| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
27.03.2016 10:50:10
classic shelliga asendamine vms ei aita?
Aeg maha 1p
27.03.2016 11:42:09
mis see on?
mulle meeldib uus start menüü win10 juba üle aasta kasutanud vist...aga pool funktsionaalsusest on kadunud nagu mu varasemas postituses võib näha. eriti tüütu on see ketta jama...aga ma arvan, et see tuleneb sellest, et ma drive letteri vahetasin ära. tegin G>E ja näiteks "Quick Accessis" näitab siiamaani frequent foldereid "G" ketta alt... ja neid üles ei leia...seega WIN arvab siiamaani, et mul on G ketas, mitte E... kuigi vahetasin disk managementi asjaga selle, mitte kuidagi häkkides.
| Super AMOLED kirjutas: |
midagi nagu ei teinud... installisin progesid ja asju... ühel hetkel tahtsin startmenüüd korrastada ja seal ei lase eemaldada ega lisada tilesid enam. ma tõesti ei tea. äkki pean restartima
isegi dragida ei saa sinna ikoone
seda Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} juba proovisin
Lisaks sellele, et start menüü ei tööta. Ei saa näiteks backupi jaoks valida ketast. Pakub ühte mu ketast millel vaid 35GB vaba... kuigi teisel kettal 700gb vaba...seda ei paku backup locationiks |
[quote]
Prederik
27.03.2016 12:01:13
| Kas see Win7 -> Win10 järjestikune install on ikka veel vajalik millekski? Viimati panin puhta W10 peale masinale, millel oli enne XP - installi ajal küsib vanema toote (Win 7/8) võtit ja installib W10 ära ilusti. Vajalik on vist WINDOWS-kaust mingite teatud failidega?
est4ever
27.03.2016 12:16:47
Huumor kuubis.. kuna oli tehniline tõrge mingi aeg, siis läksin win7 peale tagasi.. Lasin ka paraja portsu update selga ja kõik töötas ööd kui päeva väga kenasti. Otsustusvõimetu inimene, nagu ma olen, tõmbasin selle win10 installer programmi ja mõtlesin "äkki annaks sellele win10'le veel ühe võimaluse", kuid taaskord rõhudes otsustusvõimetusele, tõmbas vist paar protsenti ära ja mõtlesin uuesti "win7 ju töötab, miks ma parandan asja, mis on korras?" ja lajatasin kinni ära. Pärast seda ei saa ma enam win7 updatesi, kuigi enne selle installeriga jändamist olid mitmed critical updated mul ootel ,et installida ja nüüd ei näita enam ei criticale ega optionale Lisaks sellele hakkas varem väga hästi töötand win7 bsod'e pilduma.. Ei ma ei ole ühtki draiverit tirinud vahepeal, aga nvidia draiver põhjustab nüüd 3-4 bsod'i päevas... Kuna mul pole oluline, kas masin teeb vahel restarte või mitte (ei jooksuta olulisi asju siin), siis ajab pisut muigama lihtsalt.
Aeg maha 1p
27.03.2016 12:20:00
Nii, sain sellele backup jutule ühe loogilise vastuse MS foorumis.
I've found the problem. You need to go to administrative tools in control panel and go to 'Create and format hard disk partitions'. For some reason windows backup doesn't see partitions that are marked as 'Active' so all you have to do is set the active partition to one that you dont want to use for the backup. Job done  |
samas aga:
| Marking a partition as active on a basic disk means that the computer will use the loader (an operating system tool) on that partition to start the operating system. |
Mul on Win installitud SSD peale mis on C
Active partition on aga niiöelda data ketta G peal.
Kui ma nüüd C partitsiooni aktiivseks märgin kas win ikka laadib üles või on mul loader vaja ka tekitada sinna C peale eraldi?
hans
Nii ränk on olla.
27.03.2016 21:53:05
Kuidas näha, mis asi läppari sleepist välja ajab?
Pidevalt panen masina sleepi, kaas on kinni. Lenovo punane tuli vilgub, et sleepis. Paar tundi hiljem kotist võttes või niisama laual vaatan, et tuli põleb, masin töötab ning aku peaaegu tühi.
_________________ ------ |
27.03.2016 21:55:18
hans, powercfg /lastwake
hans
Nii ränk on olla.
27.03.2016 22:04:45
Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller - 1.0 (Microsoft) on süüdi.
Marie
29.03.2016 08:13:08
Kas neile kes vanalt Windows versioonilt ennast Windows 10 peale automaatselt uuendavad saavad kõik Microsoftild ühe ja sama võtme, ainult toote ID on erinev, pole veel jõudnud seda võtit kuhugi sellisesse masinasse sisestada kus enne W10 pole olnud, seega ei tea kas esmakordselt W10 paigaldamisel ka see võti toimiks.
R A T
29.03.2016 08:58:48
| Marie kirjutas: |
| Kas neile kes vanalt Windows versioonilt ennast Windows 10 peale automaatselt uuendavad saavad kõik Microsoftild ühe ja sama võtme, ainult toote ID on erinev, pole veel jõudnud seda võtit kuhugi sellisesse masinasse sisestada kus enne W10 pole olnud, seega ei tea kas esmakordselt W10 paigaldamisel ka see võti toimiks. |
Vana Wini võti läheb.
Marie
29.03.2016 18:46:04
| R A T kirjutas: |
Vana Wini võti läheb. |
Minna ju võib aga millega Microsoft reaalselt näitab, et W10 aktiveeritud on, need masinad mis uuenduse said olid ju ka kõik erinevate võtmetega aga peale W10 aktiveerimist näitab kõigil üht ja sama võtit, hetkel siis häirib konkreetselt see W10 pro võti VK7JG-NPHTM-*****-9MPGT-3V66T, kui see osa läheb ka teil täppi siis on ka tärnide alune osa sama, huvitav kas sama võtit müüvad ka need kuulsad neti poed 18€ eest.
libe
kvaliteetne mees
29.03.2016 19:05:43
| Marie kirjutas: |
see nagu mingite lenovote ja muude OEM võti
lihtsalt MS fikseerib olukorra ja lubab selle võtmega masinat kasutada
_________________ ☠ |
Gap
29.03.2016 21:13:27
üks kiire küsimus et kui ma teen oma win8.1 upgrade ja pärast tahan teha puhta installi windows 10 ,siis kas ta küsib puhast installi tehes seda windows 8.1 keyd ? mul on see võti hot postkastis aga teadupärast enam ei saa hot-i sisse ?
seeru
29.03.2016 21:28:09
| Gap kirjutas: |
üks kiire küsimus et kui ma teen oma win8.1 upgrade ja pärast tahan teha puhta installi windows 10 ,siis kas ta küsib puhast installi tehes seda windows 8.1 keyd ? mul on see võti hot postkastis aga teadupärast enam ei saa hot-i sisse ?  |
Saab ju minna www.online.ee kaudu.
olafsand
29.03.2016 21:38:30
| Ja töötab ka live.hot.ee edasi hetkel. Sulgemine lükati suve teise poolde. Kuigi jah, seeru antud link on sama postkast.
Gap
29.03.2016 21:51:57
| seeru kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Saab ju minna www.online.ee kaudu. |
jah sain sisse ma ei tulnud selle peale,läksin koguaeg sealt hot.ee lehe kaudu suured tänud
maxman007
29.03.2016 22:03:22
| Marie kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Minna ju võib aga millega Microsoft reaalselt näitab, et W10 aktiveeritud on, need masinad mis uuenduse said olid ju ka kõik erinevate võtmetega aga peale W10 aktiveerimist näitab kõigil üht ja sama võtit, hetkel siis häirib konkreetselt see W10 pro võti VK7JG-NPHTM-*****-9MPGT-3V66T, kui see osa läheb ka teil täppi siis on ka tärnide alune osa sama, huvitav kas sama võtit müüvad ka need kuulsad neti poed 18€ eest. |
C97JM
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
Rauno1800
29.03.2016 23:07:05
Kausta nime ei saa muuta (WIN 10) |
Tekkis niisugune probleem hiljuti, et ma ei saa kausta nime muuta, hetkese seisuga siis New Folder (8) desktopil ... maru tüütu.
Rename pannes viskab ette:
Googeldasin küll aga midagi siiani ei saanud ja oskab ehk keegi mingit nippi öelda?
30.03.2016 00:03:17
desktop ei refreshi õigeaegselt?
f5
_________________ - londiste
R A T
30.03.2016 02:41:10
Re: Kausta nime ei saa muuta (WIN 10) |
| Rauno1800 kirjutas: |
Googeldasin küll aga midagi siiani ei saanud ja oskab ehk keegi mingit nippi öelda? |
http://www.thewindowsclub.com/how-to-delete-undeletable-folders-in-windows
heretic666
30.03.2016 22:34:17
http://www.theverge.com/2016/3/30/11331014/microsoft-windows-linux-ubuntu-bash
| Microsoft is reaching out to Linux developers in a way that the company never has before. "The Bash shell is coming to Windows. Yes, the real Bash is coming to Windows," said Microsoft's Kevin Gallo on stage at today's Build 2016 keynote. The announcement received an uproarious applause from the crowd. The new functionality will be enabled as part of this summer's Anniversary Update to Windows 10. |
friik1
30.03.2016 22:36:09
| See bash ise on savi, põhiline on seal all olev uus subsystem. Põrgus on jääaeg saabunud.
Forss
30.03.2016 22:48:39
| Väga kõva keynote oli jälle
flake
31.03.2016 09:50:59
ärge unustage mõned nädalad tagasi avaldatud uudist et MSSQL tuleb Linuxile. Nüüd BASH Win10s.. põrgu on tõepooles jääs
_________________ ..||.. |
