uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 494, 495, 496 ... 677, 678, 679  järgmine
Taaviup
Taaviup
sõnum 26.04.2016 15:01:26 vasta tsitaadiga
Tere, plaan soetada odav arvuti mängimiseks. Maksimaalne hinnapiir oli küll 440€ aga see, et natuke üle läks pole väga hull. Igatahes, kas see on mõistlik isend? https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcfJAQAgCMTAllju1f77EnxlAlr0wVWQvjX%2Bb5ZyCmVBFk6JXCTabPAA
anubis
anubis
sõnum 26.04.2016 15:27:53 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcnBCQAwCAPAlYxGonb%2FvYrt7%2BBKZTE48KbzQ7BFINsfiswFpdi6
ja vaata videokaart foorumist.
Taaviup
Taaviup
sõnum 26.04.2016 15:39:50 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 26.04.2016 15:41:43 vasta tsitaadiga
Jep, vabalt. Mängiks kõike selline kooslus ilma muredeta, päris kõike põhja ei saa keerata kuid silmailu on piisavalt kui 1080p'ga piirdud.
Auron
Auron
sõnum 26.04.2016 17:08:35 vasta tsitaadiga
troglodyte kirjutas:
Auron kirjutas:
troglodyte, kas on paigas ka see mis mõõdus võiks asi olla ITX, mATX, ATX? Sesmõttes, et tänapäev isegi kui tehakse CF või SLI'd siis mATX platest ka siis küll ja su nõudmistele vastaks ka ITX vabalt. Kas on plate jaoks ka mingi summa üle mille kindlasti ei taha maksta? Kas 32GB/s M.2 oluline?
Korpus ja praegune emaplaat on ATX ehk siis võiks uus emaplaat ka ATX olla. Kuna ma ei tea mis see M.2 on siis ei ole vist ka oluline icon_smile.gif Mingit ranget piirsummat ei ole, H170 plaadid on ~90 EUR, Z170 ~150 EUR .. kuhugi sinna vahele võiks ju jääda.
Update: Audiost veel niipalju, et kõlarid on 2.1 ja kasutan tihti ka kvaliteetseid kõrvaklappe, 5.1 kõlareid kasutama ei hakka.
Update2: Esialgu jäi silma Gigabyte GA-H170-D3H ~110 EUR
Ütleme nii, et onboard audio poolest on need plaadid kõik samasse auku. M.2 on väikse SSD kaardi pesa otse platel - vaata pilti:
ja 32Gb/s M.2 võimaldab palju suuremadi kiirusi kui näiteks SATA3 ehk siis võimaldab näiteks kasutada edukalt samsa 950pro SSD'd.
Ideeliselt soovitaks Z170 kuna vahe H170'ga on praktiliselt olematu kui just Z170 kõige kõigemaid platesid ei vaata ning Z170'el on PCI-E liine x20 vs x16 H170'ga. Nüüd aga rääkides valikust siis valik on nende tingimustega päris suur.
Näituseks:
Must theme MSI - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/687893/
Kui oled Asuse fänn - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/670546/
Äkki hoopis musta valge kombinn Krait seeria näol - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/707257/
Või hoopis musta punasega badass Gigabyte - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/620179/
troglodyte
troglodyte
sõnum 26.04.2016 17:54:54 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Näituseks:
Tänud.
m.2 võibolla isegi oleks teema aasta-paaripärast. Kuid milleks suuremal hulgal PCI-E siine peaks vaja olema?
Terve päev üritasin otsida sisukat infot uuemate onboard helikaartide kohta aga ei leidnud midagi peale selle et kallimatel plaatidel (ALC1150 "koodekiga") on vähemalt teoreetiline lootus et midagi on paremaks tehtud. Arvestan siis, et pean vist ikka eraldi helikaardi ostma.
Emaplaadi välimus ei ole aga ühesti asendist oluline - korpus ei ole klaasiga ja lahti teen ainult puhastamiseks.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
sõnum 26.04.2016 20:06:13 vasta tsitaadiga
troglodyte, See on paljuski nokk kinni saba lahti olukord. Parim onboard heli on kõige kallimatel platedel kus seda on kõige vähem vaja tegelikult arvestades seda, et seal kasutatakse rohkem eraldi helikaarte. Ma ei välista, et eksisteerib ka odavamaid plaate mis on audio suunitlusega aga hetkel peast ei tule meelde. Küll aga märksõnad ALC 1150, SupremeFX (asus) ja Nahimic (msi) näitavad tavalisest paremat audio kvaliteeti. Paha ei tee ka eraldatud PCB osa audiokomponentide jaoks ja vastavad konded.
486
sõnum 27.04.2016 17:20:45 vasta tsitaadiga
Tere
Otsin 6700k jaoks mobod, mida saaks stabiilselt 3200 peal jooksutada. Suur kellaja pole.
Midagi säärast aga odavamat ka on?
ASUS ROG Maximus VIII Hero
usb 3, sata 3 ja väga hea int 5.1 heli peaksid olema.
zero
Imperaator
sõnum 27.04.2016 19:15:10 vasta tsitaadiga
Taaviup kirjutas:
Vaata mälud ikka kahe pulgaga, enamikel mobodel juba dual mode peal ning mõistlikum lahendus:)
"The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power.
ummy
sõnum 27.04.2016 19:46:16 vasta tsitaadiga
mille poolest mõistlikum ?
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
von Wu
von Wu
sõnum 27.04.2016 20:58:38 vasta tsitaadiga
AMD puhul pidavat Dual-Channelist rohkem kasu olema kui Intelil. Kuigi see võis kehtida integreeritud videokaardi kasutamise puhul.
Aga kui 2 pulka, siis kindlasti 2x8GB, mitte 2x4.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Auron
Auron
sõnum 28.04.2016 10:16:45 vasta tsitaadiga
Sest kiired M.2 SSD'd kasutavad PCI-E x4 liine ehk sama kanalit mis ka grafakaart.
486 kirjutas:
Tere
Misasi see 3200 on? Pead silmas ikka 4200? 6700K turbo kiirus juba ongi 4,2Ghz ehk siis selles valguses oleks sul palju mõistlikum võtta lihtsalt 6700 mille turbo on 4Ghz ja ei pea mingi kellamisega enda pead üldse vaevama ning saad midagi muud paemat võtta. Kõige parem onboard heli on aga kallistel plaatidel ehk siis seal 200 ja up. Ehk siis pead rahulduma Realteki ALC1150'ga mis ei ole ka kuskilt otsast paha - litsalt ta pole niihea kui kallis eraldiseisev kaart - suvalist pa$ka kuulates vahet niikuinii ei tee.
Avot
sõnum 28.04.2016 13:09:40 vasta tsitaadiga
Tuli tahtmine arvutit veidi uuendada, VR ja muidu mängimist silmas pidades. Mida arvate nendest komponenttidest?
ASUS Z170 PRO GAMING, LGA1151, Intel Z170, DDR4, ATX
Intel Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Tray
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
Praegune PC:
ASUS P8P67-M PRO
Intel Core i7-2600 CPU @ 3,40 GHz + Noctua NH-U14S
RAM 16,00Gt
GTX 980 Ti STRIX (ASUS)
256GB SSD
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100%modulr, 80 Plus Gold.0
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
anubis
anubis
sõnum 28.04.2016 13:43:42 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et vajad seda upgrade?
Avot
sõnum 28.04.2016 14:15:00 vasta tsitaadiga
anubis. Prosessori (cpu) on vilets.
sõnum 28.04.2016 14:16:40 vasta tsitaadiga
Pole nagu suuremat mõtet...veel.
Monitor ka mainimata.
anubis
anubis
sõnum 28.04.2016 14:19:35 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et CPU vilets on?
Avot
sõnum 28.04.2016 14:21:30 vasta tsitaadiga
Magic. Moitor mingi samsung 27" 1920x1080 120Hz. Aga selle vahetan ka millalgi välja ja k6ige tähtsam momendil Oculus Rift CV1 (tellitud).
ummy
sõnum 28.04.2016 14:25:15 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Praegune PC:
ASUS P8P67-M PRO
RAM 16,00Gt
256GB SSD
2TB HDD
hetkel ATX korpus ?
anubis
anubis
sõnum 28.04.2016 14:25:40 vasta tsitaadiga
Kui SLId ei kasuta siis on vahe protsendipunktides, seega tarbetu upgrade.
Avot
sõnum 28.04.2016 15:12:15 vasta tsitaadiga
ummy. Korpus on NZXT H2 Classic 215x466x520mm.
anubis. Emaplaat on mingi 5 aastat vana ja on jupsima hakanud (arvan). Ei saa valida turbo asendit biosis, arvuti muutub ebastabiilseks ja loobib suvaliselt mängudest välja (harva, aga siiski). Vahest arvutit käivitades jääb biosi ja Win ei käivittu, ennem kui teen vägisi restardi. Biosile ei leidu enam uuemat/paremat softa!
Köik ajurid on uuendatud, ning powerist tuleb piisavalt voolu, arvuti ei ole liiga kuum GPU 36-40C ja CPU max 62 C! Kahtlen emaplaadi kondekaid, mis on vanusega "väsinud".
PS: Nagu mainisin VR, Oculus Rift CV1 kysib arvutilt palju ja seega olen m6lnud cpu, mälude ja emaplaadi uuendamisele!
sõnum 28.04.2016 16:29:14 vasta tsitaadiga
Nohh häda selles, et see tähendab sisulist uuendust jah.
Puht vanuse pealt võttes tasuks müüa ja uus osta küll.
Tööl vahetanud 3-6.a pealt ja kõik rock stable olnud kasutusaja.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 28.04.2016 16:47:08 vasta tsitaadiga
Avot, Z170 platformil on kasutajatel muresid küllaga ja need võivad ka sind tabada. Võrreldes varasematega torkab silma suurem ebastabiilsus isegi kesise CPU OC korral ja mobode suutmatus hoida isegi DDR4 mälude default takti. Soovitan aasta lõpu / ZEN-i ära oodata. Ei ole sul VR elamuste jaoks see aasta küll uut proset /platformi reaalselt vaja. Lase kellad pisut alla või lisa pisut volti juurde ja IB stabiilsuse probleem peaks saama leevendatud.
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Avot
sõnum 28.04.2016 17:16:21 vasta tsitaadiga
Killhoven. Tänud asjaliku vastuse eest. Loen ja uurin veel, enne kui otsustan - kiiret veel ei ole.
Katre
sõnum 28.04.2016 18:16:27 vasta tsitaadiga
Kuna plaanid natuke muutusid, siis kas on kellelgi võimalik Ordi hinnakirja põhjal kokku panna mänguarvuti kuni 1200 eurot. Ilma kuvari ja op süsteemita.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 494, 495, 496 ... 677, 678, 679  järgmine
