uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 417, 418, 419  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
z@ke
z@ke
sõnum 05.04.2016 20:45:33 vasta tsitaadiga
2715H vs Dell UP2716D fotograafile - on vahet? Kui suur on vahe?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 05.04.2016 21:15:06 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
Kas oled näiteks kodulehelt vaadanud andmeid? Üks on fullHD "multimeedia" monitor, teine on tihedama reso ja rohkemate värvidega, isegi reklaamjutus on seda mainitud.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
z@ke
z@ke
sõnum 05.04.2016 22:11:17 vasta tsitaadiga
Mark0,
käisin täna vaatamas 2715H - oli justkui nagu ka wqhd 99% rgb, ips ja muud kellad-viled.
2716H on 10bit paneel ja 100% rgb, kui õigesti aru saan. Aga küsimus - on neil ka praktikas vahet? Hinnavahe ~100€. On see õigustatud? Tasub ära upgrade?
Edit: U2715H* - vahe on nähtavasti sees icon_biggrin.gif
Forss
Forss
sõnum 06.04.2016 09:09:26 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
Mark0,
Ise ka aru saad, mis monitoridest räägid?
Viimases kahes postituses oled maininud:
UP2716D
2715H
2716H
U2715H
sõnum 06.04.2016 09:29:44 vasta tsitaadiga
Kui fotograafile, siis igal juhul UP2716D. Juba puhtalt 10bit ja 1440p annavad eelise mis on täiesti väärt +100€.
kirsst
sõnum 06.04.2016 10:46:50 vasta tsitaadiga
Kuna komplekteerisin äsja uue arvuti, olin ise sarnase küsimuse ees. Lõpuks otsustasin Dell U2515H kasuks, mis on 2550x1440 8bit paneeliga. Värvide osas suudab taas-esitada pea kogu sRGB ulatuse (99%). Olen monitoriga väga rahul. Kuna olen hobifotograaf uurisin ka 10bit paneelide eeliseid, kuid jõudsin ruttu arusaamisele, et praeguses arengujärgus ei ole see minu jaoks mõistlik. Mõned põhjused:
    * Kogu komplekt muutuks oluliselt kallimaks, kuna lisaks monitorile peavad ka kõik teised asjassepuutuvad komponendid 10bit per channel (30bit per pixel) toetama. See tähendab, et lisaks 10bit monitorile peab ostma ka 10bit toetava videokaardi. Kuigi ka paljud tavakasutajate kaardid toetavad justkui 10bit, on tegu millegi muuga. Siin tuleb vahet teha D3D ja OpenGL vahel. Kui mängudes näiteks kasutatakse D3D, siis Photoshop kasutab pildi edastamiseks OpenGL APIt. Seega sobivad praegusel hetkel ainult tööjaamade FirePro ja Quadro kaardid ja ka nende hulgas on mudeleid, mis 10bit värviedastust ei teota. Vastavate kaartide hinnad on kallid ja kui soovid arvutiga ka näiteks mängida, siis võivad need kaardid ebasobilikud olla.
    *10bit tööle saamine on isegi kõikide vajalike komponentide olemasolu korral keeruline. Vt nt siia https://forums.adobe.com/thread/506853?start=160&tstart=0. Väidetavalt on ainuke 10bit toega operatsioonisüsteem Windows 7, uuemates on 10bit OpenGL tugi kaotatud. Lisaks tuleb keelata Aero. 10bit tugi on ainult uuemates Photoshopi versioonides. Kuid ka siis esineb kasutajatel pidevalt probleeme – kord 10bit toimib, siis jälle mitte. Mulle jääb mulje, et 10bit on hetkel mõistlik ainult spetsiaalsüsteemides – nt meditsiiniseadmetes, kus tootja on komplekteerinud kogu süsteemi ja kirjutab ka 100% toimivad draiverid. Tavapärased draiveriuuendused jne tihtipeale rikuvad toimiva 10bit töövoo ja kasutajad peavad rollbacke tegema.
    * Kellele sa neid 10bit (aRGB) fotosid teed? Kui sinul on ekraanil korrektsed värvid ja pilt on ilus, siis niipea, kui sa selle avaldad, vaadatakse seda ilmselt 99% juhtudest sRGB või viletsamate monitoridega. Seega sinu töö läheb osaliselt kaduma. Ka trüki korral on keeruline leida kohta, kus su fotod korrektselt välja trükitaks – kas oled kindel, et kasutatakse seadmeid, mis toetavad 10bit ning järgivad sama ICC profiili? Kindlasti on need olemas. Võin eksida, kuid arvan, et enamus fotokodasid nendele tingimustele ei vasta. Muidugi võib olla piisav põhjus 10bit kasutada ka puhtalt nauding teadmisest, et sa näed korrektseid värve ja nõustun, et see on päris oluline.
Seega, 10bit on kindlasti suur edasiminek värvide elutruu taas-esitamise osas, kuid hetkel on see veel kulukas ja küllaltki keerukas. Samas on selle reaalne kasu üsna väike, vähemalt minu jaoks.
10bit paneel, kui seda kasutada 8bit väljundiga, kipub aga värve üle võimendama ja seetõttu tekib väga värvikirev pilt, mis võib küll olla kena, kuid ei ole tõetruu. Seega, kui kasutada 8bit väljundit, soovitaks kasutada ikkagi 8bit paneeli.
sõnum 06.04.2016 14:27:43 vasta tsitaadiga
Panen selle omale järjehoidjatesse juhuks kui 10bit kasutamine uuesti jutuks tuleb thumbs_up.gif
z@ke
z@ke
sõnum 06.04.2016 15:50:40 vasta tsitaadiga
U2515H/U2715H tunduvad ühesõnaga mõistlikumad variandid.
PS. olen selle loo juures konsultandi rollis. Samas ei tee ise nähtavasti mudelitelgi vahet - kirsst, Tomorrow suured tänud! icon_smile.gif
dex
dex
sõnum 27.04.2016 09:39:40 vasta tsitaadiga
Huvitav millal OLED G-Sync monitorid ilmavalgust näevad?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Alari A.
sõnum 27.04.2016 14:53:32 vasta tsitaadiga
Kuu vana Dell U2715H monitoril pilt vilgub. Läheb mustaks 1-5 sekundiks ja taas pilt ees hetkeks.
Ühendus on MinDP->DP. Proovinud 3 erneva põlvkonna maciga. Ehk raali poolel viga ei ole.
Samuti kahe erineva kaabliga.
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
sõnum 27.04.2016 17:38:18 vasta tsitaadiga
vii garantiisse, mis muud
Alari A.
sõnum 27.04.2016 18:28:30 vasta tsitaadiga
Suhtlesin Max 123 enne postitamist.
Kui neil PC peal töötab siis pole midgai teha. Mace testimiseks ei ole.
Timoo87
Timoo87
sõnum 30.04.2016 10:21:42 vasta tsitaadiga
Kas 144hz monitor on oma hinda väärt? Kui graafikakaardiks oleks amd R9 390 või midagi samaväärset. Kas siin Eestis ka freesync monitore müüakse mida tasuks osta? Mis see hinnavahe 60hz ja 144hz monitoridel on @1080p? Kas neid ~270€ 144hz monitore tasuks osta või on need liiga säästukad? Korralikud ja ehk isegi osalt kvaliteetsemad 60hz monitorid on enam kui 100€ soodsamad ma pakun. Nii palju küsimusi. icon_biggrin.gif
sõnum 30.04.2016 14:26:49 vasta tsitaadiga
Timoo87, Sõltub. Kui sa mängid siis on mõtet küll. Probleem on selles, et enamus Freesync ja enamus 144Hz monitore on TN paneelid millel on kehvemad värvid ja vaatenurgad. IPS freesync 144Hz paneele on üksikuid ja neil on omad puudused (MG279 on freesync vahemik ainult 35-90Hz) või siis üldine backlight bleed ja clouding teema. Parim freesync IPS monitor meil kahjuks müügil pole ja selleks on Acer XF270HU (kuni 144Hz freesync vahemik).
rycyve
rycyve
sõnum 30.04.2016 15:56:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Acer XF270HU kas sellel backlight bleed,clouding ja flicker puudub?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Timoo87
Timoo87
sõnum 30.04.2016 19:41:02 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Aga kas alla 350€ on mõtet 144hz monitori osta? Ja kui on kas siis sellise hinnaga freesync monitore meil ka saadaval on? 144Hz monitoridest mis on alla 350€ on HinnaVaatluse järgi meil ainult BenQ 24" LCD XL2411Z, Asus 24" LCD VG248QE ja BenQ 24" LCD XL2430T. Kas see viimane on neist kõige parem? See on veidi kallim ja uuem.
angel
angel
sõnum 30.04.2016 21:54:11 vasta tsitaadiga
Kunagi sai asja uurida ja minuarust ei ole ükski odavama otsa ekraan eriti hea. Enamasti on TN paneel, mis on suht nigel kui MVA/IPS'iga harjunud olla (värvid on suht viletsad ja vaatenurk on kohutav). Osadel monitoridel on ka pixel inversion efekt sees (ei ole kindel kas kõigil) ja värvide üleminek võib olla natuke "järsk" ehk siis ei ole sujuv toon toonilt üle minek vaid on "ruuduline". Näiteks päikesetõus pildil on näha kuidas kuma on kastidena mitte ei ole ühtlane värvi üleminek.
Vael
sõnum 01.05.2016 00:14:03 vasta tsitaadiga
Timoo87, FS koha pealt puhtalt oma kogemuse põhjal väidaks, et hetkel "toores", ainult NFS(Need For Speed 2013, mis vaatamata settingutele kukutab FPS 40kanti aeg ajalt) on FreeSync väärt. NFS auto juhtimine sõltub FPS ja kui paar FPS jagu aega stutter on, siis tulemuseks seina sõit. Muudes mängudes FS suht kasutu, W3\Tomb Raider 2013 on näiteks tajutav pilt sujuvam ning vähem input lag-i monitoriga sagedusel 144HZ .
Siit jõuab ka 144Hz monitori mõttekuse juurde, jah on seda väärt, enam alla selle monitoril ei lase töötada. Ma olin ka seda "usku", et inimsilm 60Hz üle ei erista jne ja nii tagasi. Tõde on see, et peale silma eristamise on ka veel tehnilised aspektid mängus. Ehk kui GPU väljastab kaadri näiteks X ajahetkel ja Monitor saab 60Hz juures kuvada selle T ajal, siis 144Hz juures saab Monitor kuvada sama pildi juba t=T\2 ehk 2 korda lühema ajaintervalli sees ehk kui GPU ja Monitori sagedused kokku ei lange, siis kiirema monitoriga lähevad kaadrid vähem "nihkesse", st "tajutav pilt on sujuvam" ning "input lag väheneb".
Endal pole uber pro tasemel reaktsiooniaegu, et multiplayerites 144Hz kasulikkust märgata, aga TB oli tunduvalt sujuvam kogemus, vs lihtsalt 60Hz vs 60Hz@FS.
Lühidalt öeldes on FS, ikkagi Sync nagu VSync ja isiklikult pole kunagi input lag tõttu kannatanud seda.
Peaks kuidagi nii välja nägema, mouse input lag on ka sarnases sõltuvuses näiteks q3 engine kasutava ET korral:
GPU@40FPS\HZ:X----X----X
Monitor @ 60hz: --T--T--T--
Monitor 144HZ : -t-t-t-t-t-t-t
argentum7
argentum7
sõnum 02.05.2016 15:25:38 vasta tsitaadiga
Mul sama monitor kui vaelil ja pean ütlema, et 60 hz montori pealt üle minnes kohe ei saanud aru märkimisväärsest vahest. Aga kui olin juba mõnda aega 144 hz kasutanud ning kogemata lükkasin 60 hz peale , sain mängudes automaatselt aru - midagi on mäda siin Taani riigis, 60 hz-ga pilt tekitas pea okserefleksi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
degrass
degrass
sõnum 15.05.2016 12:27:28 vasta tsitaadiga
kirsst kirjutas:
saksa ebay's pakuvad erinevad poed liisingust tagasi tulnud äriklassi arvuteid nn "Leasingrückläufer," mis on tihti suhteliset hea hinnaga ja hästi säilinud. nendega koos liigub ka quadro kaarte.
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
sõnum 21.05.2016 12:59:23 vasta tsitaadiga
huvitav monitor
http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/5/20/11720778/dells-43-inch-4k-multi-client-monitor-amazing
Vael
sõnum 21.05.2016 17:03:24 vasta tsitaadiga
IPS ja 1400$, polegi hetkel kõige soolasem. Sellise laiuse peale pole tänapäeval enam raske väikseid kivikesi peita, mis vaikselt pilditöötlust teostavad. Tuleb lihtsalt selle peale tulla. et 4x 1080p ühte monitori lasta üheaegselt.
Mõtlen üldisemas plaanis seda pilditöötluse juttu. ULMB-d jms. ASUS-l näiteks VIVIDPixel lisab teravust ja sügavust- väikestviisi tessalation ja AA monitori enda raua poolt. "APU-sid" saab igalpool kasutada, tuleb lihtsalt loominguline tänapäeval olla.(oletan, et APU peal elab)
villu70
villu70
sõnum 21.05.2016 17:22:24 vasta tsitaadiga
link
Kas on hea diil?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
sõnum 21.05.2016 18:50:37 vasta tsitaadiga
Ei ole, see monitor on nagu lukuauk. Võrreldav miski 15 tollilste läppari ekraanidega icon_biggrin.gif
sõnum 21.05.2016 21:03:51 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
huvitav monitor
Sama paneel aga 500$ odavam: http://www.amazon.com/Philips-BDM4350UC-43-Inch-IPS-LED-Monitor/dp/B01E18XRY2
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 417, 418, 419  järgmine
