Hiid
15.04.2016 16:54:16
H_K, hüdrofoor on hääletu, kas sul ta undas?
hans, pump kaevu, toru tuppa, torru kaabel, tuppa hüdrofoor ja siis kraan.
Saab ka ilma hüdrofoorita, grundfosil on süsteem, mis maksab 1500eur.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
15.04.2016 17:15:20
| Hiid kirjutas: |
Saab ka ilma hüdrofoorita, grundfosil on süsteem, mis maksab 1500eur. |
Grundfosi toda süsteemi ei soovita.
Korralik pump kaevu ja paak kuhugi norm kohta toas. Mida suurem paak seda paremini pump kestab.
Osta korralik Itaalia toode ja kestab. Õige Saksa oma kallis (kuigi kestavad ka 10+a)
kaevu ümbrus lihtsalt ära soojustada ja soojustatud kaan peale.
Tegelikult need vanakooli süsteemid kestavad ka 5-8.a
Mul linnas ehituspump kaevus, aga võtan sealt vaid kastmisvett. 12a vana pump
Jaapani kvaliteet. Releega saaks ka seda pumpa tarbevee jaoks kasutada.
Sellist lahendust soojustama ei pea...isegi talvel sain liuvälja teha lapsele
Eks tasub ka mõelda mida kõike toas toitma peab.
| Max Powers kirjutas: |
| Jah, pumpa ei tohi küll majja tuua. See müra käib varsti närvidele |
Seda ei tasu jah. Kuigi mõni laisk paigaldaja seda soovitab.
viimati muutis Magic 15.04.2016 17:21:47, muudetud 3 korda |
200 |
Max Powers
15.04.2016 17:16:30
182 |
jaank
15.04.2016 17:19:51
| See veeautomaadi süsteem isenesest toas toimib ja on odav, aga lisaks ei kesta ja teeb peast lolliks kui kogu aeg möirgab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
15.04.2016 17:24:05
| jaank kirjutas: |
| See veeautomaadi süsteem isenesest toas toimib ja on odav, aga lisaks ei kesta ja teeb peast lolliks kui kogu aeg möirgab. |
<1a kestavad need odavad kaevus. Seega pole ime, et neid tuppa surutakse.
See odavam puhtavee teema kliendi lollitamine...
Mul firmas vanim puurkaevu pump 20.a...
200 |
jaank
15.04.2016 17:25:04
Meil vist oli ajajooksul 3 automaati VS nüüd üks süvaveepump. Kokku hind lüüa siis sama.
Toas ka ei kestnud.
57 |
hans
Nii ränk on olla.
15.04.2016 17:51:33
| Hiid kirjutas: |
Milline pump?
Kas 24l hüdrofoor on väike/tavaline või overkill?
_________________ ------ |
79 |
15.04.2016 18:35:55
| Hiid kirjutas: |
H_K, hüdrofoor on hääletu, kas sul ta undas? |
Veeautomaat aka hüdrofoor rahvasuus. Pole vaja tähte närida
Veeautomaat häälitseb küll, käivitudes ja veesurvet reguleerides. Samas, on ka esikus olnud ja väga ei kuule teist, kubna esik eluruumidest isoleeritud.
Odavaim ja levinuim variant on see küll.
Võid kaaluda ka sellelaadset pumpa, käib otse kaevus ja hoiab väljundis etteantud survet. Kogemus sellisega puudub ja kommenteerida ei tea.
FEB reklaamleht müüb seda mudelit aprilli lõpuni 358€ eest.
http://kaevukeskus.ee/tooted/veeautomaadid/salvkaevupump-grundfos-sba-3-45a-1100w-veeautomaat-salvkaevu/
Toru tuleks panna võimalusel ikka külmumispiirist sügavamale, penokoorik ümber ja soovi korral võib siis südamerahu huvides küttekaabli lisada.
hans, kui ostad komplektse seadme, veeautomaadi või viidatud selvekaevu pumba siis pole mingit lisahüdrofoori vajagi. See on lihtsalt veepuhver, et pump natukene harvemini käiks, kui näiteks vetsus 3liitrit vett tõmbad siis ei läheks pump kohe käima, kuigi ta just lõpetas veesurve tõstmise.
128 |
H_K
15.04.2016 18:49:57
| Hiid kirjutas: |
Minu viga, hüdrofooriga veeautomaati pidasin silmas.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
15.04.2016 20:24:31
FEB või Onninen valiku hinda võin uurida. Pigem neist automaatsetest "pisiautomaatidest" hoiduks.
Ainult kui ruumi vähe tasub eelistada...
200 |
Janis
15.04.2016 20:34:46
| Magic kirjutas: |
Ainult kui ruumi vähe tasub eelistada... |
Igasugused ehituspoodide suvalised odavad junnid on väga okeilt vastu pidanud, 5a+
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
ranel
16.04.2016 01:24:59
| hans kirjutas: |
Keegi oskab lollile rääkida, kuidas vesi majja tuua?
Kaev on majast nii 1.5 meetrit, esik on majast välja eenduv osa, aga kui soojustada siis peaks temperatuur püsivalt + kraadis olema kogu aeg.
Ise kujutan ette et sinna esikusse, võimalikult kaevu lähedale mingi selline asi: https://www.stokker.ee/alamgrupp/ga07-02/veeautomaadid-hudroforiga
Sealt siis edasi torud, 2 boilerit, 80l ja 10l et köögivett ei peaks koguaeg kütma.
Mida arvestada üldse sellise asja ehitamisel?
1) Kuidas toru tuua kaevust tuppa, peaks aastaläbi olema kasutatav ja ei tohiks ära külmuda
2) Kas sellise pumba peaks panema mingite kummpukside peale vibratsiooni vähendamiseks?
3) Milline see pump peaks olema ja kui suur hüdrofoor?
4). Kõik muu, mida ma ei tea.. |
1)Mul on maal 1m sügavuselt toodud keldrisse ja sealt jookseb edasi. 12a jooksul pole kordagi ära külmunud.
2)halba ei tee
3)oleneb tarbimisest
4)vett ära tõmba päris põhjast
165 |
DVDRW
16.04.2016 03:51:14
| ranel kirjutas: |
| 1)Mul on maal 1m sügavuselt toodud keldrisse ja sealt jookseb edasi. 12a jooksul pole kordagi ära külmunud. |
Sama
Veeautomaadi soovitan valida roostevabast pumba korpusega (hõbedane paagike mootori küljes), muidu tuleb roostene vesi koguaeg.
Paak terasest kuna seal sees kummikott anyway.
Ja ~1bar=atm suruõhku sisse enne täitmist.
Pump tuleb täita käsitsi veega enne esimest kasutusele võttu.
Toru otsa kaevus muidugi tagasivooluklapp sõelaga.
Toru panin kaevurõnga vahelt.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Risku
16.04.2016 08:03:42
Mul tuleb ka veetoru 1m sügavuselt majja. Kahekümne aasta jooksul on olnud üks talv, kui see ära külmus. Lahti sulas alles mai lõpuks. Ma paneks ikka 1,5m sügavusele.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
DVDRW
16.04.2016 09:03:43
| Küttekaabli võib igaksjuhuks juurde visata kui madalale panna.
Hiid
16.04.2016 13:34:22
| DVDRW kirjutas: |
Paak terasest kuna seal sees kummikott anyway. |
Mis vastuoluline jura siin on?
510 |
H_K
16.04.2016 14:14:46
| DVDRW kirjutas: |
Mul esimene veeautomaat oli mingi roheline itaallaste toodang ja pumbakorpus oli valatud metallist ehk "roostetav", paak samuti mustast metallist, nöörfilter oli tõesti roostene. Praegune veeautomaat on roostevaba pumbaosa ja roostevaba hüdrofooriga, ent nöörfilter on endiselt roostekarva, ja ühtegi roostetavat sõlme kaevust-tuppa enam ei ole. Ainuke järeldus mis võiks olla, et vesi ise on "rauane" ja enamus roostet tuleb veest, mitte pumbast.
Ka paagi osas ei ole nii ühene, mustast metallist paagiga on see jama, et see kott kipub seal olema kuluosa, ehk kui kott katki, pääseb vesi paaki roostetama, ja need paagid on seest ilma värvita haljas metall nii kui vett saavad kohe roostetavad. Ja kui koti vahetamiseks läheb siis on seda roostesodi sealt pea võimatu kõike kätte saada, samuti on tark paak enne uue koti panekut ära kuivatada, muidu jääb intensiivselt edasi roostetama ja pikka pidu enam ei ole.
Kummikottidega on ka huvitav teema, neid mul esimese pumbaga kulus 3 tk, esimene oli nagu suurelt katki rebenenud, teine oli väikse auguga, ja kolmas oli katki kulunud, paagi jala punktkeevitus oli paagi siseküljele jätnud väikse konaruse ja kumm sellekohapealt end katki kulutanud, võimalik, et ka eelnevad kotid olid sama konaruse pärast rebenenud.
Praegune roostevaba vist oli Metabo nimeline veeautomaat senini pidanud, küll mitte päris muretult, korra pärast poolt aastat tööd suutis kuidagi paagist vasturõhu ära kaotada, olin kindel et kott katki aga ikka oli oidu enne kontrollida, kas ventiilist vett tuleb - ei tulnud. Pingutasin flantsimutreid kergelt peale, lõin uue rõhu sisse ja senini nagu toimib
Aga nagu kuskil enne mainisin, keskmiselt 2-3 aasta tagant on nende automaatidega mul mingi jama, ja aitab end torutöödega ilusti järje peal hoida. Mõelda, kui iga intsidendi pärast peaks kuskilt firmast kellegi kutsuma, kes võibolla ei saa päris kohe tulla, elamine ilma veeta ja nagunii pead ise kodus olema, kui remondimees tuleb. Maal elades veel see nüanss, et remondimees ei tarvitse ühe korraga remondist jagu saadagi - tuleb juppide tarvis linnas käia või järgmisel päeval jätkata, halvimal juhul saad juppide+töö+transpordi eest arve, mille eest saanuks poest pea uue pumba.
Vana veeautomaadi renoveerisin niivõrd-kuivõrd ära, tegin väikse ratsi ka uuele kotile panin katkise koti kaitseks ümber - selle vastu konarusi kulumise leevendamiseks, ja kui uue veeautomaadiga peaks midagi ikalduma on kuuri alt vajadusel kasvõi pühapäevaõhtul (poed kinni) asendus võtta
51 |
16.04.2016 14:54:57
Jah roostevaba pumbaosa ei päästa midagi...wow efekt lihtsalt. Ringlussüsteemid kus pole filtreid saavad suure koguse rauda pigem kaevust.. malmtiivik ja korpus olid samas tehase krundi all, aga rauda pesin pumbast kuhjaga välja. Lisaks veepumpadel on see tihti ikka pronksist.
Parimad pumbad on ehituselt sellised, et pumbaosa ja mootori vahel lekkeruum - mootor jääb terveks.
Aga üldiselt on see hinna bisness...itaalia odavam ots ja hiina. Need saksa brändid hiina ja tihti ka kehvemad kui itaalia.
Erakliendina isegi mõistan...aga siis tasub asjad panna kohtadesse, kus kerge juurdepääs või ei põhjusta lekke korral kahju.
200 |
von Wu
16.04.2016 15:35:42
Kas oskab keegi veel selle kohta midagi öelda?
Tundub parem lahendus kui veeautomaat toas või kaevus.
Kaev on majast ~15m kaugusel ja ~8m sügavune.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
avrn
16.04.2016 16:33:42
Konkreetse seadmega kogemus puudub, aga kui on sügav kaev ja veepeegel ka sügaval, tuleb nii või teisiti miski sukelpumba poole vaadata.
Tsentrifugaalpumpade imemiskõrguse maksimum sinna umbes 8 meetri kanti jääbki. Tõsi, on saadaval jugapumbaga süsteeme, mis võimaldavad sügavamalt imeda, aga see tuleb kasuteguri arvelt.
Ja ei pea tingimata komplekset seadet ostma. Salvkaevu võib vabalt panna ka puurkaevupumba, hüdrofoore müüakse ka eraldi, rõhurelee ka juurde ja ongi komplekt valmis.
Siin heietati nende veeautomaatide vastupidavusest.
Mul toimetab üks roheline itaalia "Matic" juba üle 10 aasta. Täpselt ei mäletagi, 12 või 13. Pumba korpus ja hüdrofoori äärikud/ühendusmuhvid on plastist! Sisse pole vaadanud.
Ainsana sai otsa rõhurelee.
Hooldust on vaja vaid niipalju, et paar korda aastas lisan õhku hüdrofoorile.
õlinäpp
24.04.2016 16:09:34
| Keegi oskaks rääkida, kuidas ennast remonditeemal harida? Näiteks elektritööd, torutööd, põrandad, seinad, laed, mõistlikud hinnad jne? Endal vana nõukaaegne korter, kus elada oleks raske ning mingisugune tolmuhais käib üle pea.
24.04.2016 16:11:31
Mine tehnikumi
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
24.04.2016 17:12:48
Vanasi oli torufoorum olemas.......
Tehnikum või youtube või hakkad lihtsalt tegema, nagu enamus.
Kui käed peest ei kasva, saad hakkama
DVDRW
24.04.2016 18:35:22
| õlinäpp kirjutas: |
| Keegi oskaks rääkida, kuidas ennast remonditeemal harida? Näiteks elektritööd, torutööd, põrandad, seinad, laed, mõistlikud hinnad jne? Endal vana nõukaaegne korter, kus elada oleks raske ning mingisugune tolmuhais käib üle pea. |
Head infot mida netist hästi ei leia on raamatukogus. Käin vahest Keskraamatukogust häid ehitusraamatuid koju laenutamas ja kõik on tasuta
Suurim ehitusfoorum Eestis on: http://www.ehitusfoorum.com/
Seal on küll palju targutajaid aga ka päris palju kaslikku infot.
Smati
25.04.2016 07:09:09
| Töövõtete osas aitab youtube sigapalju. Ehituspoes võid ka küsida.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
