Taaviup
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
anubis
283 |
Taaviup
26.04.2016 15:39:50
Sinu müüdav HD7950 oleks sobilik ?
anubis
26.04.2016 15:41:43
| Jep, vabalt. Mängiks kõike selline kooslus ilma muredeta, päris kõike põhja ei saa keerata kuid silmailu on piisavalt kui 1080p'ga piirdud.
283 |
Auron
26.04.2016 17:08:35
| troglodyte kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
| troglodyte, kas on paigas ka see mis mõõdus võiks asi olla ITX, mATX, ATX? Sesmõttes, et tänapäev isegi kui tehakse CF või SLI'd siis mATX platest ka siis küll ja su nõudmistele vastaks ka ITX vabalt. Kas on plate jaoks ka mingi summa üle mille kindlasti ei taha maksta? Kas 32GB/s M.2 oluline? |
Korpus ja praegune emaplaat on ATX ehk siis võiks uus emaplaat ka ATX olla. Kuna ma ei tea mis see M.2 on siis ei ole vist ka oluline Mingit ranget piirsummat ei ole, H170 plaadid on ~90 EUR, Z170 ~150 EUR .. kuhugi sinna vahele võiks ju jääda.
Update: Audiost veel niipalju, et kõlarid on 2.1 ja kasutan tihti ka kvaliteetseid kõrvaklappe, 5.1 kõlareid kasutama ei hakka.
Update2: Esialgu jäi silma Gigabyte GA-H170-D3H ~110 EUR |
Ütleme nii, et onboard audio poolest on need plaadid kõik samasse auku. M.2 on väikse SSD kaardi pesa otse platel - vaata pilti:
ja 32Gb/s M.2 võimaldab palju suuremadi kiirusi kui näiteks SATA3 ehk siis võimaldab näiteks kasutada edukalt samsa 950pro SSD'd.
Ideeliselt soovitaks Z170 kuna vahe H170'ga on praktiliselt olematu kui just Z170 kõige kõigemaid platesid ei vaata ning Z170'el on PCI-E liine x20 vs x16 H170'ga. Nüüd aga rääkides valikust siis valik on nende tingimustega päris suur.
Näituseks:
Must theme MSI - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/687893/
Kui oled Asuse fänn - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/670546/
Äkki hoopis musta valge kombinn Krait seeria näol - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/707257/
Või hoopis musta punasega badass Gigabyte - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/620179/
133 |
troglodyte
26.04.2016 17:54:54
Tänud.
m.2 võibolla isegi oleks teema aasta-paaripärast. Kuid milleks suuremal hulgal PCI-E siine peaks vaja olema?
Terve päev üritasin otsida sisukat infot uuemate onboard helikaartide kohta aga ei leidnud midagi peale selle et kallimatel plaatidel (ALC1150 "koodekiga") on vähemalt teoreetiline lootus et midagi on paremaks tehtud. Arvestan siis, et pean vist ikka eraldi helikaardi ostma.
Emaplaadi välimus ei ole aga ühesti asendist oluline - korpus ei ole klaasiga ja lahti teen ainult puhastamiseks.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
26.04.2016 20:06:13
troglodyte, See on paljuski nokk kinni saba lahti olukord. Parim onboard heli on kõige kallimatel platedel kus seda on kõige vähem vaja tegelikult arvestades seda, et seal kasutatakse rohkem eraldi helikaarte. Ma ei välista, et eksisteerib ka odavamaid plaate mis on audio suunitlusega aga hetkel peast ei tule meelde. Küll aga märksõnad ALC 1150, SupremeFX (asus) ja Nahimic (msi) näitavad tavalisest paremat audio kvaliteeti. Paha ei tee ka eraldatud PCB osa audiokomponentide jaoks ja vastavad konded.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
486
27.04.2016 17:20:45
Tere
Otsin 6700k jaoks mobod, mida saaks stabiilselt 3200 peal jooksutada. Suur kellaja pole.
Midagi säärast aga odavamat ka on?
ASUS ROG Maximus VIII Hero
usb 3, sata 3 ja väga hea int 5.1 heli peaksid olema.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Imperaator
27.04.2016 19:15:10
Vaata mälud ikka kahe pulgaga, enamikel mobodel juba dual mode peal ning mõistlikum lahendus:)
_________________ "The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power. |
ummy
97 |
von Wu
27.04.2016 20:58:38
AMD puhul pidavat Dual-Channelist rohkem kasu olema kui Intelil. Kuigi see võis kehtida integreeritud videokaardi kasutamise puhul.
Aga kui 2 pulka, siis kindlasti 2x8GB, mitte 2x4.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Auron
28.04.2016 10:16:45
| m.2 võibolla isegi oleks teema aasta-paaripärast. Kuid milleks suuremal hulgal PCI-E siine peaks vaja olema? |
Sest kiired M.2 SSD'd kasutavad PCI-E x4 liine ehk sama kanalit mis ka grafakaart.
| 486 kirjutas: |
Tere
usb 3, sata 3 ja väga hea int 5.1 heli peaksid olema. |
Misasi see 3200 on? Pead silmas ikka 4200? 6700K turbo kiirus juba ongi 4,2Ghz ehk siis selles valguses oleks sul palju mõistlikum võtta lihtsalt 6700 mille turbo on 4Ghz ja ei pea mingi kellamisega enda pead üldse vaevama ning saad midagi muud paemat võtta. Kõige parem onboard heli on aga kallistel plaatidel ehk siis seal 200 ja up. Ehk siis pead rahulduma Realteki ALC1150'ga mis ei ole ka kuskilt otsast paha - litsalt ta pole niihea kui kallis eraldiseisev kaart - suvalist pa$ka kuulates vahet niikuinii ei tee.
133 |
Avot
28.04.2016 13:09:40
Tuli tahtmine arvutit veidi uuendada, VR ja muidu mängimist silmas pidades. Mida arvate nendest komponenttidest?
ASUS Z170 PRO GAMING, LGA1151, Intel Z170, DDR4, ATX
Intel Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Tray
Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
Praegune PC:
ASUS P8P67-M PRO
Intel Core i7-2600 CPU @ 3,40 GHz + Noctua NH-U14S
RAM 16,00Gt
GTX 980 Ti STRIX (ASUS)
256GB SSD
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100%modulr, 80 Plus Gold.0
anubis
28.04.2016 13:43:42
| Miks sa arvad, et vajad seda upgrade?
283 |
Avot
28.04.2016 14:15:00
| anubis. Prosessori (cpu) on vilets.
28.04.2016 14:16:40
Pole nagu suuremat mõtet...veel.
Monitor ka mainimata.
201 |
anubis
28.04.2016 14:19:35
| Miks sa arvad, et CPU vilets on?
283 |
Avot
28.04.2016 14:21:30
| Magic. Moitor mingi samsung 27" 1920x1080 120Hz. Aga selle vahetan ka millalgi välja ja k6ige tähtsam momendil Oculus Rift CV1 (tellitud).
ummy
28.04.2016 14:25:15
| Avot kirjutas: |
Praegune PC:
ASUS P8P67-M PRO
RAM 16,00Gt
256GB SSD
2TB HDD
EVGA 650W Supernova G2, 100%modulr, 80 Plus Gold.0 |
hetkel ATX korpus ?
97 |
anubis
28.04.2016 14:25:40
| Kui SLId ei kasuta siis on vahe protsendipunktides, seega tarbetu upgrade.
283 |
Avot
28.04.2016 15:12:15
ummy. Korpus on NZXT H2 Classic 215x466x520mm.
anubis. Emaplaat on mingi 5 aastat vana ja on jupsima hakanud (arvan). Ei saa valida turbo asendit biosis, arvuti muutub ebastabiilseks ja loobib suvaliselt mängudest välja (harva, aga siiski). Vahest arvutit käivitades jääb biosi ja Win ei käivittu, ennem kui teen vägisi restardi. Biosile ei leidu enam uuemat/paremat softa!
Köik ajurid on uuendatud, ning powerist tuleb piisavalt voolu, arvuti ei ole liiga kuum GPU 36-40C ja CPU max 62 C! Kahtlen emaplaadi kondekaid, mis on vanusega "väsinud".
PS: Nagu mainisin VR, Oculus Rift CV1 kysib arvutilt palju ja seega olen m6lnud cpu, mälude ja emaplaadi uuendamisele!
28.04.2016 16:29:14
Nohh häda selles, et see tähendab sisulist uuendust jah.
Puht vanuse pealt võttes tasuks müüa ja uus osta küll.
Tööl vahetanud 3-6.a pealt ja kõik rock stable olnud kasutusaja.
201 |
Killhoven
OC`er
28.04.2016 16:47:08
Avot, Z170 platformil on kasutajatel muresid küllaga ja need võivad ka sind tabada. Võrreldes varasematega torkab silma suurem ebastabiilsus isegi kesise CPU OC korral ja mobode suutmatus hoida isegi DDR4 mälude default takti. Soovitan aasta lõpu / ZEN-i ära oodata. Ei ole sul VR elamuste jaoks see aasta küll uut proset /platformi reaalselt vaja. Lase kellad pisut alla või lisa pisut volti juurde ja IB stabiilsuse probleem peaks saama leevendatud.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Avot
28.04.2016 17:16:21
| Killhoven. Tänud asjaliku vastuse eest. Loen ja uurin veel, enne kui otsustan - kiiret veel ei ole.
Katre
28.04.2016 18:16:27
| Kuna plaanid natuke muutusid, siis kas on kellelgi võimalik Ordi hinnakirja põhjal kokku panna mänguarvuti kuni 1200 eurot. Ilma kuvari ja op süsteemita.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
von Wu
28.04.2016 19:22:26
Soovitage mATX emaplaati. Vajalik on Z170 kiibistik, M2 pesa (sellises kohas, kus jahedat õhku liigub, mitte prose ega video radika all). Külge peaks mahtuma 2 pesa paksune videokaart, TV-kaart ja WiFi kaart (või sisseehitatud WiFi). Mälupesasid 4tk.
Tahaks ATX pealt väiksemale üle minna, aga pole head plaati leidnud.
681 |
Auron
29.04.2016 15:20:33
| von Wu kirjutas: |
Tahaks ATX pealt väiksemale üle minna, aga pole head plaati leidnud. |
Vaata, sellist mATX plaati polegi kus M.2 pesa ei asuks ei prose ja PCI-E siini vahel ega ka kahe PCI-E siini vahel, sest nendel platedel pole lihtsalt ruumi teda mujale panna. Sellist layouti on isegi suht vähestel ATX ja E-ATX platedel kus M.2 pesa asub 3'da ja 4'da PCI-E siini vahel ja kaart siis esimeses PCI-E siinis on eemal. Samuti on siukest asja siis kui neid M.2 pesasi on mitu ja sama teema, et üks siinidest on siis allpool ehk siis plated nagu AsRocki extreme 7 või siis EVGA Classified-K.
133 |
29.04.2016 16:24:59
| Auron kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Vaata, sellist mATX plaati polegi kus M.2 pesa ei asuks ei prose ja PCI-E siini vahel ega ka kahe PCI-E siini vahel, sest nendel platedel pole lihtsalt ruumi teda mujale panna. Sellist layouti on isegi suht vähestel ATX ja E-ATX platedel kus M.2 pesa asub 3'da ja 4'da PCI-E siini vahel ja kaart siis esimeses PCI-E siinis on eemal. Samuti on siukest asja siis kui neid M.2 pesasi on mitu ja sama teema, et üks siinidest on siis allpool ehk siis plated nagu AsRocki extreme 7 või siis EVGA Classified-K. |
Nii on. Võimaluse korral tasub siiski valida selline kus M.2 slot on prose radika all. Esiteks ei tule sealt niipalju sooja kui video radika alt ja teiseks tänu sellele on ka vähem karta throttlemist kõrgete temperatuuride pärast. Eksisteerivad muidugi ka PCI-E slotti istutatavad radikaga asjad neile kellel plaan hankida parim võimalik jahutus: http://www.angelbird.com/en/prod/wings-px1-1117/
heretic666
30.04.2016 08:14:27
Või osta U.2 pesaga plate koos Intel 750 kettaga nii et saad SSD asetada kuhu iganes värsket jahedat õhku hingama panna
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
30.04.2016 20:48:05
| von Wu kirjutas: |
Milleks sulle see jahe pesa kirjutad/loed 24 tundi päevas midagi, asuse z170a ja 950pro kombo asub küll video all aga pole mingeid probleeme, kuna soojaks võib minna ainult sadade gigade järjestikku kirjutamisel vms, millega ma ei tegele.
401 |
von Wu
01.05.2016 15:14:49
| Auron kirjutas: |
| Vaata, sellist mATX plaati polegi kus M.2 pesa ei asuks ei prose ja PCI-E siini vahel ega ka kahe PCI-E siini vahel |
Väidetavalt on mõnel plaadil tagaküljel. Või kehtib see ainult miniITX-i kohta?
| pots4t4j4 kirjutas: |
| asuse z170a ja 950pro kombo asub küll video all aga pole mingeid probleeme, kuna soojaks võib minna ainult sadade gigade järjestikku kirjutamisel vms, millega ma ei tegele. |
Asus Z170A plaadil asub otseselt M.2 pesa video all ainult siis kui kasutada kahte videokaarti (või mingil imelikul põhjusel ühte kaarti alumises pesas). Muidu on ikkagi üsna jahedas kohas, korpuse esipaneeli ventilaator puhub peale ja puha.
681 |
Imperaator
01.05.2016 16:00:36
| von Wu kirjutas: |
ma näiteks avastasin, et ATX kaardid sobivad MATX kasti ka kui flopy jms. eemaldada.
mixkamitte
02.05.2016 21:46:37
Sooviks arvutile rohkem mälu. Hetkel arvutis 2x2GB A-data gaming series 1333G 8CL. Võiks tõsta 8GB-le.
ASUSe emaplaat toetab väidetavalt DDR3 1800+ kiirusi OC-na.
Mida see tähendab, kas võin osta ka nt 1866mhz mälu sinna ning see töötab ka sellistel kiirustel?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
anubis
03.05.2016 10:38:57
Kiirem mälu töötab madalamal kiirusel alati. Võid jah, osta.
Vaatama pead seda, et ei muretse DDR3L mälu, kuna see 785G kiibistik ei pruugi 1.35v pulkasid toetada ja neile ei pruugi 1.5v meeldida väga.
Ma soovitaks, tegelikult, sul võtta mõne tuttava käest üks 8GiB mälupulk ja proovida, kas läheb tööle. Ideeliselt võiks minna ja seljuhul oleks mõistlik osta 1x8GiB, mitte 2x4GiB.
283 |
Slazenger
06.05.2016 14:58:41
Mis Z170 platet soovitate kuni 170 euri eest ? Praegu jäi silma Z170-PRO, sest parem helikivi kui Z170-A ja näeb visuaalselt kena välja. Peaks olema hea klokkida ka, i5-6600K siis. Ainus jama selle moboga on see, et vähe USB pesasid on. Ehk keegi oskab veel midagi soovitada ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
pots4t4j4
06.05.2016 17:41:09
| Kui ise hetkel uuesti ostaks valiks mõne kus 2x m.2 saaks 950pro raidi teha hetkel peab yhega leppima.
401 |
Laizk
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Slazenger
06.05.2016 20:10:33
| Laizk, oled ise MSI plaate kasutanud ? Ma olen siiani Asus-e usku olnud, sest toimivad hästi ja meeletult hea ventide kontrollimise tarkvara. Kardan MSI-d just kvaliteedi probleemide töttu, pole neist väga midagi kuulnud.
69 |
WäntWõll
make.believe
06.05.2016 20:39:11
Nedega on kuidas jopib, kvaliteet on suht seinast seina.
Mul on Z97 plaate kaks tükki katkiseid kapipeal.
Mpower, eliit plaat ja üks G45 Gaming, mis suht kõrgem medicore.
Lihtsalt üks päev ei bootinud.
Tõenäoliselt bios corrupt aga pardal oleva recovery'ga hakkama ei saa, ei ole mahti olnud eraldi kivisid linnapeal falshata, kuna asjad täitsa töö kursist kõrval.
Muidu on MSI plaate olnud 10+ koos erinevate tuttavate pillidega, neist mitte ühtegi nö säästu plaati.
% kõige hullem ei ole.
Samas ma usun, et järgmine AHV tuleb ja oskab Asuse kohta sama öelda, seega loteeri laks.
Endal olnud Asuseid kah mitmeid ca. 5-6 erienvate platvormide all alates s939 NF4, millelest 2 samamoodi ikaldusid Biose pärast.
Uuemate socetite puhul ei ole mul au olnud Asuse laipa torkida.
300 |
Slazenger
06.05.2016 20:53:00
| Ma olen suht kindel, et vötan Asuse Z170-Pro, mis on siis nagu nende A plaat, aga veidi kvaliteetsem. Ainus probleem on see, et taga on USB porte natuke vähe minu jaoks. Muidu vötaks Maximus VIII Hero, aga läheb juba suht kalliks.
69 |
486
07.05.2016 22:46:57
| Killhoven kirjutas: |
| Avot, Z170 platformil on kasutajatel muresid küllaga ja need võivad ka sind tabada. Võrreldes varasematega torkab silma suurem ebastabiilsus isegi kesise CPU OC korral ja mobode suutmatus hoida isegi DDR4 mälude default takti. Soovitan aasta lõpu / ZEN-i ära oodata. Ei ole sul VR elamuste jaoks see aasta küll uut proset /platformi reaalselt vaja. Lase kellad pisut alla või lisa pisut volti juurde ja IB stabiilsuse probleem peaks saama leevendatud. |
hea jama ikka. ainuke p6hjus miks pc uuendada tahtsin et 3200 peale klokkida. peab nüüd jälle edasi lükkama.
mu vanaraud hakkab juba varsti roostetama
39 |
Slazenger
07.05.2016 22:49:56
486, ära usu köike. Need, kellel on probleemid, on alati köige valjuhäälsemad. Skylake on hea platvorm. Alati tuleb mingi uus asi välja, pole mötet ootama jääda.
69 |
486
08.05.2016 12:16:17
| Slazenger kirjutas: |
486, ära usu köike. Need, kellel on probleemid, on alati köige valjuhäälsemad. Skylake on hea platvorm. Alati tuleb mingi uus asi välja, pole mötet ootama jääda.  |
igal pool kus ma loen, et ei tööta selle mäluga ja tolle mäluga. Ja sama ka rog Hero viii.
Seda ei saa tagasigi anda kui ei saa kellata. standard siinikiirusega süsteemiga ka ei taha, sest pole suurt vahet praegusega.
39 |
Altas
jõrr
08.05.2016 18:03:11
Kas Asrock N68-GS4/USB3 FX + AMD FX 6300 on hea combo 153€ eest või võib sama (või vähema) raha eest leida mõnda sama väärikat combot?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
anubis
08.05.2016 18:06:01
| Võta uus i3 ja H110 kiibistikuga emaplaat, saad parema asja.
283 |
Altas
jõrr
09.05.2016 17:45:28
| anubis kirjutas: |
| Võta uus i3 ja H110 kiibistikuga emaplaat, saad parema asja. |
Kas mõnda konkreetset näidet saaksite pakkuda?
ummy
97 |
anubis
283 |
Altas
jõrr
09.05.2016 19:11:27
Aitäh näidete eest.
Kahjuks pean tõdema oma viga, et mul jäi mainimata, et eelistan AMD protsessorit, kuna mul puuduvad Inteli socketile vastavad kinnitused jahutusel.
anubis
09.05.2016 19:18:58
| Piisab inbox jahutist mis CPUga kaasa tuleb.
283 |
