mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 925, 926, 927  järgmine
Markos
sõnum 11.04.2016 23:16:54 vasta tsitaadiga
Äkki oleks mõistlik hoopis staatiline ip võtta ja igasugune jura ära lõpetada teemal ddns ja jutud.
Pailaps
sõnum 12.04.2016 00:41:25 vasta tsitaadiga
Ebamõistlik kulutus. Vanasti oli 99 krooni. Nüüd ei leia ma Starmani veebist enam hinda.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 12.04.2016 08:26:05 vasta tsitaadiga
Suvaline Wifi otsas istuv Androidi luts vast saab mõne tasuta dns teenuse uuendamisega hakkama.
Indrekus
sõnum 12.04.2016 10:31:43 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Seal on see jah sellise huvitava teenuse nime all. Iseteeninduse kaudu sain teada, palju maksab. 7,99€
Manus
Markos
sõnum 12.04.2016 11:05:03 vasta tsitaadiga
Jah, odavam on vps rentida või muu gemüüsega tegeleda.
Pailaps
sõnum 12.04.2016 12:34:33 vasta tsitaadiga
Ma kaaluksin asja, kui tegemist oleks ühekordse tasuga. 7.99 kuu on ilmselge skämm. Admin tööaega läheb minimaalselt.
Seetõttu tuleb , kas a ) enda vahemikku ruutimisvõimelise seadme otsas kasutada b ) tunnelit ehitada, mille töökindlus ei ole tagatud teenusepakkuja poolt.
Markos
sõnum 12.04.2016 18:11:15 vasta tsitaadiga
Telial on vastav teenus mõni eur soodsam.
See on tõesti "soodne".
pulse
sõnum 15.04.2016 11:55:56 vasta tsitaadiga
Mul on niimoodi tehtud, et Google Domains'is domeen registreeritud (originaalis mitte sel eesmärgil), seal tekitatud dyndns subdomain (ma pole kohanud teisi teenusepakkujaid, kes sellist asja suppordiksid), mida uuendab iga paari tunni tagant Raspberry Pi selle õpetuse järgi: https://samhobbs.co.uk/2015/01/dynamic-dns-ddclient-raspberry-pi-and-ubuntu
Siis on Raspberry Pi'le installitud veel WoL edastus teenus, mis tegeleb minu arvuti äratamisega. Sellele saab ligi viisakast veebiliidesest, ükskõik mis platvormil ja lisaks võimaldab sama lihtsalt ka arvutit magama panna (vajalik väike programm arvutisse)!. Õpetus siin: http://www.jeremyblum.com/2013/07/14/rpi-wol-server/
Kogukulu siis ühekordse tasuna Rasp. Pi - soodukaga Oomipoest mingi 25€ vms + domeeni ülalpidamiskulu 12€/aasta.
Ülimugav! Korralik mänguarvuti ja server ühes aga ei pea 24/h käimas hoidma.
taavi
sõnum 15.04.2016 18:25:39 vasta tsitaadiga
He jagab ka tasuta dnsi koos dünaamilise uuendamisega. https://dns.he.net/
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
prj
sõnum 16.04.2016 18:17:06 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
Kas keegi on täheldanud, et mängud, mis teevad serverlistile pingi tõmbavad kogu netiühenduse maha?
Kuskilt on mingisugune kaitse peal, mis rohkete ühenduste puhul lihtsalt ühenduse blokeerib.
Näiteks ARK on üks nendest, kus on server list ning pingitakse 100 erinevat serverit.
On ka teisi. Põhimõtteliselt kui saadetakse 100+ IP-le lühikese aja jooksul UDP-d (nagu server list refreshil) blokeerub kõikide uute ühenduste loomine mõneks minutiks.
See probleem kaob kui ruuter Bridge Only panna.
Aga edasi on uus probleem - kui ta on Bridge Only moodis, siis kuidas kasutajaliidesele ligi saab?
EDIT: Ise küsin - ise vastan.
http://192.168.100.1
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
ärihai
ärihai
sõnum 18.04.2016 22:28:27 vasta tsitaadiga
kuulge kas teil töötab see TV Everywhere, nimelt telefonis näitab ainult samapäeva saateid aga eelmistepäevade omasid ei ole?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
RustyZ
RustyZ
sõnum 18.04.2016 23:21:33 vasta tsitaadiga
Ei taha seda äppi enam avada kui aus olla. Kopp ees et kava laeb kiire neti korral ka tükk aega (näitab alguses 1 saade per kanal) ja siis kui avada täpsemalt kuvab kahekordelt asju ja viskab nädak tagasi automaatselt. Fuh. Alguses oli tore aga no kaua võib...
Edit: tundub et loebad foorumit ja karistavad mind. Tv3 ja kanal 2 jpt kanalid pilti ei näita, etv näitab ja etv3 ioma helita. Tänud, üle pika aja mõtlesin et naudin saasta kvaliteediga filmi mida näinud pole.
lxx2
sõnum 18.04.2016 23:27:00 vasta tsitaadiga
Mul ka sama jama, tv3, 6, kanal2 jms pilti ei näita..
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Vael
sõnum 19.04.2016 00:58:25 vasta tsitaadiga
Täpselt. Ka peale 23.10 kadus pilt K2 ja TV3 ära, just omaette irvitasin, et mul seda netflix vaja kui Blacklist K2 pealt jookseb. Sain, mis tahtsin:P
Teise koha pealt- "kiiremad netipaketid" tähendavad ka suuremaid arveid? 3€ näitab praeguse M paketi vahet?
reikar
sõnum 19.04.2016 10:21:11 vasta tsitaadiga
Android App viimased nädalad jah kasutuskõlbmatu olnud. Ei toimi saadete "saatmine" telekasse, ega ka saatekava vaatamine. Fb kirjutati et ollakse teadlikud aga siiamaani pole suudetud ära lahendada.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
netcat
netcat
sõnum 19.04.2016 11:12:32 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
Starman pidi 18. aprillil Mustamäel analoogtv välja lülitama. On siin mingi seos? Samas täna hommikul oli pilt tagasi.
Markos
sõnum 19.04.2016 11:53:25 vasta tsitaadiga
Mingit seost ei ole, pilt oli tagasi juba kell 11 ajal õhtul, ikaldus teise ettevõtte poolelt, kust striimid sisse tulevad.
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.04.2016 11:55:30 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
see on viimased aasta aega normaalselt kasutamatu. Normaalselt mõtlen ma seda, et ei pea nikerdama kuidagi vaid töötab sujuvalt
ärihai
ärihai
sõnum 19.04.2016 12:22:26 vasta tsitaadiga
netcat
netcat
sõnum 19.04.2016 16:08:39 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
A millal siis analoog tegelikult ja päriselt maha ära läheb, kui küsida tohib? Pressiteade, nagu saan aru, oli mõeldud ainult hirmutamiseks?
RustyZ
RustyZ
sõnum 19.04.2016 16:12:43 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Markos kirjutas:
analoogsignaal õhust on ammu kadunud. Ilmselt mõeldakse siin analoogi all seda mis kaablist tuleb ehk siis vana hea traditsiooniline kaabel-tv
sõnum 19.04.2016 16:31:27 vasta tsitaadiga
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/telepildi-edastuse-rike-puudutas-nii-starmani-kui-telia-kliente?id=74282013
netcat
netcat
sõnum 19.04.2016 18:42:14 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
netcat kirjutas:
Markos kirjutas:
And your point being? Ma küsingi, et millal siis Starman tegelikult lõpetab analoogsignaali edastamise oma kaabelvõrgus, kui seda lubati teha eile, aga täna oli signaal veel olemas?
Markos
sõnum 19.04.2016 23:21:28 vasta tsitaadiga
Miks mitte helistada infotelefonile ja küsida.
Mnator
sõnum 20.04.2016 07:36:56 vasta tsitaadiga
Mis valu see lõpetamisega on? Kas on üliväga kahju, et vaesemad inimesed saavad siiski veidi pikemalt vanaviisi telekat vaadata?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 925, 926, 927  järgmine
