uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  läpakas kuumeneb üle, ulmeliselt märgi kõik teemad loetuks
aksels
sõnum 17.04.2016 12:59:18 läpakas kuumeneb üle, ulmeliselt vasta tsitaadiga
oskab keegi seda pilti kommenteerida ? http://www.upload.ee/image/5736507/Untitled.png
selles mõttes, et kõik muud numbrid on OK aga see ülemine lihtsalt ei ole ja arvuti läheb ka reaalselt kuumaks ja kõige kuumem on arvuti kohast, kus on mingi amd (kiip?), mida ei kata jahutusradikas üldse.. jahutus on vaid prosel ja videol
Vb ainult kandub soojus sinna alla ja tundub, nagu see aga minu arvates just see asjandus seal all läheb soojaks ja ma ei oska midagi teha :S
Ma vahetasin pastat, puhastasin korralikult ventika aga speccy näitas ikka 100 kandis koguaeg... siis mõtlesin, et ma lihtsalt testin kas see number üldse väheneb, kui väga kiiresti jahutada ja lõikasin vendil valge juhtme läbi, et ventikas täiskiirusel hakkaks tööle ja see pilt mida üleval näete, ongi siis kui ventikas töötab täistuuridel ja ka siis läheb ikkagi soojaks arvuti ainult browseris istudes :O
ei oska midagi enam teha.. äkki keegi oskab ideid jagada , mis võiks olla ?
kermo144
kermo144
sõnum 17.04.2016 13:24:56 vasta tsitaadiga
Kindel ikka, et CPU-l ("amd kiip") vahetasid pasta ära? Äkki jäi jahuti mingil määral valesti peale ja jäi vahe vahele? Võiksid üle vaadata.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 17.04.2016 13:47:17 vasta tsitaadiga
mingi osake pasta sees / kehvalt kruvitud ja kinnitatud.. kruvid ikka risti keerasid?
aksels
sõnum 17.04.2016 13:53:11 vasta tsitaadiga
kermo144, jaa olen kindel + olen üle vaadanud, et kõik korras oleks. Mitmeid kordi täiesti lahti võtnud aga koguaeg on sama asi.
laurx, käisin ostsin täna just uue pasta, kruvid keerasin numbrite järgi
sõnum 17.04.2016 14:26:53 vasta tsitaadiga
vurr liigub vabalt?
afex
afex
sõnum 17.04.2016 14:28:54 vasta tsitaadiga
Graafika ja protsessiri torud erinevad? Siis on ehk prose toru lekkinud ja kanna sooja üle enam. Proovi kas toru on kogu pikkuses sama temperatuuriga. Ilma ventilaatorita on ehk kergemgi aru saada.
aksels
sõnum 17.04.2016 14:32:52 vasta tsitaadiga
afex, vahetasin radika üldse ära, ikka jäi sama jama. prosel ja videol on eraldi toru,prose oma ei puuduta graafika oma.
Kas protsessor võib olla vigane ja sellest tekkida selline asi ?
sõnum 17.04.2016 14:35:31 vasta tsitaadiga
sellist viga võid ju antud prose kohta guugeldada, kas saab võimalik olla. pigem on viga muus.
aksels
sõnum 17.04.2016 14:43:11 vasta tsitaadiga
olen otsinud googlest, midagi tarka ega abistavat ei ole leidnud.
lährb nii kuumaks lõpuks, et lülitab välja ise
sõnum 17.04.2016 14:44:41 vasta tsitaadiga
millega seoses hakkas?
Marie
Marie
sõnum 17.04.2016 14:59:50 vasta tsitaadiga
aksels kirjutas:
Selle pildi järgi pole ju sinu väidetud amd (kiip?) üle kuumenenud vaid just protsessor mida jahutus katab, kas protsessori jahutus on ka kuum, kui ei siis jahutus vigaselt peal, pasta kuivanud.
aksels
sõnum 17.04.2016 15:06:21 vasta tsitaadiga
kahjuks ei tea, millest see alguse sai. ostsin juppe läpakale aga sain pm terve läpaka, ilma hdd ja ramita. pidavat emaplaat katki olema, et ei võta pilti ette ja sisselülitades tõesti ei võtnud pilti ette.
aga ma huvipärast proovisin sinna plaadile teist protsessorit ja hakkas tööle, seega oli protsessor hoopis katki ja mõtlesin siis, et panen siis teise pilli ka kokku ja toimis, kuigi oli soe, ikka päris kuum vahepeal, siis toimis aga mingi hetk lülitas ise välja, siis uurisin temperatuure, et ei ole kõik päris korras
E: jahutus on kuum jah. pasta on täna vahetatud ja jahutus on kindlasti korralikult peal, olen kontrollinud
sõnum 17.04.2016 15:17:31 vasta tsitaadiga
ja prose on see, mis algselt peal olema pidi?
ummy
sõnum 17.04.2016 15:19:04 vasta tsitaadiga
mis pastat kasutad ?
soovitaks: Arctic MX-4
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
aksels
sõnum 18.04.2016 16:53:17 vasta tsitaadiga
katkise viskasin minema, kuid see katkine oli jah täpselt sama prose
ummy, Z5 kasutasin.. muidu olen kasutanud seda aga sai hiljuti otsa ja täna poes käies polnud muud aga noo pasta vaevalt sellist kuumust tekitab icon_biggrin.gif
E: pikemalt testides tundub, et see ongi vist ok.. pole nüüd välja lülitanud enam.. ja netis leidsin info, et selle konkreetse protsessori temperatuuri võibki valesti näidata.. kuid ta läheb tõsiselt kuumaks ja on enast kaks korda ise välja lülitanud , see panigi arvama, et midagi on siiski katki.. kuid ilmselt siis pole ja vb oli väljalülitamine windowsiga seotud kuidagi
minupärast võib teema sulgeda, kui just ei pea lahti hoidma kellegi teise jaoks,kel sama probleem.
beljo91
sõnum 20.04.2016 09:50:13 vasta tsitaadiga
Mõni termopasta võtab väidetavalt aega enne, kui ta "tööle" õigesti hakkab.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 20.04.2016 15:23:46 vasta tsitaadiga
viita mõnele.
siven
siven
sõnum 20.04.2016 15:26:36 vasta tsitaadiga
beljo91 kirjutas:
no see pole päris tõsi.
pigem pidi aja möödudes paar kraadi langema mingi 24h.
mitte mingi ulme kraadid 1-2
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
