Hiid
15.04.2016 17:54:16
H_K, hüdrofoor on hääletu, kas sul ta undas?
hans, pump kaevu, toru tuppa, torru kaabel, tuppa hüdrofoor ja siis kraan.
Saab ka ilma hüdrofoorita, grundfosil on süsteem, mis maksab 1500eur.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
15.04.2016 18:15:20
| Hiid kirjutas: |
Saab ka ilma hüdrofoorita, grundfosil on süsteem, mis maksab 1500eur. |
Grundfosi toda süsteemi ei soovita.
Korralik pump kaevu ja paak kuhugi norm kohta toas. Mida suurem paak seda paremini pump kestab.
Osta korralik Itaalia toode ja kestab. Õige Saksa oma kallis (kuigi kestavad ka 10+a)
kaevu ümbrus lihtsalt ära soojustada ja soojustatud kaan peale.
Tegelikult need vanakooli süsteemid kestavad ka 5-8.a
Mul linnas ehituspump kaevus, aga võtan sealt vaid kastmisvett. 12a vana pump
Jaapani kvaliteet. Releega saaks ka seda pumpa tarbevee jaoks kasutada.
Sellist lahendust soojustama ei pea...isegi talvel sain liuvälja teha lapsele
Eks tasub ka mõelda mida kõike toas toitma peab.
| Max Powers kirjutas: |
| Jah, pumpa ei tohi küll majja tuua. See müra käib varsti närvidele |
Seda ei tasu jah. Kuigi mõni laisk paigaldaja seda soovitab.
viimati muutis Magic 15.04.2016 18:21:47, muudetud 3 korda |
201 |
Max Powers
15.04.2016 18:16:30
182 |
jaank
15.04.2016 18:19:51
| See veeautomaadi süsteem isenesest toas toimib ja on odav, aga lisaks ei kesta ja teeb peast lolliks kui kogu aeg möirgab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
15.04.2016 18:24:05
| jaank kirjutas: |
| See veeautomaadi süsteem isenesest toas toimib ja on odav, aga lisaks ei kesta ja teeb peast lolliks kui kogu aeg möirgab. |
<1a kestavad need odavad kaevus. Seega pole ime, et neid tuppa surutakse.
See odavam puhtavee teema kliendi lollitamine...
Mul firmas vanim puurkaevu pump 20.a...
201 |
jaank
15.04.2016 18:25:04
Meil vist oli ajajooksul 3 automaati VS nüüd üks süvaveepump. Kokku hind lüüa siis sama.
Toas ka ei kestnud.
57 |
hans
Nii ränk on olla.
15.04.2016 18:51:33
| Hiid kirjutas: |
Milline pump?
Kas 24l hüdrofoor on väike/tavaline või overkill?
_________________ ------ |
81 |
15.04.2016 19:35:55
| Hiid kirjutas: |
H_K, hüdrofoor on hääletu, kas sul ta undas? |
Veeautomaat aka hüdrofoor rahvasuus. Pole vaja tähte närida
Veeautomaat häälitseb küll, käivitudes ja veesurvet reguleerides. Samas, on ka esikus olnud ja väga ei kuule teist, kubna esik eluruumidest isoleeritud.
Odavaim ja levinuim variant on see küll.
Võid kaaluda ka sellelaadset pumpa, käib otse kaevus ja hoiab väljundis etteantud survet. Kogemus sellisega puudub ja kommenteerida ei tea.
FEB reklaamleht müüb seda mudelit aprilli lõpuni 358€ eest.
http://kaevukeskus.ee/tooted/veeautomaadid/salvkaevupump-grundfos-sba-3-45a-1100w-veeautomaat-salvkaevu/
Toru tuleks panna võimalusel ikka külmumispiirist sügavamale, penokoorik ümber ja soovi korral võib siis südamerahu huvides küttekaabli lisada.
hans, kui ostad komplektse seadme, veeautomaadi või viidatud selvekaevu pumba siis pole mingit lisahüdrofoori vajagi. See on lihtsalt veepuhver, et pump natukene harvemini käiks, kui näiteks vetsus 3liitrit vett tõmbad siis ei läheks pump kohe käima, kuigi ta just lõpetas veesurve tõstmise.
131 |
H_K
15.04.2016 19:49:57
| Hiid kirjutas: |
Minu viga, hüdrofooriga veeautomaati pidasin silmas.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
15.04.2016 21:24:31
FEB või Onninen valiku hinda võin uurida. Pigem neist automaatsetest "pisiautomaatidest" hoiduks.
Ainult kui ruumi vähe tasub eelistada...
201 |
Janis
15.04.2016 21:34:46
| Magic kirjutas: |
Ainult kui ruumi vähe tasub eelistada... |
Igasugused ehituspoodide suvalised odavad junnid on väga okeilt vastu pidanud, 5a+
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
ranel
16.04.2016 02:24:59
| hans kirjutas: |
Keegi oskab lollile rääkida, kuidas vesi majja tuua?
Kaev on majast nii 1.5 meetrit, esik on majast välja eenduv osa, aga kui soojustada siis peaks temperatuur püsivalt + kraadis olema kogu aeg.
Ise kujutan ette et sinna esikusse, võimalikult kaevu lähedale mingi selline asi: https://www.stokker.ee/alamgrupp/ga07-02/veeautomaadid-hudroforiga
Sealt siis edasi torud, 2 boilerit, 80l ja 10l et köögivett ei peaks koguaeg kütma.
Mida arvestada üldse sellise asja ehitamisel?
1) Kuidas toru tuua kaevust tuppa, peaks aastaläbi olema kasutatav ja ei tohiks ära külmuda
2) Kas sellise pumba peaks panema mingite kummpukside peale vibratsiooni vähendamiseks?
3) Milline see pump peaks olema ja kui suur hüdrofoor?
4). Kõik muu, mida ma ei tea.. |
1)Mul on maal 1m sügavuselt toodud keldrisse ja sealt jookseb edasi. 12a jooksul pole kordagi ära külmunud.
2)halba ei tee
3)oleneb tarbimisest
4)vett ära tõmba päris põhjast
165 |
DVDRW
16.04.2016 04:51:14
| ranel kirjutas: |
| 1)Mul on maal 1m sügavuselt toodud keldrisse ja sealt jookseb edasi. 12a jooksul pole kordagi ära külmunud. |
Sama
Veeautomaadi soovitan valida roostevabast pumba korpusega (hõbedane paagike mootori küljes), muidu tuleb roostene vesi koguaeg.
Paak terasest kuna seal sees kummikott anyway.
Ja ~1bar=atm suruõhku sisse enne täitmist.
Pump tuleb täita käsitsi veega enne esimest kasutusele võttu.
Toru otsa kaevus muidugi tagasivooluklapp sõelaga.
Toru panin kaevurõnga vahelt.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Risku
16.04.2016 09:03:42
Mul tuleb ka veetoru 1m sügavuselt majja. Kahekümne aasta jooksul on olnud üks talv, kui see ära külmus. Lahti sulas alles mai lõpuks. Ma paneks ikka 1,5m sügavusele.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
DVDRW
16.04.2016 10:03:43
| Küttekaabli võib igaksjuhuks juurde visata kui madalale panna.
Hiid
16.04.2016 14:34:22
| DVDRW kirjutas: |
Paak terasest kuna seal sees kummikott anyway. |
Mis vastuoluline jura siin on?
512 |
H_K
16.04.2016 15:14:46
| DVDRW kirjutas: |
Mul esimene veeautomaat oli mingi roheline itaallaste toodang ja pumbakorpus oli valatud metallist ehk "roostetav", paak samuti mustast metallist, nöörfilter oli tõesti roostene. Praegune veeautomaat on roostevaba pumbaosa ja roostevaba hüdrofooriga, ent nöörfilter on endiselt roostekarva, ja ühtegi roostetavat sõlme kaevust-tuppa enam ei ole. Ainuke järeldus mis võiks olla, et vesi ise on "rauane" ja enamus roostet tuleb veest, mitte pumbast.
Ka paagi osas ei ole nii ühene, mustast metallist paagiga on see jama, et see kott kipub seal olema kuluosa, ehk kui kott katki, pääseb vesi paaki roostetama, ja need paagid on seest ilma värvita haljas metall nii kui vett saavad kohe roostetavad. Ja kui koti vahetamiseks läheb siis on seda roostesodi sealt pea võimatu kõike kätte saada, samuti on tark paak enne uue koti panekut ära kuivatada, muidu jääb intensiivselt edasi roostetama ja pikka pidu enam ei ole.
Kummikottidega on ka huvitav teema, neid mul esimese pumbaga kulus 3 tk, esimene oli nagu suurelt katki rebenenud, teine oli väikse auguga, ja kolmas oli katki kulunud, paagi jala punktkeevitus oli paagi siseküljele jätnud väikse konaruse ja kumm sellekohapealt end katki kulutanud, võimalik, et ka eelnevad kotid olid sama konaruse pärast rebenenud.
Praegune roostevaba vist oli Metabo nimeline veeautomaat senini pidanud, küll mitte päris muretult, korra pärast poolt aastat tööd suutis kuidagi paagist vasturõhu ära kaotada, olin kindel et kott katki aga ikka oli oidu enne kontrollida, kas ventiilist vett tuleb - ei tulnud. Pingutasin flantsimutreid kergelt peale, lõin uue rõhu sisse ja senini nagu toimib
Aga nagu kuskil enne mainisin, keskmiselt 2-3 aasta tagant on nende automaatidega mul mingi jama, ja aitab end torutöödega ilusti järje peal hoida. Mõelda, kui iga intsidendi pärast peaks kuskilt firmast kellegi kutsuma, kes võibolla ei saa päris kohe tulla, elamine ilma veeta ja nagunii pead ise kodus olema, kui remondimees tuleb. Maal elades veel see nüanss, et remondimees ei tarvitse ühe korraga remondist jagu saadagi - tuleb juppide tarvis linnas käia või järgmisel päeval jätkata, halvimal juhul saad juppide+töö+transpordi eest arve, mille eest saanuks poest pea uue pumba.
Vana veeautomaadi renoveerisin niivõrd-kuivõrd ära, tegin väikse ratsi ka uuele kotile panin katkise koti kaitseks ümber - selle vastu konarusi kulumise leevendamiseks, ja kui uue veeautomaadiga peaks midagi ikalduma on kuuri alt vajadusel kasvõi pühapäevaõhtul (poed kinni) asendus võtta
51 |
16.04.2016 15:54:57
Jah roostevaba pumbaosa ei päästa midagi...wow efekt lihtsalt. Ringlussüsteemid kus pole filtreid saavad suure koguse rauda pigem kaevust.. malmtiivik ja korpus olid samas tehase krundi all, aga rauda pesin pumbast kuhjaga välja. Lisaks veepumpadel on see tihti ikka pronksist.
Parimad pumbad on ehituselt sellised, et pumbaosa ja mootori vahel lekkeruum - mootor jääb terveks.
Aga üldiselt on see hinna bisness...itaalia odavam ots ja hiina. Need saksa brändid hiina ja tihti ka kehvemad kui itaalia.
Erakliendina isegi mõistan...aga siis tasub asjad panna kohtadesse, kus kerge juurdepääs või ei põhjusta lekke korral kahju.
201 |
von Wu
16.04.2016 16:35:42
Kas oskab keegi veel selle kohta midagi öelda?
Tundub parem lahendus kui veeautomaat toas või kaevus.
Kaev on majast ~15m kaugusel ja ~8m sügavune.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
avrn
16.04.2016 17:33:42
Konkreetse seadmega kogemus puudub, aga kui on sügav kaev ja veepeegel ka sügaval, tuleb nii või teisiti miski sukelpumba poole vaadata.
Tsentrifugaalpumpade imemiskõrguse maksimum sinna umbes 8 meetri kanti jääbki. Tõsi, on saadaval jugapumbaga süsteeme, mis võimaldavad sügavamalt imeda, aga see tuleb kasuteguri arvelt.
Ja ei pea tingimata komplekset seadet ostma. Salvkaevu võib vabalt panna ka puurkaevupumba, hüdrofoore müüakse ka eraldi, rõhurelee ka juurde ja ongi komplekt valmis.
Siin heietati nende veeautomaatide vastupidavusest.
Mul toimetab üks roheline itaalia "Matic" juba üle 10 aasta. Täpselt ei mäletagi, 12 või 13. Pumba korpus ja hüdrofoori äärikud/ühendusmuhvid on plastist! Sisse pole vaadanud.
Ainsana sai otsa rõhurelee.
Hooldust on vaja vaid niipalju, et paar korda aastas lisan õhku hüdrofoorile.
õlinäpp
24.04.2016 17:09:34
| Keegi oskaks rääkida, kuidas ennast remonditeemal harida? Näiteks elektritööd, torutööd, põrandad, seinad, laed, mõistlikud hinnad jne? Endal vana nõukaaegne korter, kus elada oleks raske ning mingisugune tolmuhais käib üle pea.
24.04.2016 17:11:31
Mine tehnikumi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
24.04.2016 18:12:48
Vanasi oli torufoorum olemas.......
Tehnikum või youtube või hakkad lihtsalt tegema, nagu enamus.
Kui käed peest ei kasva, saad hakkama
DVDRW
24.04.2016 19:35:22
| õlinäpp kirjutas: |
| Keegi oskaks rääkida, kuidas ennast remonditeemal harida? Näiteks elektritööd, torutööd, põrandad, seinad, laed, mõistlikud hinnad jne? Endal vana nõukaaegne korter, kus elada oleks raske ning mingisugune tolmuhais käib üle pea. |
Head infot mida netist hästi ei leia on raamatukogus. Käin vahest Keskraamatukogust häid ehitusraamatuid koju laenutamas ja kõik on tasuta
Suurim ehitusfoorum Eestis on: http://www.ehitusfoorum.com/
Seal on küll palju targutajaid aga ka päris palju kaslikku infot.
Smati
25.04.2016 08:09:09
| Töövõtete osas aitab youtube sigapalju. Ehituspoes võid ka küsida.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
DVDRW
25.04.2016 08:29:30
| Jep, elu ilma Youtubeta ei kujutaks ettegi enam.
25.04.2016 09:04:38
| Nõuka aegses oleks hetke õige soovitus vaadata ühistut - kas katus renoveeritud või renoveerimine plaanis. Kui ikka kõik plaanid kaevikusse surutud soovitaks müüa ja sääred teha.
201 |
Janis
25.04.2016 11:46:25
Toodetel on kasutusjuhendid ka - sealt saab soovitatavate töövõtete kohta infot. Samuti on ehituspoodides erinevaid materjale, skeeme, jooniseid. Näiteks tegin 250m2 maja elektrikilbi Bauhofis üleval olnud joonise/skeemi järgi, maha pole veel põlenud
Ehitusfoorum ajab ainult segadusse, igalühel seal omad "õiged" viisid ehitamiseks.
176 |
namstoop
25.04.2016 12:15:03
On keegi kruvivundamenti kasutanud.
Kuidas liivasesse pinnasega paigaldamisega on (Nõmme). Suuri kive ei tohiks eriti ette tulla. Kuna pinnase filtratsioon on hea ja mingit savist klompi ümber posti jäätuda ei tohiks, siis ei tohiks ka külmakerge olla väga suureks teemaks. Ehket kui pikad kruvid kuuri/varjualuse jaoks mõistlikud üldse oleks.
http://www.alderman.ee/kruvivundament/
Siin on liiva jaoks kõige pikemad 73 cm
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
25.04.2016 12:32:00
kandevõime teema pigem...mida sinna ehitad?
http://www.krinner.ee/tooted/kruvivundament-ksf-u-66x730-91/
Üsna tavaline läheb kergehitusele.
Mina endal ehitasin fibole 6tk (250 lai)+ kivikatust 15m2 peal. Augu kaevasin 70cm sügavaks ja täitsin liiva ja killuga.
Kruvidega ehitatud karkass, nii et igasugu nihked oleksid kohe "tunda".
| bladerunner kirjutas: |
Keegi omale hiljuti liugväravat pole paigaldanud?
Suur/raske see vastukaaluga post pandi? |
Kui ära teed pane pilt ka...endal tulevikus vaja.
viimati muutis Magic 25.04.2016 12:40:17, muudetud 2 korda |
201 |
25.04.2016 12:32:54
160 |
Anti
25.04.2016 14:18:45
Milliseid põrandaliiste on kõige lihtsam paigaldada? Või siis milline on kõige lihtsam-kiirem viis paigaldada põrandaliiste. Ei taha mingeid klambreid ja muud jura hakata eraldi seina kruvima. Liiste eemaldada pole hiljem vaja, kaableid liistude all ei jookse ja mingit erilist ristlõiget ka taga ei aja.
Sein kips ja põrand puitparkett.
Lihtsalt silikoon alla ja liist maha?
240 |
DVDRW
25.04.2016 14:44:37
Moment fix variandid tavalises silikoontuubis.
Kui sein on laineline siis telliskividega liistu hoidma mingi aeg.
Janis
176 |
Anti
25.04.2016 14:51:08
| võtab koheselt kinni või peab mingi aja hoidma surve all?
240 |
namstoop
25.04.2016 14:53:40
| Magic kirjutas: |
Peale läheb ikka pigem kerge konstruktsioon. Puitkarkass, pool on kuur, pool on katusealune. Mõõdud ~7x3 m.
63 |
Janis
25.04.2016 14:53:49
Puitliistud värvitud kipsseinale jäid küll kohe paika. Isotexi laeplaatide paigaldamisel hoidsin mõned sekundid.
Sellest liimist muidu veel mingi kangem 1sec versioon ka olemas, täpselt ei mäleta, vb oli just see mul kasutusel.
176 |
25.04.2016 14:54:10
see ok jah.
Ise panin köie ja kasutasin mis odavam tundus. Jäi ka kinni.
201 |
Anti
240 |
Valvejoodik
25.04.2016 17:18:46
Mida täpselt vastukaalu all silmas pead? Ise tegime ca 5-6m liugväravale umbes 1-2m3 betoonvundamendi, mille peale siis liguvärava paigaldasime.
| namstoop kirjutas: |
Siin on liiva jaoks kõige pikemad 73 cm  |
Küsimus on jah selles, et mis sa sinna peale ehitad? Firmas isegi ülemuse juures mitu aiaehitist nendega tehtud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
namstoop
25.04.2016 17:31:42
| Valvejoodik kirjutas: |
Küsimus on jah selles, et mis sa sinna peale ehitad? Firmas isegi ülemuse juures mitu aiaehitist nendega tehtud. |
Peale läheb ikka pigem kerge konstruktsioon. Puitkarkass, pool on kuur, pool on katusealune. Mõõdud ~7x3 m. |
63 |
Valvejoodik
25.04.2016 19:42:23
Aih, suutsin kuidagi üle sellest lasta... siis võid julgelt kruviga panna, pikkuse osas väga vahet ei tohiks olla, aga eks pikem hoiab ka tugevamini maa sees
PS: sissekeeramine on kõige lihtsam siis kui sealt avast labidas või kang läbi panna ja sellega keerata.
15 |
25.04.2016 20:04:28
Tegin sõbra pool torutöid, ei kasutanud youtubet. Tundub, et jäi pidama.
Black66
25.04.2016 21:44:28
| Super AMOLED kirjutas: |
| Tegin sõbra pool torutöid, ei kasutanud youtubet. Tundub, et jäi pidama. |
Kas sõbral kasvavad käed p....st?
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
namstoop
25.04.2016 21:46:53
PS: sissekeeramine on kõige lihtsam siis kui sealt avast labidas või kang läbi panna ja sellega keerata.  |
Mitu peaks sellise konstruktsiooni kohta panema. Tegin kiire sketchupi materjalikulu välja arvutamiseks. Kas 6 postist piisaks? iga nurga alla ja siis keskele kuuriosa nurgad veel lisaks.
63 |
NightStriker
25.04.2016 21:47:05
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:30:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
26.04.2016 08:28:54
| Black66 kirjutas: |
Kas sõbral kasvavad käed p....st? |
Parem ikka kui uputus toas
Vaatasin joonist, mis kuuri tuleb? Aiaasjad ja muu träni või puud?
201 |
Max Powers
26.04.2016 08:33:41
Naise jaoks paistab olevat
182 |
namstoop
26.04.2016 09:13:19
| Magic kirjutas: |
| Black66 kirjutas: |
Vaatasin joonist, mis kuuri tuleb? Aiaasjad ja muu träni või puud? |
puuriit tuleb eraldi. Seal ikka traditsioonilised reha ja labidas
63 |
26.04.2016 09:44:02
| Lase vaia müüjal pakkuda. Mingit vodood ei tohiks olla. Mõtlesin, et oluline koormuse erinevus, aga ei paista.
201 |
