ceemic
24/7@kalal
04.04.2016 20:23:31
Tõin ka uue ruuteri ja digiboxi ära. Puhtjuhuslikult täna Teliast helistati ja tehti hea pakkumine
Aga küsimus ruuteri WiFi seadete kohta. Mida oleks sealt tark valida, et kiirust parandada. Hetkel kõik default/auto.
Nimelt, kui läpakaga toast (kus ruuter asub) kööki lähen, siis DL/UL vahe muutub drastiliselt. Ruuteri vahetus läheduses näitas speedtest.net ~85/85 kiirust. Köögis aga alla 20Mbit alla/üles.
EDIT: ruuteriks siis Inteno DG301A
322 |
LKits
04.04.2016 20:26:01
Uuendasin kodus TG784 tarkvara ning sattusin sellise olukorra otsa, mis ühel teisel kodanikul samuti.
Nimelt Upgrade Wizard kasutades ei oodanud programm uuendamise käigus ruuteri restarti ja toimus timeout.
Kasutasin ühte teist Thomson Upgrade Wizard vahendit, millega töötas.
Täpsem kirjeldus siin:
http://foorum.telekom.ee/viewtopic.php?p=86502#p86502
Tere.
Tahaks uuendada oma Thomson TG784 kõige uuema firmware peale, aga see ei õnnestu. Laadisin 8.C.D.9 alla, ühendasin ruuteri kaabliga arvutisse, panin endale staatilise IP 192.168.1.65 nagu juhises öeldud, kuid ruuter vist käivitib liiga aeglaselt. Upgrade Wizard ütleb "The router was not visible during discovery" või midagi sellist. Igatahes, olen üsna kindel et probleem on selles, et ruuter käivitub liiga aeglaselt ja Upgrade Wizard annab kohe alla. Praegu on firmware 8.2.3.A või midagi sarnast. Kas saab pana Upgrade Wizardi kauemaks ootama, või on see tavaline TFTP ning alternatiivne programm töötaks ka? |
Minu "lahendus"
http://foorum.telekom.ee/viewtopic.php?p=88350#p88350
Mul täpselt sama mure.
Võrguseadistused korrektsed (192.168.1.65 sisevõrgu IP), hard-reset tehtud.
SpeedTouch Upgrade Wizard alustab kõike ilusasti, ruuter teeb plõks, restart, samal ajal ühendus lausa katkeb (teises aknas "ping 192.168.1.254" timed out) ning ühendus ruuteriga tuleb üles umbes 60 sekundi pärast, kuid selle aja peale on Upgrade Wizard juba loobunud.
Mitte ei mõista, miks on pandud Upgrade Wizardil timeout nii lühikeseks. Võiks olla VÄHEMALT mitu-mitu minutit.
On kellelgi lahendusi? Proovin telnet kaudu ning kui õnnestub, siis annan teada.
EDIT:
Paistab, et Telioni poolt pakutav Upgrade Wizard ei ole nii hea, kui ametlik töövahend.
Igatahes, mina sain uuendatud nii.
1) Laadisin alla ametliku "Thomson Upgrade Wizard", veebilehelt: https://support.zen.co.uk/kb/Knowledgeb ... nd-Drivers
2) Pakkisin lahti
3) Kuna programm on mõeldud Windows Vista või vanematele, siis "setup.exe" peal parema klahviga "Properties/Atribuudid"->"Compatibility/Ühilduvus"->"Compatibility mode"->"Windows Vista"
4) Käivitasin programmi, next next next, "Administrator" ja "modem access code", next next next (sarnane tegemine, mis Telioni pakutud juhendis).
5) Võttis ~10min aega ja VOILA! |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KillFrenzy
04.04.2016 21:30:46
ceemic, korralik wifi ruuter tuleb osta. Kuskil korteris elad siis 5GHz must have.
Näppida pole seal suurt midagi, peaks auto peal ise valima kanali kus läbu kõige vähem.
133 |
Vidget
04.04.2016 22:01:33
| ceemic kirjutas: |
Tõin ka uue ruuteri ja digiboxi ära. Puhtjuhuslikult täna Teliast helistati ja tehti hea pakkumine |
Kui see hirmus saladus ei ole, siis pane sõnumisse, mis hinnaga ja mida pakuti.
128 |
olafsand
04.04.2016 22:38:59
| Mis Inteno viimane ametlik softiversioon on?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
04.04.2016 22:47:18
olafsand, loodetavasti ei eksi, siis see -> DG301-W7P2U_ELION3.4.3-160209_2021
130 |
olafsand
04.04.2016 22:56:01
jägaja, tänud!
60 |
lightbluefox
08.04.2016 11:27:48
| Kas kõik gigabitised ühendused Telia poolt on nö erilahendused? Tuttav just kilkas et sai omale Viimsisse gigabitise toru, lasi vedada.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
KillFrenzy
08.04.2016 11:36:47
| Palju välja peab käima siis gigase eest kuus?
133 |
08.04.2016 11:39:58
| KillFrenzy kirjutas: |
| Palju välja peab käima siis gigase eest kuus? |
Ma arvan, et ainult füüsiline link on Gigane (Nagu kõigil optika otsas), kiirus on aga midagi muud...
196 |
lightbluefox
08.04.2016 11:41:27
| Mingi aeg uurin täpsemalt kogemuse kohta.
44 |
08.04.2016 15:07:41
| Etz kirjutas: |
Ma arvan, et ainult füüsiline link on Gigane (Nagu kõigil optika otsas), kiirus on aga midagi muud...  |
jah, nagu mõni 12/1 adsl otsas vaatab arvutis LAN võrguühenduse 100mbit numbrit ja arvabki, et nii on nüüd...
wow... ma sain lõpuks 20/5 ühenduse valida. esmaspäevast hakkab toimima
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
08.04.2016 19:14:02
40/10 ei vedanud välja?
Õnnitlused, igatahes.
130 |
KillFrenzy
08.04.2016 19:22:22
Hiiumaal sai üks inimene veel omale optika koju, koos minuga siis kaks inimest
Tal läks asi natuke lihtsamalt, koos elasa tulekuga uuendas elioni kappi mis asus tema põllu peal ja sealt otse sai omale kaabli tuppa vedada, ilma üleliigse büroktraatiata.
133 |
woox2k
08.04.2016 20:52:37
Tjah, mul igatahes veel valgus kaugel kodust ja peale tänast Elasa teemalist seminari sain teada, et minu kodu kõrvale plaanitav fiiber on üldse täielik küsimärk (Oleneb, kas Telia magistraalis on piisavalt mahtu Hiiu- ja Saaremaa vahel)
Vähemalt tööjuurde peaks sügiseks fiibri saama, asi seegi, ehk peaks sinna kolima
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
08.04.2016 20:54:28
| jägaja kirjutas: |
Õnnitlused, igatahes. |
ei tea jah... 40mbit kaarti on täiendatud samas küll...teisel pool teed juba saab
81 |
taavi
08.04.2016 21:12:15
| mille kuradi pärast keeratakse kõigi lehtede külastamine kinni, kui on vaja kiirema interneti spammi näidata? ropendama ajab.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Pailaps
08.04.2016 21:18:03
Et kasutajat ropendama panna muidugi. Missioon täidetud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Stabby
09.04.2016 22:00:06
Keegi teab, miks digiboks ei reserveeri omale korralikult kiirust ära? (võib peabki nii olema?)
Ehk spetsiaalselt testisin:
Kui digiboks käib, vahet pole kas HD kanal või SD kanal, siis pilt ja heli hakkab hakkima/ruudutama, kui arvutis panen midagi downloadima ning faili suurus on piisavalt suur, et kiirus jõuaks maksimumini ronida.
Ehk näiteks mõni 250MB fail, kiirus ronib maksimumini ja siis hakkab teleris pilt ja heli hakkima/ruudutama.
Torrentiga see ei ole suur probleem, sest saan sealt manuaalselt kiirust piirata, et digiboksile jääks ka kiirust üle, aga nt internetibrauseriga jne on keerulisem.
Peaks ju nii olema, et digiboks reserveerib omale kiiruse ära ja siis downloadi kiirus automaatselt ei lähegi paketis võimaldavale maksimumini.
paketiks on VDSL 40/10
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Pailaps
09.04.2016 23:32:46
| Stabby kirjutas: |
paketiks on VDSL 40/10 |
hästi seletatav.
nat_conntrack moodul ei jõua prose jõudluse tõttu oma tööd teha. tulemuseks HÕKK. Internet on #1 prioriteet. Enamus kiunu tuli tänu interneti kiiruse mitte olemasolule. Võib teistmoodi häälestada.
Hoiame reserveerituna HD+ striimi ehk 8-10 Mbps. Jätame kliendile 30 Mbps. Kui sellist rämedat häkki tahad, siis pöördu 123 rikkesse. Arvesta, et pakett sita liini olemasolul ei ole enam 40/10.
Kõike head korraga kahjuks ei saa.
52 |
Renka
10.04.2016 00:47:51
| Pailaps kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
hästi seletatav.
Kõike head korraga kahjuks ei saa. |
Elioni enda pakutav ruuter ju siiski võiks suuta seda tööd teha. Minu alternatiivne box samast hinnaklassist näiteks suudab vabalt
61 |
Pailaps
10.04.2016 01:25:21
Sama hinnaklass on mis? Asus? Kui see filmiriiulis/videolaenutuses pilti ilma hakkimata suudaks näidata oleks iseenesest alternatiiv.
Populaarne RT-56U mudel kukkus 46 tulemüüri reegli peale katki.
Isegi multicore versioonid ei suuda igmp proxy paki peal hakkama saada pildi ja interneti meisterdamisega. Untagged veel.
52 |
Renka
10.04.2016 01:30:32
AVM
61 |
10.04.2016 08:26:05
| Pailaps kirjutas: |
Isegi multicore versioonid ei suuda igmp proxy paki peal hakkama saada pildi ja interneti meisterdamisega. Untagged veel. |
Parem ütle, miks Elioni rtsp serverid 403 ütlevad kui Asuse vôi muu analoogse ruuteri tagant üritada VOD'i accessida...?
Seni kuni serverid nii käituvad, ei saa ka kordusTV ja filmiriiul tööle.
Multicored suudavad igatahes hakkimata pilti näidata küll ja ka igmp proxy toimib.
196 |
10.04.2016 08:47:51
Aed ja aia auk on kaks erinevat asja. Küsimus oli miks ruudutab kui trnt rebib.
Kui me räägime siin Intenost, siis normaalne tegutsemine veebis, ftps või torrentis ei ole IPTV pilti kunagi häirinud. Loomulikult võiks ühenduste arvu trnt kliendis vastavalt ruuteri võimekusele piirata sest ülekoormatud ruuter teeb kõike muud kui tööd.
Teeme ruuterile algseaded, suuname pordid ja häälestame wifi. Ühendame laaduri (ühenduste arvu piiranguks näiteks 3000, üheaegseid laadminisi 2) ja ka digiboksi ruuteri võrgupessa kaabliga ning alustame laadimist. Telepilt ei tohiks ruudutada kui teenuse liiniparameetrid korras on.
Pole küll ekstreemtarbija kuid isiklikult pole trnt klienti testides midagi piiranud, või siis lati kõrgele seadnud. Teleripilt jooksis ilusti.
228 |
