uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rammi mhz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
project
project
sõnum 08.04.2004 19:54:13 rammi mhz vasta tsitaadiga
ostsin siis sellise rammi 64 BIT DIMM 256 MB DDR 400 PC3200 M-TEC
ddr sdram eh siis kivid on ühel pool rammi ( keegi võiks öelda kumb on parem kas siis kui kivid on ühel pool või mõlemal)
need rammid pidavat olema 400 mhz pc 3200
panen arvuti tööle siis kõige alguses näitab mingi 64 mb ram siis näitab 256 mb ram ja ddr 266 ja windowsis näitab kah et 256 mb. nagu ma arvu saan on fsb rammidel 133 ja seega siis ddr 266... emaplaadi manualist vaatasin et DRAM clock i muutes saab rammi mhz muuta, valikud on by spd, 100 mhz, 133 mhz, 166 mhz, 200 mhz. ok lähen siis biosis sinna kohta ja vaatan et valikud on aint by spd ja 133. Kas keegi oskaks öelda miks ma seda muuta ei saa? emaplaat on muidu EPOX 8KRAI
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
project
project
sõnum 08.04.2004 21:29:12 vasta tsitaadiga
oskab keegi midagi kasulikku öelda?
_marek
_marek
sõnum 08.04.2004 21:32:45 vasta tsitaadiga
Pane by SPD... siis peaks defaultina 400mhz peale minema...
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Auron
Auron
sõnum 09.04.2004 08:24:37 vasta tsitaadiga
Zoig
Zoig
sõnum 09.04.2004 10:41:31 vasta tsitaadiga
pane mälu seaded biosis experdi peale, siis peaks seda ratio-t ka muuta saama
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
S.W.A.T.
sõnum 09.04.2004 12:56:59 vasta tsitaadiga
project, sul on ilmselt 133MHz fsb prose? (täida profiil ära, siis on kõigil parem vaadata icon_smile.gif ) Kui nii, siis ongi loomulik, et mälud on ka 133MHz peal. Parim võimalus selle tõstmiseks on kellamine icon_wink.gif
P.S. Ei soovita muuta fsb:ram ratio-t !! Sünkroonis töötab kiiremini.
raxz
sõnum 09.04.2004 13:00:36 vasta tsitaadiga
project
project
sõnum 09.04.2004 15:07:22 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
näitab et 64 mb ram aga see selleks
tegin igaks juhuks bios update ära... ei midagist. mul saab panna dram clok kas by speed või 133. prose on jah nii et peaks olema 5.5x333= umb 1800 ehk 2500+ barton. präägust on 5.5x 200= 1100 mhz. no katsetuse mõtes panin CPU clock 101 peale ja oligi fsb 202 ehk siis 101x2 ja mhze oli siis 1111 or something.. mul hea olla siis ja lükkasin cpu clock 166 peale( 166x2=333) ja ratio panin 5.5... save and exit. black screen.. arvuti enam pilti ette ei võta.. tegin siis clear CMOS ja siis hakkas tööle. prose fsb ple präägu enam käppinud. arvuti tundub ka ütlse kuidagi imelik et nagu kui võrgus kopeerima hakkan siis vahel jookseb kokku ja end task jne ja kopeerides jääb vahle poole peal toppama ja siis läheb edasi. on kellelgi selle jutu peale midagi öelda icon_smile.gif
project
project
sõnum 09.04.2004 15:11:55 vasta tsitaadiga
tundub ka et n. nagu arvuti peab "soojenema".... et nagu netti läheb alles mingi 2 minuti pärast peale arvuti tööle panemist. kuidagi kahtlane või mis. emaplaat on muidu epox 8KRAI prose amd 1800 mhz 2500+ barton(präägu 1100 mhz) videokas on geforce4 mmx 440 abit siluro or somthing ja rammid on siis need m-teci omad
S.W.A.T.
sõnum 09.04.2004 22:28:52 vasta tsitaadiga
Pane fsb 166 ja see "ratio" (tegelikult on see multiplier ehk kordaja icon_wink.gif ) pane 11. See on 2500+ barton default. See, et sul 5,5-ga käima ei läinud, tähendab ilmselt, et see on uuem, lukus barton.
_marek
_marek
sõnum 09.04.2004 22:32:42 vasta tsitaadiga
1. Tee uuesti clear CMOS.
2. Boodi windoozani default settingutega
3. Lülita arvuti välja.
5. Vahi tunnike telekat. (Külma õlle ära ära unusta)
6. Mine puhanult tagasi raali juurde.
7. Lülita ta tasakesi, hellalt tööle. Toksi pehmelt "Del-i"
8. Biosis ära ratiot/multiplierit/kordajat vms puutu.
9. Pane ainult FSB 200 peale. Save and exit quickly.
project
project
sõnum 10.04.2004 02:17:19 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
no seal on see cpu clok.. selle panin rahulikult 166 peale ( kui 2 ga korrutada siis saab fsb alles) ja panin siis kordaja 5..5 peale ehk siis see 166x2= 333 ja 333x5.5= 1800 mhz.... pilti ette ei võtnud. üks tont ütles et pean sam haaval tõstma. ega volte prosel hoopis väheks jää? ok a rammidega selline asi et see tont heitis pilgu peale ja peale mitmeid clear cmos'e ei olnud mingeid tulemusi... et nüüd lähen proovin sõbra arvutil need rammid järgi. AIDA32 sõnul: real clock 133 mhz ddr ja effectiv clokc 267 mhz. ehk siis kui need kahega korrutada siis oleks 267 mingi üle 500 mhz... njah... kas keegi seletaks mis see effektiv clok üldse tähendab et nagu max mhz vä?
project
project
sõnum 10.04.2004 11:56:35 vasta tsitaadiga
tahtsin veel seda küsida et kui näiteks ram olekski ddr 266 kas siis seal dram clokis saaks ikka valida neid speede( 100, 133, 166, 200).
Troll
Troll
sõnum 10.04.2004 14:30:31 vasta tsitaadiga
Kordaja pead valima 11, mitte 5,5. See Aida ajab antud juhul jama! Bartoni default settingud on 11(kordaja) x 166(FSB) =1826MHz.
project
project
sõnum 10.04.2004 14:43:54 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
AMD Athlon XP 2500+ 333MHz "Barton" 512cache 1 330.00 kr
on ju 333 mhz ehk siis peaksin panema biosist cpu clok 166( 166x2=333) ja siis kordaja 5.5
Zoig
Zoig
sõnum 10.04.2004 17:20:49 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Troll kirjutas:
Et oleks raskem!
project
project
sõnum 10.04.2004 17:47:33 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
project kirjutas:
Troll kirjutas:
ma panen cpu clock 100 ja kordaja 5.5 ja ja mhz tuleb 1100 ( 100x2= 200 ja 200 x 5.5)
kui panen cpu clock 101 ja kordaja 5.5 siis tuleb 1111 ( 101x2=202 ja 202x 5.5)
maximum palju ma CPU clok sain oli 110 ehk siis tuli 1200 mhz. 115 peale panin ei võta pilt ette. Vcore on 1.664.
S.W.A.T.
sõnum 10.04.2004 18:12:07 vasta tsitaadiga
Biosest tuleb kindalt panna 166x11, see on alati nii. Vaata üle, et sul fsb:ram ratio oleks 1:1 või 3:3 või midagi sarnast, muidu paned mälud võibolla liiga kiirelt tööle.
project
project
sõnum 10.04.2004 18:24:03 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
kle usu mind kui ma paneks 166x 11 siis ta viskaks mu prose 3600 mhz peale. ma ei tea kuidas ma veel seletada saaks aga : kui mul on see seal 100x5.5 siis windowsis näitab 200x 5.5 .. kui ma panen biosis 101siis windowsis on 202x 5.5... ma ei tea kuidas seda selgemaks teha. ja kust kohast ma selle fsb: ram ratio välja võlun? mis menüü all see on? ette tänades.
S.W.A.T.
sõnum 10.04.2004 18:28:02 vasta tsitaadiga
Tõmba parem CPU-Z ja ütle, mis see näitab.
Elof
Elof
sõnum 10.04.2004 18:32:00 vasta tsitaadiga
ei : üksteist korda sada_kuuskümmend_kuus on tuhat_kaheksasada_kakskümmend_kuus (Megahertsi)
viimati muutis Elof 10.04.2004 18:33:17, muudetud 1 kord
project
project
sõnum 10.04.2004 18:33:16 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
code name barton
family 6 model a stepping 0
ext family 7 ext model a
core speed: 1102.(4/5) mhz L1 data 64 kbytes
multiplier x11.0 L1 code 64 kbytes
fsb 100.2 mhz level 2 512 kbytes
bus speed 200.(4/5) mhz
wtf?
multiplier on 11.0?? imelik ma võin vanduda et biosis on cpu ratio 5.5
mis ta korrutab mõlemad asjad ( cpu clock ja cpu ratio) kahega vä?
S.W.A.T.
sõnum 10.04.2004 18:40:05 vasta tsitaadiga
Muide ratio ja multiplier on kaks eriasja, oled kindel, et õiget muudad. Ja vaata järele, mis on cpu-z memory alajaotuse all kirajas FSB:DRAM real.
project
project
sõnum 10.04.2004 18:43:20 vasta tsitaadiga
kle ma absoluutselt enam ei jaga...
fsb:dram------------fsb+33mhz
module information---------ddr-sdram PC3200- 256 mb
ei no ülimalt jõhker... mida ma siis tegema pean et ta arvuti käivitades näitaks ka ikka et on 400 ddr mitte 266 ddr
project
project
sõnum 10.04.2004 18:45:48 vasta tsitaadiga
CPU-Z version 1.21
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS# 8
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rammi mhz mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
