| Kas ja kuidas mõjutab teie ostuotsuseid 1.juulist lõppev käibemaksuvabastus alla 22€ kaupadele? |
| Tellin vähem. |
74% |
[ 659 ] |
| Tellin rohkem. |
6% |
[ 57 ] |
| Ei lase end sellest häirida. |
13% |
[ 116 ] |
| Tellin endiselt neid kaupu, mida Eesti müüjad ei paku. |
5% |
[ 47 ] |
| hääli kokku : 879 |
Laurman
15.03.2016 16:11:11
| Dijital kirjutas: |
| Laurman, on sul mõni konkreetse toote/müüja link ka alles, kellelt Unosid oled tellinud? |
Ma tavaliselt järjestan tooted tellimuste arvu kaupa (orders) ning valin mõne, mida on rohkem tellitud (st siis tuleb feedbackist välja, kui mingi kala on). Seni on selline lähenemine töötanud.
97 |
Dijital
15.03.2016 16:24:25
Laurman, ok, ma ka üldiselt sama taktikaga lähenenud, tellimuste arvu ja rohkema tagasiside järgi ning ka veidi kallima variandi kasuks otsustanud seetõttu vahel.
Muidugi paljud kommentaarid on ka sellised "sain käitte, superluks, näeb ilus välja, 5 tärni, pole veel proovida jõudnud, loodan, et töötab"
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
MaXakas
17.03.2016 10:08:41
Aliexpressis saab seadistada mitu aadressi... Aga kas kuidagi tellimisel nende vahel valida ka saab? Hetkel tundub, et tellimusele läheb lihtsalt viimati muudetud aadress. Ehk siis aadressi vahetamiseks muuda soovitud aadressi. Ongi nii?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
18.03.2016 11:11:47
Kas "Arrival at Outwards OE Tallin,Tallin,ESTONIA 03/15/2016 10:00 Completed" peaks tähendama et pakk on kusagil Eesti vahelaos?
Eelmine pakk istus sellises seisundis 7p enne kui edasi liikus.
158 |
pois11
18.03.2016 19:28:11
| Tellisin http://www.banggood.com/ akusid ja need olevat tagasi läinud. Raha kanti tagasi ja ise ei pidanud ühelegi kirjale vastama. Nüüd on selline huvitav asi, et banggoodi lehel jääb mulje, et kõik akud on otsas. Mitte ühetegi tellida ei saa. Kas see on ainult mul nii või kõigil. Viitsib keegi vaadata: http://www.banggood.com/search/26650-battery.html
109 |
18.03.2016 19:38:37
ei saa jah, sellega nüüd tükiks ajaks kõik, lennukid ei võta akusi peale (regulatsiooniga keelatud). Kasuta http://eu.nkon.nl/ head hinnad
pois11
18.03.2016 19:40:11
| jeesus188 kirjutas: |
ei saa jah, sellega nüüd tükiks ajaks kõik, lennukid ei võta akusi peale (regulatsiooniga keelatud). Kasuta http://eu.nkon.nl/ head hinnad  |
Nojah.. aga vaata kui valin, et olen soomlane, lätlane, leedukas siis neile saadetakse.. Mis ime lennukid neil siis on, et sinna saadetakse? Uurin seda uut lehte.
109 |
18.03.2016 19:42:19
| pois11 kirjutas: |
Nojah.. aga vaata kui valin, et olen soomlane, lätlane, leedukas siis neile saadetakse.. Mis ime lennukid neil siis on, et sinna saadetakse? Uurin seda uut lehte. |
Ei saadeta neile ka, ei tohiks üldse euroopasse tulla neid. Samamoodi saad/saavad raha tagasi
Juve
22.03.2016 20:10:18
| Juhtus siuke lugu, et kaotasin oma pangakaardi ära...selle kahe tunni jooksul, kui see oli mul kadunud ja blokeerimata, oli mitmete tehingute seas tehtud ka üks suur tehing minu kaardilt aliexpressi...kondasin seal lehel ja no ma ei leia mitte kusagilt nende üldist e-maili...küll aga seal on mitmete muude probleemidega tehtud see kõige enam küsitavate küsimuste listid, aga minu probleemi sarnast seal pole...üritasin leida mingit e-maili, et nendega otse suhelda, aga ei leia...keegi oskab aidata?
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Juve
22.03.2016 20:41:08
| Ahahh, suur aitäh. Vaidlustasin tehingud tegelikult samal õhtul juba ära ja pank uurib.
mikk55
22.03.2016 21:02:23
| Kuidas saab Aliexpressis listing´u kogust valida st kuidas määrata, et otsin esemeid, mida müüakse alates nt 5tk kaupa lot?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Green_Day
23.03.2016 16:24:08
| mikk55 kirjutas: |
| Kuidas saab Aliexpressis listing´u kogust valida st kuidas määrata, et otsin esemeid, mida müüakse alates nt 5tk kaupa lot? |
varem saigi. nüüd minu arust ei saa. pane otsingusse lihtsalt kogus. pole muud varianti leidnud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dijital
krist2an
29.03.2016 14:58:59
Mida head keegi tellinud on?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
jnt
29.03.2016 15:04:25
Üks Chuwi Hi10 koos dockitava klaveriga sai ligi võetud.
106 |
xecroy
29.03.2016 15:19:20
Nüüd juba umbes 20 korda tellitud sealt, korra olen ka moneyback garantiid kasutanud ja siis sain juba järgmisel päeval raha tagasi. Ühegi asja halva kvaliteedi üle ei saa küll siiamaani nuriseda, pigem saat siit poest sama asja aga oluliselt kallimalt.
Positiivne on see, et omniva võtab nüüd 1€ pakiautomaati panemise eest ainult.
| Laurman kirjutas: |
Ma olen mõned UNO-d Aliexpressist tellinud ja ühtegi halba sõna ei saa öelda. Jooted on olnud korralikud ja komponendid sirgelt peal, ühildavuse probleeme pole samuti tekkinud. 2,5€ eest on seal kvaliteeti küllaga.
Saatekuludega on tavaliselt piir, kuhumaani nad odavad on, natuke aega tagasi oli vaja tellida ühtesid vidinaid 13tk, millelt korraga võttes sooviti 40€ postikulu, tellisin 6 ja 7 kaupa ning siis tuli postikulu 2€ per pakk.  |
Tellisin ka mõned ja kõik oli nagu originaalil, ainult et Uno logo polnud plaadi peal.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
DVDRW
29.03.2016 15:23:58
| jnt kirjutas: |
| Üks Chuwi Hi10 koos dockitava klaveriga sai ligi võetud. |
Käibekas ja toll tulid otsa?
See vist töökindlaim Win tahvel seal.
Vaatan ja kaalun sealt i5 fanless mini lauakat ligi võtta.
169$ pole paha hind
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
jnt
29.03.2016 15:29:54
DVDRW, selle kohta saab teada siis, kui kohale jõuab. Täna alles tegin tellimuse/ostu.
106 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Dijital
29.03.2016 17:19:17
Sportlikust huvist küsin, kas tellite sealt asju Alist dollarites või eurodes? Ma ise kasutan tellimiseks telefoniäppi ja seal pandud valuutaks eurod. Näeb kohe täpselt ära, kui palju raha kontolt võetakse. Äpiga osteldes on osadel toodetel ka soodsamad hinnad, lihtsalt infoks, kui keegi veel ei tea. Vaatasin, et mõne toote praegune sale hind on sama, mis äpi kaudu ostetavana nö. tavahind.
jnt
30.03.2016 07:13:24
Dijital, kas seal see teiste valuutade (s.h. eurode) näitamine lihtsalt "niisama lahe" pole? Oled kontrollinud, et sendi pealt hind eurodes ja kaardilt maha läinud summa kattuvad?
Mu arust läheb seal kõik dollarites alati, vahet pole, mis valuuta sa endale ekraani peale paned. Võin ka eksida...
106 |
WäntWõll
make.believe
30.03.2016 09:05:53
justkui sama olen tähandanud, et konversioon € tehakse ostuhetke kursi järgi.
300 |
DVDRW
30.03.2016 12:37:34
| Dijital kirjutas: |
| Äpiga osteldes on osadel toodetel ka soodsamad hinnad |
Peaks mingi Android virtualpc käima tõmbama seljuhul.
Kribu telo ekraanil nõme selliseid asju teha
aarnet
30.03.2016 12:51:05
| DVDRW kirjutas: |
Kribu telo ekraanil nõme selliseid asju teha (n) |
Asjad paned korvi arvutis aga ostu sooritad telefonis. Soodus rakendub.
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
