Shaqx
30.03.2016 21:18:13
Protsessori led tuli põleb |
Panin täna uue lauaarvuti kokku juppidest, probleem selles ,et ei loe protsessorit välja, emaplaadil punane led tuli põleb. Proseks on i5 6600k (uus) emaplaadiks MSI z170-p. On võimalik ,et midagi valesti kokku pandud?
viimati muutis Shaqx 31.03.2016 11:19:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
ViskeRelv
30.03.2016 21:22:05
| Kõvaketta mõtlemistuluke põleb. Prose mõtlemistulukest pole korpustel.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
Shaqx
30.03.2016 21:33:56
kaks tulukest on korpusel, üks põleb,teine kustu, ma ei tea mida see märk tähendab, elektri märk vms (Z) Arvuti pilt ka ette ei võta
55 |
ViskeRelv
30.03.2016 22:58:48
See mis põleb, on "power on" tuluke. Teine peaks olema kõvaketta mõtlemistuluke, see üldjuhul vilgub kui "arvuti mõtleb".
Kui tööle ei lähe, siis kontrollida juhtmed-ühendused üle. Kontrollida ka seda, kas arvuti "piiksuja" on ühendatud korralikult. Selle järgi saab teada arvuti veakoodi miks arvuti tööle ei lähe.
168 |
31.03.2016 09:04:20
midagi on väga valesti tehtud või kahe silma vahele jäetud. kui asukoht oleks märgitud ja see oleks sobiv, võiks selle paigaldise üle vaadata. kuna mängus on asus, tuleb ilmselt tootja kodulehelt cpu support üles otsida ning sealt kontrollida, kas antud plaat vajab antud prosega toimetamiseks biosiuuendust. ma sain selleteemalised vitsad asuse A7n8-x plaadiga, millele lisandus semproni tugi alles hiljem kuid müüdi teda juba out of the box sellega, tegelikkuses tuli semproni käima saamiseks biosi update teha.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Auron
31.03.2016 09:38:10
| Küsimus nagu selline, et kas sisse lülitades üldse mingeid elumärke näitab a'la vendid käivad ringi vms. või on täielik vaikus?
133 |
31.03.2016 09:40:59
kui " ventikad käima hakkavad" saab toitekas aru, et tuleb 12v peale kimada, see läheb suht otse ventikatesse, kettaseadmetesse ja teistesse 12v pealt toimivatesse asjadesse, hakkavad põlema power ja ketta tuli samas masin ise EI TÖÖTA, sest POST i pole tehtud. 12v ei näita MITTE MIDAGI MUUD kui seda, et toitekas töötab.. a) korpuse külge on riserid valesti pandud b) mingid väga olulised kaablid on toitesse ühendamata. c) jahutus on valesti d ) mälud on valesti.. vaja võib minna biose uuendust. masina sisse-välja klõpsimine võib kaasa tuua varalise kahju.
724 |
Shaqx
31.03.2016 11:13:33
| Vendud kõik töötavad, ledid lähevad põlema, üldse ei imesta kui mul on midagi valesti ühendatud. Avastasin ,et JPWR2 oli kahesilmavahele jäänud ,aga ikka pilti ette ei võta, nüüd põlevad DRAM ja CPU kordamööda. Millegipärast lööb korgid välja kilbist kui toitejuhtme taha panen?? Järelikult peab midagi valesti olema
55 |
724 |
Shaqx
31.03.2016 11:18:18
| Toide uus INWIN 800 DESERT
55 |
724 |
Shaqx
31.03.2016 14:19:00
| Täpselt, aga sain asjad tööle:) , käisin juhtmed kõik üle, mälud olid kehvalt pandud. HDMI juhe oli emaplaadi pesas, Võibolla sellepärast pilti ette ei saanud, läbi GPU tuli pilt ette. Algaja vead, ikkagi esimest korda sellise asja kallal.
55 |
31.03.2016 14:24:25
Shaqx, ega nii õpitaksegi, peamine et ei pidanud "kooliraha" maksma...
Huvitav ikkagi, mis sul seal vooluvõrgu kaitsme välja viskas...
196 |
Shaqx
31.03.2016 14:43:06
| Ei tea jah, mul on 7 pesaline pikendusjuhe ja nendest 6 tükki täis. Ülekoormus äkki?
55 |
