pildi vaheldust, ehk vastaste liikumist ning asjade lendamist tahad näha ikka laivis ju.. ja võimalikult kiiresti.
Ja skeptiliseks teeb jah see üleminekuaeg, st. reageerimisaeg...
EDIT:
Üks Gigabyte'i 280X WF3 (https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-R928XOC-3GD-rev-30#ov - garantiisse läks rev. 1 ja tagasi tuli vist rev. 3, ent võib ka rev. 2 olla) käitub imelikult.
Värske install ja kogu masina seadistus & PUBG's viskab lambihetkedel BSOD kui seaded ei ole kõik very low peal (kuigi FPS lubaks panna kõik low peale ja textures & draw distance ultra peale).
Olen aru saanud, et need WF3 280X'id on suht probleemsed üldse? Mingit universaalset rohtu stabiilsemaks saamiseks? _________________
rmc, Mälud välja ja uueati sisse ning kõik teised pesad ka üle vaadata- GPU paigaldus painutab emaplaati korralikult.
Clear CMOS igaksjhuks.
Very low seaded vs ultra textures viitaks mälu probleemile. RAM-d default seadetele või siis alla kellata...
BSOD error msgs aitaks ka kaasa.
Värske install? Chipseti draivus ei pruugi peal olla, alates win7st winoosa eemaldab uued draivud automaagiliselt ja paneb enda soovitud\serifitseeritud peale ehk mingid default asjad, sama ka GPU ajuritega.
Vael, värske install tähendas ka kõige uuemaid draivereid, sh. ka chipset. Kõik vajalik emaplaadi tootja kodukalt - enamasti lollikindluse taganud.
Ma proovin mingiaeg eraldi CPU ja RAM OC teha (6600K ja 3000MHz RAM'id, defaultis viskab 2666 peale ilma profiilita), siis saab teada, kas emb-kumb eraldiseisvalt ka kokku jooksutab.
Ise kaldun ka arvama, et peaks GPU'd tweakima, 280X'ide osas just Gigabyte kõrvu jäänud probleemidega.
Tänud! _________________
