uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori led tuli põleb märgi kõik teemad loetuks
Shaqx
sõnum 30.03.2016 20:18:13 Protsessori led tuli põleb vasta tsitaadiga
Panin täna uue lauaarvuti kokku juppidest, probleem selles ,et ei loe protsessorit välja, emaplaadil punane led tuli põleb. Proseks on i5 6600k (uus) emaplaadiks MSI z170-p. On võimalik ,et midagi valesti kokku pandud?
viimati muutis Shaqx 31.03.2016 10:19:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.03.2016 20:22:05 vasta tsitaadiga
Kõvaketta mõtlemistuluke põleb. Prose mõtlemistulukest pole korpustel.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
Shaqx
sõnum 30.03.2016 20:33:56 vasta tsitaadiga
kaks tulukest on korpusel, üks põleb,teine kustu, ma ei tea mida see märk tähendab, elektri märk vms (Z) icon_smile.gif Arvuti pilt ka ette ei võta
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.03.2016 21:58:48 vasta tsitaadiga
See mis põleb, on "power on" tuluke. Teine peaks olema kõvaketta mõtlemistuluke, see üldjuhul vilgub kui "arvuti mõtleb".
Kui tööle ei lähe, siis kontrollida juhtmed-ühendused üle. Kontrollida ka seda, kas arvuti "piiksuja" on ühendatud korralikult. Selle järgi saab teada arvuti veakoodi miks arvuti tööle ei lähe.
sõnum 31.03.2016 08:04:20 vasta tsitaadiga
midagi on väga valesti tehtud või kahe silma vahele jäetud. kui asukoht oleks märgitud ja see oleks sobiv, võiks selle paigaldise üle vaadata. kuna mängus on asus, tuleb ilmselt tootja kodulehelt cpu support üles otsida ning sealt kontrollida, kas antud plaat vajab antud prosega toimetamiseks biosiuuendust. ma sain selleteemalised vitsad asuse A7n8-x plaadiga, millele lisandus semproni tugi alles hiljem kuid müüdi teda juba out of the box sellega, tegelikkuses tuli semproni käima saamiseks biosi update teha.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Auron
Auron
sõnum 31.03.2016 08:38:10 vasta tsitaadiga
Küsimus nagu selline, et kas sisse lülitades üldse mingeid elumärke näitab a'la vendid käivad ringi vms. või on täielik vaikus?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 31.03.2016 08:40:59 vasta tsitaadiga
kui " ventikad käima hakkavad" saab toitekas aru, et tuleb 12v peale kimada, see läheb suht otse ventikatesse, kettaseadmetesse ja teistesse 12v pealt toimivatesse asjadesse, hakkavad põlema power ja ketta tuli samas masin ise EI TÖÖTA, sest POST i pole tehtud. 12v ei näita MITTE MIDAGI MUUD kui seda, et toitekas töötab.. a) korpuse külge on riserid valesti pandud b) mingid väga olulised kaablid on toitesse ühendamata. c) jahutus on valesti d ) mälud on valesti.. vaja võib minna biose uuendust. masina sisse-välja klõpsimine võib kaasa tuua varalise kahju.
Shaqx
sõnum 31.03.2016 10:13:33 vasta tsitaadiga
Vendud kõik töötavad, ledid lähevad põlema, üldse ei imesta kui mul on midagi valesti ühendatud. Avastasin ,et JPWR2 oli kahesilmavahele jäänud ,aga ikka pilti ette ei võta, nüüd põlevad DRAM ja CPU kordamööda. Millegipärast lööb korgid välja kilbist kui toitejuhtme taha panen?? Järelikult peab midagi valesti olema
sõnum 31.03.2016 10:15:00 vasta tsitaadiga
kust sa toite said?
kus need asjad asuvad sul?
Shaqx
sõnum 31.03.2016 10:18:18 vasta tsitaadiga
Toide uus INWIN 800 DESERT
sõnum 31.03.2016 10:31:46 vasta tsitaadiga
..siis tuleb teadjama juurde minna kui omal mõistus otsa saab. klaaskuuli pealt ei saa seda asja parandada.
Shaqx
sõnum 31.03.2016 13:19:00 vasta tsitaadiga
Täpselt, aga sain asjad tööle:) , käisin juhtmed kõik üle, mälud olid kehvalt pandud. HDMI juhe oli emaplaadi pesas, Võibolla sellepärast pilti ette ei saanud, läbi GPU tuli pilt ette. Algaja vead, ikkagi esimest korda sellise asja kallal.
sõnum 31.03.2016 13:24:25 vasta tsitaadiga
Shaqx, ega nii õpitaksegi, peamine et ei pidanud "kooliraha" maksma... thumbs_up.gif
Huvitav ikkagi, mis sul seal vooluvõrgu kaitsme välja viskas... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
Shaqx
sõnum 31.03.2016 13:43:06 vasta tsitaadiga
Ei tea jah, mul on 7 pesaline pikendusjuhe ja nendest 6 tükki täis. Ülekoormus äkki?
