Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
erick
11.04.2016 18:17:52
Täna õhtul teen striimis (www.twitch.tv/senpaierick) väikese sissejuhatuse Cromwelli seadistamisse ja mõned mängud ka, et teaksite mis kaartidel seda kuidas mängida.
Striim algab kell 20.
Selle eest võite tänada kasutajat FastPotty, kes saatis mulle nii põhjaliku ja küsimusi täis kirja Cromwelli kohta, et lihtsam on seda striimis näidata kui vastu kirjutada
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
11.04.2016 18:24:24
Ma taasavastasin M6 omale, eelmisel ringil jooksin tast läbi T29 peale, nüüd võtsin uuesti käsile.
M6 kullaga peneb ka T8 vastu kenasti.
T29 on väga hea, T32 samuti. M103 soomus vajab harjumist ja ilma viimase kahurita tundub kuidagi keeruline korralikult dmg teha, vähemalt mulle.
Kogu see E5-ni viiv liin tundub minu stiili(tuse)ga hetkel sobivat.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Tanel468
11.04.2016 18:30:27
erick kirjutas: |
Selle eest võite tänada kasutajat FastPotty, kes saatis mulle nii põhjaliku ja küsimusi täis kirja Cromwelli kohta, et lihtsam on seda striimis näidata kui vastu kirjutada  |
hea uudis, sätin ennast vaatama
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kr6ll
11.04.2016 18:51:05
Tanel468 kirjutas: |
Ma küsiks vahele, et mida teha kui mäng meeldib aga kuidagi ei leia sobivat tanki endale, näiteks kv-85 väga hea kahur ja mobiilsus aga see -3 gun depression ajab lihtsalt marru, cromwelli kahur ajab ka marru veits olgugi et tank meeldib. Kas nende kahe peale mingisugune kuldne kesktee on ka olemas kus oleks veits gun depressionit, piisavalt täpsust ja mobiilsust siia lisaks. Probleem on selles, et ma näen kus inimestel on tankid millega nad sadu ja tuhandeid mänge on mänginud aga mul on selline värk, et kohe kui järgmine tier on lahti mängitud kaob kuidagi huvi selle eelmise tanki vastu ja tahaks kohe edasi tulistada. Puudub igasugune huvi enam selle tankiga möllata millel kõik tehnika pool ja järgmine tier on lahti arendatud. |
Vene medium T-43 oleks selline hea kesktee. Mobiilsust on, gun depression on ok, kahuri pene pole kõige viisakam aga täitsa ok. Kaasa võta natuke kullamoona, nagu iga tankiga mõistlik on.
Lisaks kui sättida on soomus kah täitsa ok. Minu meelest täitsa sobilik tank millega sõita.
Enamus ajast rikub tankiga sõitmise see kui sul pole pappi seda regullida. Alguses mitte kõige parem meeskond arvatavasti, siis pole pappi lisamoodulite jaoks ehk...nii see kehv kogemus tuleb ja nagu uus lahti siis tahad selle eelmise maha myya.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
-huviline-
11.04.2016 19:00:19
tahtsin just pm sama juttu kirjutada mis bladerunner. Mulle kui algajale hakkas see mäng täitsa meeldima alates sellest kui saksa E 75 lahti sain ja siis alates sellest kui USA T29 endale mängisin. Sealt edasi veel T32 on suhteliselt sama stiiliga.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
DamienDK
11.04.2016 19:03:10
kr6ll, mul on just vastupidi, seda eelkõige just IS7 liinil mida praegu mängin. KV-85 oli stock kahuriga kohutav peavalu mängida, kuid 100mm toruga vastupidi, päris fun. Kui ainult seda kohutavat gun depressionit ei oleks. IS'iga oli 100mm küll ok, aga nüüd sain 122mm peale, ja t7 lahingud on sellega puhas fun. Selle tankiga õnnestub isegi mürske põrkesse lasta. Mõte oli selles, et niipea kui kõik moodulid olen lahti saanud ning crew baasoskus ka 100% peal on (mõlema tankiga mängides oli mul crew'l juba 2 lisaskilli peal olemas), siis läheb mäng nendega juba nii hästi, et kuidagi ei taha nendest loobuda. Endal on stressimaandamise tankiks üleüldse T67, 3 skilli peal ja lihtsalt puhas rõõm sellega mängida. kr6ll, mis su wot'i kasutajanimi on?
Kui vähegi aega saab, peaks ka ericku striimi seekord vaatama.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sakinaga
11.04.2016 19:59:32
Enamik tanke on stockina täiesti kohutavad. Eriti rasketankide seas. Hinnata tasub ainult väljaarendatud moodulitega tanke sessuhtes.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Ritsard
11.04.2016 22:24:03
DamienDK kirjutas: |
IS'iga oli 100mm küll ok, aga nüüd sain 122mm peale, ja t7 lahingud on sellega puhas fun. Selle tankiga õnnestub isegi mürske põrkesse lasta. |
Hakkasin kah hiljuti IS liini tegema (küll T-10 pärast peamiselt) ja mõtlesingi, et kes need küll 122 mm relvaga mängivad... Selle aja peale kui sa sihitud saad, on sulle 100mm-ne 3x sisse lasknud. Aga eks oleneb mängustiilist.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
DamienDK
11.04.2016 22:34:26
Ritsard kirjutas: |
Hakkasin kah hiljuti IS liini tegema (küll T-10 pärast peamiselt) ja mõtlesingi, et kes need küll 122 mm relvaga mängivad... Selle aja peale kui sa sihitud saad, on sulle 100mm-ne 3x sisse lasknud. Aga eks oleneb mängustiilist. |
BIA, toit, Gun Rammer ja reload time muutub juba päris mõistlikuks. Pealegi on ju edasi terve liin sarnase kahuriga, mõistlik kohe harjutama hakata. Lisaks saad kauem kuskil kivi taga peidus püsida, kiire reloadiga pead ennast oluliselt rohkem näitama.
erick
95 |
puik17
11.04.2016 23:25:10
Teine video, aeg 05:29. Mis modpacki kasutad, et nii state näitab?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
erick
11.04.2016 23:29:18
Yasenkrasen session stats.
95 |
mirko28
Aeg maha 1p
12.04.2016 17:19:02
Õppisin Wot Replays videot jäädvustama, selle lingi all on siis näite mäng:
http://wotreplays.com/site/2612582?secret=6deb7c6cac69165ba71438f9d413732d
Kuidas kommenteerite mängu?
Noh, ise ma katsetan jah nüüd autoAim'i ja pisike plaan seda ise arendada natuke, tundub mingi püütoni skriptike olema.
Jäin oma mängus lõpuks kinni ja tiimikaaslased ei aidanud. Siit ka moraal- alati aidake tiimikaaslasi.
Ostan omale hiire RAT 5, makse tehtud. See peaks tulemusi tõstma.
viimati muutis mirko28 12.04.2016 18:08:49, muudetud 4 korda |
Margo18
12.04.2016 17:21:24
Mida ette võtta, ei tule enam võite. WIN8 ronib ülespoole aga Win Rate kukub kolinal, ei satu eriti enam pädevasse võskonda rabele palju tahad, ikka kaotus.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
KaarelK
12.04.2016 17:36:19
silmale eriti kriipiv vaadata kuidas sa sihid, mby asi ka replays endas aga oi jah, oodata millal autoaim roheliseks l2heb ja mitte sihtida weakspotte sealhulgas ammoracki, mootorit jne, v6iks nimetada pray and spary.
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Cyrus
12.04.2016 17:44:44
mirko28 kirjutas: |
Kuidas kommenteerite mängu? |
AMX 50 120 sihtimisel on näha, et kasutad aimboti, mis on WoT keelatud. Kui oma kontost ilma ei taha jääda, mängi krt ausalt.
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
394 |
d-day
12.04.2016 17:57:33
algusest peale oli näha et aimbot on sees
aga jah, vihkan sinusuguseid mängijaid, koguaeg kuld rauas ja aimbot peal
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Tanel468
12.04.2016 18:16:08
Üks tähelepanek minupoolt, kuigi sinu positsioneerimine paistis minu algajale silmale ka kohati kahtlane, siis 50 120 lähenesid sa väga hea nurga all. Muidu aimbot on kole vaadata küll, harjuta ise sihtima, on tulevikus lihtsam.
sakinaga
12.04.2016 18:20:59
Muid lolluseid võid teha, aga aimboti reportin ära.
151 |
mihkelal
12.04.2016 20:20:11
mirko28 kirjutas: |
Ostan omale hiire RAT 5, makse tehtud. See peaks tulemusi tõstma. |
Vaatasin mängu kiiresti läbi. Minu mõtted:
Tubli oled, et sa vähemalt randa ei läinud. See on vahest kõige tähtsusetum koht terves mängus.
Arvan, et oleksid võinud varem keskosa ära võtma minna E-100ga, kuna sa oled top-tier rasketankis ja vastas midagi väga ohtlikku ei olnud.
Ehk oleks sa võinud minna AMX50 150-le otse sektorist E5 peale, mitte veski juurest, kuna ta oli ihuüksi.
Mõtlesin, et seejärel oleksid ehk pidanud minema kirdesse abiks, aga meeskond sai õnneks olukorraga hakkama. Pealegi on Maus niigi aeglane...
Mängu lõpus ei olnud sind enam tarvis lahti päästa, sest mäng oli juba võidetud. Pealegi tahtsid näljased tiimikaaslased viimast dämmi endale .
Kokkuvõttes ei olnudki väga kasin mäng, ent midagi tuksi keerata oleks olnud ka raske selliste meeskondadega.
Kui tahad veel tagasisidet saada edaspidistest mängudest, võid veel mõningaid replaysid üles laadida.
Aimboti kasutamist taunin ma aga väga, palun teisalda see.
_________________ World of Tanksi treeningjuhend |
Tcih
12.04.2016 20:52:58
Oh teid ullikesi. Lehekülgi tagasi mirko seletab kuidas ta testib aimbot modi. Ta ju lihtsalt testib, teate küll.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
pyroman11
12.04.2016 23:26:33
Kas ainult mina ei näinud minimapi?
Mis puutub aimboti siis paluks lahti seletada lollikesele...mängus on olemas selline asi nagu automaatne sihtimine, eks ole? Toimib, kui oled sihiku lasknud korra nähtava vaenlase peale ja klõpsad (minul siis hiire parem klõps). Olen proovinud ka Aslains´i modpakis olevat aimhelper või mis ta nüüd oli (ei mäleta täpselt), kus saad sihikule võtta kas või läbi maja (ainult automaatsele sihikule võtta, mitte läbi maja tulistada). Kirjelduses oli, et keelatud mod aasia serverites, kuid lubatud Eu ja vist ka ülejäänutes. Kas see nn aimhelper liigitub tegelikult ka aimboti hulka või mitte? Sry kui seletus segaseks jäi, aga täna tööl sai füüsilist ja vaimset koormust rohkem kui kahe rubla eest...
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
Tcih
13.04.2016 00:18:52
Aimbot on midagi muut kui autoaim, või Aslaini packis olev autoaim+.
Aimbot arvestab tanki liikumisega ning sihib weakspote.
Autoaim lukustab end tanki keskele.
pyroman11
13.04.2016 00:38:20
Voh! Tänud! Autoaim+ oligi see mida proovisin. Ja tänud selgituste eest!
DamienDK
13.04.2016 00:50:25
Aslain lisas oma modpacki juurde märkuse nendele modidele, mis võivad olla keelatud EU serveris (sest tundub, et päris täpselt teada ei ole, kas ja mis on keelatud, osad väidavad, et kõik modid on lubatud). Autoaim+ on tal ka sellise modina ära märgitud. Samas mitte kuidagi seda kindlaks teha ei saa, et sellist modi kasutad, kui just ise kuskil striimis vms ei demonstreeri.
