ceemic
24/7@kalal
04.04.2016 19:23:31
Tõin ka uue ruuteri ja digiboxi ära. Puhtjuhuslikult täna Teliast helistati ja tehti hea pakkumine
Aga küsimus ruuteri WiFi seadete kohta. Mida oleks sealt tark valida, et kiirust parandada. Hetkel kõik default/auto.
Nimelt, kui läpakaga toast (kus ruuter asub) kööki lähen, siis DL/UL vahe muutub drastiliselt. Ruuteri vahetus läheduses näitas speedtest.net ~85/85 kiirust. Köögis aga alla 20Mbit alla/üles.
EDIT: ruuteriks siis Inteno DG301A
322 |
LKits
04.04.2016 19:26:01
Uuendasin kodus TG784 tarkvara ning sattusin sellise olukorra otsa, mis ühel teisel kodanikul samuti.
Nimelt Upgrade Wizard kasutades ei oodanud programm uuendamise käigus ruuteri restarti ja toimus timeout.
Kasutasin ühte teist Thomson Upgrade Wizard vahendit, millega töötas.
Täpsem kirjeldus siin:
http://foorum.telekom.ee/viewtopic.php?p=86502#p86502
Tere.
Tahaks uuendada oma Thomson TG784 kõige uuema firmware peale, aga see ei õnnestu. Laadisin 8.C.D.9 alla, ühendasin ruuteri kaabliga arvutisse, panin endale staatilise IP 192.168.1.65 nagu juhises öeldud, kuid ruuter vist käivitib liiga aeglaselt. Upgrade Wizard ütleb "The router was not visible during discovery" või midagi sellist. Igatahes, olen üsna kindel et probleem on selles, et ruuter käivitub liiga aeglaselt ja Upgrade Wizard annab kohe alla. Praegu on firmware 8.2.3.A või midagi sarnast. Kas saab pana Upgrade Wizardi kauemaks ootama, või on see tavaline TFTP ning alternatiivne programm töötaks ka? |
Minu "lahendus"
http://foorum.telekom.ee/viewtopic.php?p=88350#p88350
Mul täpselt sama mure.
Võrguseadistused korrektsed (192.168.1.65 sisevõrgu IP), hard-reset tehtud.
SpeedTouch Upgrade Wizard alustab kõike ilusasti, ruuter teeb plõks, restart, samal ajal ühendus lausa katkeb (teises aknas "ping 192.168.1.254" timed out) ning ühendus ruuteriga tuleb üles umbes 60 sekundi pärast, kuid selle aja peale on Upgrade Wizard juba loobunud.
Mitte ei mõista, miks on pandud Upgrade Wizardil timeout nii lühikeseks. Võiks olla VÄHEMALT mitu-mitu minutit.
On kellelgi lahendusi? Proovin telnet kaudu ning kui õnnestub, siis annan teada.
EDIT:
Paistab, et Telioni poolt pakutav Upgrade Wizard ei ole nii hea, kui ametlik töövahend.
Igatahes, mina sain uuendatud nii.
1) Laadisin alla ametliku "Thomson Upgrade Wizard", veebilehelt: https://support.zen.co.uk/kb/Knowledgeb ... nd-Drivers
2) Pakkisin lahti
3) Kuna programm on mõeldud Windows Vista või vanematele, siis "setup.exe" peal parema klahviga "Properties/Atribuudid"->"Compatibility/Ühilduvus"->"Compatibility mode"->"Windows Vista"
4) Käivitasin programmi, next next next, "Administrator" ja "modem access code", next next next (sarnane tegemine, mis Telioni pakutud juhendis).
5) Võttis ~10min aega ja VOILA! |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KillFrenzy
04.04.2016 20:30:46
ceemic, korralik wifi ruuter tuleb osta. Kuskil korteris elad siis 5GHz must have.
Näppida pole seal suurt midagi, peaks auto peal ise valima kanali kus läbu kõige vähem.
134 |
Vidget
04.04.2016 21:01:33
| ceemic kirjutas: |
Tõin ka uue ruuteri ja digiboxi ära. Puhtjuhuslikult täna Teliast helistati ja tehti hea pakkumine |
Kui see hirmus saladus ei ole, siis pane sõnumisse, mis hinnaga ja mida pakuti.
128 |
olafsand
04.04.2016 21:38:59
| Mis Inteno viimane ametlik softiversioon on?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
04.04.2016 21:47:18
olafsand, loodetavasti ei eksi, siis see -> DG301-W7P2U_ELION3.4.3-160209_2021
131 |
olafsand
04.04.2016 21:56:01
jägaja, tänud!
62 |
lightbluefox
08.04.2016 10:27:48
| Kas kõik gigabitised ühendused Telia poolt on nö erilahendused? Tuttav just kilkas et sai omale Viimsisse gigabitise toru, lasi vedada.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
08.04.2016 10:36:47
| Palju välja peab käima siis gigase eest kuus?
134 |
08.04.2016 10:39:58
| KillFrenzy kirjutas: |
| Palju välja peab käima siis gigase eest kuus? |
Ma arvan, et ainult füüsiline link on Gigane (Nagu kõigil optika otsas), kiirus on aga midagi muud...
196 |
lightbluefox
08.04.2016 10:41:27
| Mingi aeg uurin täpsemalt kogemuse kohta.
44 |
08.04.2016 14:07:41
| Etz kirjutas: |
Ma arvan, et ainult füüsiline link on Gigane (Nagu kõigil optika otsas), kiirus on aga midagi muud...  |
jah, nagu mõni 12/1 adsl otsas vaatab arvutis LAN võrguühenduse 100mbit numbrit ja arvabki, et nii on nüüd...
wow... ma sain lõpuks 20/5 ühenduse valida. esmaspäevast hakkab toimima
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
08.04.2016 18:14:02
40/10 ei vedanud välja?
Õnnitlused, igatahes.
131 |
KillFrenzy
08.04.2016 18:22:22
Hiiumaal sai üks inimene veel omale optika koju, koos minuga siis kaks inimest
Tal läks asi natuke lihtsamalt, koos elasa tulekuga uuendas elioni kappi mis asus tema põllu peal ja sealt otse sai omale kaabli tuppa vedada, ilma üleliigse büroktraatiata.
134 |
woox2k
08.04.2016 19:52:37
Tjah, mul igatahes veel valgus kaugel kodust ja peale tänast Elasa teemalist seminari sain teada, et minu kodu kõrvale plaanitav fiiber on üldse täielik küsimärk (Oleneb, kas Telia magistraalis on piisavalt mahtu Hiiu- ja Saaremaa vahel)
Vähemalt tööjuurde peaks sügiseks fiibri saama, asi seegi, ehk peaks sinna kolima
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
08.04.2016 19:54:28
| jägaja kirjutas: |
Õnnitlused, igatahes. |
ei tea jah... 40mbit kaarti on täiendatud samas küll...teisel pool teed juba saab
taavi
08.04.2016 20:12:15
| mille kuradi pärast keeratakse kõigi lehtede külastamine kinni, kui on vaja kiirema interneti spammi näidata? ropendama ajab.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Pailaps
08.04.2016 20:18:03
Et kasutajat ropendama panna muidugi. Missioon täidetud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Stabby
09.04.2016 21:00:06
Keegi teab, miks digiboks ei reserveeri omale korralikult kiirust ära? (võib peabki nii olema?)
Ehk spetsiaalselt testisin:
Kui digiboks käib, vahet pole kas HD kanal või SD kanal, siis pilt ja heli hakkab hakkima/ruudutama, kui arvutis panen midagi downloadima ning faili suurus on piisavalt suur, et kiirus jõuaks maksimumini ronida.
Ehk näiteks mõni 250MB fail, kiirus ronib maksimumini ja siis hakkab teleris pilt ja heli hakkima/ruudutama.
Torrentiga see ei ole suur probleem, sest saan sealt manuaalselt kiirust piirata, et digiboksile jääks ka kiirust üle, aga nt internetibrauseriga jne on keerulisem.
Peaks ju nii olema, et digiboks reserveerib omale kiiruse ära ja siis downloadi kiirus automaatselt ei lähegi paketis võimaldavale maksimumini.
paketiks on VDSL 40/10
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Pailaps
09.04.2016 22:32:46
| Stabby kirjutas: |
paketiks on VDSL 40/10 |
hästi seletatav.
nat_conntrack moodul ei jõua prose jõudluse tõttu oma tööd teha. tulemuseks HÕKK. Internet on #1 prioriteet. Enamus kiunu tuli tänu interneti kiiruse mitte olemasolule. Võib teistmoodi häälestada.
Hoiame reserveerituna HD+ striimi ehk 8-10 Mbps. Jätame kliendile 30 Mbps. Kui sellist rämedat häkki tahad, siis pöördu 123 rikkesse. Arvesta, et pakett sita liini olemasolul ei ole enam 40/10.
Kõike head korraga kahjuks ei saa.
52 |
Renka
09.04.2016 23:47:51
| Pailaps kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
hästi seletatav.
Kõike head korraga kahjuks ei saa. |
Elioni enda pakutav ruuter ju siiski võiks suuta seda tööd teha. Minu alternatiivne box samast hinnaklassist näiteks suudab vabalt
61 |
Pailaps
10.04.2016 00:25:21
Sama hinnaklass on mis? Asus? Kui see filmiriiulis/videolaenutuses pilti ilma hakkimata suudaks näidata oleks iseenesest alternatiiv.
Populaarne RT-56U mudel kukkus 46 tulemüüri reegli peale katki.
Isegi multicore versioonid ei suuda igmp proxy paki peal hakkama saada pildi ja interneti meisterdamisega. Untagged veel.
52 |
Renka
10.04.2016 00:30:32
AVM
61 |
10.04.2016 07:26:05
| Pailaps kirjutas: |
Isegi multicore versioonid ei suuda igmp proxy paki peal hakkama saada pildi ja interneti meisterdamisega. Untagged veel. |
Parem ütle, miks Elioni rtsp serverid 403 ütlevad kui Asuse vôi muu analoogse ruuteri tagant üritada VOD'i accessida...?
Seni kuni serverid nii käituvad, ei saa ka kordusTV ja filmiriiul tööle.
Multicored suudavad igatahes hakkimata pilti näidata küll ja ka igmp proxy toimib.
196 |
10.04.2016 07:47:51
Aed ja aia auk on kaks erinevat asja. Küsimus oli miks ruudutab kui trnt rebib.
Kui me räägime siin Intenost, siis normaalne tegutsemine veebis, ftps või torrentis ei ole IPTV pilti kunagi häirinud. Loomulikult võiks ühenduste arvu trnt kliendis vastavalt ruuteri võimekusele piirata sest ülekoormatud ruuter teeb kõike muud kui tööd.
Teeme ruuterile algseaded, suuname pordid ja häälestame wifi. Ühendame laaduri (ühenduste arvu piiranguks näiteks 3000, üheaegseid laadminisi 2) ja ka digiboksi ruuteri võrgupessa kaabliga ning alustame laadimist. Telepilt ei tohiks ruudutada kui teenuse liiniparameetrid korras on.
Pole küll ekstreemtarbija kuid isiklikult pole trnt klienti testides midagi piiranud, või siis lati kõrgele seadnud. Teleripilt jooksis ilusti.
228 |
Pailaps
10.04.2016 12:08:43
| Etz kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Multicored suudavad igatahes hakkimata pilti näidata küll ja ka igmp proxy toimib. |
Küsi Telia käest? Mul pole voli Telia infrat lahata.
52 |
10.04.2016 12:12:46
| Pailaps kirjutas: |
| Küsi Telia käest? Mul pole voli Telia infrat lahata. |
Arvata võib, aga siis on ka see kommentaar liigne:
| Pailaps kirjutas: |
| Kui see filmiriiulis/videolaenutuses pilti ilma hakkimata suudaks näidata oleks iseenesest alternatiiv. |
196 |
ab79
10.04.2016 13:17:37
| Mul on natuke teistlaadi küsimus. Miks ei pakuta 20 mbit uploadi VDSL klientidele, kelle liiniparameetrid lubavad kuni 40 mbit downloadi? Või siis- sünkroonseid ühendusi, kus nii allalaadimis- kui üleslaadimiskiirused oleksid võrdsed?
Pailaps
10.04.2016 13:26:21
Osadel kasutajatel, kes on korraliku juhtme taga saaksid 60/20 kuni 300-400m keskjaamast. Tee ettepanek Teliale.
Sünkroonseid ühendusi ei võimalda kasutatav VDSL2 profiil
52 |
ab79
10.04.2016 13:36:54
| Pailaps kirjutas: |
Sünkroonseid ühendusi ei võimalda kasutatav VDSL2 profiil |
ok, aga kuidas paketitasuga on, see arvutatakse mingi muu valemi järgi? Ma ei usu, et ma kapist kõigest 400m kaugusel olen, nii, et vist ei tasu ettepanekut teha. Aga kas VDSL-i millegi muuga asendada ei saa? Peab siis olema ikka selline ühenduse tehnoloogia, millel kliendi mättast vaadatuna pidur peal...
PS! Ei ole Telia peale pahane. Lihtsalt küsin.
KillFrenzy
10.04.2016 13:56:14
ab79, ära vaeva oma pead, telia ei hakka sulle mingeid erilahendusi pakkuma.
Tahad kiiremat uploadi vea fiiber omale.
134 |
10.04.2016 16:59:15
Vdsliga tuleb kindlasti uusi arendusi, jaamakappe luuakse võrgu tihendamiseks juurde ja võetakse kasutusele uuem protokoll. See ei juhtu aga üleöö, enne võrk, seadmed, seadistused, piirangud vastavalt kaugustele ja siis teenus.
Täna pole mõistlik iga 100m peal erinevaid kiiruseid pakkuda. Seis on siis selline, et kuni 800m peale kuni 60/10 ja kuni 1200m peale kuni 20/5. See on täna läbimõeldult testitud.
228 |
Osiris
10.04.2016 19:08:42
Telial on midagi vist katki läinud. Lähen www.telia.ee/abi - sealt valin seadmed annab mulle teada: Sul puuduvad õigused antud ühenduse seadmete haldamiseks. Volituse saab määrata teenuse omanik Iseteeninduses.
Mõni päev tagasi oli olemas ja nüüd järsku sedasi.
Ainus asi mis sai vahepeal tehtud oli paketivahetus mobiilse elu peale.... - lepingute puudumist jahub ka surfporti saldoinfo....
103 |
10.04.2016 19:23:31
| PCman kirjutas: |
Ainus asi mis sai vahepeal tehtud oli paketivahetus mobiilse elu peale.... - lepingute puudumist jahub ka surfporti saldoinfo.... |
Sisse logisid turvaliselt või lihtsalt meiliga?
228 |
Osiris
10.04.2016 19:56:02
| indrekp kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Sisse logisid turvaliselt või lihtsalt meiliga? |
m-ID
103 |
Pailaps
10.04.2016 20:58:54
Kontrollida võid volituste olemasolu kahest kohast.
Teenused-Mobiilsed teenused - Andmed-Õigused ja volitused.
Teenused-Kodused teenused-Lepingud-Minu andmed-Volitatud isikud.
52 |
Osiris
10.04.2016 21:07:40
| Pailaps kirjutas: |
Teenused-Kodused teenused-Lepingud-Minu andmed-Volitatud isikud. |
Aga miks ma peaksin ennast veelkord volitama kui ma juba niigi ühenduse omanik olen?
103 |
10.04.2016 21:09:40
sina ei ole ühenduse omanik. sinul on õigus seda ühendust kasutada
Osiris
10.04.2016 21:11:50
| Super AMOLED kirjutas: |
| sina ei ole ühenduse omanik. sinul on õigus seda ühendust kasutada |
Vahet pole. Nimeta kuidas tahad. Aga kui ma olen kord juba lepingu teinud siis miks ma peaksin ennast veelkord volitama, et saaksin asju vaadata ja seadistada? Ja miks see asi katki läks?
103 |
10.04.2016 21:15:47
Ennem nagu töötas niisama. Nüüd näitab mulle ka seda bs volituse juttu
10.04.2016 21:26:35
mul töötab ilusti mobiil-id'ga
10.04.2016 21:29:49
Kas ennem mitte logimata ei saanud vaadata?
M-id logides pole jah probleeme
Osiris
10.04.2016 22:28:10
Täna olen kaenud seda kohta päris mitu mitu korda - jahus koguaeg volituse asja. Nüüd siis uuesti proovides näitab telia.ee/abi seadmete alt kõike mida varem. Teab mis häire neil oli. Aga mobiilse netikaudu minnes surfpordi lehele väidab ikka, et ma ei kasuta telia moobiiltelefoninumbrit
103 |
ab79
10.04.2016 23:03:15
| indrekp kirjutas: |
Täna pole mõistlik iga 100m peal erinevaid kiiruseid pakkuda. Seis on siis selline, et kuni 800m peale kuni 60/10 ja kuni 1200m peale kuni 20/5. See on täna läbimõeldult testitud. |
VDSL 2 peaks ju mingi füüsiline piirang ka olema? Kuni 100 Mbit.
Milleks arendada seda võrku, kui maailm liigub edasi.
Arenduses on juba G.Fast. Kuni 1 Gbit/s telefoniliinipidi
11.04.2016 06:46:25
| ab79 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Arenduses on juba G.Fast. Kuni 1 Gbit/s telefoniliinipidi  |
Ma tõesti usun, et sellest ma rääkisingi. VDSL2 mis telia võrgus töötab on vdsl2 17a vectoring kiirustega kuni 100/50 millest reaalselt võiks umbes poolt pakkuda sõltuvalt liinikvaliteedist ja oluline asi on kaugus.
Uuendused peaks sisaldama midagi sellist:
http://www.kahvel.ee/31360/elion-hakkab-peagi-adsl-pusiuhendusi-oluliselt-kiiremate-vastu-vahetama/
| Eesti Telekomi võrguarengu ja infrastruktuuri juhi Toivo Praakeli kinnitusel suudab ettevõte VDSL2, Vplus ja G.fast tehnoloogiate toel vaskkaabist läbi lasta suuremaid andmemahte ja pakkuda kliendile kiiremat ühendust. See tähendab, et ka üle vaskkaabli on võimalik pakkuda lairibaühendusi alla- ja üleslaadimise kiirustega kuni 400 Mbit/s, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja kliendiliini pikkusest. |
228 |
woox2k
11.04.2016 07:04:05
Kiire küsimus: Ma lasin Telia automaatsel süsteemil uuendada oma Inteno ruuteri softi (http://telia.ee/abi) aga nüüd ei saa enam veebiliidesest ruuterile ligi. Kas see uuendus nullis mu parooli ära? Kui see seda tegi, siis mis üldse Inteno vaikimisi parool oli, ma enam ei mäleta ja ruuteri all seda ka pole.
18 |
11.04.2016 07:18:45
Parem küsimus on see millal viiakse kõik ADSL kliendid üle VDSL peale?
Ehk siis:
ADSL 5/1 >>> ??? - vastava kiirusega VDSL pakett puudub, aga see oleks kerge luua nende jaoks kes tahavad odavaimat püsiühendust. Hind oleks siis sama ehk 16€ kuus.
ADSL 12/1 >>> VDSL 20/5 (Hind jääks samaks ehk 21€ kuus)
ADSL 16/1 >>> VDSL 20/5 (sama mis eelmine aga kahe vaatajakohaga pakett).
VDSL 40/10 >>> Kes tahab siis tellib.
VDSL 60/10 >>> Kes tahab siis tellib.
See oleks küll ilus kingitus Telia poolt a'la pakume teile nüüd kiiremat internetti sama kuutasu eest.
Siin on muidugi mitmeid AGA-sid nagu näiteks see, et enamusel tuleks teha ruuterivahetus (585,780,784 jms) ja vahetada Inteno vastu ja kindlasti on piirkondi, kus vahemaa jaamast on 1200m> aga sinna võiks siis pakkuda 4G (mida juba tehakse).
Küll aga kaotaks see ära absurdse olukorra, kus Tallinna kesklinnas on max kiirus 12/1 ja kapa-kohilast rääkimata.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
woox2k
11.04.2016 07:23:19
4G kõigile, kellel liin pikem kui 1200m ja praegu on ülimalt rahul 12/1 või 5/1 ühendusega? See kõlab juba absurdselt ja neid kliente ei ole vähe. 4G on juba oma olemuselt selline jurakas, mis kaablit ei hakka kunagi asendama, telepildi edastamine läbi selle teeks asja ainult hullemaks.
18 |
11.04.2016 08:39:24
Kes tahab odavat ja väikese kiirusega ühendust ongi vastavalt tehnoloogiale 16€ eest 5/1 (adsl) või 10/10 (gpon ja kmi)
5/5 oleks VDSL näol ka võimalik kuid odav hind ja kliendi ruuteri vahetamine ei tasuks ära kulusid mida maksab jaamas üks vdsl port ja uue ruuteri soodustingimustel väljastamine. Võibolla kunagi muutub selles osas ka midagi.
Sama hinnaga on tehnoloogilistest võimalustest sõltuvalt tehtud siis eelmainitud 12/1>20/5>või optilises võrgus 50/50 niisamuti suurem samm 40/10>100/100
16M netikiirust erakliendile ei pakuta, sestap puudub ka samm.
Lõppkokkuvõttes pakub Telia ikkagi soodustingimustel 19€ eest lepinguga uut ruuterit kui klient tehnoloogiat soovib uuendada adsl>vdsl või kmi või gpon.
Klient avaldab soovi, saab kiirema. Telia soovil tehakse korrusmajades vaskvõrgult ka optikale üleviimisi.
NB! "kapa-kohilas" on juba VDSL, Tallinna kesklinna kohta ei oska öelda, mis seal nii keeruline on, et neid sõlmesid juurde ei saa teha, teadmine on siiski see, et põhiosa eesti kodanikest elab siiski Tallinnas ja sinna ka põhiosa investeeringuid läheb.
228 |
ab79
11.04.2016 10:16:37
| indrekp kirjutas: |
NB! "kapa-kohilas" on juba VDSL, Tallinna kesklinna kohta ei oska öelda, mis seal nii keeruline on, et neid sõlmesid juurde ei saa teha, teadmine on siiski see, et põhiosa eesti kodanikest elab siiski Tallinnas ja sinna ka põhiosa investeeringuid läheb. |
Põhiosa ei ela Tallinnas! Tallinnas on jämedalt üks kolmandik rahvastikust. Lõviosa elab üle Eesti laiali väiksemates asustatud punktides. See, et Tallinnas on suurem hulk kontsentreerunud ühele alale, ei tee asja paremaks ega halvemaks. Ma saan aru, Tallinnas on suur konkurents ja seetõttu on investeeringud võrguarendusse vajalikud, muidu konkurent võtab su potentsiaalse korrusmajakliendi ära. loomikult on ka optikat mugav vedada tervetes magalapiirkondades. Tallinn vist juba optikat nii täis veetud, et ei osata enam kuhugi midagi juurde ehitada... Aeg väljapoole TAllinnat vaadata. Aga mis puudutab hinnapoliitikat, siis. ma ei hakka seda väga kommenteerima. Klient võib uut ruuterit osta, aga see ei aita, kui kliendi jaam pole VDSL-le üle viidud. Inteno juba hea 2 aastat müügis ja saadaval? Keegi pole mulle öelnud, et osta VDSl ruuter ja me uuendame su jaama ära Nii see ikka ei käi.
lLiendi mätta otsast vaadatuna, klient valib alati kiireima/sobilikuma, mis passib rahakotile, aga, ADSL puhul kadus mõte täitsa ära. 12/1 ei rahulda lihtsalt. Ma oleks olnud rahul juba palju varem, sest VDSLi hakati ka ju rohkem arendama alates 2014??? Telia hind on tegelikult suht kallis võrreldes teistega, samas, teenus on väga stabiilne, mistõttu, tuleb rahule jääda.
Tomorrow: See pole nii lihtne tegelikult kõigile korraga teha üleminek ADSL-VDSL. Kõik võib-olla tõesti ei soovi ega pea vajalikuks. Jaam võidakse uuendada, aga niikaua kui ühendusi ringi ei tõsteta, niikaua kehtib vana profiiliga ühendus. Muidugi oleks õiglasem, kui ADSL hind alla lastaks, aga siis ilmselt hakkab teenuse müük kahjumit kandma. Mina isiklikult maksan nüüd 5 € rohkem, kui vanasti, aga ka hüpe minu jaoks oli väga suur 5/1-lt 20/5-le. Tulevikus, kui tulevad paindlikumad paketid siis võib-olla tasub mõelda kiirema paketi peale, aga üldiselt tagasi vana ühenduse peale enam minna ei taha.
