rennu21
27.03.2016 16:43:43
Niikui väiksesed põrssad. Uuendusega tehti korda kontaktide sorteerimine ja selle arvel kustutati galeriis võimalus fotodest teha golaaze(seoses autode puhastuse ja pedereerimisega kasutasin väga palju seda) nüüd peab jälle eraldi appi selleks tirima
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
27.03.2016 16:50:59
| rennu21 kirjutas: |
Niikui väiksesed põrssad. Uuendusega tehti korda kontaktide sorteerimine ja selle arvel kustutati galeriis võimalus fotodest teha golaaze(seoses autode puhastuse ja pedereerimisega kasutasin väga palju seda) nüüd peab jälle eraldi appi selleks tirima  |
midagi pole ära kustutatud, selekteerid fotod > more > collage
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rennu21
27.03.2016 17:04:36
| libe kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
midagi pole ära kustutatud, selekteerid fotod > more > collage |
Minu paha:) Olin harjunud, et avatud foto all valik muuda ja seal kollaaž. Aga nii ongi võibolla parem, Tänud
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Pätu
27.03.2016 18:04:47
lauri23, proovi smartswitchiga. Mul ka nt S6 ei pakkunud uuendust. Smartswitch pakkus koheselt.
Kuna S6 juhe andis lõpuks saba. Siis ehk keegi oskab soovitada mõnda normaalset asendust? Leidsin kodust mingi juhtme. Aga fast charging sellega ei tööta. Mingi spets juhe peab olema selleks, et fast charging töötaks?
89 |
inca
27.03.2016 18:15:16
Ei pea spets olema. Lihtsalt normaalne tõenäoliselt. Mul töötab teiste kaablitega ka.
_________________ KASS |
161 |
rennu21
27.03.2016 20:18:06
| Pätu kirjutas: |
Kuna S6 juhe andis lõpuks saba. Siis ehk keegi oskab soovitada mõnda normaalset asendust? Leidsin kodust mingi juhtme. Aga fast charging sellega ei tööta. Mingi spets juhe peab olema selleks, et fast charging töötaks? |
Minul 1,8m prismast ostetud kuldsete otstega juhe. Fast ja kõik toimib ilusti. Testi oma analoog juhtmeid näiteks galaxy chargeing appiga. Mul 2.0 adapter osade juhtmetega andis bälja 450mah samas kui selle 1,8m juhtmega 1400 kuni 1800
keskeerik
27.03.2016 20:59:13
| Ma ostsin mõni nädal tagasi S6 Edge 128GB, millele kohe tuli ka OTA 6.0.1 uuendus kui sisse lülitasin. Siis avastasin et telefon on Saksa Vodafone OS-iga ja seal ka Vodafone äppe, mida ei saa maha võtta. Mõtlesin, et paneksin ilma brändimata OS-i peale. Mis varianti/regiooni soovitate. Eelmine S4 oli mul prantsuse XEF ja toimis ilusti ja updeidid tulid kiiresti. Või on balti regioonil mingi eelis? Kas keegi kellel käes oskab kommenteerida, mis variant ja kust tirida ja kuidas kõige lihtsam oleks ära vahetada, kui asi vaeva väärt on... Praegune versioon on G925FXXS3DPC2
lauri23
29 |
rennu21
28.03.2016 03:27:21
| lauri23 kirjutas: |
| Pätu kirjutas: |
See siis läbi pc teema nagu rootimine jne? Parem ootan siis ära, kui ise uuendust pakub, nii kiiret pole. 5.1.1 praegu peal.
Edit: praegu pakkus 1230mb uuendust, kui check for updates panin. Äkki siis ongi see. |
Ei, smartswitch ei ole root. See on andmete kopeerimislahendus ühest seadmest teise. Mingil põhjusel saatis samsa uuenduse enne smartswitch kasutajatele
hugo
28.03.2016 09:55:15
| Kuidas Calaxy Screen care uuesti aktiveerida,tegin tehase algseadistuse- sisestan ostu kuupäeva,nõustun tingimustega, siis küsib kas lubada Calaxy Care helistamine-vajutan luba..tuvastati ekraani ülekate --sealt edasi ei saa kuidagi ? st tahab et nõustun telef .tingimuistega ja lubadega aga ei miskit....Kus mida valesti teen ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
28.03.2016 09:58:07
Mis suhtes uuesti aktiveerida?
Kui sa logid samsungi kontoga sisse, siis ta automaatselt ei tuvasta?
hugo
28.03.2016 12:32:52
| jeesus188 kirjutas: |
Kui sa logid samsungi kontoga sisse, siis ta automaatselt ei tuvasta? |
Kui ma vajutan avaekraanil Calaxy Care äppi siis tuleb ette see koht kus vaja sisestada pp/kk/aa jne need kohad . Ma olen need sammud läbi teinud aga mingis telef.lubamise kohas jään toppama, kuskil teen ikkagi valesti.
Panin tähele,et Endomondo ei taha uue vers.6.0 töötada,ütleb et gps on keelatud ometi kõik on aktiivsed koos netiga. Kas kellelgi veel sellist jama on ?
40 |
lauri23
29 |
libe
kvaliteetne mees
28.03.2016 17:27:43
| lauri23 kirjutas: |
Check for update pannes uuendaski ära just enne magama minekut. Hommikul oli muidugi tore üllatus kui ärgates kell 1 oli, äratuskell ei töötanud aga õnneks vaba päev Eelpool räägiti sõrmelugejast, ka mulle tundub, et peale update kiiremaks muutunud see. Vana värvilahendus aga meeldis rohkem, kus kasutati uue valge asemel rohkem sinist värvi. |
selle jaoks ju need samsungi teemad ongi
muuseas https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orthur.always_on_display
panin peale, vaatab, kas akukestvuses ka mingid muutused, kuna telo enamasti taskus, siis lülitab ekraani välja
hugo
28.03.2016 21:04:56
| Kas kellelgi uue 6.0 endomondo, dropbxx ja mx player töötavad ? Kui installin rakenduse siis ütleb,et tuvastati ekraani õlekante vmt ,mis see on ?
40 |
Spacefly
28.03.2016 21:06:42
Kaks esimest kindlasti töötavad. Soovitan soojalt lülitada tel ingliskeelseks ja veateadet googeldada.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
hugo
28.03.2016 21:20:49
| Spacefly kirjutas: |
| Kaks esimest kindlasti töötavad. Soovitan soojalt lülitada tel ingliskeelseks ja veateadet googeldada. |
Parandan süsteem.ütleb hoopis--tuvastati ekraani ülekate.---selle loa seade muutmiseks peate esmalt välja lülitama ekraani ülekatte menüüs Seaded...Rakendused ....
Teen nii aga siis viskab järgmise jama ja ei anna õiguse anda.
40 |
libe
kvaliteetne mees
28.03.2016 22:26:31
| hugo kirjutas: |
Teen nii aga siis viskab järgmise jama ja ei anna õiguse anda. |
pane inglisekeelde ja otsi abi
keegi ei oska sind selle eestikeelse ikaldusega abistada - sa oled üksi
hugo
28.03.2016 23:09:17
| libe kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
keegi ei oska sind selle eestikeelse ikaldusega abistada - sa oled üksi  |
ok, ma panen sama teksti ingl.k ,-vaatame siis.
Et siis selline tekst---Screen overlay detected---To change this permission setting, you first have to turn off the screen overlay from Settings::::Apps ..
Seega mis asi on see screen overlay ?
Igale poole antud lubasi, aga miskit muuta ei saa.
Äratuskella helinat muuta ei saa, sama tekst ,sama mis dropboxi jm vajalike äppidega.
Selgus,et kogu selle asja kurjauur oli äpp Bluelight Filter, mis takistas siis kõiki tegevusi.
40 |
hentz
29.03.2016 09:10:44
[quote="hugo"]Kuidas Calaxy Screen care uuesti aktiveerida,tegin tehase algseadistuse- sisestan ostu kuupäeva,nõustun tingimustega, siis küsib kas lubada Calaxy Care helistamine-vajutan luba..tuvastati ekraani ülekate --sealt edasi ei saa kuidagi ? st tahab et nõustun telef .tingimuistega ja lubadega aga ei miskit....Kus mida valesti teen ?[/quot
Kui Galaxy Care aktiveeritakse, siis automaatselt sisestatakse seadme IMEI ning registreerimise info koostööpartneri serverisse ning peale tehaseseadmete taastamist ei ole vaja Galaxy Care uuesti seadistada (Info juba olemas andmebaasis)
Nii olen vähemalt ma aru saanud
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
libe
kvaliteetne mees
29.03.2016 17:49:00
galaxy care teistkordsel "aktiveerimisel" võid panna suvalise kuupäeva, küll nemad juba õiget kuupäeva mäletavad, samas kas see rakendus üldse peabki enam paigaldatud olema
marshmallowga tuli nii palju abi ka, et ümberlülitumine H/H+/4G jne vahel toimib ka seal, kus mul eelnevalt probleeme oli - kiirus pole küll kiita, aga nüüd saab vähemalt veebi sirvida - varem pidin disconnect connect pidevalt tegema
29.03.2016 19:00:44
4G lippab kuidagi paremini või siis vahetus tõesti toimub normaalsemalt
-PitBull-
29.03.2016 22:01:56
| hugo kirjutas: |
Panin tähele,et Endomondo ei taha uue vers.6.0 töötada,ütleb et gps on keelatud ometi kõik on aktiivsed koos netiga. Kas kellelgi veel sellist jama on ? |
Nagu siin juba mainitud, siis pane suvaline kuupäev.
Spacefly
29.03.2016 22:21:19
| hugo kirjutas: |
Android 6 omab uut õiguste süsteemi, kus peale installi küsitakse konkreetset õigust appile alles siis, kui seda esmakordselt kasutatakse. Panin ka ise tähele, et mõnel puhul peale upgrade seda küsimist ei tulnud. Antud juhul siis lihtsalt endomondo ei oma locationi kasutuse permissionit ja mingi kala pärast ei taipa seda ka uuesti küsida. Abiks on ühel või teisel moel appi õiguste reset. Lihtsaim on vast appi clear data või reinstall.
60 |
Th3NewGuy
01.04.2016 05:49:04
| Millal Edgele ametlik 6.0 tuleb ?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
rennu21
01.04.2016 06:02:34
| Th3NewGuy kirjutas: |
| Millal Edgele ametlik 6.0 tuleb ? |
Kas smart switchiga ei anna?
Th3NewGuy
01.04.2016 06:23:28
| rennu21 kirjutas: |
Kas smart switchiga ei anna? |
Ühendasin ära, aga ei andnud küll uuendust.
45 |
ponx
01.04.2016 06:29:36
Minul tuli 3 päeva tagasi üle võrgu edgele uus soft peale.
_________________ «Kui sa lähed teadmise suunas, jätad sa maha need uuestisünnid. Sa ei saa enam kellekski ega millekski.» |
01.04.2016 07:01:29
Th3NewGuy, sul baltic ikka?
see jah juba 3-4 päeva üle ota olemas
Rootimata?
Th3NewGuy
01.04.2016 07:11:26
Rootimata? |
Sm-g925f, Soomest ostetud ja rootimata.
45 |
01.04.2016 08:05:44
Rootimata? |
Sm-g925f, Soomest ostetud ja rootimata. |
see ei ütle mulle midagi, ütle Firmware versiooni nr
hentz
01.04.2016 13:17:13
Uurisin, soome G925F hetkel ei oma 6.0 uuendust. Ainult Edge+ omab soomes 6.0 uuendust hetkel. Rohkem infot pole võimalik mul saada hetkel.
edit: peaks olema paari nädala küsimus.
9 :: |
342 |
keimps1
04.04.2016 21:42:02
kas mingi nipiga vahetatakse nii esi kui taga klaas ära screen care raames?
_________________ www.asicom.ee - Koostööst sünnib kvaliteet - Asicom kodus ja HoReCas. |
129 |
-PitBull-
04.04.2016 21:44:03
| keimps1 kirjutas: |
| kas mingi nipiga vahetatakse nii esi kui taga klaas ära screen care raames? |
Ei usu, et selleks nippi on vaja. Natuke raha lihtsalt.
danny
05.04.2016 09:37:48
| keimps1 kirjutas: |
Mul läks kokku 50 € mõlemad klaasid, viisin otse mttc-se.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
lauri23
29 |
05.04.2016 13:47:28
eem, nüüd see hääle regullimine muutunu....kehvemuse poole.
Peab alati kontrollima, et media oleks põhjas. Valesse kohta klikid, siis tõmbab vale hääle maha.
Peaks tegelt mingi profiili äpi tõmbama äkki
wirx
05.04.2016 14:10:42
Kas sellest ka kuidagi peale rootimise mööda saab, et ei ütleks volume tõstes kõrvaklappidega, et liiga valju heli?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
sooty
05.04.2016 15:34:53
| wirx kirjutas: |
| Kas sellest ka kuidagi peale rootimise mööda saab, et ei ütleks volume tõstes kõrvaklappidega, et liiga valju heli? |
Väiksema takistusega klapid, siis ei pea põhja keerama
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
wirx
05.04.2016 15:46:11
Võimendi külge ühendan tihti
sooty
05.04.2016 15:54:33
| Muidu on see vist mingisugune "self regulation" stiilis laste kaitsmine. Vanal Nokial tuli helina helitugevuse valimisel ka hoiatus.
12 |
libe
kvaliteetne mees
05.04.2016 16:26:21
| wirx kirjutas: |
| Võimendi külge ühendan tihti |
kui telefonile restarti ei tee, siis enam ei küsi
Kontakt
05.04.2016 23:15:56
Tra, see ei ole normaalne ju. Juhe on taga ja üle 0% lihtsalt ei lähe.
Spezz
06.04.2016 01:37:14
| Kontakt kirjutas: |
Möhh, grantiiosakond peideti ära? Või mis täpsemalt probleemiks on?
67 |
sulomile
15.04.2016 10:41:10
Kaua tehtud, kauniken
Just tuli ka Nordic versioon allalaaditavaks
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
dex
15.04.2016 14:51:12
Kas kellelgi on veel sellist jama, et peale vahukommi saabumist käitub MobiiliID kummaliselt vahepeal töötab ilusti, aga vahepeal saadab näiteks seb pangale teate enne PIN koodi sisestamist, et user canceled? Mobla operaator on EMT.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
15.04.2016 16:02:04
edgel kõik ok, no problemos
Braien
15.04.2016 17:26:00
Soome S6'l tuli ka lõpuks update.
90 |
eero6
19.04.2016 20:17:50
| Ennem 6.0 uuendust "ärkas" ekraan nagu kiiremini (Edge). Kas tegu võib olla nn. silmade kohanemiseks erksa valguse järk-järguline sisselülitamine? Off topic, aga s7 edge on kiirem küll näiteks menüüs ringi tallates.
