aksels
17.04.2016 12:59:18
läpakas kuumeneb üle, ulmeliselt |
oskab keegi seda pilti kommenteerida ? http://www.upload.ee/image/5736507/Untitled.png
selles mõttes, et kõik muud numbrid on OK aga see ülemine lihtsalt ei ole ja arvuti läheb ka reaalselt kuumaks ja kõige kuumem on arvuti kohast, kus on mingi amd (kiip?), mida ei kata jahutusradikas üldse.. jahutus on vaid prosel ja videol
Vb ainult kandub soojus sinna alla ja tundub, nagu see aga minu arvates just see asjandus seal all läheb soojaks ja ma ei oska midagi teha :S
Ma vahetasin pastat, puhastasin korralikult ventika aga speccy näitas ikka 100 kandis koguaeg... siis mõtlesin, et ma lihtsalt testin kas see number üldse väheneb, kui väga kiiresti jahutada ja lõikasin vendil valge juhtme läbi, et ventikas täiskiirusel hakkaks tööle ja see pilt mida üleval näete, ongi siis kui ventikas töötab täistuuridel ja ka siis läheb ikkagi soojaks arvuti ainult browseris istudes :O
ei oska midagi enam teha.. äkki keegi oskab ideid jagada , mis võiks olla ?
kermo144
17.04.2016 13:24:56
| Kindel ikka, et CPU-l ("amd kiip") vahetasid pasta ära? Äkki jäi jahuti mingil määral valesti peale ja jäi vahe vahele? Võiksid üle vaadata.
107 |
725 |
aksels
17.04.2016 13:53:11
kermo144, jaa olen kindel + olen üle vaadanud, et kõik korras oleks. Mitmeid kordi täiesti lahti võtnud aga koguaeg on sama asi.
laurx, käisin ostsin täna just uue pasta, kruvid keerasin numbrite järgi
725 |
afex
17.04.2016 14:28:54
| Graafika ja protsessiri torud erinevad? Siis on ehk prose toru lekkinud ja kanna sooja üle enam. Proovi kas toru on kogu pikkuses sama temperatuuriga. Ilma ventilaatorita on ehk kergemgi aru saada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
aksels
17.04.2016 14:32:52
afex, vahetasin radika üldse ära, ikka jäi sama jama. prosel ja videol on eraldi toru,prose oma ei puuduta graafika oma.
Kas protsessor võib olla vigane ja sellest tekkida selline asi ?
725 |
aksels
17.04.2016 14:43:11
olen otsinud googlest, midagi tarka ega abistavat ei ole leidnud.
lährb nii kuumaks lõpuks, et lülitab välja ise
725 |
Marie
17.04.2016 14:59:50
| aksels kirjutas: |
selles mõttes, et kõik muud numbrid on OK aga see ülemine lihtsalt ei ole ja arvuti läheb ka reaalselt kuumaks ja kõige kuumem on arvuti kohast, kus on mingi amd (kiip?), mida ei kata jahutusradikas üldse.. jahutus on vaid prosel ja videol |
Selle pildi järgi pole ju sinu väidetud amd (kiip?) üle kuumenenud vaid just protsessor mida jahutus katab, kas protsessori jahutus on ka kuum, kui ei siis jahutus vigaselt peal, pasta kuivanud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
aksels
17.04.2016 15:06:21
kahjuks ei tea, millest see alguse sai. ostsin juppe läpakale aga sain pm terve läpaka, ilma hdd ja ramita. pidavat emaplaat katki olema, et ei võta pilti ette ja sisselülitades tõesti ei võtnud pilti ette.
aga ma huvipärast proovisin sinna plaadile teist protsessorit ja hakkas tööle, seega oli protsessor hoopis katki ja mõtlesin siis, et panen siis teise pilli ka kokku ja toimis, kuigi oli soe, ikka päris kuum vahepeal, siis toimis aga mingi hetk lülitas ise välja, siis uurisin temperatuure, et ei ole kõik päris korras
E: jahutus on kuum jah. pasta on täna vahetatud ja jahutus on kindlasti korralikult peal, olen kontrollinud
725 |
ummy
97 |
aksels
18.04.2016 16:53:17
katkise viskasin minema, kuid see katkine oli jah täpselt sama prose
ummy, Z5 kasutasin.. muidu olen kasutanud seda aga sai hiljuti otsa ja täna poes käies polnud muud aga noo pasta vaevalt sellist kuumust tekitab
E: pikemalt testides tundub, et see ongi vist ok.. pole nüüd välja lülitanud enam.. ja netis leidsin info, et selle konkreetse protsessori temperatuuri võibki valesti näidata.. kuid ta läheb tõsiselt kuumaks ja on enast kaks korda ise välja lülitanud , see panigi arvama, et midagi on siiski katki.. kuid ilmselt siis pole ja vb oli väljalülitamine windowsiga seotud kuidagi
minupärast võib teema sulgeda, kui just ei pea lahti hoidma kellegi teise jaoks,kel sama probleem.
beljo91
20.04.2016 09:50:13
| Mõni termopasta võtab väidetavalt aega enne, kui ta "tööle" õigesti hakkab.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
725 |
siven
20.04.2016 15:26:36
| beljo91 kirjutas: |
| Mõni termopasta võtab väidetavalt aega enne, kui ta "tööle" õigesti hakkab. |
no see pole päris tõsi.
pigem pidi aja möödudes paar kraadi langema mingi 24h.
mitte mingi ulme kraadid 1-2
149 |
