uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 121, 122, 123  järgmine
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.04.2016 22:26:57 vasta tsitaadiga
id.rik.ee millegipärast ei tule STV võrgust...
Traceroute tiksub tärnidega 30 hopini ja kõik. Avastas probleemi Chromega, mis andis tulemuseks ettevõtjaportaali siseneda proovides veaks Too many redirections.
Kui testin kasutada olevate VPN-idega, siis tuleb leht lahti ilusti ning tracert lahendub umbes 10 hopiga.
Kellelgi veel STV võrgus selline jama?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
merku
sõnum 06.04.2016 18:46:41 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
http://downforeveryoneorjustme.com/id.rik.ee
Aa no https://id.rik.ee/ avab küll
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
C1rca
C1rca
sõnum 17.04.2016 11:26:56 vasta tsitaadiga
Otsustan hetkel kas STV või Telia. Mida HV rahvas arvab ja mis seadmeid STV-le vaja on? Plaan siis mingi lahjem pakett võtta Telial oli 10/10 ja STV 50/20 pakkuda selle hinna eest.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Pailaps
sõnum 17.04.2016 11:47:11 vasta tsitaadiga
10/10 on 16€, 17€ eest leidsin 25/10, mis muutub 6 kuu pärast 25/25. Kui samadel tingimustel saad 50/20, mis loojalsusprogrammi kasutades muutub 50/50 peale.
Käärid tekivad sisse, kui TV juurde võtad.
Madalaim pakett Saturni kaudu oli kunagi 10€, 5/5, reaalselt 10/10.
STV-le on Tallinnas tarvis PPOE toetavat ruuterit. Tänapäeval saad laiatarbe ruuteri kuni 50€. Telia pakub 3.5€ eest renti Inteno DG200A, ost 74€.
Telia puhul on toetavaks protokolliks DHCP.
Probleemide korral, kui tehniku koju kutsud.
STV
- Tehniku väljakutse (sisaldab 15 minutit tööd kliendi juures)* 10.00
- Tehniku töö kliendi valduses (iga järgnevad 15 minutit)* 5.00
Telia
- Tehniku töö kliendi valduses (iga järgnevad 15 minutit)* 10.00
Kui otsid hinda ja suuremat kiirust võta STV.
C1rca
C1rca
sõnum 17.04.2016 12:01:07 vasta tsitaadiga
Otsin hinda ja kiirust. Telekaga on STV-l mingi oma digiboks mis tuleb soetada? Ja internet toimib ükskõik millise PPOE toega ruuteriga?
Ise mõtlesin selle START paketi peale ja siis spordikanalid juurde võtta. Teenus toimib neil hästi ja probleemidega tegeletakse, kui ei toimi?
sõnum 17.04.2016 12:14:23 vasta tsitaadiga
kui sul on dvb-c võimeline telekas ja oma non-pairing moodul saab sellega kah.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
C1rca
C1rca
sõnum 17.04.2016 12:32:24 vasta tsitaadiga
Selge, teleriks on mul LG 47LB650, vaatasin hinnakirjast, et STV-ga liitumisel 25€ liitumistasu ka. Seega oleks mul vist vaja ainult ruuter soetada nendega liitumiseks, see ka miski 20€ vast. Teleril vist peaks mul tugi olemas olema.
sõnum 17.04.2016 12:34:40 vasta tsitaadiga
starman? liitumine tasuta, paigaldus tasuta eeldusel, et coax tuppa tuleb. starbox il pole minu meelest endiselt tähtajalist lepingukohustust. vajadus kaob, korjad kola kokku ja viid rävalasse.
C1rca
C1rca
sõnum 17.04.2016 12:44:14 vasta tsitaadiga
Ma ei teagi miks aga Starmani praakisin välja mingi eelarvamuse pärast. icon_rolleyes.gif
Või lõpuks osta kasutatud Telia seadmed ja ajada asju nendega, tundub kindla peale minek, mulle vist isegi 10mb/s netist piisab.
sõnum 17.04.2016 14:12:32 vasta tsitaadiga
Telia puhul liitumine tasuta, kaabel tuuakse tuppa ja otsastatakse 15M ulatuses tasuta ära. Sõltuvalt tehnoloogiast, mis majas on, kas KMI või GPON saad siis võrguliidese mille võid ise hangitud supported ruuterisse pista ja digiboksi selle järele.
Antud juhul sobivad siis sulle TG784, TG789, Intenod ja digiboksiks motorola või arris uue puldiga.
Kui kindlalt kaks aastat paigal püsid ja teenust tarbid siis ruuter 19€ ja digiboks 29€ siduva lepinguga.
Tarne enamasti 3 tööpäeva jooksul.
Rikke lahendamise ametlik tähtaeg on 2 tööpäeva jooksul, üldjuhul sama tööpäeva õhtuks.
sõnum 17.04.2016 14:14:24 vasta tsitaadiga
tea, kas peaks ISP ide võrdlustabeli tegema kuskile..
C1rca
C1rca
sõnum 17.04.2016 14:16:00 vasta tsitaadiga
Tegin Teliaga lepingu ära. Saan seadmed tuttava käest, kas TG789 ja Intenol on suur vahe sees? Tal mõlemad ruuterid olemas, Thompsoni eest küsib vähem krõbisevat lihtsalt, et kas mul seda Intenot vaja on. Hetkel võtsin 50/50 paketi, kuna mingi sooduskampaania 3 kuud, võimalik, et peale seda vahetan 10/10 vastu.
Pailaps
sõnum 17.04.2016 14:17:19 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Ei ole erilist. Inteno peab torrenti allalaadimisel pisut paremini vastu. Wifi on neil mõlemal 2.4 GHz. Tiheasustuspiirkonnas peab wifi sagedusi vahetama sageli.
sõnum 17.04.2016 14:17:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Iseenesest võiks, neti ja hinnaga on lihtne.
TV osas on kõigil nii erinevate parameetritega sisuteenused, et nende võrdlus on pigem võimatu.
Võib panna, et põhipakett sisaldab neid ja teisi teenuseid ja lisaks saab võtta neid ja noid pakette.
C1rca
C1rca
sõnum 17.04.2016 14:20:37 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
C1rca kirjutas:
Siis ilmselt mõttekam mul Thompson võtta.
sõnum 17.04.2016 14:24:22 vasta tsitaadiga
paketid pakettideks, see on loomulikult erinev. minule telia puhul käib natuke vastu oksa see, et seadet müüakse sulle ning kahe aasta pärast on see sinu ning katki minemise korral on vaja uuesti osta. starmanist saan seadmed "tasuta renti" ning isegi 10 aasta pärast saab katkise asemele ilma kobinateta uue seadme või teenuse muutmisega vajadusel uuema tehnoloogia seadmed st. liitumisel kuluv raha on tõesti ainult materjalide eest.
näide: tuli tartus ühe elektrikatkestusega välja, et telia on lõpetanud nokia modemite suppordi. et saada nett tööle, tuli minna esindusse, võtta sealt uus leping, maksta mingi raha ja selle eest saada uus ruuter.
Pailaps
sõnum 17.04.2016 14:37:00 vasta tsitaadiga
Päris tasuta see siiski vist pole, sest mul on Starmani arvel seadmete rendi rida. 1.99 siis. Telia oma oleks 3.5€/kuu.
sõnum 17.04.2016 14:37:03 vasta tsitaadiga
ise võtsid. on tasuta rent mis eeldab aastast kliendiks olemist ja mille varasemal lõpetamisel maksad " trahvi " ja tasuline rent, millega tähtaega ei kaasne.
Pailaps
sõnum 17.04.2016 14:38:54 vasta tsitaadiga
Jah, mul arvatavasti see tasuline rent, millega tähtaega ei kaasne. Tähtajad on tänapäeval saatanast.
Telia seadmed saab kasutatuna kenasti. Starmani modemid on lepinguga seotud. Mittemaksmisel pannakse musta nimekirja ning siis saab nalja.
sõnum 17.04.2016 14:42:45 vasta tsitaadiga
starboxil pole minuteada endiselt tähtajalist kohustust. kuuks-paariks teda võetakse.
starmani võrgus töötavaid seadmeid ei tasu ostast või börsilt osta. enamustel on võlg vana omaniku poolt. starmani poolt kliendile müüdud moodulite stv võrgus töötamise kohta ei oska ma kosta. starman pole non-pairing asju müünud aga paaritatavatele peab võrgus olema nii kaardi kui kiibi võti.
sõnum 17.04.2016 15:51:16 vasta tsitaadiga
Ma küll ei tea miks teemas kõike muud kui STV juttu räägitakse aga:
ot:
Mind Starmani puhul häiriks sellisel juhul, et ei saa oma seadmetega liituda, kaks varianti, jõuga tähtaeg, et 0 üüri saada või siis maksta tasulist üüri.
Telias, STVs, osta suvaline seade netist, supported või mitte supported, liitu ja kasuta.
Kui ajutiselt vaja, siis üür on Telial täiesti samas osas olemas, samuti on olemas ka tähtajaline leping. Kehtib tavapärane seadmete garantii nagu Starmani puhul, seni kuni üürid, kehtib ka garantii.
Võid ka 10 aastat seadmeid üürida kui soovid aga kuna tehnoloogiliselt kipub seadmete end of life juba 5 aasta möödudes saabuma, siis saad alati uusimad seadmed rentida või osta.
Sama kehtib igasuguse koduelektroonika puhul.
sõnum 17.04.2016 15:58:52 vasta tsitaadiga
eks moded roogivad hiljem.. ma ei tea, et mingit üleüldist arutelu oleks või vastavat teemat selle arutelu jaoks oleks.
sosssepp
sosssepp
sõnum 18.04.2016 18:55:37 vasta tsitaadiga
Ma ei mäleta, et oleksin STV-ga liitudes midagi liitumiseks maksnud, tehnik andis üle 20 meetri võrgukaablit, kuna olin omaga ise juba korteris kaabelduse teinud. Ruuter on omale sobiv 2,4GHz ja 5GHz wifiga TP-link mudel. Vanema telekamudeli tõttu kasutan digiboksi, uuemate ekraanidega saab ilma ka. Kusjuures see boksijuust võimaldab isegi USB pulgale saateid salvestada ja vaata pärast või arvutis... lubatud 50Mbit käib suht ok nii üles kui alla. Tulin Elioni ADSL-i pealt olematu uploadi tõttu.
verylame
sõnum 19.04.2016 15:49:00 vasta tsitaadiga
Jah, liitumistasu on nendel vist ainult hinnakirjas. Tegelikult ei maksa liitumiseks midagi.
C1rca
C1rca
sõnum 19.04.2016 15:53:35 vasta tsitaadiga
Selge, kahjuks jõudsin Telia kasuks juba otsuse ära teha ja tundub kuidagi kindlam valik icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 121, 122, 123  järgmine
