| Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele? |
| Tellin vähem. |
74% |
[ 659 ] |
| Tellin rohkem. |
6% |
[ 57 ] |
| Ei lase end sellest häirida. |
13% |
[ 116 ] |
| Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku. |
5% |
[ 47 ] |
| hääli kokku : 879 |
Laurman
15.03.2016 17:11:11
| Dijital kirjutas: |
| Laurman, on sul mõni konkreetse toote/müüja link ka alles, kellelt Unosid oled tellinud? |
Ma tavaliselt järjestan tooted tellimuste arvu kaupa (orders) ning valin mõne, mida on rohkem tellitud (st siis tuleb feedbackist välja, kui mingi kala on). Seni on selline lähenemine töötanud.
102 |
Dijital
15.03.2016 17:24:25
Laurman, ok, ma ka üldiselt sama taktikaga lähenenud, tellimuste arvu ja rohkema tagasiside järgi ning ka veidi kallima variandi kasuks otsustanud seetõttu vahel.
Muidugi paljud kommentaarid on ka sellised "sain käitte, superluks, näeb ilus välja, 5 tärni, pole veel proovida jõudnud, loodan, et töötab"
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
MaXakas
17.03.2016 11:08:41
Aliexpressis saab seadistada mitu aadressi... Aga kas kuidagi tellimisel nende vahel valida ka saab? Hetkel tundub, et tellimusele läheb lihtsalt viimati muudetud aadress. Ehk siis aadressi vahetamiseks muuda soovitud aadressi. Ongi nii?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
18.03.2016 12:11:47
Kas "Arrival at Outwards OE Tallin,Tallin,ESTONIA 03/15/2016 10:00 Completed" peaks tähendama et pakk on kusagil Eesti vahelaos?
Eelmine pakk istus sellises seisundis 7p enne kui edasi liikus.
160 |
pois11
18.03.2016 20:28:11
| Tellisin http://www.banggood.com/ akusid ja need olevat tagasi läinud. Raha kanti tagasi ja ise ei pidanud ühelegi kirjale vastama. Nüüd on selline huvitav asi, et banggoodi lehel jääb mulje, et kõik akud on otsas. Mitte ühetegi tellida ei saa. Kas see on ainult mul nii või kõigil. Viitsib keegi vaadata: http://www.banggood.com/search/26650-battery.html
109 |
18.03.2016 20:38:37
ei saa jah, sellega nüüd tükiks ajaks kõik, lennukid ei võta akusi peale (regulatsiooniga keelatud). Kasuta http://eu.nkon.nl/ head hinnad
pois11
18.03.2016 20:40:11
| jeesus188 kirjutas: |
ei saa jah, sellega nüüd tükiks ajaks kõik, lennukid ei võta akusi peale (regulatsiooniga keelatud). Kasuta http://eu.nkon.nl/ head hinnad  |
Nojah.. aga vaata kui valin, et olen soomlane, lätlane, leedukas siis neile saadetakse.. Mis ime lennukid neil siis on, et sinna saadetakse? Uurin seda uut lehte.
109 |
18.03.2016 20:42:19
| pois11 kirjutas: |
Nojah.. aga vaata kui valin, et olen soomlane, lätlane, leedukas siis neile saadetakse.. Mis ime lennukid neil siis on, et sinna saadetakse? Uurin seda uut lehte. |
Ei saadeta neile ka, ei tohiks üldse euroopasse tulla neid. Samamoodi saad/saavad raha tagasi
Juve
22.03.2016 21:10:18
| Juhtus siuke lugu, et kaotasin oma pangakaardi ära...selle kahe tunni jooksul, kui see oli mul kadunud ja blokeerimata, oli mitmete tehingute seas tehtud ka üks suur tehing minu kaardilt aliexpressi...kondasin seal lehel ja no ma ei leia mitte kusagilt nende üldist e-maili...küll aga seal on mitmete muude probleemidega tehtud see kõige enam küsitavate küsimuste listid, aga minu probleemi sarnast seal pole...üritasin leida mingit e-maili, et nendega otse suhelda, aga ei leia...keegi oskab aidata?
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Juve
22.03.2016 21:41:08
| Ahahh, suur aitäh. Vaidlustasin tehingud tegelikult samal õhtul juba ära ja pank uurib.
mikk55
22.03.2016 22:02:23
| Kuidas saab Aliexpressis listing´u kogust valida st kuidas määrata, et otsin esemeid, mida müüakse alates nt 5tk kaupa lot?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Green_Day
23.03.2016 17:24:08
| mikk55 kirjutas: |
| Kuidas saab Aliexpressis listing´u kogust valida st kuidas määrata, et otsin esemeid, mida müüakse alates nt 5tk kaupa lot? |
varem saigi. nüüd minu arust ei saa. pane otsingusse lihtsalt kogus. pole muud varianti leidnud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dijital
krist2an
29.03.2016 15:58:59
Mida head keegi tellinud on?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
jnt
29.03.2016 16:04:25
Üks Chuwi Hi10 koos dockitava klaveriga sai ligi võetud.
108 |
xecroy
29.03.2016 16:19:20
Nüüd juba umbes 20 korda tellitud sealt, korra olen ka moneyback garantiid kasutanud ja siis sain juba järgmisel päeval raha tagasi. Ühegi asja halva kvaliteedi üle ei saa küll siiamaani nuriseda, pigem saat siit poest sama asja aga oluliselt kallimalt.
Positiivne on see, et omniva võtab nüüd 1€ pakiautomaati panemise eest ainult.
| Laurman kirjutas: |
Ma olen mõned UNO-d Aliexpressist tellinud ja ühtegi halba sõna ei saa öelda. Jooted on olnud korralikud ja komponendid sirgelt peal, ühildavuse probleeme pole samuti tekkinud. 2,5€ eest on seal kvaliteeti küllaga.
Saatekuludega on tavaliselt piir, kuhumaani nad odavad on, natuke aega tagasi oli vaja tellida ühtesid vidinaid 13tk, millelt korraga võttes sooviti 40€ postikulu, tellisin 6 ja 7 kaupa ning siis tuli postikulu 2€ per pakk.  |
Tellisin ka mõned ja kõik oli nagu originaalil, ainult et Uno logo polnud plaadi peal.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
DVDRW
29.03.2016 16:23:58
| jnt kirjutas: |
| Üks Chuwi Hi10 koos dockitava klaveriga sai ligi võetud. |
Käibekas ja toll tulid otsa?
See vist töökindlaim Win tahvel seal.
Vaatan ja kaalun sealt i5 fanless mini lauakat ligi võtta.
169$ pole paha hind
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
jnt
29.03.2016 16:29:54
DVDRW, selle kohta saab teada siis, kui kohale jõuab. Täna alles tegin tellimuse/ostu.
108 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Dijital
29.03.2016 18:19:17
Sportlikust huvist küsin, kas tellite sealt asju Alist dollarites või eurodes? Ma ise kasutan tellimiseks telefoniäppi ja seal pandud valuutaks eurod. Näeb kohe täpselt ära, kui palju raha kontolt võetakse. Äpiga osteldes on osadel toodetel ka soodsamad hinnad, lihtsalt infoks, kui keegi veel ei tea. Vaatasin, et mõne toote praegune sale hind on sama, mis äpi kaudu ostetavana nö. tavahind.
jnt
30.03.2016 08:13:24
Dijital, kas seal see teiste valuutade (s.h. eurode) näitamine lihtsalt "niisama lahe" pole? Oled kontrollinud, et sendi pealt hind eurodes ja kaardilt maha läinud summa kattuvad?
Mu arust läheb seal kõik dollarites alati, vahet pole, mis valuuta sa endale ekraani peale paned. Võin ka eksida...
108 |
WäntWõll
make.believe
30.03.2016 10:05:53
justkui sama olen tähandanud, et konversioon € tehakse ostuhetke kursi järgi.
300 |
DVDRW
30.03.2016 13:37:34
| Dijital kirjutas: |
| Äpiga osteldes on osadel toodetel ka soodsamad hinnad |
Peaks mingi Android virtualpc käima tõmbama seljuhul.
Kribu telo ekraanil nõme selliseid asju teha
aarnet
30.03.2016 13:51:05
| DVDRW kirjutas: |
Kribu telo ekraanil nõme selliseid asju teha (n) |
Asjad paned korvi arvutis aga ostu sooritad telefonis. Soodus rakendub.
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
WäntWõll
make.believe
30.03.2016 16:30:18
Iga toote juures on viide ka kui app-I kaudu ostes on soodsam, ei tohiks väga trikiga teema olla.
€ 106,58 / piece
€ 126,88 16% off
App Only
Või siis
€ 130,82 - 166,77 / piece
App Only : € 117,74
300 |
Dijital
30.03.2016 16:51:31
| WäntWõll kirjutas: |
justkui sama olen tähandanud, et konversioon € tehakse ostuhetke kursi järgi. |
Mul on küll nii, et see summa, mis ostukorvi summa on ja maksan, läheb ka bronni ning täpselt sama läheb ka hiljem maha. Ma algul tegin ka dollarites ostud ning siis hiljem selgus, mis summa tegelikult maha läks. Seepärast paningi euride peale.
pois11
30.03.2016 21:03:29
| Dijital kirjutas: |
Mul on küll nii, et see summa, mis ostukorvi summa on ja maksan, läheb ka bronni ning täpselt sama läheb ka hiljem maha. Ma algul tegin ka dollarites ostud ning siis hiljem selgus, mis summa tegelikult maha läks. Seepärast paningi euride peale. |
Kõige soodsam kurs on siis kui lased kodupangal konverteerida. Hinnad on siiski dollarites ja veebipoe euro ja dollari kurss on halvem kui kodupanga kurss. 100€ pealt kaotad 1-3€ aga raha seegi.
109 |
DVDRW
31.03.2016 09:18:29
Paypalis valin other conversion options, siis on ~5% odavam. Tüütu on igakord valida, vahest unustan ära, salvestada sätet muidugi ei saa.
700€ ostu puhul oli vahe ~30€
WäntWõll
make.believe
31.03.2016 10:29:15
DVDRW,
Osadel hiinakatel ei ole kahjuks paypal-i, mingid omad jutud enamustel + muidugi tavavalikud MC/Visa.
300 |
KillFrenzy
03.04.2016 00:38:42
| DVDRW kirjutas: |
700€ ostu puhul oli vahe ~30€ |
Kas paypali kurss on vahepeal nii palju kehvemaks läinud siis?
Detsembris vaatasin siis oli 10 USD puhul tulemus selline. Pigem 1% ringis.
Kanna pangast eurod paypali ja konverdi dollariteks, kulu 9.34€
Laseb paypalil võtta kaardilt otse dollarid maha, valutaavahetuse teeb sinu pank, kulu 9.38€
Paypal võtab kaardilt eurod maha ja konverdib automaatselt, kulu - 9.49€
133 |
Dijital
DVDRW
Nitrosnail
04.04.2016 15:36:14
Gearbestist sai 21.märts tellitud pakk. EU laost. 22.hommikul oli juba märgitud Shipped, endamisi kiitsin ,et oh umbe kiired poisid..
4.aprill ja ei haisugi pakist
2 nädalat ja ei suudeta Euroopas ka kohale toimetada selle aja jooksul kurat
MaXakas
05.04.2016 10:52:28
Keegi selle Omniva pakutavast Aliexpressist pakiautomaati teenuse hingeelust teab lähemalt rääkida? Küsimus selles, et Omniva juhendi järgi peab postiteenuseks olema üks juhendis nimetatutest. Saigi siis tellides valitud "China post registered airmail", aga müüja on selle omaalgatuslikult vahetanud huinjaa (seller shipping method, nonsens tracking numbrid) vastu. Mis nüüd Omniva sellega peale hakkab, kui kurat teab millega tuleb automaadi aadressile pakk
Ja ärge soovitage Omniva telefoni, see on siiani kasutuks osutunud.
44 |
KillFrenzy
06.04.2016 10:25:42
Tellisin DX euroopa laost mingit sodi, shipping lubatud 7-9 business days. Läks 10 tööpäeva.
Lisaks peal kleepsud et kaup tollimata.
133 |
KyBer
06.04.2016 10:42:44
| KillFrenzy kirjutas: |
Lisaks peal kleepsud et kaup tollimata. |
Ehk siis DX EU laost ostes telefoni väänatakse toll otsa?
98 |
KillFrenzy
06.04.2016 10:57:12
Jah, kui tollile huvi pakub. Pead lugema peenet kirja kas on tollitud või mitte. Makstes pakkus ka mingit impordi maksude garantiid, mina seda ei võtnud.
Paki pealse väärtuse osas on nad loomingulised, nagu hiinakad ikka.
133 |
06.04.2016 11:37:31
Ladu asub tollitsooni, kogu kaup peaks tollimata olema. Kui hind on sama, siis tasub siit võtta, kui kallim ja aega on, siis tasub chainast tellida
Dijital
26.04.2016 16:15:22
Enamik pakke on ikka väga ilusti liikuma hakanud. Täna jälle 2 tk saabunud, mille tellimisest saaks täna õhtul 2 nädalat. Kui varem tundus 2 kuud täitsa ok kannatada, siis nüüd juba kisub kulm kortsu, kui läheb 4 nädalat. Spoiled kid
ivokas
26.04.2016 19:53:55
Eks näeb. Lapsele sai 22-l pudinaid tellitud, otse loomulikult tuleb nüüd iga päev ali lehel uurimas käia, kaugel pakk on.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
27.04.2016 11:04:56
| ivokas kirjutas: |
| Eks näeb. Lapsele sai 22-l pudinaid tellitud, otse loomulikult tuleb nüüd iga päev ali lehel uurimas käia, kaugel pakk on. |
Viimane kord kui kellelegi peale enda tellin...naise õde ka pidevalt tüütab
Ütlesin juba, et ostku siit kui mehel pole krediitkaardi võimalust. Õudne...aga tarne muidugi veninud ka...hetkel 1+ kuu.
201 |
pois11
27.04.2016 11:45:14
| Mul elavad ka paljud kukil. Telli seda ja teist.. isegi kõva % juurde hindlus ei aita.
109 |
jnt
27.04.2016 11:49:25
pois11, hah, nii on jah. Paned hinna pea kahekordseks, ikka joostakse tormi.
108 |
DVDRW
27.04.2016 12:14:23
Ostas teevad ka tüübid nii, kas sellest ära elab ei tea.
Samas on hea, kui on kohe vaja ja ei viitsi oodata siis olen isegi Ostast võtnud
27.04.2016 12:41:54
| DVDRW kirjutas: |
Samas on hea, kui on kohe vaja ja ei viitsi oodata siis olen isegi Ostast võtnud  |
Makse nad ei maksa, nii et nii ilmselt elab.
HV's ka ju mõned müüsid 5X ali ja äri käis...see 3-4a tagasi.
201 |
jnt
27.04.2016 12:52:53
Kunagi sai isegi osta.ee's erinevat hiina nodi müüdud.
Kogu logistiline majandamine oli rohkem tüli, kui rahaline kasu väärt oli...
108 |
napoleon
Unknown virus
27.04.2016 12:59:19
| DVDRW kirjutas: |
Nende osta tüüpidega peab hoolega lugema mis ja kuidas. Väga palju on seal selliseid pakkumisi, kus tüüp tellib asja Hinast sinu aadressile ehk ei paku praktiliselt mingit lisaväärtust. Suht hea äri, lajatad 2-3x hinna ja täiesti riskivaba, isegi maksude pärast ei pea muretsema kuna need maksab kui ostja kui toll ninna peaks kargama ja kui peaks juhtuma et pakk kohale ei jõua või katkisena tuleb, siis peksad hiinlasi.
Aga kui tõesti selliseid palju on, kes ise tellida ja oska ja sõpradel/tuttavatel kukil elavad, siis ju on nende osta ärikate jaoks ka mingi sihtgrupp olemas.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
DVDRW
27.04.2016 13:24:28
| Peab jah seda "asukoht" jälgima ja kätetoimetamise aeg.
