| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
xheix1712
29.04.2016 12:26:36
| Võib olla rumal küsimus, aga kui leping ära teha esinduses, kas teenused (internet ja tv) aktiveeruvad koheselt?
175 |
hendrik32
29.04.2016 12:40:49
| xheix1712 kirjutas: |
| Võib olla rumal küsimus, aga kui leping ära teha esinduses, kas teenused (internet ja tv) aktiveeruvad koheselt? |
Peaksid küll jah, mina küll uut lepingut ei sõlminud, aga paketivahetuse puhul läks kuni veerand tundi, kui pakett täielikult aktiveerus.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
avrn
29.04.2016 18:00:18
| Kes edaspidi siin kehva kiiruse üle kurdavad, võiksid peale kiirustesti kuvapaugu samasse posti kopeerida ka oma ruutereist või pulkadest raadiosignaali iseloomustavad andmed. Eelkõige "RSSI" ja "SINR", võimalusel ka "RSRP". Ideaaljuhul samast ajahetkest, kui seda kiirustesti tehakse. Siis on spetsialistidel võimalik adekvaatsemalt seda olukorda hinnata.
30.04.2016 11:08:09
| tcumen kirjutas: |
| Kes edaspidi siin kehva kiiruse üle kurdavad, võiksid peale kiirustesti kuvapaugu samasse posti kopeerida ka oma ruutereist või pulkadest raadiosignaali iseloomustavad andmed. Eelkõige "RSSI" ja "SINR", võimalusel ka "RSRP". Ideaaljuhul samast ajahetkest, kui seda kiirustesti tehakse. Siis on spetsialistidel võimalik adekvaatsemalt seda olukorda hinnata. |
Palju olulisem on - ausalt ja avameelselt ära rääkida, et kas ja kui kõrgel asub: USB-modem või ruuter ja kui on lisaantennid küljes, siis ka see, et kui kõrgele reaalselt need lisaantennid ikkagi paigaldatud on.
Ja kes "kõrguseid ei armasta" , need peavad siis arvestama sellega, et peagi on puud lehes ja siis see "kuri mets" sööb selle signaalitugevuse ja ka kiiruse ikka väga ära.
Ning tulemuseks on see, et:
1. on vaja palju võimsamaid antenne, et ületada see signaalikadu mille mets põhjustab.
2. või tuleb tõsta antennid palju-palju kõrgemale kui need antennid varem enne olid.
Väike näide a 1km. kauguselt Telia (EMT) mastist kus isegi sellel kaugusel on vaja väga võimast lisaantenni:
PS: See on Simpeli SIM-kaardi rõõm, et näitab kirja: EMT.
Ja kes veel ei tea, siis Simpel on EMT-i kõige vanem ja kõige kuulsam Kõnekaart.
1. III-kriipsuga pilt on siis ilma lisaantennita
2. IIII-kriipsuga on nõrga lisaantenniga tulemus. Ja on kenasti näha, et IIIII-kriipsu kättesaamiseks on vaja veelgi võimsamat antenni.
211 |
RCC
30.04.2016 12:55:53
kui ma nägin seda lauset , peagi on puud lehes - tegin ma hirmust end täielikult (raalselt) täis, aga pärast seda püstitasin VÕIMSA antenni.
9 :: |
147 |
30.04.2016 16:15:11
need pulgad ei ütle mitte midagi, olukord võib ka vastupidine olla sest toa antenniga võtab ruuter madalamat 800Mhz sagedust ja väliantenniga suudab tugijaamast näiteks 1800 või 2600Mhz kätte saada.
Nii võib esimesel puhul olla 4 pulka ja teisel puhul 3 pulka. Kuna 800 levib paremini ja kaugemale kui kõrgemad sagedused. Samas ka siis võib väliantenniga kõrgematelt sagedustelt paremaid kiiruseid saada.
Uus Zyxel 4G koduinterneti ruuter näitab ära mis sagedusel seade töötab, Huawei puhul tuleb lihtsalt ükshaaval sagedused läbi katsetada, mida tugijaamast kätte antakse.
Numbrid on pulkadest olulisemad.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
RustyZ
30.04.2016 17:16:46
Lisaks on see huawei "levipulgamajandus" suht bs sest näitab asju nii nagu tahab
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
30.04.2016 19:53:52
| RustyZ kirjutas: |
| Lisaks on see huawei "levipulgamajandus" suht bs sest näitab asju nii nagu tahab |
See näitab signaali tugevust vastaval sagedusel üsna pädevalt, samas mitte signaali müra suhet. Niisamuti see pulk ei ütle, et seal on kas hea või halb 4G levi, see nätab ühte sagedust kolmest, kui ta arvab, et piisavalt hea on kõrge sagedus, siis näitab seda 1-2 pulgaga, samas käsitsi on võimalik saada 800Mhz sagedus 5 pulgaga.
Nüüd sõltub sellest, kas üks või teine sagedus on vähem või rohkem üle koormatud.
Jah, enamasti näiteks telefonidega käib see nii automaatselt, et klient seda ei taju, samas koduinternetiga on kasulik lasta tehnikul see paika panna, fikseerida ja kui tekibki mingeid hilisemaid probleeme, siis uuesti üle häälestada.
See on üks eelis kasutamaks üüriruuterit ja -antenni, teenusepakkuja tegeleb riketega alati. Kui on mingi pulk tplink taga toanurgas, siis pead ise hakkama saama.
227 |
01.05.2016 12:10:53
Edt - eelmistele pildikestele lsaks ja neile kes väga uduselt midagi signaalidest ja nende mõõtmisest teavad - Huawei tarkvara mõõdab signaalitugeust üsna korralikult ja ei lase kasutajaid petta igasugu "valemõõtjatest".
Näite-pilt - kaks erinevat Huawei 4G modemit ja mõlemad näitavad selgelt, et EMT-i / Telia 4G signaalitugevus on, kvaliteedi mõttes, alla igasugu arvestust. Tõenäoliselt saab see millalgi ka Rikkena üles antud, koos sooviga saada siia piirkonda juurde veel üks 4G lisasaatja.
Ja tasub pähe õppida: kvaliteet algab signaalitugevusest -65dB, veel parem -60dB ning Kriipsudes tähendaks see siis 5-e kriipsu.
Nüüd siis pilt ja sellel kahe erineva USB-modemi tulemus ja mõlema puhul on siis erinev tarkvaraline mõõdik:
Nii, et ei tasu "unnata" kui talvel on nett olemas ja suvel mitte, sel juhul, nagu öeldud on kas antenn liialt väikse võimendusega või siis on antenn liialt madalal - juhul kui kasutatakse lisaantenni.
Raadio- ja antennitehnika on sellised karmid, kõigutamata tegelsed, neil on kindlad mängureglid ja neist ei taganeta.
211 |
ott256
01.05.2016 16:35:22
normaalne. üle koormust pole näinud @800mhz, hajaasustus ka.
Cb4
04.05.2016 07:54:47
No mina ei saa asja tööle nii nagu vaja. Antenniga sain 1800mhz-i peal allalaadimise 22-25 peale, kuid üles on 0.6Mb/s
Isegi to**ent tuleb alla kuni ~2500kb/s
Kas keegi antenni kaablit pikendanud on? Pm ei tohiks ju miskit hullu olla(Tehniliselt üli lihtne, kuid kuidas signaalile mõjub). Paneks mõlemale soonele 2-3m otsa, siis saaks kõrgemale tõsta. Hetkel maast 3m.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Delta
04.05.2016 08:01:33
| Cb4 kirjutas: |
| Kas keegi antenni kaablit pikendanud on? Pm ei tohiks ju miskit hullu olla(Tehniliselt üli lihtne, kuid kuidas signaalile mõjub). Paneks mõlemale soonele 2-3m otsa, siis saaks kõrgemale tõsta. Hetkel maast 3m. |
Mul oli ka soov pikema kaabli järele, tehniku sõnul mingi 3m pikendus pidi olemas olema, aga üldiselt ta laitis mõtte maha kuna pidavat signaalile halvasti mõjuma.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
04.05.2016 08:08:43
proovida ikka tasub pikendada
Cb4
04.05.2016 08:19:22
800mhz peal on levi põhjas, kuid õhtusel ajal oli kiirus 5 alla ja 6 ülesse
1800 peal levi 1 pulk, kuid kiirused siis 21 alla ja 0.6 ülesse.
Võimalus oleks ruuter ka teisele korrusele viia, siis saaks antenni juba miski 10m maapinnast(Vb isegi veel kõrgemal ja läheks üle metsa, ning oleks silmside mastiga. 2-3km linnulennult)
Aga siis peaks põhi arvutiga kasutama Wifi ühendust. Samas kui on korralik antenniga vastuvõtja, kas on väga hull.
95 |
Pailaps
04.05.2016 09:42:55
| Cb4 kirjutas: |
Aga siis peaks põhi arvutiga kasutama Wifi ühendust. Samas kui on korralik antenniga vastuvõtja, kas on väga hull.  |
Miks mitte panna ruuter mõne POE liidesega antenni lähedale ilmastikukindlasse karpi? Eelduseks on asjaolu, et saad kaugelt restartida kui vaja. Raudselt on pööningul katusesarja juures mingi vaba ruum. Sealt cat5e tuppa, kus on switch ja wifi AP. Pikema kaabli puhul pole antenni võimendavast kasutegurist enam abi. 1800 Mhz tuleb tõenäoliselt kaugemalt.
Variant nr #2 on , et testid Elisa/Tele2 ära, ehk neil mast paremas asukohas ja kiirused suuremad.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Delta
133 |
Cb4
04.05.2016 12:35:03
Ühe kaabliga kahte tarbijat ei saab ju toita?
Ehk Lan1 taha korraga ühendada teler ja siis veel digibox pole ju reaalne? Või sain valesti aru midagi.
Mul pole pööningut.
Tele2 levi puudub.
Elisa 4g net ka mul. Selle tahaks ära lõpetada. 40.- kuu ja jube ebastabiilne. Aga samas piisav.
Telial on nett+televisoon. Selle jätan.
Õhtul viin ruuteri teisele korrusele ja antenn siis metsaga samal kõrgusel. Vaatame mis läbi wifi kiirused tulevad.
95 |
Pailaps
04.05.2016 13:47:27
Miks ei ole, switch vahele ja tarbi nii kuidas soovid. Kiirustest LAN tarbeks jääks piisavaks.
52 |
napoleon
Unknown virus
04.05.2016 15:42:48
| Cb4 kirjutas: |
Mul pole pööningut.
Tele2 levi puudub.
Õhtul viin ruuteri teisele korrusele ja antenn siis metsaga samal kõrgusel. Vaatame mis läbi wifi kiirused tulevad. |
Saab ikka. Kui pööningul on nö. bridge ehk kaabli otsas peaks välist ip-d kasutama, siis peab enne ruuteri vahele panema mis NATi teeb. Kui pööningul karp juba teeb NATi, siis piisab kui switch vahele panna.
Erimärkus tähenärijatele: jah, on ka kolmas variant et ISP annab kliendile rohkem kui ühe välise ip. Aga kui kodukasutaja peaks sellise lahenduse tellima, siis ta tõenäoliselt foorumis küsima ei tuleks mitu juhet ja kuidas ühendada on vaja
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
tlwww
06.05.2016 22:51:43
Kas kellelgi veel esineb E5186 probleem ühenduse katkemisega. Lihtsalt suvalisel ajal ühendus katkeb ja MODE led punane. Automaatselt uuesti ühendus üles ei tule.
Tehnilise toe väitel peaks siiski ruuter oskama uuesti ühenduse looma. Soovitati seade vahetada, täna uue seadmega püsis ühendus vaid 5 tundi ja jälle maas. Mast suht lähedal ja levi hea.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
07.05.2016 08:05:34
| tlwww kirjutas: |
Tehnilise toe väitel peaks siiski ruuter oskama uuesti ühenduse looma. Soovitati seade vahetada, täna uue seadmega püsis ühendus vaid 5 tundi ja jälle maas. Mast suht lähedal ja levi hea. |
On olnud. Kaks asja, üks on see, et tarkvara tuleb uuendada (usun, et tegid seda juba, esimest korda veebi avamisel, ruuter pakkus välja), teine on see, et üks sagedus tuleb paika panna.
Nagu kirjeldasid, mast suht ligidal. See suht ligidal kipub nii olema, et levivad kõik tugijaamas olevad 4G sagedused, kõige tugevam 800Mhz, siis veidi nõrgem 1800Mhz ja siis hästi nõrk 2600Mhz.
Kõrgemad sagedused masti ümbruses asulas on piisavad tarbimiseks kuid kui asud juba asula kõrval metsaservas siis kipub ruuter ka neid püüdma kuid otsustab mingi hetk madalamatele sagedustele kolida, (võib toimida ka vastupidi) selle käigus võib ruuteriga see punane õnnetus juhtuda.
Püüan teha mingi hetk kerged pildid seadme menüüdest aga püüa leida interneti seadistamise koht süsteemi menüüst ja vali 4G rippmenüüst vastav 4G X sagedus, katseta eelmainitud kolm läbi ja tee kiirusetestid, nii leiad kõige parema.
Arvesta, et suuremad sagedused on tihti parema läbilaskega kui levi on hea, samas 800 levib kaugemale ja annab parima signaali.
227 |
07.05.2016 13:27:35
| indrekp kirjutas: |
| tlwww kirjutas: |
Arvesta, et suuremad sagedused on tihti parema läbilaskega kui levi on hea, samas 800 levib kaugemale ja annab parima signaali. |
Ära püga Telia interneti kliente, pügamise asemel vaata pilti mis on tehtud nii a 1km. kaugusel moliilisaatjast.
Ilma lisaantennita USB-modem.
Ja kui hoolega vaatad, siis pole olemas ei nõrgukest LTE2600MHz-i signaali ega ülimalt tugevat LTE800MHz-i signaali.
Asi on täpselt vastupidi.
Ning kirjuta üles või jäta meelde: 800MHz-i signaal peabki olema ülinõrk kuna vastasel juhul lööks ta segi Digi-TV Eetripildi.
Ja ega asjata ei ole Digi-TV antennivõimendites kasutusel LTE-tõkkefilter. Mul endal on olemas Digi-TV antennivõõimendi kus on kasutusel juba 2 LTE-tõkkefiltrit. Võid siit edasi mõelda - või külastad TTÜ Raadiotehnikalaborit , siis saad teada miks see LTE-filter vajalik on.
Pilt siis - vaata, kui julge oled...
211 |
07.05.2016 13:37:56
tahanteada, teoreetik teab rohkem kui praktik.
Teoreetik võib iseendaga vastuollu minna kuigi teab, et madalam sagedus levib kaugemale, seega on selle signaal ka masti läheduses tugevam kui kõrgemal sagedusel leviv signaal mis ei levi kaugele.
Küsimus on muidugi selles, millisest mastist tuleb sulle 2600 ja millisest mastist 800.
Rapla näitena võin tuua, et näiteks raudteejaama lähistel on 2600 tugijaam mille signaal on kindlasti tugevam kui päästeka juurest tulev 800Mhz mis kohati ka automaatselt võib sisse põrgata.
Kui me räägime ikka ühest ja samast tugijaamast, siis on 800 tugevam kui kõrgemad.
Samas, vastame ikka küsimustele teemas, siin pole vaidluskoht.
227 |
RCC
09.05.2016 10:02:55
Ma soovitaks laborit külastada küll, ent rohkem seda meditsiinilist. paku end mõnesse kohta ometi tööle, või tee oma firma ja muudkui filtreeri.
9 :: |
147 |
