project
08.04.2004 19:54:13
rammi mhz |
ostsin siis sellise rammi 64 BIT DIMM 256 MB DDR 400 PC3200 M-TEC
ddr sdram eh siis kivid on ühel pool rammi ( keegi võiks öelda kumb on parem kas siis kui kivid on ühel pool või mõlemal)
need rammid pidavat olema 400 mhz pc 3200
panen arvuti tööle siis kõige alguses näitab mingi 64 mb ram siis näitab 256 mb ram ja ddr 266 ja windowsis näitab kah et 256 mb. nagu ma arvu saan on fsb rammidel 133 ja seega siis ddr 266... emaplaadi manualist vaatasin et DRAM clock i muutes saab rammi mhz muuta, valikud on by spd, 100 mhz, 133 mhz, 166 mhz, 200 mhz. ok lähen siis biosis sinna kohta ja vaatan et valikud on aint by spd ja 133. Kas keegi oskaks öelda miks ma seda muuta ei saa? emaplaat on muidu EPOX 8KRAI
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
project
08.04.2004 21:29:12
| oskab keegi midagi kasulikku öelda?
85 |
_marek
08.04.2004 21:32:45
| Pane by SPD... siis peaks defaultina 400mhz peale minema...
118 |
Auron
09.04.2004 08:24:37
Ühepoolsed PC3200 mälud
133 |
Zoig
09.04.2004 10:41:31
pane mälu seaded biosis experdi peale, siis peaks seda ratio-t ka muuta saama
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
S.W.A.T.
09.04.2004 12:56:59
project, sul on ilmselt 133MHz fsb prose? (täida profiil ära, siis on kõigil parem vaadata ) Kui nii, siis ongi loomulik, et mälud on ka 133MHz peal. Parim võimalus selle tõstmiseks on kellamine
P.S. Ei soovita muuta fsb:ram ratio-t !! Sünkroonis töötab kiiremini.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
raxz
09.04.2004 13:00:36
see 64MB võib olla videomälu
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
project
09.04.2004 15:07:22
| raxz kirjutas: |
see 64MB võib olla videomälu  |
näitab et 64 mb ram aga see selleks
tegin igaks juhuks bios update ära... ei midagist. mul saab panna dram clok kas by speed või 133. prose on jah nii et peaks olema 5.5x333= umb 1800 ehk 2500+ barton. präägust on 5.5x 200= 1100 mhz. no katsetuse mõtes panin CPU clock 101 peale ja oligi fsb 202 ehk siis 101x2 ja mhze oli siis 1111 or something.. mul hea olla siis ja lükkasin cpu clock 166 peale( 166x2=333) ja ratio panin 5.5... save and exit. black screen.. arvuti enam pilti ette ei võta.. tegin siis clear CMOS ja siis hakkas tööle. prose fsb ple präägu enam käppinud. arvuti tundub ka ütlse kuidagi imelik et nagu kui võrgus kopeerima hakkan siis vahel jookseb kokku ja end task jne ja kopeerides jääb vahle poole peal toppama ja siis läheb edasi. on kellelgi selle jutu peale midagi öelda
85 |
project
09.04.2004 15:11:55
| tundub ka et n. nagu arvuti peab "soojenema".... et nagu netti läheb alles mingi 2 minuti pärast peale arvuti tööle panemist. kuidagi kahtlane või mis. emaplaat on muidu epox 8KRAI prose amd 1800 mhz 2500+ barton(präägu 1100 mhz) videokas on geforce4 mmx 440 abit siluro or somthing ja rammid on siis need m-teci omad
85 |
S.W.A.T.
09.04.2004 22:28:52
Pane fsb 166 ja see "ratio" (tegelikult on see multiplier ehk kordaja ) pane 11. See on 2500+ barton default. See, et sul 5,5-ga käima ei läinud, tähendab ilmselt, et see on uuem, lukus barton.
17 |
_marek
09.04.2004 22:32:42
1. Tee uuesti clear CMOS.
2. Boodi windoozani default settingutega
3. Lülita arvuti välja.
4. Võta üks külm
5. Vahi tunnike telekat. (Külma õlle ära ära unusta)
6. Mine puhanult tagasi raali juurde.
7. Lülita ta tasakesi, hellalt tööle. Toksi pehmelt "Del-i"
8. Biosis ära ratiot/multiplierit/kordajat vms puutu.
9. Pane ainult FSB 200 peale. Save and exit quickly.
Naudi "kiiret" windoozat
Ja ära külma õlle unusta
118 |
project
10.04.2004 02:17:19
| S.W.A.T. kirjutas: |
Pane fsb 166 ja see "ratio" (tegelikult on see multiplier ehk kordaja ) pane 11. See on 2500+ barton default. See, et sul 5,5-ga käima ei läinud, tähendab ilmselt, et see on uuem, lukus barton. |
no seal on see cpu clok.. selle panin rahulikult 166 peale ( kui 2 ga korrutada siis saab fsb alles) ja panin siis kordaja 5..5 peale ehk siis see 166x2= 333 ja 333x5.5= 1800 mhz.... pilti ette ei võtnud. üks tont ütles et pean sam haaval tõstma. ega volte prosel hoopis väheks jää? ok a rammidega selline asi et see tont heitis pilgu peale ja peale mitmeid clear cmos'e ei olnud mingeid tulemusi... et nüüd lähen proovin sõbra arvutil need rammid järgi. AIDA32 sõnul: real clock 133 mhz ddr ja effectiv clokc 267 mhz. ehk siis kui need kahega korrutada siis oleks 267 mingi üle 500 mhz... njah... kas keegi seletaks mis see effektiv clok üldse tähendab et nagu max mhz vä?
85 |
project
10.04.2004 11:56:35
| tahtsin veel seda küsida et kui näiteks ram olekski ddr 266 kas siis seal dram clokis saaks ikka valida neid speede( 100, 133, 166, 200).
85 |
Troll
10.04.2004 14:30:31
Kordaja pead valima 11, mitte 5,5. See Aida ajab antud juhul jama! Bartoni default settingud on 11(kordaja) x 166(FSB) =1826MHz.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
project
10.04.2004 14:43:54
| Troll kirjutas: |
| Kordaja pead valima 11, mitte 5,5. See Aida ajab antud juhul jama! Bartoni default settingud on 11(kordaja) x 166(FSB) =1826MHz. |
AMD Athlon XP 2500+ 333MHz "Barton" 512cache 1 330.00 kr
on ju 333 mhz ehk siis peaksin panema biosist cpu clok 166( 166x2=333) ja siis kordaja 5.5
85 |
Zoig
10.04.2004 17:20:49
| project kirjutas: |
| Troll kirjutas: |
on ju 333 mhz ehk siis peaksin panema biosist cpu clok 166( 166x2=333) ja siis kordaja 5.5 |
ei!, bios arvutab kiiruse valemist 11x166 mitte 333x5.5
44 |
project
10.04.2004 17:47:33
| Zoig kirjutas: |
| project kirjutas: |
| Troll kirjutas: |
ei!, bios arvutab kiiruse valemist 11x166 mitte 333x5.5  |
ma panen cpu clock 100 ja kordaja 5.5 ja ja mhz tuleb 1100 ( 100x2= 200 ja 200 x 5.5)
kui panen cpu clock 101 ja kordaja 5.5 siis tuleb 1111 ( 101x2=202 ja 202x 5.5)
maximum palju ma CPU clok sain oli 110 ehk siis tuli 1200 mhz. 115 peale panin ei võta pilt ette. Vcore on 1.664.
85 |
S.W.A.T.
10.04.2004 18:12:07
| Biosest tuleb kindalt panna 166x11, see on alati nii. Vaata üle, et sul fsb:ram ratio oleks 1:1 või 3:3 või midagi sarnast, muidu paned mälud võibolla liiga kiirelt tööle.
17 |
project
10.04.2004 18:24:03
| Biosest tuleb kindalt panna 166x11, see on alati nii. Vaata üle, et sul fsb:ram ratio oleks 1:1 või 3:3 või midagi sarnast, muidu paned mälud võibolla liiga kiirelt tööle. |
kle usu mind kui ma paneks 166x 11 siis ta viskaks mu prose 3600 mhz peale. ma ei tea kuidas ma veel seletada saaks aga : kui mul on see seal 100x5.5 siis windowsis näitab 200x 5.5 .. kui ma panen biosis 101siis windowsis on 202x 5.5... ma ei tea kuidas seda selgemaks teha. ja kust kohast ma selle fsb: ram ratio välja võlun? mis menüü all see on? ette tänades.
85 |
S.W.A.T.
10.04.2004 18:28:02
| Tõmba parem CPU-Z ja ütle, mis see näitab.
17 |
Elof
10.04.2004 18:32:00
ei : üksteist korda sada_kuuskümmend_kuus on tuhat_kaheksasada_kakskümmend_kuus (Megahertsi)
viimati muutis Elof 10.04.2004 18:33:17, muudetud 1 kord |
175 |
project
10.04.2004 18:33:16
| Tõmba parem CPU-Z ja ütle, mis see näitab. |
code name barton
family 6 model a stepping 0
ext family 7 ext model a
core speed: 1102.(4/5) mhz L1 data 64 kbytes
multiplier x11.0 L1 code 64 kbytes
fsb 100.2 mhz level 2 512 kbytes
bus speed 200.(4/5) mhz
wtf?
multiplier on 11.0?? imelik ma võin vanduda et biosis on cpu ratio 5.5
mis ta korrutab mõlemad asjad ( cpu clock ja cpu ratio) kahega vä?
85 |
S.W.A.T.
10.04.2004 18:40:05
| Muide ratio ja multiplier on kaks eriasja, oled kindel, et õiget muudad. Ja vaata järele, mis on cpu-z memory alajaotuse all kirajas FSB:DRAM real.
17 |
project
10.04.2004 18:43:20
kle ma absoluutselt enam ei jaga...
fsb:dram------------fsb+33mhz
module information---------ddr-sdram PC3200- 256 mb
ei no ülimalt jõhker... mida ma siis tegema pean et ta arvuti käivitades näitaks ka ikka et on 400 ddr mitte 266 ddr
85 |
project
10.04.2004 18:45:48
CPU-Z version 1.21
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS# 8
85 |
Elof
10.04.2004 18:52:27
Seal kus on fsb:dram - pane auto vms
175 |
S.W.A.T.
10.04.2004 18:53:03
| Sul on ilmselt fsb:dram ratio jäänud 4:5 peale, katsu muuta 3:3 või 5:5 vms.
17 |
project
10.04.2004 19:05:31
| Sul on ilmselt fsb:dram ratio jäänud 4:5 peale, katsu muuta 3:3 või 5:5 vms. |
ma ei leia seda biosis ülesse... mis menüü all see võib olla?
85 |
S.W.A.T.
10.04.2004 19:13:13
Lugesin selle mobo manuali läbi. Nüüd on asi natuke selgem. Mingil imelikul põhjusel ongi selle bioses multiplieri asemel ratio
Lisaks oli veel kirjas, et kui fsb on 100, siis töötavadkui mälud 266ddr, madalamaks ei lähe. Sellel plaadil vist ei olegi seda fsb:dram värgindust, päris täpselt ei vaadanud ka.
project, kas sul on DRAM clock pandud by spd biosest?
Igatahes väga kahtlane juhtum tundub olevat, prose peaks ju originaal kiirusel töötama
17 |
Troll
10.04.2004 19:29:33
Kuna sellel Bartonil on kordajad lukus, siis pole tähtsust, mis sa seal BIOSes valid, nagunii jääb 11.
kui panen cpu clock 101 ja kordaja 5.5 siis tuleb 1111 ( 101x2=202 ja 202x 5.5) |
Ka see sinu toodud arvutus kinnitab seda:
CPU clock 100 , kordaja 11, MHz tuleb 1100MHz
CPU clock 101 , kordaja 11, MHz tuleb 1111MHz
Nii et pane julgelt FSB 166 peale. Tegelikult on see asi üldse imelik, kuna BIOS peaks prose ju automaatselt ära tundma, eriti kui sul BIOSe updated tehtud.
121 |
project
10.04.2004 20:19:46
Igatahes väga kahtlane juhtum tundub olevat, prose peaks ju originaal kiirusel töötama  |
vahet pole kas mul on dram clock by spd või 133... ddr 266 ks jääb ta ikkagi.
85 |
project
10.04.2004 20:20:44
| Troll kirjutas: |
Nii et pane julgelt FSB 166 peale. Tegelikult on see asi üldse imelik, kuna BIOS peaks prose ju automaatselt ära tundma, eriti kui sul BIOSe updated tehtud. |
kui ma cpu clock 166 peale lükkan ei võta pilti ette
85 |
madis
10.04.2004 20:23:11
| tõsta prose pinget (algul 0,1v kaupa)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
project
10.04.2004 21:10:36
| 1.664 V ei piisa väh? ei tahaks nagu eriti nende voltidega mängida et äkki kärrsab midagi maha veel
85 |
madis
10.04.2004 21:15:42
| project kirjutas: |
| 1.664 V ei piisa väh? ei tahaks nagu eriti nende voltidega mängida et äkki kärrsab midagi maha veel |
pane biosest shut down ja warning temp peale. jälgi ka Speedfani näitu
74 |
project
10.04.2004 21:40:03
üks küssa veel:
manuali järgi toetab
athlon xp (1500+ to 3000+) with 266/333 mhz front side bus
barton (2500+ to 3200+) with 333/400 mhz front side bus
et see barton 3200+ on 2200 mhz.... et mis siis kui klokkima kunagi hakkan siis 2200 mhz on piir vä?
85 |
madis
10.04.2004 21:42:43
| project kirjutas: |
üks küssa veel:
et see barton 3200+ on 2200 mhz.... et mis siis kui klokkima kunagi hakkan siis 2200 mhz on piir vä? |
ei ole piir. emaplaat peaks ikka rohkem kannatama
74 |
MatrixMan
11.04.2004 05:05:35
Kõik sõltub ikka fsb'st kuna uutel bartonitel kordajad kinni siis sellise keskmise moboga jääb piir sinna 230fsb juurde
mis omakorda tähendab 230*11=2530mhz
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
project
11.04.2004 12:20:34
ok a kui ma nüüd kuidagi prose fsb paika panen siis peaks ramid ka õigeks minema ju.
cpuz ütleb et on pc 3200 rammid... siis nii see ka vast on? et ma nagu ostsin need läbi HV ja tahan teada kas sain tünga või mitte
85 |
Elof
11.04.2004 12:38:38
| madis kirjutas: |
| project kirjutas: |
üks küssa veel:
ei ole piir. emaplaat peaks ikka rohkem kannatama |
Siinpuhul tuleb märkida, et reaalselt kasutatav on siiski maksimaalselt 3200+
KRAI'l pole nimelt AGP/PCI siin lukustatav vaid lohiseb FSB'l kaasa kahjuks. KT600
175 |
S.W.A.T.
11.04.2004 19:42:47
Mida te siin ikka klokite, kui tavakiirustki kätte ei saa.
17 |
project
12.04.2004 15:39:42
Mida te siin ikka klokite, kui tavakiirustki kätte ei saa.  |
njah midagi on ikka kala küll... deafulti mzh peale peaks ikka ju minema volte tõstmata... või mis.
85 |
project
16.04.2004 19:18:24
| nunii siis... sain kurva tõe osaliseks. Tegin 3D mark 2001 ära ja (sain 5000 punni kätte) sirvin siis rahulikult arvuti confi... vaatan prose AMD 1.1ghz...family DURON. sellepärast vist on rami mhzid ka väiksemad. ühesõnaga läheb arvuti esmaspäeva paiku ordisse ja lasen siis prose ära vahetada.
85 |
S.W.A.T.
16.04.2004 19:43:22
| project kirjutas: |
| nunii siis... sain kurva tõe osaliseks. Tegin 3D mark 2001 ära ja (sain 5000 punni kätte) sirvin siis rahulikult arvuti confi... vaatan prose AMD 1.1ghz...family DURON. sellepärast vist on rami mhzid ka väiksemad. ühesõnaga läheb arvuti esmaspäeva paiku ordisse ja lasen siis prose ära vahetada. |
Ära seda programmi küll usu! Valetab tihti. Pealegi tegid ise ju siia väljavõtte cpu-z -ist, kus oli kirjas "barton". Niiet ikkagi puhtavereline Athlon xp. Kuid garantiisse või kuhugi võiks selle masina küll saata, asi ikkagi enam kui kahtlane.
17 |
project
16.04.2004 19:48:21
njah... kui prose karpi nägin tundus ka kuidagi "kahtlane"... karbi peal kleeps et mingi duron... kui ei eksi siis vist oligi 1.1ghz ja siis midagi oli maha tõmmatud ja karbi peale kirjutatud 2500+
kas selline asi on olemas: AMD athlon xp duron
85 |
S.W.A.T.
16.04.2004 19:56:16
| project kirjutas: |
| kas selline asi on olemas: AMD athlon xp duron |
Ei ole. Äkki on võimalik jahutus eemaldada korraks ja vaadata otse prose pealt, mis elukas ta siis ikkagi on.
17 |
project
16.04.2004 19:57:56
| pole nagu termopastat... mis see termoteip mis präägu prose ja jahuti vahel on läheks hukka siis vä, mingi 2 nädalat on umbes jahuti peal istunud seal.
85 |
S.W.A.T.
16.04.2004 20:06:57
| Võib küll maha võtta, natuke jamaks läheb küll tegelt kui tagasi panna, temp võib tõusta natuke, kuid see ei ole reegel. Pealegi ega sest jahuti tavalisest mögast niikuinii tegijat ei ole. Kui klokkimiseks läheb kunagi, tuleks midagi paremat asemele panna. Pealegi ei tea, kas sellest prosest üldse midagi välja pigistab....
17 |
19.04.2004 13:19:20
jah kasulik on osta AS5 kohe, samas kui pasta panemises eriti kogenud pole siis osta valget möga törts prosele(aja laiali) sama radikale ja asi korras... vähemalt seda ei pea kartma et prosega midagi halba juhtub
AS5-ga on natuke rohkem täppistööd
201 |
project
19.04.2004 14:53:34
| nii elistasin just ordisse ja uurisin veits et öeldi et PC mark võib vahel segast ajada et näitab et prose on duron ja siis öeldi veel et peaks olema üks jumper mis ümbertõstes paneb ise asjad paika. no jah emaplaadi raamatus pole midagi sellise jumperi kohta kirjas... eks ma surfan netis siis veits ja otsin. kui kellelgi midagi paremat teha pole võib ka nati aidata ja netist uurida et mis jumperit ma muutma siis pean. Emaplaat on EPOX 8KRAI
85 |
